Mehdi.Aref 26774 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اردیبهشت، ۱۳۸۹ زنگ درب تماسی توسط اين مدار مي توانيد اثر برق شهر بر روي بدن خود را مشاهده کنيد . اين مدار در اثر تماس دست شما با صفحة فلزي که به بيس ترازيستور Q2 متصل است فعال مي گردد . فعال شدن اين مدار به خاطر ولتاژي است که برق شهر بر روي بدن شما القا کرده و از طريق صفحة فلزي به مدار منتقل مي شود . 4 نقل قول لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26774 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 31 اردیبهشت، ۱۳۸۹ درایور لامپ فلورسنت برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 5 نقل قول لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26774 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 26 خرداد، ۱۳۸۹ شارژر باتری موتور سیکلت 4 نقل قول لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26774 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 26 خرداد، ۱۳۸۹ مدار ساده ریموت کنترل Schematic For Transmitter برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام Schematic For Receiver برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام Part Total Qty. Description Substitutions R1 1 22K 1/4W Resistor R2 1 1Meg 1/4W Resistor R3 1 1K 1/4W Resistor R4, R5 2 100K 1/4W Resistor R6 1 50K Pot C1, C2 2 0.01uF 16V Ceramic Disk Capacitor C3 1 100pF 16V Ceramic Disk Capacitor C4 1 0.047uF 16V Ceramic Disk Capacitor C5 1 0.1uF 16V Ceramic Disk Capacitor C6 1 3.3uF 16V Electrolytic Capacitor C7 1 1.5uF 16V Electrolytic Capacitor Q1 1 2N2222 NPN Silicon Transistor Q2 1 2N2907 PNP Silicon Transistor Q3 1 NPN Phototransistor D1 1 1N914 Silicon Diode IC1 1 LM308 Op Amp IC IC2 1 LM567 Tone Decoder LED1 1 Infa-Red LED RELAY 1 Volt RelaY6 S1 1 SPST Push Button Switch B1 1 Volt Battery3 MISC 1 Board, Sockets For ICs, Knob For R6, Battery Holder 4 نقل قول لینک به دیدگاه
سمندون 19437 اشتراک گذاری ارسال شده در 27 شهریور، ۱۳۸۹ دانلود پروژه تقویت کننده صدا توسط ماسفت با کیفیت بالا . این مدار قابلیت این را دارد که به انواع سی دی پلیرها و رادیو ضبط ها اضافه شود . برای این کار میتوانید از یک پتانسیومتر 10 کیلو اهمی استفاه نمایید .ترانزیستورهای Q6 , Q7 نیاز به یک Heatsink های U شکل دارند و ترانزیستورهای Q8 , Q9 باید روی Heatsink نصب شوند. برای دیدن شماتیک مدارها در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمایید . برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام . . سایر توضیحات مربوطه به مدار و المان ها : Parts: R1,R4 = 47K 1/4W Resistors R2 = 4K7 1/4W Resistors R3 = 1K5 1/4W Resistors R5 = 390R 1/4W Resistors R6 = 470R 1/4W Resistors R7 = 33K 1/4W Resistors R8 = 150K 1/4W Resistors R9 = 15K 1/4W Resistors R10 = 27R 1/4W Resistors R11 = 500R 1/2W Trimmer Cermet R12,R13,R16=10R 1/4W Resistors R14,R15 = 220R 1/4W Resistors R17 = 8R2 2W Resistor R18 = R22 4W Resistor (wirewound) ——————————————————- C1 = 470nF 63V Polyester Capacitor C2 = 330pF 63V Polystyrene Capacitor C3,C5 = 470µF 63V Electrolytic Capacitors C4,C6,C8,C11=100nF 63V Polyester Capacitors C7 = 100µF 25V Electrolytic Capacitor C9 = 10pF 63V Polystyrene Capacitor C10 = 1µF 63V Polyester Capacitor ——————————————————- Q1-Q5 = BC560C 45V100mA Low noise High gain PNP Transistors Q6 = BD140 80V 1.5A PNP Transistor Q7 = BD139 80V 1.5A NPN Transistor Q8 = IRF532 100V 12A N-Channel Hexfet Transistor Q9 = IRF9532 100V 10A P-Channel Hexfet Transistor . مدار منبع تقذیه و قطعات مورد نیاز : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام Parts: R1 = 3K3 1/2W Resistor C1 = 10nF 1000V Polyester Capacitor C2,C3 = 4700µF 50V Electrolytic Capacitors C4,C5 = 100nF 63V Polyester Capacitors D1 200V 8A Diode bridge D2 5mm. Red LED F1,F2 3.15A Fuses with sockets T1 220V Primary, 25 + 25V Secondary 