Amin 6457 ارسال شده در 28 اردیبهشت، 2010 فهرست قطعات خودرو آبگرمکن شیشه و رافع بخار اتاق خودرو آژیر – چراغ گردان استارت استرات آسیابک آفتابگیر اگزوز انبارههای اگزوز آنتن برقی و غیربرقی انواع قفل خودرو، قفل مرکزی انواع لامپ چراغ خودرو ها اهرم ترمز دستی اهرم دنده اهرم هزارخار آیینه عقببین بادامک باربند بازویی باطری باک بخاری برفپاککن و تیغه برفپاککن بست موجگیر بلبرینگ بلندگوی خودرو بلوک سیلندر بوستر ترمز بوش بوق پدال (گاز–ترمز-کلاچ) پلاک خودرو پلوس پمپ آب (واترپمپ) پمپ بنزین پمپ ترمز پمپ فرمان پمپ کلاچ پوسته گیربکس پوسته کلاچ پوسته کیلومترشمار پوشش سقف پوشش صندلی پولک موجگیر پیچ تنظیم خلاصی پیچ و مهره پینیون تابلو برق تاج خروسی تایر ترمز ترمز دستی ترموستات تسمه توپی اکسل توپی چرخ تیوب جعبه دنده جعبه فرمان جلوپنجره جک و دسته جک چراغ راهنما چراغ سقف چراغ شارژ دینام چراغ مطالعه چراغهای اخطار چرخها چرخ زاپاس چهارشاخ فرمان داشبورد درهای خودرو درپوش استرات دزدگیر دستگیرههای در دسته [برفپاککن] دسته راهنما دسته سیم دسته موتور دلکو دنده دنده پلوس دورسنج دورسنج موتور دیاق دیسک ترمز دیسک کلاچ دیفرانسیل دینام رادیاتور رادیوپخش خودرو و سیدی چنجر رام گیربکس رودری رینگ (چرخ) زاپاسبند زه ساسات سپر سرپلوس سرسیلندر سرکمک سقف سگدست سوئیچ سوپاپ سیبکهای نمدی فرمان سیفون بنزین سیلندر سیم ترمز سیم گاز سیم کلاچ سیم کیلومتر شاتون شاسی شافت شغالدست شلنگ ترمز شلنگهای ترمز شمع شیشهبالابر دستی و برقی شیطانک صفحه دلکو صفحه کلاچ صندلی صندوق عقب طبق جلو و عقب غربیلک فرمان فرمان فلانچ فلایویل فلکه فرمان فندک و جاسیگاری فنر فول فیلتر بنزین فیلتر روغن فیلتر هوا فیوز و جعبه فیوز قاب پنجره قالپاق قفل فرمان کاپوت خودرو کاربراتور کارتر کاسهنمد کرانویل کشویی صندلی کش و نوار صندلی کفپوش (لاستیکی) کلاچ کمکفنرهای جلو و عقب کنس سگدست کوئل کولر- سیستم تهویه کیلومترشمار (جلوآمپر) گردگیر گلگیر لنت ترمز لنت کلاچ لوله اگزوز محور اکسل محورهای محرک و غیرمحرک مخروطی دنده مشمع تودوزی مکنده پمپ هوا منیفولد (مهندسی خودرو) موتور خودرو میل تایپیت میل تعادل میل رابط میل سوپاپ میل فرمان میل گاردان میل محرک میل موجگیر میللنگ نعلبکی فنر نوار در نوار دور شیشه واشرآلات هزارخار فرمان هلالی بغل شاسی هواکش یاتاقان Cam Shaft housing محفظه ميل بادامك Cam Shaft gear wheel چرخ دنده ميل بادامك Cam Shaft gear locknut مهره قفلي ميل بادامك Cam Shaft Chain زنجير ميل بادامك Cam Shaft Casing محفظه ميل بادامك Bushing بوش Bushing inter mediate gear بوش دنده تايمينگ Big end bearing ياتاقان ميللنگ Belt tightener تسمه سفتكن Belt تسمه Belt driven pulley پولي محرك تسمه- قرقره تسمهران Bell housing پوسته فلايويل Bearing seat جاي ياتاقان- نشيمنگاه ياتاقان Bearing Journal محور ياتاقان Bearing Housing محفظه ياتاقان Air relief valve شير هواگير Push rod ميله فشاردهنده- ميله بالابر اسبك Combustion Chamber محفظه احتراق- محفظهاي كه پس از بالا آمدن پيستون در بالاي پيستون وجود داشته و احتراق در آن صورت ميگيرد Combustion احتراق- در موتورهاي بنزيني عموماً احتراق در اثر جرقه شمع و در موتورهاي ديزلي احتراق در اثر حرارت ناشي از تراكم بالا و خودبهخود به وجود ميآيد Connecting rod bearing ياتاقان شاتون Cone belt تسمه با مقطع مخروطي Compression ring رينگ كمپرس Counter balance وزنه تعادل بر روي ميللنگ Crankcase كارتل – مخزن روغن موتور Crankcase breather هواكش محفظه ميللنگ – مجراي تهويه كارتر Crankcase bottom ته مخزن روغن – ته كارتل Crank shaft ميللنگ Crank shaft bearing ياتاقان ثابت ميللنگ Crank shaft bushing بوش ياتاقان ثابت Crank shaft timing gear دنده تايمينگ ميللنگ Cover cylinder head قالپاق در سوپاپ Cylinder barrel بدنه داخلي سيلندر Cylinder base پايه سيلندر Cylinder block بلوك سيلندر – بدنه سيلندر يا بدنه موتور Piston gudgeon گژن پين- خار پيستون- انگشتي پيستون Piston pin lock قفل تثبيت انگشتي پيستون Piston ring spreader سوراخ يا افشانك رينگ پيستون Rocker arm اسبك- چكش سوپاپ Tappet adjusting screw پيچ تنظيم بالابر سوپاپ Tappet guide راهنماي بالابر سوپاپ Tappet stem ميله بالابر سوپاپ Timing gear چرخدنده تنظيم ميل سوپاپ و ميللنگ، دنده تنظيم Timing shaft ميل بادامك- ميل سوپاپ Valve سوپاپ- شير- دريچه Valve Guide راهنماي سوپاپ Valve lifter بالابر سوپاپ- زير سوپاپي Valve push rod= Tappet stem ميله بالابر سوپاپ Valve Retainer نگهدارنده سوپاپ Valve seat نشمينگاه سوپاپ Valve spring فنر سوپاپ Valve Spring cap پولك فنر سوپاپ Water jacket مجاري گردش آب در سيلندر و سرسيلندر موتور Cylinder head سرسيلندر برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام منبع : دانشنامه ویکی پدیا 1
