کدام لپتاپ بهتر است؟ مقایسه تطبیقی برندهای مختلف برای بهترین انتخاب خرید
خودم اچ پی سونی وایو و الانم اپل دارم ی مدتم با دل کار کردم بین اینا فعلا از اپل خیلی راضیم اچ پی ۴-۵ سالو خیلی خوب کار کرد و آخ هم نگفت هنوزم ک ۷-۸ سال از عمرش میگذره روشن میکنم کار میکنه فقطم مشکلش ولتاژ برقی بود ک واسش استفاده میکردیم و واسه همینم ی بار راهیه تعمیراتی شد
سونی وایو فقط ظاهر خوشگل داشت در عرض ۲ سال ب ملکوت پیوست
مامانمم آیسوز داره ک اصن ازش راضی نیست
dell هم ک دست هر بنی بشری هست همشونم میگن ما راضی ایم ولی وقتی میای کار کنی میگن فلان چیزش خرابه :banel_smiley_4:
ب نظر من اول اپل بعد اچ پی رده های بعدی همه تو ی سطحن
  • پاسخ 71
اینو هم یادم رفت بگم:
ببینید لپ تاپ برای هر کاری فرق داره ...برای بچه های معماری که برنامه های گرافیکی سنگین دارم باید کارت گرافیکی و رَم خوب داشته باشه لپ تاپ و موارد دیگه حالا باطری و غیره بماند..
در مورد اپل خدمتتون بگم که دانشگاهمون داشت...فقط یه فتوشاپ و ایلوستریتور و اسکچاپ مجانی روش نصب بود...برای کارهای گرافیکی عالیه...کلا" هم ژیگولانسش بالاست :ws3:
اما برای برنامه های دیگه باید خاص اپل باشه.... مثلا" برای اتوکدی که ما نصب می کنیم روی پی سی و لپ تاپ های معمولی...نمی شه رو اپل نصب کرد...مخصوصا" کرک شده ها...باید ویژه باشد که خیلی هم گرونه :hanghead: همینطور برنامه های دیگه....
علاوه بر این خوده اپل برند گرونی هست که البته هر روز قیمتش داره پایین تر میاد ولی باز نسبت به برند های دیگه گرونه :sigh:
من پارسال لپ تاب acer- 4820T رو خریدم 480 دلار فکر کنم...همون موقع اپل 1800 بود :w58:
در مورد مشکلات ذکر شده، می‌توان دلایل متعددی را برشمرد. یکی از مهم ترین آن‌ها، استفاده‌ی بیش از حد و بی‌مورد منابع سیستم است. باید به یاد داشته باشید که انجام چند کار سنگین به طور هم زمان، فشار زیادی به پردازنده‌ی مرکزی، حافظه‌ی اصلی و سخت‌دیسک کامپیوترتان وارد خواهد کرد و باعث می‌شود توان زیادی از باتری ارزشمندتان مصرف شود.‏تصور کنید پشت لپ تاپ خود نشسته و مدام از خالی شدن سریع باتری آن شکایت می‌کنید و غر می‌زنید. پس از کلی بررسی متوجه می‌شوید در آن واحد هم در حال کار با برنامه‌ی Word ‏هستید، هم در حال رتوش کردن عکس در فتوشاپ، در ضمن در حال خواندن نامه‌های خود و بازدید از چندین سایت مختلف هم هستید. از همه جالب‌تر این که هم زمان در حال تحکیم استحکامات خود در بازی وارکرافت ‏و فرستادن نیروهای خود به سمت پایگاه دشمن هستید! خوب با این تفاصیل آیا فکر می‌کنید توانی هم برای باتری نگون‌بخت لپ‌تاپ‌تان باقی خواهد ماند؟!‏اما با توجه به آن‌چه گفته شد، می‌توان با به کارگیری چند روش ساده و در عین حال کارآمد، بسیاری از مشکلات به وجود آمده برای باتری لپ‌تاپ را برطرف کرد. در ادامه، به شرح این روش‌ها می‌پردازیم.‏به یاد داشته باشید هنگامی که برای کار با لپ‌تاپ، از برق شهری به جای باتری استفاده می‌کنید و قصد شارژ آن را ندارید، بهتر است باتری را از دستگاه خارج کنید زیرا قرار داشتن مداوم باتری در حالت شارژ کامل و عدم استفاده از آن برای مدت طولانی، موجب کاهش عمر مفید باتری خواهد شد. هم‌چنین باتری‌هایی که به دفعات و با فاصله‌ی زمانی کوتاه (بدون این که سطح توان آن‌ها به سطح لازم برای شارژ مجدد رسیده باشند) شارژ شوند نیز به همین درد مبتلا شده و دچار کاهش عمر خواهند شد. بنابراین لازم است تعداد دفعات شارژ را محدود کرده و فقط در صورت نیاز، باتری را در معرض شارژ قرار دهید.‏علاوه بر این، قرار داشتن باتری در محیط‌های گرم، پرگرد و غبار و مرطوب نیز از مواردی هستند که تا حدود زیادی باعث آسیب دیدن و کاهش عمر مفید آن می‌شود. هم‌چنین دقت داشته باشید در هر بار کار با باتری، باید تا آن‌جا که ممکن است آن را خالی کرد (البته نه به‌طور کامل) و آن‌گاه آن را مجددا شارژ نمود.‏درمورد باتری‌های نو نیز لازم است قبل از کار، آن‌ها را یک‌بار به‌طور کامل شارژ و خالی کرد تا در آینده کارایی بیش‌تری را از آن‌ها شاهد باشیم.چند توصیهی مفید‏حتما برای‌تان پیش آمده است که هنگام کار با لپ‌تاپ مجبور شده باشید فقط از باتری استفاده کنید. معمولا در این مواقع دیدن شکلک مربوط به باتری در سینی ویندوز که نشان می‌دهد شارژ آن در حال اتمام است، باعث فشار روحی و اضطراب‌تان خواهد شد. در این وضعیت اگر کارتان هم نیمه‌تمام باشد، شرایط بسیار سخت‌تر و طاقت فرسا می‌شود. اما جای نگرانی نیست، چون با به کار بردن چند روش ساده و مفید می‌توان زمان استفاده از توان باتری را بالا برد و آن را برای شرایط بحرانی آماده و مهیا نگه داشت.‏اولین و بهترین روش برای افزایش توان و کارایی باتری، بهینه‌سازی مشخصه ها و قابلیت‌های مدیریت توان لپ‌تاپ‌تان است. برای انجام این کاره می تو انید از تنظیمات Power Options ‏در پانل کنترل استفاده کنید. پس از دو بار کلیک روی شکلPower Options ، در پنجره ی باز شده به زبانه‌ی Power Schemes ‏بروید. در این زبانه دو نوع تنظیم متفاوت وجود دارد. یکی از این تنظیمات برای هنگامی است که کامپیوتر شما به برق وصل است و دیگری برای زمانی است که از باتری استفاده می کنید.
poweroptions.pngPower Options در ویندوز اکس‌پی
در قسمت Power Schemes ‏تعدادی گزینه برای انتخاب و استفاده در موقعیت‌های مختلف وجود دارد. اگر روی منوی بازشوی این قسمت کلیک کنید، با فهرستی از گزینه‌ها مانندPortable/Laptop ،Minimal Power Management ‏ و Max Battery ‏روبه‌رو می‌شوید. با انتخاب هر یک از این گزینه‌ها، گروهی از تنظیمات متفاوت برای موقعیت‌های گوناگون در اختیار شماست.‏به این ترتیب می‌توانید با اعمال تنظیمات مورد نظرتان، آمادگی سیستم خود را برای شرایط کاری سخت و مختلف بالاتر ببرید. برای مثال، اگر هنگام کار با لپ‌تاپ از باتری استفاده می کنید می‌توانید تغییرات مورد نظر خود را برای خاموش شدن نمایشگر و سخت دیسک‌ها اعمال نمایید. در این حالت، هنگام عدم استفاده از لپ‌تاپ بعد از زمان تعیین شده، نمایشگر و سخت‌دیسک ‏سیستم به‌طور خودکار خاموش خواهند شد.‏در این‌جا، هم‌چنین این امکان نیز وجود دارد که پس از اعمال تغییرات مورد نظر، با کلیک روی گزینه‌یSave As ‏، تمامی تنظیمات جدید را تحت پروفایل جدیدی ذخیره کنید تا برای دفعات بعد بتوانید به راحتی از آن استفاده نمایید.
poweroptions-1.pngPower Options در ویندوز ۷ با قابلیت های بیشتر از اکس پی
چند توصیه و راهکار ویژه‏۱- کارهای گرافیکی سنگین مانند انجام بازی و یا حتا دیدن فیلم‌های دی‌وی‌دی، فشار زیادی به لپ‌تاپ وارد می‌کنند و به شدت از توان باتری می کاهند. بنابراین در این مواقع بهتر است به جای باتری از برق شهری استفاده کنید.۲- ‏لپ‌تاپ‌ها هنگامی که میزان برق باتری آن‌ها پایین بیاید و به حد تعریف شده برسد، هشدار صوتی می‌دهند. در زبانه‌ی Alarms ‏واقع در پنجره‌یPower Options ، امکاناتی برای تنظیم هشدارهای صوتی مربوط به کاهش توان باتری تعبیه شده‌است. در این زبانه دو نوع هشدار برای انتخاب وجود دارد: «هشدار کم بودن شارژ باتری» (Low battery alarm ‏) و «هشدار بحرانی بودن شارژ باتری»(Critical battery alarm).