120VA Mains transformer PL1 Male Mains plug SW1 SPST Mains switch —————————————————————————– Output power: well in excess of 25Watt RMS @ 8 Ohm (1KHz sinewave) Sensitivity: 200mV input for 25W output Frequency response: 30Hz to 20KHz -1dB Total harmonic distortion @ 1KHz: 0.1W 0.014% 1W 0.006% 10W 0.006% 20W 0.007% 25W 0.01% Total harmonic distortion @10KHz: 0.1W 0.024% 1W 0.016% 10W 0.02% 20W 0.045% 25W 0.07% 3 نقل قول لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26774 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، ۱۳۸۹ مدار يك تستر ترانزيستور ........ 3 نقل قول لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26774 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، ۱۳۸۹ نقشه مدار يك LNb كمي بزرگ است تا لود شدن بايد صبر كنيد .. 2 نقل قول لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26774 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 30 شهریور، ۱۳۸۹ مدار و نقشه موس ليزري نوري ( اپتيكال ) usb و ps2 اين همون موس خودتون هست .... اندازه این تصویر کوچک شده است. برای مشاهده اندازه اصلی روی این نوشته کلیک کنید. اندازه اصلی این تصویر هست 950x584. 2 نقل قول لینک به دیدگاه
chakavak 10 اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آبان، ۱۳۸۹ :w00::w00::w00::w00::w00::w00::w00::w00: سیگنال ژنراتور اینم یه مدار فوق العاده دیگه سیگنال ژنراتور متغیر با 555 تولید کننده موج مربعی هست برید حالشو ببرید از مدارایی هست که خیلیا برا ساخت مدارای دیگشون اینرو باهاش مکمل میکنن نقل قول لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26774 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آبان، ۱۳۸۹ آشکارساز فلرات یه مدار ساده برای آشکارسازی اشیای فلزی کوچیک مثل میخ و پیچ بر روی دیوارها و همینطور پیدا کردن کابلهای اصلی قرار گرفته در آن که میتونه خیلی مفید باشه. 3 نقل قول لینک به دیدگاه
moein_13 528 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آبان، ۱۳۸۹ آشکارساز فلراتیه مدار ساده برای آشکارسازی اشیای فلزی کوچیک مثل میخ و پیچ بر روی دیوارها و همینطور پیدا کردن کابلهای اصلی قرار گرفته در آن که میتونه خیلی مفید باشه. ممنون دوست عزیز اینو از نظر نویز پذیری بررسی کردی؟ در مورد cs209A یسری توضیحاتم بده 3 نقل قول لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26774 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 29 آبان، ۱۳۸۹ ممنون دوست عزیز اینو از نظر نویز پذیری بررسی کردی؟ در مورد cs209A یسری توضیحاتم بده این ای اسی از یک اسیلاتور داخلی ،یک دمدولاتور ،یک رگولاتور و یک مقایسه کننده تشکیل شده.ورودی این مدار از یه چوک و یه lc ساخته شده وقتی در مجاورت فلز قرار میگیره اندوکتانس ورودی ic تغییر میکنه و همینطور ورودی پایه منفی مقایسه کننده تغییر میکندو با یه تنظیم اولیه از طریق پتانسیومتر وقتی که در مجاورت فلز قرار گرفت buzzer به صدا دربیاد میشه این مدار رو برای فلزات setup کرد. با توجه به ولتاژ ورودی و جریان به نسبت خوب این ic و مشخصات فنی این ای سی فکر کنم نویز پذیری کمی هم داشته باشه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3 نقل قول لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26774 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 3 آذر، ۱۳۸۹ پروژه عملی لامپ خورشیدی برای باغچه با وجود اینکه بسیاری از پروژه های الکترونیکی ساخت مدار لامپ خورشیدی برای باغچه ها بسیار ساده و آسان طراحی می شوند ؛ اما مداری که در زیر مشاهده می کنید به صورت خودکار (اتوماتیک) روشن می شود و LED های آن روشن می مانند حتی زمانیکه هیچ نوری به پنل خورشیدی مدار نمی تابد. زمانی این لامپ خاموش می شود که پنل خورشیدی مدار بیش از 1 ولت برق تولید کند (در روز بیش از این مقدار تولید می شود.) برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3 نقل قول لینک به دیدگاه
simpatico4949 15 اشتراک گذاری ارسال شده در 9 آذر، ۱۳۸۹ یک مدارشارژر ساده جهت باطری ماشین part total qty. description substitutions r1... 500 ohm 1/4 w resistor r2... 3k 1/4 w resistor r3... 1k 1/4 w resistor r4... 15 ohm 1/4 w resistor r5... 230 ohm 1/4 w resistor r6... 15k 1/4 w resistor r7... 0.2 ohm 10 w resistor c1... 0.1uf 25v ceramic capacitor c2... 1uf 25v electrolytic capacitor c3... 1000pf 25v ceramic capacitor d1... 1n457 diode q1... 2n2905 pnp transistor u1... Lm350 regulator u2... Lm301a op amp s1... Normally open push button switch شارژر شرح داده شده در این بخش به راحتی و به سرعت انواع باتری های انباره ای به ویژه باتری اتومبیل را شارژ می نماید. این مدار به گونه ای طراحی شده است که در ابتدا باتری با حداکثر جریان شارژ می شود تا زمانی که جریان کشیده شده توسط باتری به کمتر از 150 میلی آمپر برسد. در این زمان ولتاژ پایین آمده و ادامه شارژ به صورت معمولی انجام می شود تا زمانی که باتری به طور کامل شارژ شود. پس از شارژ کامل باتری ، مدار به صورت اتوماتیک شارژ باتری را متوقف می کند تا در اثر شارژ بیش از حد به باتری آسیب نرسد. همچنین برای اطلاع از پایان شارژ دیود نورانی (led) موجود در مدار روشن می گردد. برای جلوگیری از آسیب دیدن مدار در اثر حرارت برای آی سی u2 از حرارت گیر استفاده نمایید. از این مدار هم میتوان جهت تغذیه شارژر استفاده کرد: c1.....6800uf 25v electrolytic capcitor t1.......3a 15v transformer br1......5a 50v bridge rectifier s1.....5a spst switch f1......4a 250v fuse مدار شارژر شما به یک منبع تغذیه 18 ولت نیازمند است که اگر منبع مناسبی در اختیار ندارید از مدار تغذیه روبرو استفاده نمایید. ترانس کاهنده استفاده شده در این مدار یک ترانس 15 ولت 3 آمپر می باشد. سلام دوست عزیز ممنون میشم اگه دوباره شماتیک مدار رو آپ کنی نقل قول لینک به دیدگاه
simpatico4949 15 اشتراک گذاری ارسال شده در 11 آذر، ۱۳۸۹ هیچکدام از بچه ها مدار " شارژر ساده جهت باطری ماشین" رو نداره ؟؟ نقل قول لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26774 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 13 آذر، ۱۳۸۹ هیچکدام از بچه ها مدار " شارژر ساده جهت باطری ماشین" رو نداره ؟؟ دو مدار ساده دیگه برای شارژر باتری ماشین 4 نقل قول لینک به دیدگاه
simpatico4949 15 اشتراک گذاری ارسال شده در 14 آذر، ۱۳۸۹ دو مدار ساده دیگه برای شارژر باتری ماشین خیلی خیلی ممنون :icon_gol::icon_gol: 5 نقل قول لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26774 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 10 بهمن، ۱۳۸۹ مدار منبع تغذیه متغیر با تنظیم ولتاژ و جریان خروجی تنظیم شده بوسیله رگولاتور L200 4 نقل قول لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26774 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 29 اسفند، ۱۳۸۹ یک مدار ساده tuning جهت اتصال آنتنها به گیرنده رادیو که بدون نیاز به منبع تغذیه جداگانه کار میکنه. این مدار بیشتر برای وفق دادن امواج باند متوسط به گیرنده ها قابل استفاده هست که طرز ساختشم خیلی ساده هست و میتونه هم جنبه آموزشی داشته باشه هم عملی 2 نقل قول لینک به دیدگاه
Mehdi.Aref 26774 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 اردیبهشت، ۱۳۹۰ ساخت یک باتری ساده با سیب زمینی ! در این آزمایش خواهید دید که میتوان از یک سیب زمینی ولتاژ الکتریکی دریافت کرد. وسایل لازم برای انجام این آزمایش: یک عدد سیب زمینی در سایز متوسط یا بزرگ یک قطعه آهن گالوانیزه (میتوانید از میخ آهنی استفاده کنید.) یک قعه سطح مسی (میتوانید از فیبر مدارچاپی استفاده کنید.) یک عدد آوومتر برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام شرح انجام آزمایش: میخ فلزی را در یک انتهای سیب زمینی فرو کنید و سطح مسی را در انتهای دیگر سیب زمینی فرو ببرید. در قدم بعدی آوومتر را بر روی قسمت اندازه گیری ولتاژ قرار دهید وپراب منفی آن را به میخ آهنی و پراب مثبت آن را به سطح مسی متصل کنید. همانطور که میبینید در الکترودها ولتاژ الکتریکی برقرار است که دلیل آن واکنش های شیمیایی بین الکترودها میباشد. شما میتوانید با اتصال های سری و موازی الکترودهای چند سیب زمینی به ولتاژ و آمپراژ بالاتری دست پیدا کنید. 4 نقل قول لینک به دیدگاه
به گفتگو بپیوندید
