Mehdi.Aref 26781 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۰ در این پست قصد داریم آموزش Autocal electrical رو برگرفته از وبلاگ برق ارائه کنیم. امیدوارم مورد توجه دوستان قرار بگیره. منوی file New= ctrl+n با استفاده از دو کلید Open ctrl+o= Close Import برای وارد کردن پروژه های خروجی گرفته شده و یا از برنامه های دیگر Save ctrl+s برای ذخیره کردن برای بار اول پنجره ای برای ذخیره کردن باز می شود ولی برای بار دوم روی پروژه ی قبل ذخیره می شود Save as ctrl+shift+s برای تغییر فرمت و مسیر ذخیره Plot cnt+p= برای پرینت کردن Export خروجی گرفتن Exit خارج شدن از برنامه منوی edit به طور کلی برای ویرایش کردن Undo ctrl+z برای بازگشت یک مرحله به عقب ما برای undo کردن می توانیم حرف U در صفحه کلید را فشار دهیم و Enter بزنیم که یک مرحله به عقب بر می گردد که با زدن دوباره ی Enter که همان تکرار است یک مرحله ی دیگر به عقب بر می گردد Redo ctrl+y دوباره انجام دادن یعنی عمل undo کرده را دو باره به حالت اول بر می گرداند Cut ctrl+x برای بریدن و در جای دیگر قرار دادن Ctrl+c =Copy برای گرفتن یک نسخه ی دیگر از آن Ctrl+v=Paste نسخه ی کپی شده را می چسباند Clear del= شی را اک می کند Select all ctrl+a همه موضوعات داخل صفحه را انتخاب می کند Find برای پیدا کردن شئ مورد نظر منوی view نما Zoom= برای بزرگنمایی کردن Realtime Previous زوم قبلی را به ما نشان می دهد Window با کشیدن یک پنجره بر روی موضوع آن موضوع زوم می شود Dynamic در این حالت با زدن این گزینه پنجره ای ظاهر می شود که ما با چپ کلیک کردن می توانیم پنجره را بزرگ و کوچک کنیم و برای بزرگنمایی کردن باید راست کلیک نماییم Scale چند برابر شدن را باید نوشت Center آن قسمتی را که میخواهیم در وسط صفحه قرار گیرد چپ کلیک کرده و بعد راست کلیک می کنیم Object شی را انتخاب کرده و بعد راست کلیک می کنیم که همان قسمت انتخاب شده زوم می شود In یک مرحله روبه جلو می آید Out یک مرحله رو به عقب می رود All همه ی صفحه را انتخاب می کند Extents همه ی موضوعات را زوم میکند Z را زده و حرف اول کلمات را وارد می کنیم موارد مهم e ,c,o,all,p گزینه ی pan می توان صفحه را جابجا کرد Pan realtime باچپ کلیک کردن و درگ کردن میتوان صفحه را جابجا کرد Point آن نقطه ای را که می خواهیم به حرکت در آوریم را انتخاب می کنیم و نقطه ی بعدی را به آن قسمتی می زنیم که بخواهیم صفحه را به آن قسمت ببریم Left Right Up Down Streeng wheel به معنی فرمان که شبیه فرمان است و با حرکت دادن موس به بالا پایین و اطراف می توان موضوعات را انتخاب کرد این ابزار در الکتریکال 9 می باشد بالا=zoom پاین=pan راست=rewind به ابتدا بر می گرداند چپ=orbit برای چرخاندن Viewport میتوان نما را به یک تا 4 قسمت تبدیل کرد Visual style می توان نما را به دو بعدی سه بعدی تبدیل کرد منوی insert برای وارد کردن پروژه های خروجی کرفته شده و یا از برنا مه های دیگر منوی format برای پیکربندی وایجاد لایه ها و انتخاب واحد ها منوی tools برای وارد کردن ابزارها و... منوی draw که یکی از منو های مهم می باشد برای کشیدن اشیاء منوی dimension برای اندازه گزاری منوی modify که یکی دیگر از منو های مهم می باشد برای اصلاح کردن اشیاء منوی component برای آوردن قطعات منوی بسیار مهم در اتوکد الکتریکال منوی wire مهم ما برای شروع پروژه باید محدوده ی صفحه ی کاری را مشخص کنیم و همچنین واحد آن را ،ما برای انتخاب واحد از منوی format=units را انتخاب می کنیم در این پنجره ای که ظاهر می شود که از قسمت length type=decimal یعنی اعشاری ،precision (دقت) تا چهار عدد اعشاری را قرار می دهیم در قسمت angle type=decimal degrees و در precision آن تا دو رقم اعشار را قرار میدهیمو در قسمت insertion scale درج مقیاس millimeters را انتخاب میکنیمو برای انتخاب محدوده یا در قسمت command limits را تایپ می کنیم یا از منوی format=drawing limits را انتخاب می کنیم ما اگر در قسمت command ببینیم توضیحی در مورد این فرمان می دهد که نوشته ریست کن محدود فضای مدل و مشخص کن پایین ترین گوشه ی چپ را کا ما می توانی پیش فرض آن صفر را انتخاب کنیم که ما می توانی با فلش رو به پایین صفحه کلید و زدن صفر آن را انتخاب کنیم که دوباره توضیحی می آید که مشخص کن گوشه ی بالای راست را که ما عدد 1200در 1000 را وارد می کنیم که ما باید در میان این اعداد از ویرگول استفاده کنیم ما می توانیم از 3 مختصات استفاده کنیم برای اینکه بخواهیم مختصات را توضیح دهیم ابتدا ایجاد کردن خط را توضیح می دهیم برای آوردن خط از منوی draw بر روی line کلیک می کنیم که بازدن چپ موس در