Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 19 مرداد، 2010 زنگ درب تماسی توسط اين مدار مي توانيد اثر برق شهر بر روي بدن خود را مشاهده کنيد . اين مدار در اثر تماس دست شما با صفحة فلزي که به بيس ترازيستور Q2 متصل است فعال مي گردد . فعال شدن اين مدار به خاطر ولتاژي است که برق شهر بر روي بدن شما القا کرده و از طريق صفحة فلزي به مدار منتقل مي شود . 4
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 21 مرداد، 2010 درایور لامپ فلورسنت برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 5
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 16 شهریور، 2010 مدار ساده ریموت کنترل Schematic For Transmitter برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام Schematic For Receiver برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام Part Total Qty. Description Substitutions R1 1 22K 1/4W Resistor R2 1 1Meg 1/4W Resistor R3 1 1K 1/4W Resistor R4, R5 2 100K 1/4W Resistor R6 1 50K Pot C1, C2 2 0.01uF 16V Ceramic Disk Capacitor C3 1 100pF 16V Ceramic Disk Capacitor C4 1 0.047uF 16V Ceramic Disk Capacitor C5 1 0.1uF 16V Ceramic Disk Capacitor C6 1 3.3uF 16V Electrolytic Capacitor C7 1 1.5uF 16V Electrolytic Capacitor Q1 1 2N2222 NPN Silicon Transistor Q2 1 2N2907 PNP Silicon Transistor Q3 1 NPN Phototransistor D1 1 1N914 Silicon Diode IC1 1 LM308 Op Amp IC IC2 1 LM567 Tone Decoder LED1 1 Infa-Red LED RELAY 1 Volt RelaY6 S1 1 SPST Push Button Switch B1 1 Volt Battery3 MISC 1 Board, Sockets For ICs, Knob For R6, Battery Holder 4
سمندون 19437 ارسال شده در 18 آذر، 2010 دانلود پروژه تقویت کننده صدا توسط ماسفت با کیفیت بالا . این مدار قابلیت این را دارد که به انواع سی دی پلیرها و رادیو ضبط ها اضافه شود . برای این کار میتوانید از یک پتانسیومتر 10 کیلو اهمی استفاه نمایید .ترانزیستورهای Q6 , Q7 نیاز به یک Heatsink های U شکل دارند و ترانزیستورهای Q8 , Q9 باید روی Heatsink نصب شوند. برای دیدن شماتیک مدارها در اندازه واقعی بر روی آن کلیک نمایید . برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام . . سایر توضیحات مربوطه به مدار و المان ها : Parts: R1,R4 = 47K 1/4W Resistors R2 = 4K7 1/4W Resistors R3 = 1K5 1/4W Resistors R5 = 390R 1/4W Resistors R6 = 470R 1/4W Resistors R7 = 33K 1/4W Resistors R8 = 150K 1/4W Resistors R9 = 15K 1/4W Resistors R10 = 27R 1/4W Resistors R11 = 500R 1/2W Trimmer Cermet R12,R13,R16=10R 1/4W Resistors R14,R15 = 220R 1/4W Resistors R17 = 8R2 2W Resistor R18 = R22 4W Resistor (wirewound) ——————————————————- C1 = 470nF 63V Polyester Capacitor C2 = 330pF 63V Polystyrene Capacitor C3,C5 = 470µF 63V Electrolytic Capacitors C4,C6,C8,C11=100nF 63V Polyester Capacitors C7 = 100µF 25V Electrolytic Capacitor C9 = 10pF 63V Polystyrene Capacitor C10 = 1µF 63V Polyester Capacitor ——————————————————- Q1-Q5 = BC560C 45V100mA Low noise High gain PNP Transistors Q6 = BD140 80V 1.5A PNP Transistor Q7 = BD139 80V 1.5A NPN Transistor Q8 = IRF532 100V 12A N-Channel Hexfet Transistor Q9 = IRF9532 100V 10A P-Channel Hexfet Transistor . مدار منبع تقذیه و قطعات مورد نیاز : برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام Parts: R1 = 3K3 1/2W Resistor C1 = 10nF 1000V Polyester Capacitor C2,C3 = 4700µF 50V Electrolytic Capacitors C4,C5 = 100nF 63V Polyester Capacitors D1 200V 8A Diode bridge D2 5mm. Red LED F1,F2 3.15A Fuses with sockets T1 220V Primary, 25 + 25V Secondary 120VA Mains transformer PL1 Male Mains plug SW1 SPST Mains switch —————————————————————————– Output power: well in excess of 25Watt RMS @ 8 Ohm (1KHz sinewave) Sensitivity: 200mV input for 25W output Frequency response: 30Hz to 20KHz -1dB Total harmonic distortion @ 1KHz: 0.1W 0.014% 1W 0.006% 10W 0.006% 20W 0.007% 25W 0.01% Total harmonic distortion @10KHz: 0.1W 0.024% 1W 0.016% 10W 0.02% 20W 0.045% 25W 0.07% 3
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 21 آذر، 2010 نقشه مدار يك LNb كمي بزرگ است تا لود شدن بايد صبر كنيد .. 2
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 21 آذر، 2010 مدار و نقشه موس ليزري نوري ( اپتيكال ) usb و ps2 اين همون موس خودتون هست .... اندازه این تصویر کوچک شده است. برای مشاهده اندازه اصلی روی این نوشته کلیک کنید. اندازه اصلی این تصویر هست 950x584. 2
chakavak 10 ارسال شده در 4 بهمن، 2010 :w00::w00::w00::w00::w00::w00::w00::w00: سیگنال ژنراتور اینم یه مدار فوق العاده دیگه سیگنال ژنراتور متغیر با 555 تولید کننده موج مربعی هست برید حالشو ببرید از مدارایی هست که خیلیا برا ساخت مدارای دیگشون اینرو باهاش مکمل میکنن
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 20 بهمن، 2010 آشکارساز فلرات یه مدار ساده برای آشکارسازی اشیای فلزی کوچیک مثل میخ و پیچ بر روی دیوارها و همینطور پیدا کردن کابلهای اصلی قرار گرفته در آن که میتونه خیلی مفید باشه. 3
moein_13 528 ارسال شده در 20 بهمن، 2010 آشکارساز فلراتیه مدار ساده برای آشکارسازی اشیای فلزی کوچیک مثل میخ و پیچ بر روی دیوارها و همینطور پیدا کردن کابلهای اصلی قرار گرفته در آن که میتونه خیلی مفید باشه. ممنون دوست عزیز اینو از نظر نویز پذیری بررسی کردی؟ در مورد cs209A یسری توضیحاتم بده 3
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 20 بهمن، 2010 ممنون دوست عزیز اینو از نظر نویز پذیری بررسی کردی؟ در مورد cs209A یسری توضیحاتم بده این ای اسی از یک اسیلاتور داخلی ،یک دمدولاتور ،یک رگولاتور و یک مقایسه کننده تشکیل شده.ورودی این مدار از یه چوک و یه lc ساخته شده وقتی در مجاورت فلز قرار میگیره اندوکتانس ورودی ic تغییر میکنه و همینطور ورودی پایه منفی مقایسه کننده تغییر میکندو با یه تنظیم اولیه از طریق پتانسیومتر وقتی که در مجاورت فلز قرار گرفت buzzer به صدا دربیاد میشه این مدار رو برای فلزات setup کرد. با توجه به ولتاژ ورودی و جریان به نسبت خوب این ic و مشخصات فنی این ای سی فکر کنم نویز پذیری کمی هم داشته باشه برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 24 بهمن، 2010 پروژه عملی لامپ خورشیدی برای باغچه با وجود اینکه بسیاری از پروژه های الکترونیکی ساخت مدار لامپ خورشیدی برای باغچه ها بسیار ساده و آسان طراحی می شوند ؛ اما مداری که در زیر مشاهده می کنید به صورت خودکار (اتوماتیک) روشن می شود و LED های آن روشن می مانند حتی زمانیکه هیچ نوری به پنل خورشیدی مدار نمی تابد. زمانی این لامپ خاموش می شود که پنل خورشیدی مدار بیش از 1 ولت برق تولید کند (در روز بیش از این مقدار تولید می شود.) برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3
simpatico4949 15 ارسال شده در 30 بهمن، 2010 یک مدارشارژر ساده جهت باطری ماشین part total qty. description substitutions r1... 500 ohm 1/4 w resistor r2... 3k 1/4 w resistor r3... 1k 1/4 w resistor r4... 15 ohm 1/4 w resistor r5... 230 ohm 1/4 w resistor r6... 15k 1/4 w resistor r7... 0.2 ohm 10 w resistor c1... 0.1uf 25v ceramic capacitor c2... 1uf 25v electrolytic capacitor c3... 1000pf 25v ceramic capacitor d1... 1n457 diode q1... 2n2905 pnp transistor u1... Lm350 regulator u2... Lm301a op amp s1... Normally open push button switch شارژر شرح داده شده در این بخش به راحتی و به سرعت انواع باتری های انباره ای به ویژه باتری اتومبیل را شارژ می نماید. این مدار به گونه ای طراحی شده است که در ابتدا باتری با حداکثر جریان شارژ می شود تا زمانی که جریان کشیده شده توسط باتری به کمتر از 150 میلی آمپر برسد. در این زمان ولتاژ پایین آمده و ادامه شارژ به صورت معمولی انجام می شود تا زمانی که باتری به طور کامل شارژ شود. پس از شارژ کامل باتری ، مدار به صورت اتوماتیک شارژ باتری را متوقف می کند تا در اثر شارژ بیش از حد به باتری آسیب نرسد. همچنین برای اطلاع از پایان شارژ دیود نورانی (led) موجود در مدار روشن می گردد. برای جلوگیری از آسیب دیدن مدار در اثر حرارت برای آی سی u2 از حرارت گیر استفاده نمایید. از این مدار هم میتوان جهت تغذیه شارژر استفاده کرد: c1.....6800uf 25v electrolytic capcitor t1.......3a 15v transformer br1......5a 50v bridge rectifier s1.....5a spst switch f1......4a 250v fuse مدار شارژر شما به یک منبع تغذیه 18 ولت نیازمند است که اگر منبع مناسبی در اختیار ندارید از مدار تغذیه روبرو استفاده نمایید. ترانس کاهنده استفاده شده در این مدار یک ترانس 15 ولت 3 آمپر می باشد. سلام دوست عزیز ممنون میشم اگه دوباره شماتیک مدار رو آپ کنی
simpatico4949 15 ارسال شده در 2 اسفند، 2010 هیچکدام از بچه ها مدار " شارژر ساده جهت باطری ماشین" رو نداره ؟؟
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 4 اسفند، 2010 هیچکدام از بچه ها مدار " شارژر ساده جهت باطری ماشین" رو نداره ؟؟ دو مدار ساده دیگه برای شارژر باتری ماشین 4
simpatico4949 15 ارسال شده در 5 اسفند، 2010 دو مدار ساده دیگه برای شارژر باتری ماشین خیلی خیلی ممنون :icon_gol::icon_gol: 5
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 30 فروردین، 2011 مدار منبع تغذیه متغیر با تنظیم ولتاژ و جریان خروجی تنظیم شده بوسیله رگولاتور L200 4
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 20 خرداد، 2011 یک مدار ساده tuning جهت اتصال آنتنها به گیرنده رادیو که بدون نیاز به منبع تغذیه جداگانه کار میکنه. این مدار بیشتر برای وفق دادن امواج باند متوسط به گیرنده ها قابل استفاده هست که طرز ساختشم خیلی ساده هست و میتونه هم جنبه آموزشی داشته باشه هم عملی 2
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 25 تیر، 2011 ساخت یک باتری ساده با سیب زمینی ! در این آزمایش خواهید دید که میتوان از یک سیب زمینی ولتاژ الکتریکی دریافت کرد. وسایل لازم برای انجام این آزمایش: یک عدد سیب زمینی در سایز متوسط یا بزرگ یک قطعه آهن گالوانیزه (میتوانید از میخ آهنی استفاده کنید.) یک قعه سطح مسی (میتوانید از فیبر مدارچاپی استفاده کنید.) یک عدد آوومتر برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام شرح انجام آزمایش: میخ فلزی را در یک انتهای سیب زمینی فرو کنید و سطح مسی را در انتهای دیگر سیب زمینی فرو ببرید. در قدم بعدی آوومتر را بر روی قسمت اندازه گیری ولتاژ قرار دهید وپراب منفی آن را به میخ آهنی و پراب مثبت آن را به سطح مسی متصل کنید. همانطور که میبینید در الکترودها ولتاژ الکتریکی برقرار است که دلیل آن واکنش های شیمیایی بین الکترودها میباشد. شما میتوانید با اتصال های سری و موازی الکترودهای چند سیب زمینی به ولتاژ و آمپراژ بالاتری دست پیدا کنید. 4