prinscreen-143x130.jpgنمایش میزان شارژ باتری در ویندوز ۷
‏با انتخاب و اعمال تنظیمات خاص هر یک از این دو هشدار، زمان اعلام اخطار براساس درصد برق موجود در باتری مشخص می‌شود. برای مثال، اگر سطح برق باتری در حالت Low battery alarm ‏روی ۱۰٪ ‏قرار گیرد، هنگامی که مقدار برق موجود در باتری به این سطح برسد، به کاربر هشدار داده می‌شود (همین حالت برای هشدار «بحرانی بودن شارژ باتری» هم صدق می کند).‏هم‌چنین، این امکان نیز به کاربر داده می‌شود تا نوع هشدار را براساس پیغام صوتی و یا پیغام متنی تنظیم کند.۳- در برخی از لپ‌تاپ‌ها برنامه یا تنظیماتی وجود دارد که با استفاده و اعمال تغییرات در آن‌ها، می‌توان میزان روشنایی صفحه‌نمایش را کم یا زیاد کرد. صفحه نمایش LCD ‏یکی از بزرگ‌ترین مصرف کنندگان توان باتری است. بنابراین کاهش میزان روشنایی آن، کمک زیادی به حفظ توان باتری خواهد کرد.۴- هنگام کار با لپ‌تاپ، در مواقعی که نیاز به برخی از قطعات آن ندارید، می‌توانید آن‌ها را از کار بیندازید تا توان بیش‌تری از باتری را صرفه‌جویی کنید. برای انجام این کار باید مسیر زیر را طی کنید:Control Panel\System‏سپس به زبانه‌ی Hardware ‏بروید و روی دکمه‌ی Hardware Profiles ‏کلیک کنید. آن‌گاه در صفحه‌ی باز شده، پروفایل مورد نظر خود را تعریف کنید. برای مثال، اگر هنگام کار به دیسک‌گردان سی‌دی یا دی‌وی‌دی نیاز ندارید، می‌توانید برای حفظ توان باتری پروفایل مربوط به غیرفعال‌سازی آن را ایجاد کنید.۵- یکی دیگر از راه‌های استفاده‌ی حداکثر و بهینه از میزان برق باتری، قطع ارتباط تمام لوازم جانبی غیرضروری از لپ‌تاپ است. برای مثال، اگر چند دستگاه جانبی USB ‏متصل به لپ‌تاپ دارید، می‌توانید آن‌ها را از دستگاه خود جدا کنید.البته این تنظیمات مخصوص ویندوز اکس‌پی است که با کمی تغییرات در ویندوز ویستا یا ۷، قابل اعمال است.‏۶- با رفتن به زبانه‌یAdvanced ‏ (Control Panel\Power Options) می‌توانید تعیین کنید هنگام بستن در لپ‌تاپ یا فشار دکمه‌ی خاموش، کامپیوتر Shut down‏شده یا در وضعیت Stand by، یا… قرار گیرد.۷- اگر می‌خواهید باتری لپ‌تاپ را خارج از لپ‌تاپ برای مدتی بدون استفاده نگه دارید و از آن استفاده نکنید، بهتر است میزان شارژ آن را در سطح ۴۰ ‏درصد حفظ کنید تا این که به‌طور کامل، به مرور تخلیه شود.۸- ‏تا حد ممکن در یک زمان، چند برنامه را با هم اجرا نکنید. هم‌چنین بهتر است مراقب باشید پنجره‌های متعددی از برنامه‌ها باز نباشند. بنابراین آن‌هایی را که غیرضروری هستند ببندید تا توان کم‌تری از حافظه و پردازنده‌ی مرکزی سیستم‌تان مصرف شود.۹- ‏در صورت امکان به مقدار حافظه‌ی‌اصلی (RAM) سیستم خود بیفزایید. این کار باعث می‌شود از فشار بیش از حد به سخت‌دیسک کاسته شود.
windows-7-power-options.pngقابلیت های متنوع تنظیم power options در ویندوز۷
رفتن به وضعیت «آماده به کار» یا وضعیت «خواب زمستانی»‏زمانی که از لپ‌تاپ خود استفاده نمی‌کنید و قصد خاموش کردن کامل آن را نیز ندارید، دو انتخاب پیش روی شماست: وضعیت «آماده به کار» (Stand by‏) یا «خواب زمستانی» ( Hibernate).در وضعیت «خواب زمستانی»، تصویری (Image) از فایل ها، پوشه‌ها و برنامه‌هایی که در زمان انتخاب این وضعیت، باز یا در حال اجرا بوده‌اند روی سخت‌دیسک ثبت می‌شود. سپس سیستم به حالت خواب زمستانی فرو می‌رود. اکنون هر زمان که کامپیوتر را روشن کنید، سیستم بوت شده و دقیقا به همان وضعیت و شکل قبلی خود باز می‌گردد. سرعت بوت در این حالت بستگی به میزان داده‌ها و اطلاعات ذخیره شده (در حین خواب زمستانی) در سخت‌دیسک دارد، ولی معمولا روشن شدن سیستم در وضعیت «خواب زمستانی» ‏سریع‌تر از حالت معمولی آن است.‏اگر بخواهیم از لحاظ صرفه‌جویی برق مصرفی به این دو وضعیت نگاه کنیم، وضعیت «آماده به کار» برای زمانی که قصد دارید از کامپیوتر برای دو ساعت یا بیش‌تر استفاده نکنید، بهتر به نظر می‌رسد. چون این وضعیت باعث می‌شود سیستم در حالت «برق کاهش یافته» (Reduced-Power) قرار گرفته و در صورت نیاز به ادامه‌ی کار، سریع‌تر شروع به کار کند. اما اگر قصد دارید فعالیت سیستم برای دوره‌ی زمانی طولانی‌تر، مثلا برای یک شب متوقف نگه‌داشته شود، بهترین انتخاب، وضعیت «خواب زمستانی» خواهد بود.آن‌چه باید در پایان به خاطر سپرد
  • ‏عمر مفید و کاری باتری‌های لپ‌تاپ معمولا ۵۰۰ تا ۶۰۰ دوره‌ی کامل شارژ و تخلیه را در بر می‌گیرد.بنابراین می‌توان گفت اگر توأماً از برق باتری و برق شهری برای کار با لپ‌تاپ استفاده می‌کنید، عمر باتری حدود ۳ ‏سال (شاید هم کمی بیش‌تر) خواهد بود.
  • باید توجه داشت باتری‌های قابل شارژ به مرور زمان مستهلک شده و زمان شارژ آن‌ها کاهش می‌یابد. برای مثال، عملکرد باتری‌های نو که در ابتدای عمرشان حدود ۶ ساعت شارژ باقی می‌مانند، به مرور زمان تحلیل یافته و ممکن است در اواخر عمرشان فقط بین ۱ ‏تا ۲ ‏ساعت شارژ بمانند.
  • همان‌طور که قبلا گفتیم، در لپ‌تاپ‌های امروزی شکلکی در سینی ویندوز قرار دارد که مدت زمان باقی‌مانده از شارژ باتری را به اطلاع کاربر می‌رساند. بنابراین می‌توان با آگاهی از این زمان، قبل از اتمام کامل شارژ، آن ‏را مجددا شارژ کرد.
  • از گرم شدن بیش از حد باتری و قرار دادن آن در محیط‌های بسیار گرم و مرطوب اجتناب کنید.
  • همان‌طور که قبلا گفته شد، اگر به جای شارژ کامل باتری، آن را به دفعات و برای مدت کوتاه در معرض شارژ قرار دهید، باتری به مرور زمان مستهلک شده و از عمر مفید آن کاسته می‌شود.
  • یکی از راه‌های اصلی برای افزایش عمر باتری لپ‌تاپ، کم کردن تعداد دفعات شارژ است. برای مثال، هنگامی که امکان بهره‌گیری از برق شهری (در خانه یا محل کار) برای کار وجود دارد، بهتر است به جای باتری از همان برق شهری استفاده کنید.
  • هنگامی که از باتری لپ‌تاپ استفاده می‌کنید، تمام قابلیت‌های مربوط به صرفه‌جویی توان را به کار ببندید تا امکان استفاده‌ی بهینه را از بیش‌ترین زمان و توان ممکن باتری شارژ شده پیدا کنید. هم‌چنین فراموش نکنید که همیشه قبل از شارژ مجدد باتری، از حداکثر توان ممکن آن استفاده کنید.
امیدواریم با به کار بستن این توصیه‌ها بتوانید بخش زیادی از مشکلات کار با لپ‌تاپ‌ها و کاهش عمر باتری آن‌ها را حل کنید.
باتری لپ تاپ من پوکیده
مال منم همینجوری شده ......بردمش دکتر گفتن امیدی بهش نیست ...تازه یه ریست هم وسطش میده :ws3:
مارک لپ تاپ من فوجیتسو .....ساخت آلمان .....اسپریمو موبایل ......:ws3:
نیم ساعت؟ بعد چند وقته لپ تاپتون رو دارید؟:w58:
روحش شاد :sigh:
:ws3:
صب تا شب
شب تا صب روشنه
البته وفتی خریدمش کلا دو ساعت نگه می داشت شارژو :whistle:
روحش شاد :sigh:
اتفاقا رفتم باتری بگیرم براش گفت والا این سری ها ( اسپریمو موبایل ) خیلی خیلی شرکت زیمنس کم میزنه .......گفت زده تو کار (لایف)..... کلا الان با پی سی فرق زیادی نداره ...البته خوبیش این که تو کیف جا میشه :ws3:......وایرلس هم داره بچه ها رو جمع میکنیم شبکه میکنیم .....:gnugghender:
:ws28:
من طبق معمول باستانی کارم. یه لپ تاپ دارم که فقط تحت سیستم عامل dos کار میکنه. سال 72 خریدم. 500 تومنم پولشو دادم. اون موقع با 4 میلیون تومن میشد یه مغازه خرید. که الان 250 میلیون تومن پولشه. همینطور میتونستم با همین پول یه قواره زمین بخرم.
بگذریم. مارکش NCR هست. اون موقع این برندها هیچکدوم لپ تاپ تولید نمیکردن. یا اگرم تولید میکردن تو بازار نبود.
این تولید کننده الان دستگاه های خودپرداز و اینا بیشتر تولید میکنه.
اتوکد 10 نصب کرده بودم روش باهاش کار میکردم. موس موضوعیت نداشت به اون صورت. بیشتر از دستورات استفاده میکردیم.
images?q=tbn:ANd9GcSdS6PlXXgoGiKtFqg3dZprRKknSJ0NsQhExX7ftO8g7Fjx3UpI4w
اینم تنها عکسی بود که ازش تو نت پیدا کردم. صفحه اش تک رنگ بود. البته لپ تاپ من دقیقا این نیست. ولی شبیه به اینه. این مدل فلاپی درایورش رو خودشه. مال من اکسترنال بود. با یه کابل نصب میشد.
پارسال از کار افتاد و دیگه روشن نشد. :sigh:
منم دیگه لپ تاپ نخریدم. ولی تا حالا فکر میکنم بیشتر از 6 تا پی سی عوض کردم. یادش بخیر چه داستانی بود تکنولوژی و چی شد.
برای خرید لبتاپ کاربر باید نیاز خودشو بسنجه بعد طبق اون نیاز از مشاوره افراد مطلع و معتمد کمک بگیره و مقایسه برند ها و مدل بر اساس تجربیات اشخاص نمیتونه به تنهایی اطلاعات صحیحی رو در اختیار فرد بزاره اما خالی از لطف هم نیس ....
نظر من براساس تجربه ی شخصی بر این اساس که
کسانی که کار های گرافیکی انجام میدن و وضوح تصویر براشون مهمه میتونن از خانواده سونی استفاده کنن که از کیفیت نمایش بالا به همراه کارت گرافیک قدرتمند بهره میبره
و برنامه نویسان و کامپیوتری ها هم اکثر لبتاپها جواب میده ولی اگه لبتاپی میخواید که مداومت کاری بالا داشته باشه و اصطحلاک کم دل سری وسترو گزینه خوبیه.
اما لبتاپ همه جا پوش که میتونه تمام ویژگی دو لبتاپ بالا رو داشته باشه ایسوس ... اون کسانی هم که به وزن لبتاپشون اهمیت میدن میتونند از مینی لبتاپ های این خانواده استفاده کنند که هم کیفیت خوبی دارند هم ظاهر زیبا...
اما اون افرادی که کار تخصصی نمیخوان با لبتاپ انجام بدن و بیشتر مد نظرشون دوام هست میتونند از لبتاپ های جان سخت توشیبا استفاده کنند که واقعا دارای عمر طولانی هستند...
اون دوستانی هم که از نظر قیمت دارای محدودیت هستند پیشنهاد میکنم یه سری با لبتاپ های خانواده ایسر بزنند که با قیمتی بسیار مناسب یک سیستم با مشخصات عالی رو میتونند داشته باشن...
نظرتون در مورد این لپتاپ چیه :
عالیه :ws3:
بلو ری هم که داره اونم رایتر :4564:
اگه میخوای بگیری رم 8 گیگشو بگیر :a030:
