مدارات ساده الکترونیکی
:banel_smiley_4:
خوب شاید یکی مثل من بیشتر از فوق دیپلم نخونده باشه:hanghead:
هیچی .................ممنونم
:hanghead:
اختیار دارید شما که استاد مایید.
چشم از این به بعد سعی میکنم یک توضیح مختصری در مورد هر مدار بدم:a030:
  • پاسخ 118
IR Remote Control Modulation Detector
100til یک گیرنده مادون قرمز هست .از این مدار برای استخراج و اندازه گیری حامل مدوله شده از یک کنترل از راه دور مادون قرمز استفاده می شود. پس از استخراج میتونیم شکل موج ایده آل رو بر روی اسیلوسکوپ یا یکشمارنده فرکانس نمایش بدیم. فرکانس مدولاسیون بین 1kHz و مگاهرتز است.
Ringing Phone Light Flasher
یک مدار ساده که به کمک اون میتونیم هنگام زنگ خوردن تلفن یک چراغ رو نیز به همراه اون روشن کنیم که این میتونه برای کسانی که ناشنوا هستند یا گوششون سنگین شده مفید باشه.
باسلام مهندس جان
ممنون از توضیحتون..اما آیا با توجه به اینکه هر زنگ تلفن ارسال پالسی با حدود 110ولت از مرکز است ،میتوان با سری کردن یه لامپ با خط تلفن این مدار را شیبه سازی کرد؟:ws3:
باسلام مهندس جان
این امکان وجود داره ولی فقط برای روشن شدن چراغ مربوط به زنگ کاربرد داره سیگنالهای صوتی هنگام صحبت کردن رو چه میشه کرد و نویزی که بابت این مساله تو هنگام صحبت میفته برای همین این دو رو باید ازهم ایزوله کنیم تا مشکلی پیش نیاد:a030:
ممنونم از پاسختون...درسته در شکل هم مدار دقیقا همین کاررو کرده:a030:
Fridge door alarm
یک مدار ساده برای اینکه اگه درب یخچال یا فریزر بیش از 20 ثانیه باز بمونه صداری بیزر موجود در این مدار دربیاد و نسبت به این مساله افراد رو آگاه کنه. طرز کار این مدار به این صورت هست که این مدار رو داخل یخچال یا لب درب بخچال قرار دهید. وقتی درب یخچال بسته است مقدار مقاومت photo resistor در ماکزیمم حالت خودش قرار داره.وقتی که نور کمی به فتورزیستور میرسه و آی سی شروع به شمارش کرده و بعد 20 ثانیه صدای بوق در میاد.
Parts:
تقویت کننده باند UHF
یک مدار ساده که با قرار دادن آن در مسیر ورودی uhf میتوانید سیگنالهای ضعیف UHF رو در بازه فرکانسی 450-800 Mhz تقویت کنید و وضوح تصویر را بالاتر ببرید
تقویت کننده مینیاتوری صدای کامپیوتر
چنانچه یک اسپسکر برای شنیدن فایلهای صوتی کامپیوترتان در اختیار ندارید ، این مدار را ساخته و از آن استفاده کنید . ورودی توسط یک فیش به خروجی کارت صوت کامپیوتر متصل می شود . بجای ترانزیستور 2N4401 می توانید از یک ترانزیستور منفی مشابه نظیر C945 نیز استفاده کنید .
[TABLE=width: 3%]
[TR]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
آشکار ساز تاریکی و روشنایی
یک مدار ساده و مفید که میتونید ازش به عنوان یک کلید اتوماتیک استفاده کنید. به اینصورت که از یک فتوترانزیستور برای آشکارسازی نور استفاده شده. و درهنگام تاریکی Q1 خاموش و 9ولت برروی رله می افتد و باعث بسته شدن کلید میشود.
[TABLE]
[TR]
[TD=bgcolor: #072653]Part[/TD]
[TD=bgcolor: #072653]Total Qty.[/TD]
[TD=bgcolor: #072653]Description[/TD]
[TD=bgcolor: #072653]Substitutions[/TD]
[/TR]
[TR=bgcolor: #072653]
[TD]R1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]100K Pot[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]Q1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]2N3904 NPN Transistor[/TD]
[TD]2N2222[/TD]
[/TR]
[TD]Q2[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]NPN Phototransistor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]RELAY[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]9V Relay[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]MISC[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Board, Wire, 9V Battery Snap (if battery used), Knob For R1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
  • 3 هفته بعد...
فرستنده و گیرنده لیزر
schematic of transmitter
schematic of receiver
[TABLE]
[TR]
[/TR]
[TD]C1, C2[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]0.1uf Ceramic Disc Capacitor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]C3[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]100uf 25V Electrolytic Capacitor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]R1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]100K Ohm 1/4W Resistor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]R2[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]1M Ohm 1/4W Resistor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]R3[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]10K Pot[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]Q1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]U1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]741 Op Amp[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]U2[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]LM386 Audio Amp[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]SPKR1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]8 Ohm Speaker[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]T1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]8 Ohm:2K Audio Transformer[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]MISC[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Wire, Board, Knob For R3, LASER Tube and Power Supply
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
گیرنده باید دور از نور روشن نگه داشته شود. شما ممکن است بخواهید یک قطعه از کاغذ مومی در مقابل Q1 قرار دهید
مدار کنترل اتوماتیک باز و بستن پرده
مدار بیشتر به درد کسانی میخوره که دوست دارن خونشون همه چیش برقی و خودکار باشه. این مدار ترکیبی از ترانزیستور، IC و رله هست و به طور خودکار یک جفت پرده را باز یا بسته میکنه. همچنین اجازه می دهد تا با استفاده از سوئیچ S3 کنترل اتوماتیک یا دستی انتخاب شود .مدار کنترل موتور به مکانیزم قرقره ساده ای متصل است و باعث به حرکت درآوردن پرده میشود.
Time Delay Relay
با این مدار میتونیم یک راه انداز رله رو بسازیم و زمان اکتیو شدن رله رو از 0 تا 20 ثانیه تنظیم کنیم . جریان مدار نوع رله استفاده شده رو تعیین میکنه.مقدار مقاومت R1 و C1 برای تنظیم زمان تایمر هست.
[TABLE]
[TR]
[/TR]
[TD]R1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]1 Meg Pot[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]R2[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]10 K 1/4 Watt Resistor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]C1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]10uf 25V Electrolytic Capacitor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]C2[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]0.01uf Ceramic Disc Capacitor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]D1,D2[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]1N914 Diodes[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]U1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]555 Timer IC[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]RELAY[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]9V Relay[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]S1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]1A 120V SPST Switch[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]MISC[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Board, Wire, Socket For U1[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
قفل الکترونیکی
این مدار یک قفل الکترونیکی با چهار رمز میسازه که بوسیله اون میتونید به صورت سخت افزاری یک کد امنیتی برای راه اندازی تجهیزتون قرار بدید.
طرز کار این مدار ساده هست. ای سی مورد استفاده در این مدار یک ای سی کانتر مثل cmos4017 هست. وقتی که PBSA فشار داده میشه ای سی کانتر یکبار شمارش میکنه و چون خروجی به پین 6 ای سی اول وصل شده تا زمانیکه 6بار این کد زده نشده (عدد 6) ورودی ای سی بعدی فعال نمیشه. به همین ترتیب ای سی های بعدی هم با زدن کد درست فعال میشن تا اخرین رمزم که درست زده بشه خروجی مورد نظر ما فعال میشه. با کلید ریست همه ورودی صفر شده و دوباره اماده کد دهی جدید میشن
[h=1]Rain Alarm(سیستم اعلام بارندگی)[/h]rain_alarm.jpg
بوسیله این مدارساده میتونیم هرگاه بارون یا آبی به پروب مورد نظرمون برسه یک الارم به جهت اظلاع رسانی به خودمون فعال کنیم تا مثلا اگه لباسی تو حیاط داریم هنگام بارندگی جمعش کنیم.
  • 3 هفته بعد...
تقویت کننده سیگنال UHF
این مدار ساده برای تقویت سیگنالهای ضعیف تلویزیون در مناطقی که دریافت این سیگنالها با مشکل روبرو هست استفاده میشه. طراحی فرکانسی این مدار از 450 تا 800 مگا هرتز می باشد.
بعضی عکا برای من نمایش داده نمیشه
:4564:
مثلا پست 15
بعضی عکا برای من نمایش داده نمیشه :4564: مثلا پست 15
پستهای اول فکر کنم بدلیل اینکه زمانی زده شده بود که فایلها تو یک فضای دیگه اپلود شده بود و بعد یک سری مشکلات اون زمان تمام این دیتاها پاک شدن
  • 4 هفته بعد...
تعدادی نمونه مدار محدود کننده جریان
  • 2 ماه بعد...
منبع تغذیه با ولتاژ متغیربا استفاده از آی سی LM723
لیست قطعات مدار:
