Mehdi.Aref 26782 اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۸۸ تو این تاپیک هرکس مدارساده الکترونیکی و کاربردی داره رو قرار بده. برای دیدن عکسها در اندازه واقعی روی آنها کلیک کنید 8 لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26782 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۸۸ فرستنده اف ام به صورت کاملا کوچک و جیبی خب اینجا جای یه مدار smd خالی بود که براتون میزارمش این فرستنده smd نوع کوچیکی از مدارهای فرستنده fm هست برا کسایی که محدودیت جا دارن چون قطعات smd معمولا خطاشون کمه میشه به این نتیجه رسید که مدار از کیفیت بالایی برخوردار هست البته و صد البته همه ی مدارهای فرستنده یا بی سیم از المانی به اسم سلف یا سیم پیچ استفاده میکنن که اگه با ساخت این مدار موفق به بهره برداریش نشدید بعد از تحلیل دوباره و پیدا نشدن اشکال مطمئن باشید اشکال از سلف هست این مدار فوق العاده مقرون به صرفه هست من همیشه یه نمونه از راهنمایهای مدار مربوطه رو تو فایل ضمیمه براتون میزارم تا مطالعش کنید چون 100% اشکالات با مطالعه اون از بین میره پس بی توجه به این راهنمایی ها نباشید الکترونیک رشته ای هست که با کمترین خطاها بیشترین ضررهارو باید پس بدید پس فک نکنید همینطوری که اینجا یه مدار گذاشته شده میتونید بسازیتش! 6 لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26782 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۸۸ ولوم دیجیتالی اين مدار يک ولوم ديجيتال براي تغيير سطح سيگنال ورودي مي باشد که توسط دو ميکرو سوئيچ اين عمل امکان پذير است . کاربرد اين مدار عموما در مدارات صوتي خانگي است . آي سي به کار رفته ، DS1669 مي باشد که يک پتانسيومتر ديجيتال و محصول شرکت دالاس مي باشد . کليد هاي به کار رفته S1 و S2 براي تغيير سطح خروجي مي بشند که s1 براي افزايش و S2 جهت کاهش به کار مي رود . همچنين سيگنال ورودي نبايد زير سطح -0.2 ولت باشد . براي اينکه مدار داراي عملکرد بهتري باشد ، مي توانيد از منبع تغذيه دوبل (5+ و 5- ولت ) استفاده کنيد که در اين صورت براي اتصال اين پلاريته ها بايد طبق ديتا شيت عمل کنيد که از سايت شرکت دالاس قابل دريافت است قطعات : C1 : خازن 0.1uF از نوع سراميکي . U1 : آي سي DS1669 (Digital Pot IC) S1 و S2 : ميکرو سوئچ (فشاري) 5 لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26782 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۸۸ قفل رمزی الکترونیکی اینم از قفل رمزی الکترونیکی باهاش میتونید در رو با یه رمزی که میسازید باز و بسته یا همون قفل کنید 5 لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26782 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۸۸ اینورتر 500 وات این مدار فقط احتیاج به یه باتری قوی داره مثل باتری موتور یا ماشین بسته به مدت زمانی که ازش میخواید کار بکشید مدار کاملا هوشمندانه عمل میکنه و با قطع برق سریعا باتری رو وارد عمل میکنه اینم بدونین بد نیست که اینورتر مجموعه ای از سیگنال ژنراتور و تقویت کننده هست که برق باتری رو طی سلسله مراتبی که خود مدار داره ابتدا به برق متناوب و سپس تقویتش میکنه تا 12 ولت به 220 ولت تبدیل و بتونید ازش در مواقعی که برق ندارید استفاده کنید 4 لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26782 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۸۸ خازن سنج از سری مدارات آزمایشگاهی میتونید این خازن سنج عقربه ای رو درست کنید. 3 لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26782 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۸۸ لیزر ترانسمیتر فرستنده و گیرنده صوتی لیزری نیاز به توضیح زیادی نیست فقط اینکه محض اطلاعتون فرستنده یه لیزر هست که با مدار ورودیش میتونید یه سیگنال صوتی بدید تا نور لیزر شروع به نوسان سازی بکنه و یه گیرنده هم باید وجود داشته باشه که سیگنال ها رو درک کنه و به همون امواج صوتی که بهش دادید تبدیل کنه دقیقا مثل اینفرارد گوشیاتون که باهاش تبادل اطلاعات میکنید فقط با فرق اینکه اطلاعات مورد نظر ما تو این مدار سیگنال صوتیه با برد زیاد چون لیزر استفاده شده نه دیود مادون قرمز! دیود مادون قرمز که میدونید چیه؟همونی که توی کنترول تلویزیونتونه که دکمه فشار میدید کانال رو عوض میکنه برا ابنکه بتونید امواج دیود مادون قرمز رو ببینید با دوربین گوشی ببینید یعنی اینکه سر کنترول رو روبه دوربین کنید و یه دکمه فشار بدید و نگهش دارید و از ال سی دیه گوشی اون نور رو ببینید خب این دیود مادونه قرمزه با برد محدود ولی لیزر رو که دیگه باهاش کار کردید میدونید چهقدر بردش که؟ به همین سادگی با ایده ی خودتون امواج رو انتقال بدید به گیرنده تا بیشترین برد هشدار امواج لیزر فوق العاده برای چشم مضر هستن با لیزر تو چشم همدیگه نندازید 6 لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26782 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۸۸ میکروفن واسه computer این میکروفن توسط 2 ترانزیستور ساخته شده و به کارت صدا متصل میگردد امپدانس خروجی پایین یک صدای بسیار شفافی را ارئه میکند برای دریافت عکس با کیفیت بهتر آن را ذخیره کنید. 5 لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26782 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 7 شهریور، ۱۳۸۸ ترازوی دیجیتال با پیشرفت الکترونیک دیگه همه چیز داره دیجیتال می شه یکی از اونها ترازو های دیجیتالند که قیمت ها شون هم داره روز به روز ارزون تر می شه هسته اصلی شون هم یه loadcell که توش از 4 تا استرین گیج تشکیل شده و به صورت پل وتستون هم بسه می شه کار کردن هم باهاش زیاد سخت نیست کافیه یه ولتاژ ثابت بهش بدید و خروجی رو بصورت دیفرانسیلی بخونید ... همون طور که می بینید یه ولتاژ ثابت تقویت شده به ورودی پل میدیم و خوروجی رو (دو سر وسط ) هم به صورت تفاضلی می گیریم و تقویت می کنیم برای به دست آوردن دقت بیشتر توی خروجی بهتره از ad620 استقاده کنید که در واقع از 3 تا opoamp تشکیل شده و دیریفت و حذف مد مسترک بهتری رو بهتون میده قواعد شیلد کردن رو هم رعایت کنید چون سیگنال ها بسیار ضعیفند و به راحتی نویزی می شن ولتاژ ورودی پل هم همون طور که میبینید باید تقویت شده و از یه آی سی رفرنس ولتاژ استفاده شده باشه. 5 لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26782 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 شهریور، ۱۳۸۸ مدار فلز یاب سیم پیچ ها رو به صورت همپوشانی سه تایی روی هم قرار دهید 3 تا دایره فرض کنید که هر دایره یک چهارمش زیر دایره ی دیگه قرار بگیرد مداری که من مشاهده می نمایید خروجیش فرکانس نیست . خروجیش دیجیتال هست و این برای میکرو و کار کردن باهاش راحت تره ... من این مدار برای ربات مین یاب می خواستم که رنج کاریش برای ربات عالی بود ... برای برد های بالاتر باید از مدار های فلزیاب BI و مدارات دیگه استفاده کنید 5 لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26782 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آذر، ۱۳۸۸ یک مدار ساده برای شارژر باتریهای Ni-Cad 5 لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26782 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 17 دی، ۱۳۸۸ راديو AM این یک نقشه رادیو AM بسيار سادس با IC MKT484 يا همان ZN414 شما به يك سيم پيچ و يك تقويت كننده صوتي نياز داريد و با يك باتري 1.5 ولتي هم مي توانيد راديويتان را بسازيد. آي سي MKT484 يك تقويت كننده بسيار ساده AM است كه در بسته بندي TO92 (به اندازه همين ترانزيستور هاي سه پايه كوچك) ارايه شده و با ولتاژ 1.1 ولت نيز كار مي كند داراي AGC نيز هست و شما با كمترين قطعات اضافي مي توانيد آنرا بسازيد البته اين آي سي مشاب آي سي ZN414 است و مي توانيد بجاي آن اسفاده كنيد. در زير يك نقشه براي آن را مشاهده مي كنيد. اين آي سي در فركانس 150KHz تا 3MHz كار مي كند و به ولتاژي بين 1.1 تا 1.8 ولت نياز دارد كه براي كار با باتري مناسب است در فايل ضميمه مي توانيد نقشه فيبر مدار چاپي را نيز پيدا كنيد برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3 لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26782 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 15 بهمن، ۱۳۸۸ یک مدارشارژر ساده جهت باطری ماشین Part Total Qty. Description Substitutions R1... 500 Ohm 1/4 W Resistor R2... 3K 1/4 W Resistor R3... 1K 1/4 W Resistor R4... 15 Ohm 1/4 W Resistor R5... 230 Ohm 1/4 W Resistor R6... 15K 1/4 W Resistor R7... 0.2 Ohm 10 W Resistor C1... 0.1uF 25V Ceramic Capacitor C2... 1uF 25V Electrolytic Capacitor C3... 1000pF 25V Ceramic Capacitor D1... 1N457 Diode Q1... 2N2905 PNP Transistor U1... LM350 Regulator U2... LM301A Op Amp S1... Normally Open Push Button Switch شارژر شرح داده شده در این بخش به راحتی و به سرعت انواع باتری های انباره ای به ویژه باتری اتومبیل را شارژ می نماید. این مدار به گونه ای طراحی شده است که در ابتدا باتری با حداکثر جریان شارژ می شود تا زمانی که جریان کشیده شده توسط باتری به کمتر از 150 میلی آمپر برسد. در این زمان ولتاژ پایین آمده و ادامه شارژ به صورت معمولی انجام می شود تا زمانی که باتری به طور کامل شارژ شود. پس از شارژ کامل باتری ، مدار به صورت اتوماتیک شارژ باتری را متوقف می کند تا در اثر شارژ بیش از حد به باتری آسیب نرسد. همچنین برای اطلاع از پایان شارژ دیود نورانی (LED) موجود در مدار روشن می گردد. برای جلوگیری از آسیب دیدن مدار در اثر حرارت برای آی سی U2 از حرارت گیر استفاده نمایید. از این مدار هم میتوان جهت تغذیه شارژر استفاده کرد: C1.....6800uF 25V Electrolytic Capcitor T1.......3A 15V Transformer BR1......5A 50V Bridge Rectifier S1.....5A SPST Switch F1......4A 250V Fuse مدار شارژر شما به یک منبع تغذیه 18 ولت نیازمند است که اگر منبع مناسبی در اختیار ندارید از مدار تغذیه روبرو استفاده نمایید. ترانس کاهنده استفاده شده در این مدار یک ترانس 15 ولت 3 آمپر می باشد. 5 لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26782 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 9 اسفند، ۱۳۸۸ مدار هشدار دهنده گاز شهری 3 لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26782 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 11 اسفند، ۱۳۸۸ مدار آشکار ساز تاریکی(تو تاریکی چراغش روشن میشود) 4 لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26782 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 28 اسفند، ۱۳۸۸ مدار مبدل 6V به 12V برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام Part Total Qty. Description Substitutions R1, R422.2K 1/4W Resistor R2, R324.7K 1/4W Resistor R511K 1/4W Resistor R611.5K 1/4W Resistor R7133K 1/4W Resistor R8110K 1/4W Resistor C1,C220.1uF Ceramic Disc Capacitor C31470uF 25V Electrolytic Capcitor D111N914 Diode D211N4004 Diode D3112V 400mW Zener Diode Q1, Q2, Q43BC547 NPN Transistor Q31BD679 NPN Transistor L11See Notes MISC1Heatsink For Q3, Binding Posts (For Input/Output), Wire, Board 4 لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26782 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 30 فروردین، ۱۳۸۹ مدار رادیو دیجیتالRADIO DIGITAL این مدار جالب ودر این حال که جالبه خیلی هم ساده هست و فقط یک IC دارد برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 4 لینک به دیدگاه
