Mehdi.Aref 26783 ارسال شده در 28 اردیبهشت، 2010 امروزه کار برد دستگاه های الکترونیکی زیاد شده و این دستگا ها نیز برای قابل حمل بودن به باتری روی آوردن و باتری های قابل شارژ هم که هر روز در حال پیشرفت هستند ولی یه شارژر خوب رو با قیمت مناسب توی بازار نمی تونین پیدا کنین اکثر شارژر ها که با قیمت کم پیدا می کنین بدون هیج حساب و کتابی باتری شما رو شارژ می کنن بدونه دونستن نوع و ظرفیت باتری به همین خاطر این مدار رو اینجا گذاشتم این یه شارژر باتری های NIMH است ولی برای بقیه باتری ها همی می تونین استفاده کنین روش شارژ هم 14 ساعت با جریان یک دهم ظرفیت باتریه که یه روش استاندارد به حساب می یاد این پروژه رو از سایت برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام گرفتم اگه دوست داشتین می تونین به سایت اصلی یه سری بزنین عکسها و مدار مربوطه رو می تونین تو فایل ضمیمه پیدا کنین با یک پتانسیومتر ظرفیت باتری رو تعیین می کنین و بعد از 14 ساعت باتری تون شارژ می شه البته برای بار اول باید دستگاه رو کالیبر کنین که به یه رابط سریال نیاز دارین که باز نقشش رو تو فایل ضمیمه می بینین و یه برنامه که توی کامپیوتر بتونین با پورت سریال کار کنین که می تونین از یکی از همین برنامه های من استفاده کنین یا HyperTerminal ویندوز (البته برای این کار من HyperTerminal رو پیش نهاد می کنم) بقیه کار ها رو خود میکرو از طریق پورت سریال بهتون می گه فقط یادتون باشه کالیبر کردن نیازه و برای تنظیم دقیق دستگاه نیست برای کار با HyperTeminal در ابتدا به جای مودم پورت کام مربوطه رو انتخاب کنید و سرعت رو 9600 و بدون پریتی و با یک Stop Bit برنامه ریزی کنید فراموش نکنید که بعد از روشن کردن دستگاه 1.5 ثانیه فرست دارید تا دستور set رو برای میکرو بفرستید یادتون باشه که اگه اشتباه تایپ کردید یه بار دیگه دستگاه رو روشن کنید چون backSpace فایده نداره و اگه یه بار دستگاه رو کالیبر کردید برای همیشه کافیه برای کامپایل کردن برنامه باید از GCC استفاده کنین البته برای راحتی کار WinAVR رو از برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام بگیرید مدارات کمکی: برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2
Mehdi.Aref 26783 مالک ارسال شده در 16 مرداد، 2010 استفاده از باطری های شارژی امروزه در دوربین های عکس بردای و فیلم برداری و هم چنین مدارات الکترونیکی کاربرد فراوانی دارد اما همیشه مشکل اصلی خرابی باطری ها و یک بار مصرف بودن ان ها میباشد ، البته با وجود باطری های شارژی این مشکل تا حدی حل شده است و نیاز نیست تا مدام برای مدار و یا دوربین خود باطری معمولی بخرید ، میتوانید با خرید باطری های شارژی از شر خرید مداوم باطری های یک بار مصرف رها شوید اما مسئله ای که این جاپیش میاد این است که باطری ها شارژی همانطور که از نامشان پیداشت نیاز به شارژ کردن دارند. مدار امروز یک شارژر برای باطری های نیکل کادمیوم هست که با آن میتوانید تا۴ باطری را همزمان شارژ کنید و هم چنین ساخت این مدار ساده میباشد.البته یک نکته ای را باید بگم و این که در نقشه از یک ترانس ۳ سر استفاده کرد که ولتاژ هرکدام ۹ ولت میباشد و سرهای آن را با دیود یک سو کرده و به هم وصل کرده است اما شما میتوانید از یک ترانس ۲ سر معمولی ۹ ولت ۳۰۰ میلی آمپر نیز استفاده کنید. میتوانید خروجی ترانس دو سر را بتدا توسط دیود یکسو کرده و سپس به دو سر خازن ۲۲۰ میکرو فاراد بدهید به صورتی که طرف مثبت خروجی ترانس به سر مثبت خازن و سیم منفی به سر منفی خازن وصل شود. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام اما در مدار از ۲ ترانزیستور به نام های Q1,Q2 استفاده شده است که شماره ان ها و نام پایه های آن در عکس نیز نشان داده شده است و شماره آن ۲sc458 میباشد البته اگر خود ترانزسیتور را نتوانستید تهیه کنید میتوانید از انواع مشابه آن استفاده کنید و در مدار از یک آی سی lm317 نیز استفاده شده است که با توجه به میزان شارژ شدن باطری ، ولتاژ و جریان را از خود عبور میدهد و به کمک یه مقاومت که در خروجی ان قرار دارد از میزان جریان عبوری نمونه میگیرد و در صورتی که باطری شارژ شده باشد دیگر جریانی از مدار عبور نخواهد کرد و عمر باطری شما نیز افزایش خواهد یافت. اما نکته دیگر در ۲ قسمت از مدار از کلید sw1 استفاده کرده است که یک کلید ۳ حالته۸ پایه میباشد و با قطع و وصل کلید پایه های سمت چپ و راست کلید جداگانه به کنتاکت های اصلی قطع و یا وصل میشوند بدین صورت که اگر شما در ترمینال خروجی ۲ عدد باطری برای شارژ کردن گذاشته باشد باید کلید را در حالت ۱ قرار داد در این صورت کنتاکت کلید که در قسمت بالا در وسط شکل نشان داده شده است بر روی ۳٫۱ ولت و کنتاکت کلید در قسمت پایین سمت راست مدار بر روی ۲٫۴ ولت قرار خواهد گرفت .جهت راهنمایی عکس زیر را گذاشتم تا ابهامی پیش نیاد برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام اگر خواسته باشید ۳ باطری را با هم شارژ کنید باید کلید را در حالت ۲ قرار داده تا کنتاک بالای بر روی ۵٫۵ ولت و کنتاکت پایین بر روی ۴٫۸ ولت قرار گیرد و اگر خواسته باشید ۴ باطری را با هم شارژ کنید باید کلید را در حالت ۳ قرار داده تا کنتاکت بالای بر روی ۱۰٫۳ ولت و کنتاکت پایینی بر روی ۹٫۶ ولت قرار گیرد. هم چنین در این مدار ترانزستور های Q1,Q2 مدار رگولاتور فیدبک با مقایسه کننده ترانزیستوری رامیسازند که با توجه به جریان مدار از سوختن دیود زنر و هم چنین اسیب رسیدن به باطری ها جلوگیری میکند منبع : یزدکیت 1
