Amir_A1 14 ارسال شده در 13 بهمن، 2012 فرستنده و گیرنده لیزر schematic of transmitter schematic of receiver [TABLE] [TR] [TD=bgcolor: #072653]Part[/TD] [TD=bgcolor: #072653]Total Qty.[/TD] [TD=bgcolor: #072653]Description[/TD] [TD=bgcolor: #072653]Substitutions[/TD] [/TR] [TR=bgcolor: #072653] [TD]C1, C2[/TD] [TD]2[/TD] [TD]0.1uf Ceramic Disc Capacitor[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR=bgcolor: #072653] [TD]C3[/TD] [TD]1[/TD] [TD]100uf 25V Electrolytic Capacitor[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR=bgcolor: #072653] [TD]R1[/TD] [TD]1[/TD] [TD]100K Ohm 1/4W Resistor[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR=bgcolor: #072653] [TD]R2[/TD] [TD]1[/TD] [TD]1M Ohm 1/4W Resistor[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR=bgcolor: #072653] [TD]R3[/TD] [TD]1[/TD] [TD]10K Pot[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR=bgcolor: #072653] [TD]Q1[/TD] [TD]1[/TD] [TD]NPN Phototransistor[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR=bgcolor: #072653] [TD]U1[/TD] [TD]1[/TD] [TD]741 Op Amp[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR=bgcolor: #072653] [TD]U2[/TD] [TD]1[/TD] [TD]LM386 Audio Amp[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR=bgcolor: #072653] [TD]SPKR1[/TD] [TD]1[/TD] [TD]8 Ohm Speaker[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR=bgcolor: #072653] [TD]T1[/TD] [TD]1[/TD] [TD]8 Ohm:2K Audio Transformer[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR=bgcolor: #072653] [TD]MISC[/TD] [TD]1[/TD] [TD]Wire, Board, Knob For R3, LASER Tube and Power Supply [/TD] [/TR] [/TABLE] گیرنده باید دور از نور روشن نگه داشته شود. شما ممکن است بخواهید یک قطعه از کاغذ مومی در مقابل Q1 قرار دهید با سلام. اول ممنونم از شما بابت معرفی مدارات کاربردی. همونطور که میدونید لیزر یکی از علومی هست که به شدت در حال پیشرفت هستش در دنیا مخصوصا در ضمینه صنایع نظامی به همین دلیل مطالب کاربردی زیادی ازش منتشر نمیشه. میخواستم لطف کنید باز هم مداراتی در مورد لیزر معرفی کنید مثلا به نظرم از فاصله یاب لیزری شروع کنیم و کم کم جلو بریم به میکرو متر برسیم و در ادامه... لطفا لیزرهای استفاده در مدارات هم معرفی کنید(شماره). بازم ممنونم از شما. 4
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 14 بهمن، 2012 با سلام. اول ممنونم از شما بابت معرفی مدارات کاربردی. همونطور که میدونید لیزر یکی از علومی هست که به شدت در حال پیشرفت هستش در دنیا مخصوصا در ضمینه صنایع نظامی به همین دلیل مطالب کاربردی زیادی ازش منتشر نمیشه. میخواستم لطف کنید باز هم مداراتی در مورد لیزر معرفی کنید مثلا به نظرم از فاصله یاب لیزری شروع کنیم و کم کم جلو بریم به میکرو متر برسیم و در ادامه... لطفا لیزرهای استفاده در مدارات هم معرفی کنید(شماره). بازم ممنونم از شما. خواهش میکنم ممنون میشیم شما هم اظلاعات خودتون رو در این زمینه در اختیار دوستان قرار بدید این هم یک مدار ساده دیگه با لیزر که شاید کمتر برای این کاربرد داشته باشه Laser communication system در این مدار سیگنال صوتی ابتدا توسط دیود لیزری ارسال میشه و بعد از دریافت توسط گیرنده لیزر و تقویت اون در خروجی اسپیکر میتوان صوت را شنید 6
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 6 اسفند، 2012 مدار اینورتر 12 ولت به 120 ولت [h=2]12V DC – 120V AC Inverter Schematic[/h] برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 4
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 5 فروردین، 2013 فرستنده حساس FM با مدار ساده ی فرستنده ی موج رادیو FM در خدمتون هستیم که توسط دو ترانزیستور BC547 پیاده شده.و بخاطر حساسیت بالاش میتونید ازش به عنوان میکروفن مخفی استفاده کنید. بطور کلی صدا توسط میکروفن خازنی (الکتریت میکروفن)دریافت میشه و از طریق خازن 10 میکرو به بیس ترانزیستور اعمال شده مقاومت های 4.7 کیلو و 100 کیلو مقاومت های بایاسینگ ترانزیستور هست که همانطور مشاهده می کنید اولین ترانزیستور رو کلاس A بایاس شده.صدا پس از تقویت بر روی کلکتور ظاهر شده و از طریق خازن کوپلاژ به طبقه بعد که شامل:1-تقویت کننده ی ثانویه صدا 2-اسیلاتور 3-مدولاتور است منتقل می شود.که هر سه عمل در ترانزیستور دوم انجام می شود.نقش مقاومتهای طبقه ی دوم بایاس ترانزیستور بوده.سیم پیچ مدار به همراه خازن تریمر مدار رزنانس و در نتیجه تعیین فرکانس ارسالی این فرستنده می باشد.همچنین خازن 5.6 پیکو به موازات C-E با انجام فیدبک مثبت البته با رعایت اصل بارک هاوزن (بهره ی مدار فیدبک×بهره ی تقویت کننده=1) با عث بقای نوسانات شده.و در نهایت سیگنال مدوله شده (در این مدار صدا بر روی فرکانس سوار شده) روی کلکتور ظاهر شده و از طریق آنتن در فضا منتشر می شود. 3
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 31 فروردین، 2013 Camera Switcher به کمک این مدار میتونید تصویر چند دوربین را در یک مونیتور ببینید.این مدار بصورت خودکار یا دستی کار می کند. برای دیدن تصاویر واضحتر بر روی آنها کلیک کنید مختصری درباره مدار: در حالت اتوماتیک ای سی 555 یک موج متناوب را برروی 4017 ایجاد میکند. وقتی که کانتر شروع به شمارش میکند. ای سی های Q1 تا Q5 به ترتیب تک به تک روشن میشوند . با فعال شدن ترانزیستورها رله مربوط به هریک روشن شده و با ولتاژ ورودی 12 ولت دوربین مربوطه روشن میشود. به این ترتیب دوربینها تک به تک روشن شده و تصویر آن برروی مونیتور قرار می گیرد. 6
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 9 تیر، 2013 میکروفن مخفی این میکروفن مخفی در واقع یک فرستنده ی FM بوده اما به دلیل حساسیت بالای آن و کوچک بودن حجم مدار میتواند به عنوان میکروفن مخفی بکار رود. 7
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 30 مهر، 2013 اسیلاتور فرکانس پایین ( Low Frequency Oscillator ) این مدار یک اسیلاتور فرکانس پایین با استفاده از یک ترانزیستوردوقطبی فعال است. هنگامی که مدار برقرار میشود.این جریان با فیدبک از کلتور به بیس اعمال میشود. بوسیله R1,R2,C1,C3 میتوان فرکانس نوسان را تعیین کرد.پتاسیومتر RV1 رو تا زمانیکه نوسانساز شروع به نوسان کند تنظیم کنید. دامنه نوسان حدود 4.8 ثانیه طول میکشه تا به حد نهایی خودش برسه 5
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 25 آذر، 2013 [COLOR=#006400][B]آمپلی فایر قابل حمل[/B][/COLOR] [URL=http://www.noandishaan.com/upload/viewer.php?file=r4inyhh372kb3lb5i5jo.jpg][IMG]http://www.noandishaan.com/upload/images/r4inyhh372kb3lb5i5jo_thumb.jpg[/IMG][/URL] [TABLE="width: 91%"] [TR] [TD] [B]Description[/B] [/TD] [/TR] [TR] [TD][HR][/HR][/TD] [/TR] [/TABLE] Stereo per channel VCC=9V;RL=4?/3W VCC=9V;RL=8?/2W Bridge Application VCC=9V;RL=8?/5W VCC=9V;RL=4?/8W Supply Voltage min = DC3v @ 500mA Supply Voltage max = DC12v @ 500mA Supply Voltage recommended = DC9v @500mA [FONT=Arial][SIZE=1] [/SIZE][/FONT] 3
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 31 دی، 2013 آشکار ساز Low Batteries در این مدار وقتی ولتاژ باطری از حدی کمتر میشه led موجود در مدار شروع به چشمک زدن میکنه. قسمت اصلی این مدار ای سی MN13811G هست. وقتی ولتاژ باطری پایینتر از 2.4 ولت میاد خروجی این ای سی فعال شده و led شروع به روشن خاموش شدن میکنه. با تغییر در ورودی های بیس ترانزیستورهای q1 , q2 میتونیم محدوده پایین ولتاژ رو تغییر بدیم مثلا 3 ولت یا مقدار دیگه ای تنظیم کنیم 2
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 27 اسفند، 2013 [h=1]Electronic Eye( چشم الکترونیکی )[/h] این مدار یک مدار ساده چشم الکترونیکی هست که میتونه براحتی برروی درب منزل یا جایی که امنیتش لازمه نصب بشه و در صورت رد شدن کسی از در الارمش درمیاد و صاحبخونه رو مطلع میکنه 3
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2014 اين مدار كه در موارد بسيار زيادي مورد استفاده قرار ميگيرد ميتواند براي يك مدت زمان معين كه شما تعيين ميكنيد كاري را انجام بدهد و يا كاري كه در حال انجام است را براي يك مدت معين متوقف كند . تا به حال به چراغ سقف ماشينها دقت کرده ايد؟ بعد از اينكه همة دربهاي ماشين بسته ميشوند چراغ براي مدت چند ثانيه روشن ميماند و بعد خاموش ميشود . اين يعني يك مدار تايمر به چراغ سقف وصل شده است . به عنوان مثال ديگر ، كمپرسور كولرهاي گازي براي يك مدت روشن ميشود و بعد خاموش ميگردد و پس از آن فقط فن كولر كار ميكند و اين كار بارها تكرار ميشود . در اينجا هم يك مدار تايمر اينكار را انجام ميدهد . يك مثال ديگر براي مداراتي كه از تايمر استفاده ميكنند ، چراغ راهرو آپارتمانهاست كه براي مدتي روشن ميماند و بعد خاموش ميشود . در اين مدار يك تايمر خيلي ساده را معرفي ميكنيم . اين مدار يك LED را قطع و وصل ميكند. به جاي LED هر چيز ديگر مثل بوق و يا زنگ ميتواند قرار داده شود . 5
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 30 خرداد، 2014 مدار ریموت کنترل ثانویه شاید برای شما هم این اتفاق افتاده باشه که تلویزیونی در اتاق خوابتون داشته باشید اما ویدئو, dvd player یا رسیورتون در یک اتاق دیگه باشه و دوست داشته باشید از همین اتاق خوابتون گیرنده تون رو روشن , خاموش یا عوض کنید . استفاده از مدار RF برای این منظور خیلی گران تمام میشه اما اینکار با بک مدار ساده و ارزان و یک سیم کشی بین دو اتاق هم به راحتی انجام میشه به این صورت که ابتدا مدار زیر را می بندین و led0 را با یک سیم بلند در بالای گیرنده خود مانند شکل زیر در اتاق دیگر نصب میکنید به این ترتیب شما میتوانید از اتاق خوابتان گیرنده های خود در اتاق دیگر را کنترل کنید 3
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 9 مرداد، 2014 UHF Preamplifier شاید با وجود پیشرفت علم و تکنولوژی و پیدایش سیستمهای دیجیتال و ماهواره دیگه کمتر با مشکلات قدیمی هنگام دریافت شبکه های تلویزیونی مواجه بشیم. ولی خب بد ندیدم مدار یک پرامپلی فایر uhf رو برای دوستان بذارم تا شاید بدرد بعضی از دوستانی که از تکنوژی قدیم استفاده میکنند بیفته 3
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 19 شهریور، 2014 امروز برایتان یک مدار کاربرد در زمینه الکترونیکی اماده کرده ایم که سیگنال ژنراتور نام دارد ، یک سیگنال ژنراتور باید قابلیت تولید انواع سیگنالها و پالسهای الکتریکی از جمله شکل موجهای مربعی و سینوسی و دندان اره ای و مثلثی و غیره را داشته باشد ، سیگنال ژنراتور های با نام اسیلاتور هم شناسایی می شوند و بدون وجود این مدارات الکترونیک پیشرفتی نمی کرد و در بیشتر دستگاه های الکترونیکی از جمله فرستنده های مخابراتی و دیگر دستگاه ها از این مدارات استفاده شده است و بسیار مدارات مهم و کاربردی ای میباشند ، مدار زیر هم قادر است برخی از شکل موج های ذکر شده را تولید نماید . 4
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 22 مهر، 2014 Fire Alarm یک مدار کم هزینه که میتونه بعنوان یک مدار fire alarm بکار بره. تو این مدار ترانزیستور BC177 در نقش یک سنسور آتش ظاهر شده است. با افزایش دما جریان نشتی ترانزیستور نیز افزایش پیدا میکند. در اثر این جریان نشتی ترانزیستورهای Q2 و سپس Q3 روشن میشود. با روشن Q2 رله متصل به آن نیز شارژ میشود که در صورت اتصال به یک چراغ یا زنگ این هشدار اطلاع داده میشود. برای دیدن بهتر عکس روی آن کلیک کنید 2
مجید بهره مند 43111 ارسال شده در 26 آبان، 2014 ولوم دیجیتال قطعات : C1 : خازن 0.1uF از نوع سرامیکی . U1 : آی سی DS1669 (Digital Pot IC) S1 و S2 : میکرو سوئچ (فشاری) توضیحات : این مدار یک ولوم دیجیتال برای تغییر سطح سیگنال ورودی می باشد که توسط دو میکرو سوئیچ این عمل امکان پذیر است . کاربرد این مدار عموما در مدارات صوتی خانگی است . آی سی به کار رفته ، DS1669 می باشد که یک پتانسیومتر دیجیتال و محصول شرکت دالاس می باشد . کلید های به کار رفته S1 و S2 برای تغییر سطح خروجی می بشند که s1 برای افزایش و S2 جهت کاهش به کار می رود . همچنین سیگنال ورودی نباید زیر سطح -0.2 ولت باشد . برای اینکه مدار دارای عملکرد بهتری باشد ، می توانید از منبع تغذیه دوبل (5+ و 5- ولت ) استفاده کنید که در این صورت برای اتصال این پلاریته ها باید طبق دیتا شیت عمل کنید که از سایت شرکت دالاس قابل دریافت است . ______________________________________________ منبع :http://www.electronics-lab.com 2
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 27 آبان، 2014 مدار آژیر ساده و قوی و حرفه ای برای ماشین یک مدار خوب آژیر برای ماشین و موتور سیکلت برایتان آماده کرده ایم الیته سعی کنید کمتر از این آژیر استفاده کنید همونطور که می بینید این مدار بسیار ساده و قوی به نظر می رسه و براحتی قابل ساخته تغذیه این مدار 9 ولت با باطری است به صورت جریان مستقیم و توان تولیدی این مدار هم در حد 1 وات هستش 4
مجید بهره مند 43111 ارسال شده در 6 آذر، 2014 [TABLE] [TR] [TD=class: theme-designer-com-title3][/TD] [TD=class: theme-designer-com-title4] مبدل 12ولت به 220ولت خیلی ساده با باطری 9ولت [/TD] [TD=class: theme-designer-com-title2][/TD] [/TR] [/TABLE] آيا تا بحال براي شما پيش آمده که در طول سفر و يا اردو به روشن کردن تلوزيون و يا ساير وسايلي که با برق شهر کار ميکنند نياز پيدا کرده باشيد ؟ مدار زير مشکل فوق را براحتي حل ميکند اين مدار با استفاده از يک باطري ميتواند ولتاژ 220 ولت متناوب را تامين کند.وات مدار بستگي به مقدار توان ترانزيستورها و هچنين به ابعاد وبزرگي ترانس مدار دارد. مدار را ميتوان براي تامين توان 1 الي 1000 وات طراحي و استفاده نمود. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام با توجه به قطعات آورده شده در نقشه وبا استفاده از يک ترانس 15 آمپر مدار ميتواند باري تا 500 وات را تغذيه کند.دقت کنيد استفاده در توانهاي بالا از مدار باعث ميگردد که جريان مصرفي مدار نيز افزايش يابد و بدين صورت باطري سريعتر دشارژ ميشود.(مصرف بي رويه کار خيلي بديه)حتما يک فيوز در خروجي مدار قرار دهيد.بايستي حتما از خازن تانتاليوم در مدار استفاده شود چون خازن الکتروليت در اثر گرما منفجر ميشود.قطعات : [TABLE=width: 520] [TR] [TD=bgcolor: #fff]قطعه [/TD] [TD=bgcolor: #fff]تعداد [/TD] [TD=bgcolor: #fff]توضيحات [/TD] [TD=bgcolor: #fff]قطعه مشابه [/TD] [/TR] [TR=bgcolor: #208288] [TD]C1, C2[/TD] [TD]2[/TD] [TD]68 uf, 25 V خازن تانتاليوم[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR=bgcolor: #208288] [TD]R1, R2[/TD] [TD]2[/TD] [TD]10 Ohm, 5 Watt مقاومت[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR=bgcolor: #208288] [TD]R3, R4[/TD] [TD]2[/TD] [TD]180 Ohm, 1 Watt مقاومت[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR=bgcolor: #208288] [TD]D1, D2[/TD] [TD]2[/TD] [TD]HEP 154 ديود سيليکون[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR=bgcolor: #208288] [TD]Q1, Q2[/TD] [TD]2[/TD] [TD]2N3055 NPN ترانزيستور (به متن مراجعه شود)[/TD] [TD][/TD] [/TR] [TR=bgcolor: #208288] [TD]T1[/TD] [TD]1[/TD] [TD]24V, ترانسفورمر با سر وسط (به متن مراجعه شود)[/TD] [/TR] [/TABLE] 5
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 17 دی، 2014 تایمر یک ساعته یک مدار تایمر ساده با آی سی 4011 طراحی شده و هر یک ساعت یکبار الارم میزنه. این مدار میتونه برای ساعتگذاری پارکینگ ماشینها استفاده بشه 5
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 28 دی، 2014 مدار چراغ ترمز دنده عقب برای ماشین و موتورسیکلت این مدار بسیار ساده و قوی براحتی قابل ساخته تغذیه این مدار 9 ولت با باطری است به صورت جریان مستقیم و توان تولیدی این مدار هم در حد 1 وات هستش برای رویت مدار در اندازه واقعی روی آن کلیک کنید 2
