مدارات ساده الکترونیکی
تقویت کننده امواج UHF برای دوستانی که از رفتن به پشت بام خسته شدن:ws2:
  • 2 ماه بعد...
  • پاسخ 118
یک گیرنده sw رادیو با استفاده از zn414 که پهنای باندی حدود 4M هرتز رو پوشش میده همینطور شامل یک خازن متغیر و سلف برای تعیین فرکانس دریافتی که فکر کنم ساختش راحت باشه
از این مدار ساده میشه برای مسابقات تلویزیونی استفاده کرد . بدین طریق 4گروهی که باهم مسابقه میدن هریک که زودتر کلید رو فشار بده چراغ و بوق مربوط به اون روشن شده و در عین حال از روشن شدن چراغها و بوقهای تیم های دیگه جلوگیری میکنه.
Parts Required
  • resistors: 470 ×4, 1k ×2, 10k ×8
  • capacitors: 0.1µF ×4, 1µF radial
  • diodes: 1N4148 ×4
  • LEDs: 1 each red, green, yellow and blue, all 5mm diameter
  • 555 timer ICs (such as NE555) ×4
  • DIL sockets for ICs: 8-pin ×4
  • bleeper suitable for 9V
  • on/off switch
  • push switch ×5
  • battery clip for 9V PP3
  • 2-core cable such as 'figure 8', about 8 metres
  • stripboard: 10 rows × 50 holes
Stripboard Layout
Stripboard Layout
Circuit diagram
  • 2 ماه بعد...
فایل فرستنده اف ام کجاست؟
گیرنده تمام باند فرکانسهای AM تا مایکروویو
متاسفانه فایل مربوطه زمان تغییر سرور پاک شده و در صورت دسترسی در اسرع وقت اصلاح خواهد شد. اما این هم مدار دیگه فرستنده FM هست که میتونید ازش استفاده کنید.
ساده ترین مدار تستر ترانزیستور
تو این مدار با فشار دادن دو پایه نشان داده شده برای انواع ترانزیستور npnو pnp اتصال برقرار شده باعث میشه و در صورت سالم بودن ترانزیستور led روشن میشه.
یک مدار تستر دیگه:
[TABLE=width: 100%]
[TR]
[TD=width: 217][/TD]
[TD=width: 226][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
  • 3 هفته بعد...
wireless auto tachometer
هر کسی که تون اپ خودرو خود را انجام داده است می داند که چقدر مهم است سرعت موتور خود رابدانید . با این سرعت سنج، شما می توانید سرعتموتور خود را بدون هیچ گونه اتصال و یا چراغ های زمان بندی مزاحم اندازه گیری کنید.
[TABLE]
[TR]
[TD=bgcolor: #072653]Part[/TD]
[TD=bgcolor: #072653]Total Qty.[/TD]
[TD=bgcolor: #072653]Description[/TD]
[TD=bgcolor: #072653]Substitutions[/TD]
[/TR]
[TR=bgcolor: #072653]
[TD]C1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]0.47uF Capacitor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]C2[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]47uF Electrolytic Capacitor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]D1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]8V 1W Zener Diode[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]D2, D3, D4[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]1N914 Diode[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]M1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]200uA Meter[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]Q1, Q2[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]2N3391A Transistor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]R1, R2, R9[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD]1K 1/2 W Resistor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]R3[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]47K 1/2 W Resistor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]R4[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]10K 1/2 W Resistor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]R5, R6[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]25K Trim Pot[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]R7[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]10K Trim Pot[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]R8[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]200 Ohm 2 W Resistor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]R10[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]15K 1/2 W Resistor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]R11[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]2.2K 1/2 W Resistor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]S1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]SPST Togglae Switch[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]S2[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Three Position Single Pole Rotary Switch[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]MISC[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Telescoping Radio Antenna, Enclosure, Power Cable and Battery Connecto[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Telephone Recorder
یک مدار مفید برای ضبط مکالمات تلفنی به طور اتوماتیک که میتونه واسه گرفتن مزاحم تلفنی ها بدرد بخوره.
[TABLE]
[TR]
[/TR]
[TD]R1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]270K 1/4 W Resistor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]R2[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]1.5K 1/4 W Resistor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]R3[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]68K 1/4 W Resistor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]R4[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]33K 1/4 W Resistor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]C1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]0.22uF 150 Volt Capacitor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]Q1, Q2[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD]2N4954 NPN Transistor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]D1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]1N645 Diode[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]MISC[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Wire, Plugs To Match Jacks On Recorder, Board, Phone Plug[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
یک مدار IR Remote ساده
Parts List:
C1 100u 10V
C2 100n polyester
C3 120p silver mica
C4 100n polyester
R1 150k
R2 2k2k
R3 1k
R4 47R 1W
Q1 BC109C
IC1 LM7805
IC2 555
IC3 IR1 module from
or TSOP1838
IC4 4049 CMOS Invertor LED1 Red LED (or any visible colour)
LED2 TIL38 or part YH70M from Maplin Electronics
[TABLE]
[TR]
[/TR]
[TD]C1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]C2[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]D1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]D2, D3, D4[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]M1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]Q1, Q2[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]R1, R2, R9[/TD]
[TD]3[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]R3[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]R4[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]R5, R6[/TD]
[TD]2[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]R7[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]R8[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]R10[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]R11[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]S1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]S2[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]MISC[/TD]
[TD]1[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
این چجوری کار میکنه؟
نقش اون آنتن چیه؟
نقش اون آنتن چیه؟
ابتدا تاکو رو روشن میکنیم و اجازه میدیم تا دما بعد چنددقیقه تثبیت بشه و بعد مراحل زیر رو انجام میدیم:
تنظیم S2 به 4 سیلندر و تنظیم R5 برای نشانه متر از 180 (دور در دقیقه 1800).
تنظیم S2 به 6 سیلندر و تنظیم R6 برای نشانه متر از 120 (1200 دور در دقیقه).
تنظیم S2 تا 8 سیلندر و تنظیم R7 برای نشانه متر از 90 (900 دور در دقیقه).
آنتن رو باز کنید و تعداد سیلندر رو انتخاب کنید و اونو بر بروی موتور قرار بدید. اگه مقادیر خوانده شده نامنظم هست اونو به کویل نزدیکتر کنید.
Rain Detector (آشکار ساز باران)
این مدار با استفاده از یک قطعه کوچک از یک PC Board و یک مدار SCR ساده برای تشخیص باران و صدایزنگ به عنوان سنسور استفاده شده است.SCR همچنین می تواند جهت فعال کردن یک رله، لامپ روشن، و یا ارسال یک سیگنال به یک سیستم امنیتی بکار گرفته شود.
[TABLE]
[TR]
[/TR]
[TD]R1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]1K 1/4 W Resistor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]R2[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]680 Ohm 1/4 W Resistor[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]D1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]1N4001 Silicon Diode[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]BZ1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]12V Buzzer[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]S1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]SPST Switch[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]SCR1[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]C106B1 SCR[/TD]
[TD]106CY[/TD]
[/TR]
[TD]SENSOR[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]See Notes[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TD]MISC[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Board, Wire, Case, PC Board (For Sensor)[/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
یک مدار پری آمپلی فایر برای گیتار
[h=3]Circuit diagram of 250W PWM inverter[/h]
مدار آشکار ساز آب
مهندس سلام:icon_gol:
کاش یه توضیح مختصری واسه هر مدار میدادید5c6ipag2mnshmsf5ju3z.gifبعضی هاش یه ذره توضیح نیاز داره:ws3:
کاش یه توضیح مختصری واسه هر مدار میدادید:5c6ipag2mnshmsf5ju3بعضی هاش یه ذره توضیح نیاز داره:ws3:
از اوجایی که تعداد مدارات زیاده و عنوانشون تقریبا نشون میده نوع کارشون رو اگه سوالی در مورد مدار گفته شده ای دارید در خدمتم:a030:
:banel_smiley_4:
هیچی .................ممنونم