صفحه خط ایجاد می شود که نقطه ی آغازین خط ایجاد می شود که می توان در جای دیگر کلیک کرد تا یک خط را کامل کرد برای خارج شدن از خط می توان کلید escape بر روی صفحه کلید را فشار داد و یا راست کلیک کرد و enter را زد یا space bar روی صفحه کلید یا زدن Enter ،راههای دیگری برای ایجاد کردن خط وجود دارد ابزار کشیدن خط (line )در صفحه وجود دارد که معمولا در سمت چپ صفحه است یکی از روش های دیگر زدن حرف L بر روی صفحه کلید ما هنگامی که با لاین (خط) کار می کنیم مثلا با زدن کلید escape خارج شویم می توانیم line را دو باره با استفاده از enter وارد کنیم که enter در اینجا تکرار محسوب می شود لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26781 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۰ مختصات: 1)مطلق: ما در این قسمت می توانیم دو عدد را وارد کنیم به عنوان X ,Y مثلا در نقطه ی 6و9 که بر روی محور X 6 میلیمتر حرکت کرده و9 قسمت بر روی محور Y حرکت می کند و در این نقطه آغاز خط را معلوم می کند ما هنگامی که اعداد را وارد می کنیم در قسمت command line وارد می شود (قسمت سفید رنگ پایین صفحه) ما برای اینکه این توضیحات را بر روی موس خود هم مشاهده کنیم باید در قسمت پایین صفحه در طرف راست نوار وضعیت کلید DYN یا همان dynamic input را کلیک کنیم 2)نسبی:که در این مورد اعداد را به صورت غیر مستقیم اعداد را وارد می کنیم کا با گذاشتن یک ات ساین . دو محور X,Y مثلا @100,0برای وارد کردن یک خط صاف می باشد و اگر بخواهیم همین خط را به بالا ببریم می توان نوشت @0,100 برای بردن خط به چپ @-100,0 برای اینکه ما محور X را داریم عدد مورد نظر را قرار می دهیم و چون یک خط صاف در افق، محور Y ندارد صفر قرار می دهیم برای اینکه بخواهیم یک مربع درست کنیم می توان به دو صورت نوشت @0,-100 یا با زدن کلید C و زدن ENTER خط را ببندیم که C مخفف CLOSE بستن می باشد 3)قطبی: برای این مختصات یک طول و یک زا ویه را داریم که ابتدا طول کوچک تر از یا smaller than ( برای درست کردن یک مربع @100 ایجاد کردن خط با استفاده از فرمان ortho که به معنای مستقیم است که خط را به صورت مستقیم می کندکه ابتدا با استفاده از مختصات مطلق و یا به صورت دستی در صفحه نقطه شروع خط را ایجاد کرده و با زدن ortho یا زدن کلیدf8 از صفحه کلید خط به صورت مستقیم در می آید ما برای وصل کردن خطوط به یکدیگر که به طور دستی انجام دهیم احتیاج با ابزار object snap داریم این ابزار می تواند بر روی خطوط پرش کند برای آوردن این گزینه از منوی tools=drafting setting یا با راست کلیک بر روی osnap در پایین صفحه و انتخاب setting یا با shift+right clic در صفحه و انتخاب osnap setting یا با نوشتن os و زدن Enter این پنجره باز میشود که در قسمت object snap که دارای 3 قسمت 1) Object snap on f3 2) Object snap tracking on f11 3) Object snap mode در قسمت 3 گزینه های زیادی وجود دارد که دارای 13 گزینه است به شرح زیر 1) Endpoint به اول و آخر خط پرش می کند 2) Midpoint به وسط خط پرش می کند 3) Center مرکز یک دایره 4) Node 5) Quadrant ربع یک چهارم 6) Intersection تقاطع چهار راه 7) Extension توسعه گسترش یک خط مستقیم را ادامه می دهد 8) Insertion =درج جا اندازی 9) Perpendicular عمودی ایستاده 10) Tangent مماس می تواند بر یک موضوع گرد مماس شود 11) Nearest نزدیکترین = به نزدیکترین موضوع پرش می کند 12) Apparent intersection آشکار دو راه هم وجود داشته باشد 13) Parallel موازی با یک خط مستقیم برای آوردن snap راههای دیگری هم وجود دارد از جمله Shift+right کلیک کردن در صفحه و همچنین در قسمت پایین صفحه بر روی object snap راست کلیک کرده و setting را کلیک می کنیم ما برای شروع پروژه باید یک صفحه جدید داشته باشیم که می توانیم از منوی file=new را انتخاب کنیم یا با استفاده از یک اصلاحگر صفحه را پاک کرده و پروژه را آغاز کنیم برای این منظور از قسمت modify=erase را انتخاب می کنیم طرز کار این دستور به این صورت است که وقتی آن را انتخاب کردیم به شکل یک مربع در می آید که می توانیم اشیاء را انتخاب کنیم (انهایی که می خواهیم پاک شوند )که به صورت خط چین در می آیند که می توان آنها را یکی یکی یا به صورت پنجره ای انتخاب کرد بعد با کلید Enter یا راست کلیک کردن اشیاءپاک می شوند ما می توانیم ابزار Erase را به 3 روش وارد کنیم 1)از منوی modify 2) با زدن بر روی شکل اصلاحگر در قسمت راست صفحه (اگر Erase در صفحه وجود نداشت می توان با رفتن به بالای صفحه در جای خالی راست کلیک کرده ور رفتن بر روی acad و زدن modify اصلاحگر ها وارد صفحه می شوند )شکل مدادپاک کن 3) با زدن کلید E در صفحه کلید ما در اینجا چون می خواهیم همه ی موضوعات در صفحه انتخاب شوند e را زده بعد all را می نویسیم و Enter می کنیم همه ی موضوعات پاک می شوند ما برای شروع پروژه ی مدار کلید تک پل باید ابتدا سه خط مستقیم (فاز،نول،ارت)را ایجاد کنیم گفتیم که این پروژه را می خواهیم هم در اتوکد و هم در الکتریکال ایجاد کنیم برای ایجاد این سه خط در اتوکد می توانیم سه خط را با هم بیاوریم یا یک خط ایجاد کرده و آن را کپی کنیم ابتدا صفحه را zoom=all می کنیم وبا زدن کلید L در قسمت بالا سمت چپ صفحه کلیک می کنیم تا شروع خط معلوم شود برای اینکه بخواهیم یک خط مستقیم بکشیم از فرمان ortho (f8 )استفاده می کنیم و عدد 500 را وارد می کنیم و Enter می زنیم ما در اینجا نمی توانیم در پایین خط به صورت دستی خط دیگری ایجاد کنیم چون خطها در راستای همدیگر قرار نمی گیرند برای اینکار می توانیم از دو اصلاحگر استفاده کنیم ابتدا اصلاحگر copy با رفتن به منوی modify و گزینه ی copy ویا از طریق زدن شکل اصلاحگر در کنار صفحه ویا با زدن کلید های co یا cp این اصلاحگر به شکل یک مربع وارد می شود که در قسمت command line یا dyn توضیحاتی برای اجرای این اصلاحگر است در قسمت dyn نوشته select objects (اشیاء را انتخاب کن ) که با زدن بر روی خط که به صورت خط چین یعنی حالت انتخاب شده در آمده که dyn می گوید نقطه ی مبنا را مشخص کن ما در اینجا از object snap ها استفاده می کنیم با زدن کلید f3 فعال می شود که اگر گزینه های آنم را انتخاب نکرده باشی پنجره ی آن باز می شود که ما end point را فعال می کنیم و اول خط را به عنوان مبنا انتخاب می کنیم و موس را به طرف پایین می آوریم اگر ortho فعال نیست فعال می کنیم و عدد 50 را وارد می کنیم ما برای آنکه بخواهیم خط به طرف بالا یا پایین برود موس را به همان طرف می بریم برای اینکه بخواهیم خط سوم را ایجاد کنیم موس را پایین خط بعد آورده و مقدار را دو برابر قرار می دهیم 100 و برای خارج شدن از خط escape را می زنیم ما می خواهیم این کار را با اصلاحگر دیگری به نام offset نیز انجام دهیم برای اینکه بخواهم دو خط قبل را حذف کنیم یا با موس هر دو را انتخاب کرده و delete صفحه کلید را می زنیم یا با erase یا با undo در اینجا U را زده و Enter را می زنیم . برای آوردن اصلاحگر offset از منوی modify=offset یا شکل offset در صفحه را می زنیم یا با زدن حرف O، وارد می کنیم که ابتدا باید فاصله ی offset را بنویسیم یا از طریق انتخاب دو نقطه فاصله را وارد می کنیم بعد شیئ را که می خواهیم افست کنیم انتخاب کنیم بعد مکانی را که می خواهیم خط افست برود (بالا یا پایین) انتخاب می کنیم که دوباره خط پایین را انتخاب می کنیم و به قسمت پایین می زنیم که با همان فاصله خط دیگری ایجاد می شود ما می توانیم 3 خط را با استفاده از multiline وارد کنیم که وقتی ما از منوی draw -multiline را انتخاب کنیم به صورت پیش فرض 2 خط می باشد که ما می توانیم در قسمت command line=mlstyle را تایپ کنیم پنجره ای با نام multiline styleباز می شود که standard فعال است که ما میتوانیم با استفاده از دکمه ی new آیتم جدیدی را ایجاد کنیم یا هما قبلی را با استفاده از modify اصلاح کنیم یا آن را delete کنیم یا آن را با load بار گذاری کنیم یا آن را با save ذخیره کنیم و با set current آیتمی که ایجاد کرده ایم را پیش فرض کنیم با زدن دکمه new پنجره ای باز می شود در این قسمت یک نام وارد می کنیم مثلا h و continue را می زنیم یک پنجره باز می شود در بالا description می توان آیتم خود را توصیف یا شرح بدهیم در قسمت cap برای line یک سر پوش و کمان داخلی و بیرونی قرار داد که می توان آنها را به اول و آخر خط اضافه کرد و در قسمت fill می توان بین 2 یا 3 خط با رنگی پر کرد که به صورت پیش فرض none (عدم) یا همان رنگ سفید می باشد در قسمت display joints که می توان خم دو یا سه سیم که با هم متصل شده اند را با یک خط بین آنها مشاهده کرد در قسمت Elements که مهمترین قسمت این پنجره می باشد می توان Offset فاصله ی بین خطوط Color رنگ خطوط Linetype نوع خطوط که مثلا خط چین باشد را مشخص می کند در پایین آن add و delete را داریم که می توان خطوط را اضافه وپاک کرد در پایین آنها همان offset وcolor و linetype را می توان تغییر داد ما در قسمت مشخصات خطوط خط اول را انتخاب می کنیم بعد در قسمت color رنگ آن را قرمز می کنیم رنگ دوم را آبی و سوم را که ارت می باشد زرد می کنیم ما برای تغییر line type آن را کلیک کرده پنجره ای باز می شود که در آن load را می زنیم که acadiso.lin خط سوم را برای ارت انتخاب می کنیم و برای نول خط 7 را انتخاب می کنیم برای اینکه ما می خواهیم رنگ صفحه سفید باشد باید رنگ ارت را به صورتی تغییر دهیم برای وارد کردن multiline از منوی draw=multiline را می زنیم یا با وارد کردن ml از صفحه کلید اگر بر روی صفحه کلیک کنیم خطوط پیش فرض که دو خط می باشد وارد می شود ابتداml را زده سپس با استفاده از فلش های صفحه کلید (روبه پایین) را زده سه گزینه مشاهد می شود style را انتخاب کرده که سبک را مشخص می کند که در اینجا نام سبک را انتخاب کرده ما نام h سبکی که ساخته بودیم را وارد می کنیم دوباره فلش را زده و gustification را زده در این قسمت اگر top علامت خورده باشد با خط بالا همتراز می شود اگر zero با خط وسط اگر bottom با خط پایین همتراز است که ما به صورت پیش فرض top را قبول می کنیم که دوباره کلید فلشی روی keyboard را زده این بار scale را می زنیم در اینجا مقیاس ،اندازه ی بین خطوط را مشخص می کنیم که در این حالت 50 را وارد می کنیم در اینجا ما بر روی صفحه کلیک می کنیم و ortho را فعال کرده یک خط به طول 500 وارد می کنیم ما تا اینجا توانستیم با استفاده از برنامه ی اتوکد سه خط را با روش های مختلف وارد کنیم از اینجا می خواهم با استفاده از electrical این خطوط را ایجاد کنیم برای وارد کردن سیم بر روی منوی Wires=insert wire را می زنیم یا بر روی شکل آن در بالای فضای کاری کلیک می کنیم اگر این شکل نبود ما باید بر روی بالای صفحه در یک جای خالی نزدیک minimize ,restor down راست کلیک کرده از قسمت electrical و منوی فرعیmain electrical ACE: را تیک می زنیم با وارد کردن سیم در روبروی سیم قبلی که کشیدیم نقطه ی مبنا را قرار می دهیم و با استفاده از مختصات نسبی خطی به طول 500 را وارد می کنیم که در electrical2009 این خط به رنگ زرد می باشد که برای تغییر رنگ آن می توان بر روی آن دو بار کلیک چپ کرده و در قسمت properties که می آید color را قرمز انتخاب می کنیم اگر بخواهیم رنگ سیم هر بار که احضار می کنیم به رنگ قرمز باشد از منوی format=layer را انتخاب کرده و گزینه ی آخر رنگ زرد را به قرمز یا سیاه تبدیل می کنیم ما از قسمت insert wire فقط می توانیم یک سیم را وارد کنیم و با استفاده از offset یا copy آن را به سه سیم افزایش دهیم اما ما با استفاده از منوی wires=multiple wire bus می توانیم چند سیم را با هم وارد کنیم یا از طریق شکل آن در صفحه که بر روی inset wire کلید چپ موس را فشار داده و نگه می داریم و بر روی گزینه ی دوم سیم چند رنگ برده و رها می کنیم که پنجره ای باز می شود لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26781 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۰ ابتدا خلاصه ای از منوی wire را شرح می دهیم بعد پروژه را آغاز می کنیم در قسمت wires=insert wier سیم را وارد می کنیم اما در این موقع وقتی سیم را کلیک می کنیم سیم به رنگ زرد می آید که باید به قسمت properties layer layer می رویم و در قسمت لایه ها سیم را از رنگ زرد به سیاه تبدیل می کنیم قسمت بعدی wire trim است که آن را برداشته سیم هایی که روی هم افتاده را می توان پیرایش کرد قسمت بعدی مربوط به multiple wire bus است که دارای سه قسمت horizental , vertical, starting at است در دو قسمت اول spacing آن را وارد می کنیم اما در قسمت starting دارای 5 قسمت بوده 1) Component (multiple wire) سر های قطعه را انتخاب می کنیم بعد راست کلیک می کنیم و در حالیکه سیم را مشاهده می کنیم حرکت و کلیک می کنیم 2) Another bus ( multiple wire) تعداد سیمی را که انتخاب کرده ایم به سیم های دیگر اتصال پیدا می کند 3) Empty space go horizental در یک فضای خالی می توان سیم قرار داد به صورت افقی 4) Empty space go vertical به صورت عمودی 5) Number of wire است که با شماره های 2و3و4 است در قسمت add rung به معنی اضافه کردن پله مر حله اگر دو سیم را به صورت افقی به صورت موازی قرار دهیم می توان توسط این کزینه سیم هایی به صورت عمودی این دو سیم را به همدیگر اتصال داد قسمت angle wire دارای 3 قسمت است 1) Insert 22.5 degree wire 2) Insert 45 degree wire 3) Insert 67.5 degree wire در این قسمت ها روی سیم کلیک کرده و سیم را با همان درجه وصل میکنیم در قسمت change /convert wire type دارای 3 قسمت در قسمتی که انواع سیمها قرار دارد قسمت pick برای انتخاب سیمها قسمت change /convert که یکی از سیم ها را انتخاب می کنیم و با دستور changer all wires همه ی سیم ها را تغییر می دهیم در قسمت convert line to wire همهی خطئ های گرافیکی را به سیم تبدیل می کنیم و با زدن pick سیم را انتخاب می کنیم در قسمت change / edit wire type دارای 3 قسمت تعداد و مشخصات سیم ها و تعداد و مشخصات سیم ها و option ,layer Option=make all line valid wire در این قسمت همه ی سیم ها را معتبر بسازیم Layer= Layer name format= نام و فرمت لایه را مشخص می کنیم که ریر مجموعه ی آن color-linetype – lineweight است در قسمت add existing layer اضافه کردن به لایه های موجود و در کنار آن Remove layer حذف کردن لایه ها و رد قسمت پاییین آن mark selected as default قسمت stretch wire کشیدن سیم در این قسمت اگر سیمی به جایی اتصال نداشته باشد و در مقابل آن سیمی وجود داشته باشد با زدن این گزینه سیم کشیده شده و به سیم دیگر اتصال خواهد یافت قسمتbend wire در این قسمت اگر دوسیم با یک زاویه به هم اتصال داشته باشند با انتخاب این گزینه و انتخاب هر دو سیم سیم در آن نقطه خم خواهد شد در قسمت wire miscellaneous=show wire دارای 3 گزینه 1)show wire (line on wire layer) 2) showire number/block orgin poin0074 3) show pointer to wire number در قسمت wire miscellaneous=check /track wire با زدن این گزینه سیم یا مسیر به صورت قرمز در آمده wire miscellaneous=insert wire gap را انتخاب کرده سیمی را که می خواهیم سیم دیگر از روی آن پرش کند انتخاب کرده بعد سیمی را که می خواهیم به عنوان سیم پرشی انتخاب شود انتخاب می کنیم یک گپ اتفاق می افتد wire miscellaneous=flip wire gap در این قسمت سیم گپ معکوس می شود با انتخاب این گزینه روی سیمی می زنیم که به عنوان سیم پرشی است که با هر بار انتخاب یک قسمت از آن سیم معکوس خواهد شد delete wire gap edit wire sequence show wire sequence قسمت بعد terminal connection direction در قسمت ladders Insert ladder =برای وارد کردن نردبان استقاده می شود یک پنجره باز می شود که دارای قسمت های width عرض نرده Spacing فا صله ی بین rung Length طول نرده و در قسمت پایین آن rung تعداد رانگها پله ها Phase تعداد فاز ها and draw rung که دارای قسمت های no bus no rung and yes می باشد که که yes باشد هر دو خواهد بود برای وارد کردن سیم بر روی منوی Wires=insert wire را می زنیم یا بر روی شکل آن در بالای فضای کاری کلیک می کنیم اگر این شکل نبود ما باید بر روی بالای صفحه در یک جای خالی نزدیک minimize ,restor down راست کلیک کرده از قسمت electrical و منوی فرعیmain electrical ACE: را تیک می زنیم با وارد کردن سیم در روبروی سیم قبلی که کشیدیم نقطه ی مبنا را قرار می دهیم و با استفاده از مختصات نسبی خطی به طول 500 را وارد می کنیم که در electrical2009 این خط به رنگ زرد می باشد که برای تغییر رنگ آن می توان بر روی آن دو بار کلیک چپ کرده و در قسمت properties که می آید color را قرمز انتخاب می کنیم اگر بخواهیم رنگ سیم هر بار که احضار می کنیم به رنگ قرمز باشد از منوی format=layer را انتخاب کرده و گزینه ی آخر رنگ زرد را به قرمز یا سیاه تبدیل می کنیم ما از قسمت insert wire فقط می توانیم یک سیم را وارد کنیم و با استفاده از offset یا copy آن را به سه سیم افزایش دهیم اما ما با استفاده از منوی wires=multiple wire bus می توانیم چند سیم را با هم وارد کنیم یا از طریق شکل آن در صفحه که بر روی inset wire کلید چپ موس را فشار داده و نگه می داریم و بر روی گزینه ی دوم سیم چند رنگ برده و رها می کنیم که پنجره ای باز می شود در این قسمت پنجره ی multiple wire bus باز می شود که دارای سه قسمت horizental , vertical, starting at است در دو قسمت اول spacing آن را وارد می کنیم اما در قسمت starting دارای 5 قسمت بوده 6) Component (multiple wire) سر های قطعه را انتخاب می کنیم بعد راست کلیک می کنیم و در حالیکه سیم را مشاهده می کنیم حرکت و کلیک می کنیم 7) Another bus ( multiple wire) تعداد سیمی را که انتخاب کرده ایم به سیم های دیگر اتصال پیدا می کند 8) Empty space go horizental در یک فضای خالی می توان سیم قرار داد به صورت افقی 9) Empty space go vertical به صورت عمودی 10) Number of wire است که با شماره های 2و3و4 است ما در اینجا spacing =horizontal را 50قرار می دهیم وempty space را تیک می زنیم و number of wire را 3 قرار می دهیم و در قسمت راست سیم هایی که در اتوکد کشیده بودیم نقطه ی شروع را کلیک می کنیم و بااستفاده مختصات نسبی @500.0 را وارد می کنیم اگر همه سیم ها به رنگ قرمز یا سیاه بود می توانیم بر روی یکی از سیم ها دو بار راست کلیک کنیم تا پنجره properties باز شود و در قسمت color بر روی هر کدام از سیم ها که کلیک کردیم رنگ آنها را تغییر دهیم حال وارد اتوکد می شویم در اتوکد multiline را ایجاد کردیم حال می خوایم سه سیم را بر آنها عمود کنیم ما در اینجا سه سیم را وارد می کنیم و ابتدای خط را مبنا قرار داده و برای اینکه بخواهیم بر روی خط حرکت کنیم و از نقطه ی 150 میلی متر شروع کنیم باید از گزینه ی temporary track point استفاده کنیمکه این گزینه یک مسیر موقت را برای ما ایجاد می کند تا ما از نقطه ی 150 شروع کنیم باید ابتدا خط را احضار کنیم بعد با shift=right کلیک کردن بر روی صفحه و انتخاب اولبین گزینه از بالا (temporary track point) و فعال بودن snap بر روی اول خط کلیک می کنیم و موس را رو به جلو بر روی خط حرکت می دهیم تا مستقیم شود بعد عدد 150 را وارد می کنیم نقطهی مبنا در 150 وارد می شود بعد موس را رو به پایین می بریم و دو باره 150 را وارد می کنیم تا خط بر آن عمود شود در اینجا یک مشکلی وجود دارد اینکه سیم ها بر عکس می باشند ما می توانیم از همان ابتدا یک آیتمی بر عکس سیم های افقی ایجاد کنیم یا در اینجا از اصلاحگر mirror استفاده کنیم این اصلاحگر را یا از منوی modify یا از شکل آن در صفحه یا با وارد کردن mi بر روی فحه کلید وارد می کنیم و سیمرا انتخاب می کنیم بعد راست کلیک یا ایتر را می زنیم به خط قرمز بالادست راست را انتخاب می کنیم ودو باره موس را پایین آورده و پایین آن خط را انتخاب می کنیم ودر اینجا توضیحی می آید که منبع شی را پاک کنیم که y را وارد می کنیم (yes )سیم های قبلی پاک می شوند ما گفتیم می توانی با استفاده از یک سیم و کپی کردن آن این کار را انجام دهیم اگر بخواهیم روش قبل به صورت یک سیم افقی انجام دادیم را به صورت عمودی توضیح دهیم ما از همان (temporary track point ) استفاده می کنیم 150 را وارد می کنیم یک خط ایجاد می شود که ما می توانیم یک خط پایین تر رفته و با استفاده از temporary track point و وارد کردن 50 خط بعدی را ایجاد کنیم و همین طور خط بعدی اما یک راه دیگر هم برای یک خطی وجود دارد که وقتی اولین خط را ایجاد کردیم خط ها را با فاصله ی 50 کپی می کنیم در اینجا o را برای افست کردن وارد می کنیم فاصله را وارد می کنیم 50 و به طرف راست کلیک می کنیم و به همین صورت ادامه می دهیم در اینجا برای اینکه بخواهیم سیم های اضافی را پاک کنیم می توان از اصلاحگر trim استفاده کرد تریم را از منوی modify یا شکل تریم در کنار صفحه کاری یا وارد کردن tr در اینجا برای تریم کردن حتما باید دو شئ وجود داشته باشد که یک یا چند سیم را برش داده باشد ما می توانیم دو سیم را انتخاب کرده و آنهایی که با این دو سیم برش خورده اند را پاک کنیم که بعد از انتخاب دو سیم باید کلیک راست کنیم بعد سیم های برش داده شده را انتخاب کنیم ما از روش انتخاب همه نیز می توانیم استفاده کنیم که بعد از tr و enter همه را انتخاب کرده و راست کلیک و آنهایی که می خواهیم پاک شوند را انتخاب می کنیم ما در قسمت multiline نیز باید این کار را انجام دهیم اما قبل از این کار باید آن سیم ها را از صورت یکپارچه در آوریم که برای این کار آنها را explode می کنیم از منوی modify در اینجا گر بخواهیم نقطه ی اتصال سیم ها معلوم باشد می توان از دو روش استفاده کرد ابتدا قرار دادن دایره بر روی اتصال ها و با استفاده از فرمان hatch آنها را تو پر می کنیم و روش دوم استفاده از donut ابتدا توضیحی در مورد ایجاد دایره Circle : این دستور برای ایجاد دایره است این دستور به سه روش ایجاد می شود 1)با استفاده از منوی draw 2)با کلیک بر روی شکل دایره در صفحه 3)با استفاده از وارد کردن حرف c در صفحه کلید برای ایجاد دایره در اتوکد 6 روش وجود دارد 1)روش center,radius (پیش فرض می باشد)=مرکز دایره را انتخاب و سپس شعاع دایره را 2)center ,diameter =مرکز دایره و سپس قطر دایره 3)2points =نقطه ی اول و سپس نقطه ی دوم 4)3points نقطه ی اول و دوم و سوم را انتخاب می کنیم 5)tangent ,tangent,radius =نقطه ی اول را روی خط و نقطه ی دوم را روی خط و سپس شعاع 6)tangent,tangent,tangent=نقطه ی اول روی خط دوم روی خط سوم روی خط ما در اینجا از روش پیش فرض center=radius استفاده می کنیم با انتخاب این گزینه وفعال بودن snap به نقطه ی اتصا ل پرش کرده و کلیک می کنیم و در این حالت شعاع را که 4 است وارد می کنیم می توان با زدن Enter که تکرار است دایره را برای دیگر اتصالات وارد کرد و اما برای پر کردن دایره ها از فرمان hatch با رفتن به منوی draw=hatch یا آیکن آن در صفحه یا زدن کلید H پنجره ی آن باز می شود پنجره ی (hatch and gradiant )سر برگ hatch (هاشور) را انتخاب کنید در گزینه ی type مدل هاشور را انتخاب کنید که به صورت پیش فرض مدل predifinded می باشد در قسمت pattern (الگو) را solid می کنیم در قسمت swatch رنگ مورد نظر را انتخاب کنید Angle یری تعیین زاویه است Scale مقیاس مورد نظر را برای هاشور انتخاب می کند اگر بخواهیم داخل منطقه ای را هاشور بزنیم از add pick poin استفاده می کنیم اگر بخواهیم که یک شئ را به طور کامل هاشور بزنیم از add select object استفاده می کنیم بعد از زدن یکی از این دو گزینه و انتخاب ناحیه یا موضوع بر روی ok کلیک می کنیم در اینجا ما باید دایره را انتخاب کنیم راه دیگر استفاده از donut می توان از منوی draw=donut یا زدن بر روی آیکن آن یا با انتخاب do در صفحه کلید وارد می شود با یک توضیح که قطر داخلی را مشخص کن ما برای اینکه بخواهیم داخل آن پر باشد آن را صفر انتخاب می کنیم و اینتر می زنیم بعد می گوید که قطر خارجی را مشخص کن با زدن عدد4 بر روی نقطه ی اتصال کلیک می کنیم که می توان بر روی تمام اتصالات کلیک کرد لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26781 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 11 بهمن، ۱۳۹۰ بر روی گزینه ی دوم سیم چند رنگ برده و رها می کنیم که پنجره ای باز می شود در این قسمت پنجره ی multiple wire bus باز می شود که دارای سه قسمت horizental , vertical, starting at است در دو قسمت اول spacing آن را وارد می کنیم اما در قسمت starting دارای 5 قسمت بوده 1) Component (multiple wire) سر های قطعه را انتخاب می کنیم بعد راست کلیک می کنیم و در حالیکه سیم را مشاهده می کنیم حرکت و کلیک می کنیم 2) Another bus ( multiple wire) تعداد سیمی را که انتخاب کرده ایم به سیم های دیگر اتصال پیدا می کند 3) Empty space go horizental در یک فضای خالی می توان سیم قرار داد به صورت افقی 4) Empty space go vertical به صورت عمودی 5) Number of wire است که با شماره های 2و3و4 است ما در اینجا spacing =horizontal را 50قرار می دهیم وempty space را تیک می زنیم و number of wire را 3 قرار می دهیم و در قسمت راست سیم هایی که در اتوکد کشیده بودیم نقطه ی شروع را کلیک می کنیم و بااستفاده مختصات نسبی @500.0 را وارد می کنیم اگر همه سیم ها به رنگ قرمز یا سیاه بود می توانیم بر روی یکی از سیم ها دو بار راست کلیک کنیم تا پنجره properties باز شود و در قسمت color بر روی هر کدام از سیم ها که کلیک کردیم رنگ آنها را تغییر دهیم حال وارد اتوکد می شویم در اتوکد multiline را ایجاد کردیم حال می خوایم سه سیم را بر آنها عمود کنیم ما در اینجا سه سیم را وارد می کنیم و ابتدای خط را مبنا قرار داده و برای اینکه بخواهیم بر روی خط حرکت کنیم و از نقطه ی 150 میلی متر شروع کنیم باید از گزینه ی temporary track point استفاده کنیمکه این گزینه یک مسیر موقت را برای ما ایجاد می کند تا ما از نقطه ی 150 شروع کنیم باید ابتدا خط را احضار کنیم بعد با shift=right کلیک کردن بر روی صفحه و انتخاب اولبین گزینه از بالا (temporary track point) و فعال بودن snap بر روی اول خط کلیک می کنیم و موس را رو به جلو بر روی خط حرکت می دهیم تا مستقیم شود بعد عدد 150 را وارد می کنیم نقطهی مبنا در 150 وارد می شود بعد موس را رو به پایین می بریم و دو باره 150 را وارد می کنیم تا خط بر آن عمود شود در اینجا یک مشکلی وجود دارد اینکه سیم ها بر عکس می باشند ما می توانیم از همان ابتدا یک آیتمی بر عکس سیم های افقی ایجاد کنیم یا در اینجا از اصلاحگر mirror استفاده کنیم این اصلاحگر را یا از منوی modify یا از شکل آن در صفحه یا با وارد کردن mi بر روی فحه کلید وارد می کنیم و سیمرا انتخاب می کنیم بعد راست کلیک یا ایتر را می زنیم به خط قرمز بالادست راست را انتخاب می کنیم ودو باره موس را پایین آورده و پایین آن خط را انتخاب می کنیم ودر اینجا توضیحی می آید که منبع شی را پاک کنیم که y را وارد می کنیم (yes )سیم های قبلی پاک می شوند ما گفتیم می توانی با استفاده از یک سیم و کپی کردن آن این کار را انجام دهیم اگر بخواهیم روش قبل به صورت یک سیم افقی انجام دادیم را به صورت عمودی توضیح دهیم ما از همان (temporary track point ) استفاده می کنیم 150 را وارد می کنیم یک خط ایجاد می شود که ما می توانیم یک خط پایین تر رفته و با استفاده از temporary track point و وارد کردن 50 خط بعدی را ایجاد کنیم و همین طور خط بعدی اما یک راه دیگر هم برای یک خطی وجود دارد که وقتی اولین خط را ایجاد کردیم خط ها را با فاصله ی 50 کپی می کنیم در اینجا o را برای افست کردن وارد می کنیم فاصله را وارد می کنیم 50 و به طرف راست کلیک می کنیم و به همین صورت ادامه می دهیم در اینجا برای اینکه بخواهیم سیم های اضافی را پاک کنیم می توان از اصلاحگر trim استفاده کرد تریم را از منوی modify یا شکل تریم در کنار صفحه کاری یا وارد کردن tr در اینجا برای تریم کردن حتما باید دو شئ وجود داشته باشد که یک یا چند سیم را برش داده باشد ما می توانیم دو سیم را انتخاب کرده و آنهایی که با این دو سیم برش خورده اند را پاک کنیم که بعد از انتخاب دو سیم باید کلیک راست کنیم بعد سیم های برش داده شده را انتخاب کنیم ما از روش انتخاب همه نیز می توانیم استفاده کنیم که بعد از tr و enter همه را انتخاب کرده و راست کلیک و آنهایی که می خواهیم پاک شوند را انتخاب می کنیم ما در قسمت multiline نیز باید این کار را انجام دهیم اما قبل از این کار باید آن سیم ها را از صورت یکپارچه در آوریم که برای این کار آنها را explode می کنیم از منوی modify در اینجا گر بخواهیم نقطه ی اتصال سیم ها معلوم باشد می توان از دو روش استفاده کرد ابتدا قرار دادن دایره بر روی اتصال ها و با استفاده از فرمان hatch آنها را تو پر می کنیم و روش دوم استفاده از donut ابتدا توضیحی در مورد ایجاد دایره Circle : این دستور برای ایجاد دایره است این دستور به سه روش ایجاد می شود 1)با استفاده از منوی draw 2)با کلیک بر روی شکل دایره در صفحه 3)با استفاده از وارد کردن حرف c در صفحه کلید برای ایجاد دایره در اتوکد 6 روش وجود دارد 1)روش center,radius (پیش فرض می باشد)=مرکز دایره را انتخاب و سپس شعاع دایره را 2)center ,diameter =مرکز دایره و سپس قطر دایره 3)2points =نقطه ی اول و سپس نقطه ی دوم 4)3points نقطه ی اول و دوم و سوم را انتخاب می کنیم 5)tangent ,tangent,radius =نقطه ی اول را روی خط و نقطه ی دوم را روی خط و سپس شعاع 6)tangent,tangent,tangent=نقطه ی اول روی خط دوم روی خط سوم روی خط ما در اینجا از روش پیش فرض center=radius استفاده می کنیم با انتخاب این گزینه وفعال بودن snap به نقطه ی اتصا ل پرش کرده و کلیک می کنیم و در این حالت شعاع را که 4 است وارد می کنیم می توان با زدن Enter که تکرار است دایره را برای دیگر اتصالات وارد کرد و اما برای پر کردن دایره ها از فرمان hatch با رفتن به منوی draw=hatch یا آیکن آن در صفحه یا زدن کلید H پنجره ی آن باز می شود پنجره ی (hatch and gradiant )سر برگ hatch (هاشور) را انتخاب کنید در گزینه ی type مدل هاشور را انتخاب کنید که به صورت پیش فرض مدل predifinded می باشد در قسمت pattern (الگو) را solid می کنیم در قسمت swatch رنگ مورد نظر را انتخاب کنید Angle یری تعیین زاویه است Scale مقیاس مورد نظر را برای هاشور انتخاب می کند اگر بخواهیم داخل منطقه ای را هاشور بزنیم از add pick poin استفاده می کنیم اگر بخواهیم که یک شئ را به طور کامل هاشور بزنیم از add select object استفاده می کنیم بعد از زدن یکی از این دو گزینه و انتخاب ناحیه یا موضوع بر روی ok کلیک می کنیم در اینجا ما باید دایره را انتخاب کنیم راه دیگر استفاده از donut می توان از منوی draw=donut یا زدن بر روی آیکن آن یا با انتخاب do در صفحه کلید وارد می شود با یک توضیح که قطر داخلی را مشخص کن ما برای اینکه بخواهیم داخل آن پر باشد آن را صفر انتخاب می کنیم و اینتر می زنیم بعد می گوید که قطر خارجی را مشخص کن با زدن عدد4 بر روی نقطه ی اتصال کلیک می کنیم که می توان بر روی تمام اتصالات کلیک کرد روش بسیار راحتتر این است که از ابزار های الکتریکال استفاده می کنیم بر روی insert dot tee markers کلیک کرده و بر روی نقطه ی اتصال کلیک کنید ما بعد از ایجاد کردن اتصالات می خواهیم یک کلید گروهی برای مدار خود بسازیم که از یک مستطیل در میان دو فاز و نول استفاده می کنیم ما می خواهیم مستطیلی که می کشیم از خط دوم سمت چپ 10 میلیمتر بیرون رود و از آنجا نقطه شروع ما باشد که ما مانند قبل از فرمان temporary track poin استفاده می کنیم برای آوردن مستطیل از منوی draw=rectangle یا بر روی شکل آن در صفحه یا با زدن دکمه های rec آن را وارد می کنیم بعد از وارد کردن همان دستور temporary track poin را با shift+right انتخاب می کنیم بر روی خط چپ قسمت پایین آن کلیک می کنیم و10 را وارد می کنیم در اینجا نقطه ی شروع معلوم می شود در این حالت موس را به طرف راست می بریم و با استفاده از مختصات مطلق (X=70,Y=-40 )را وارد می کنیم اما برای اینکه محل جعبه ی تقسیم را مشخص کنیم دو خط به طول 200 از کلید گروهی به طرف پایین می کشیم که اگر بخواهیم سیمی که از کلید گرفته می شود مساوی با سیم های ورودی به آن باشد می توانیم با همان فرمان temporary track poin از چپ شروع کنیم و 10 به سمت راست حرکت کنیم و خط را از آنجا آغاز کنیم و برای ایجاد کردن یک خط در طرف دیگر کلید می توان آن خط را کپی کرد یا آفست با مقدار 50 وارد کرد و به طرف راست کلیک کنیم خط در طرف راست با فا صله ی 50m ایجاد می شود اما ایجاد سه خط عمود بر سیم های افقی در electrical با این صورت است که با زدن همان multiple wire bus و باز شدن پنجره ی آن یا انتخاب another bus و قرار دادن عدد 50 در قسمت vertical=spacing لینک به دیدگاه
