Neutron 60966 ارسال شده در 8 اردیبهشت، 2012 در Autodesk AutoCAD Civil 3D 2012 SP1 توان و قدرت مهندسی شهر سازی و عمران آن افزایش و برتری چشمگیری یافته است ، توانایی های بیشتر ، طراحی های بهتر و همچنین روش های کارگروهی مدرن و جدید به کمک آن امکان پذیر گردیده است . می توان از آن در طراحی ، طرح ریزی و پیاده سازی سیستم های حمل و نقل جاده ای ، خشکی به صورت بسیار پیشرفته و توسعه یافته ، مهندسی منابع آب از ذخیره سازی ، کانال کشی و انتقال آب تا جمع آوری پس ماند فاضل آب و هدایت آب های سطحی حاصل ازبارش و فاضل آب ، و بسیاری از کارها وپروژه هایی بسیار مفید تر در عمران و شهرسازی ، امکانات سکونت انسان استفاده نمود . نرم افزار اتوکد عمران و شهرسازی لایه ها و رتبه های مختلفی در استفاده و کاربری ازآن در استفاده ساده تا طراحی های پیشرفته کاملا شناخته نشده دارد. ابزارهای ایجاد شده و کاربردی در آن استفاده از این نرم افزار با محیط آشنای اتوکد را بسیار سریع تر و آسان تر می نماید . اشتراک کاری بین طراحی و طرح ریزی ، فاصله مابین تصورات و ایده های مهندسین عمران ، معماری و شهرسازی را تا مجسم نمودن و طراحی آن بسیار کم و یکی نموده است . همچنین این نرم افزار یک مسیر و روش استاندارد و مشخص مفید در سازماندهی طرح و مهندسی شهر سازی و عمران را ارائه می کند که باعث از میان رفتن خطاها و قابل درک و فهم بودن بین افراد مختلف خواهد شد. اطلاعات و داده های موجود در این نرم افزار مانند کتابخانه مواد و اشیاء و.. کمک موثری در طراحی هوشمند و صحیح توسط کاربران این نرم افزار نموده و این نرم افزار را هوشمند نموده است . شما با استفاده از استاندارد ها و کتابخانه های موجود در محدوده خاص تعیین شده استاندارد و صحیح طراحی نموده و با تغییرات اشیائ در صورت خطا به شما اخطار داده یا توصیه های لازم را می نماید. توانایی ها و قابلیت های Autodesk AutoCAD Civil 3D 2012 SP1 : ایجاد راه ، دالان ، تونل و دهلیز و.. به صورت اتوماتیک و استاندارد توانایی ترازبندی و لایه بندی سطح ها و زمین ها قابل مدیریت نمودن شکل و کاربرد نرم افزار ، چیدن ابزارها : راه و ترابری یا سد و کانال و آب رسانی یا تراز و تقسیم زمین .. مدیریت اطلاعات و اسناد و کاربران قابلیت طراحی و انجام پروژه به صورت پویا ، اقتصادی با استفاده از محاسبات اقتصادی بودجه و.. امکان مدیریت و طراحی لوله کشی ها در این نسخه به شکلی بهتر و مطلوب تر .. سطح ها و درجه بندی ، تراز بندی های پویا و پارامتریک – این مورد برای تحلیل طرح ها لازم حتمی است – امکان ترازها و راستاها در طرح و چرخش خط و نوشته و.. پروفایل و توضیح راهرو ها ، کانال ها ، دالان ها ، دهلیزها ، تونل های آماده و استاندارد از پیش طراحی شده ابزارهای قرینه سازی و آینه و ساخت و تکثیر نمودن مدل وقسمتی از طرح برای سرعت بیشتر تجزیه تحلیل های جغرافیایی و زمین شناسی ابزارهای شبیه سازی و نمایش تحلیل های بررسی شده ، می توان محاسبات خود را در آن نمایش داد . تحلیل توفان و سیل ، آب گرفتگی سطحی و.. امکانات موجود هماهنگ و مشابه با نقشه کشی جغرافیایی AutoCAD Map 3D در اتوکد عمران AutoCAD Civil 3D قابلیت استفاده و کاربرد ابزار مکانیابی جهانی GPS, و بانک اطلاعاتی FDO امکان استفاده و ارائه اطلاعات راهبردی نقشه کشی و نقشه برداری جغرافیایی امکان شبیه سازی و نمایش طرح و پروژه عمرانی نمایش طرح امکان تهیه و نمایش ، ارتباط با نرم افزار طراحی Ds Max Design: Civil View3 امکان زیر نویسی و حاشیه نویسی طرح و نقشه ها برنامه و ابزار طراحی لوله های انتقال نفت و گاز و.. ابزارهای همکاری با اتوکد نقشه جفرافیایی نقشه کشی نقشه برداری و توپوگرافی و.. توانایی مدیریت بانک اطلاعاتی جغرافیایی و.. و... نسخه 32 بیتی و 64 بیتی Civil 3d 2012 به صورت فایل تورنت بوده که برای استفاده باید نرم افزار تورنت که uTorrent می باشد را دانلود نمایید. در صورت نصب بودن تورنت، هریک از فایل های دانلود شده را که باز کنید، تصویر زیر ظاهر می شود که می توانید مسیر ذخیره فایل را انتخاب نموده و اوکی کنید. بعد از دانلود نرم افزار از طریق uTorrent فایل ذخیره شده با فرمت ISO می باشد که می توانید با نرم افزار ساخت درایو مجازی برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام (نسخه رایگان هم این فرمت رو پشتیبانی میکنه) اجرا و نصب و یا روی DVD رایت کنید. دانلود نرم افزار Civil 3D 2012 Serial: 666-69696969 , 667-98989898 , 400-45454545 Product Key :237D1 9
Neutron 60966 مالک ارسال شده در 8 اردیبهشت، 2012 نسخه ی 64 بیتی 2018 برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 5
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 26 فروردین، 2018 سلام. نحوه ی نصب نرم افزار چجوریه ؟ آموزش نصب: 1. ابتدا نرم افزار را دانلود و از حالت فشرده خارج نمایید. 2. با اجرای فایل Setup.exe از پوشه Setup مراحل نصب نرم افزار به طور خودکار آغاز میشود. 3. در هنگام درخواست Serial، یکی از این کدها را وارد کنید: 666-69696969 667-98989898 400-45454545 سپس در قسمت Product Key سریال زیر وارد کنید: 237J1 4. اقدام به نصب نمایید. 5. پس از پایان نصب، نرم افزار را اجرا کنید. 6. قبل از اینکه بر روی دکمه Activate کلیک کنید، اینترنت خود را قطع کنید و یا یا یک فایروال دسترسی نرم افزار به اینترنت را مسدود کنید و سپس بر روی دکمه Activate کلیک کنید. 7. گزینه I have an activation code from Autodesk را انتخاب کنید. 8. فایل Crack را جداگانه دانلود کرده و آن را باز کنید و یکی از دو فایل Keygen را متناسب با معماری سیستم خود (برای سیستمهای 32 بیتی xf-adsk2018_x86.exe و برای سیستمهای 64 بیتی xf-adsk2018_x64.exe) را با دسترسی Administrator اجرا کنید (برای اجرا باید روی فایل کلیک راست کرده و Run as administrator را بزنید) و در پنجره Keygen بر روی Patch کلیک کنید تا پیغام Successfully patched ظاهر شود. 9. در مرحله بعد لازم است سریال موجود در قسمت Request code را در Keygen کپی کرده و بر روی Generate کلیک کنید تا سریال در قسمت Activation code ظاهر شود. حالا کافی است همان سریال تولید شده را در قسمت مربوط کپی کنید و Next را بزنید تا نرم افزار فعال شود و پیغام فعال سازی هم ظاهر گردد. منبع: پی30 دانلود
