آمــوزش ســی شــارپ
poor!a
خسته نباشید
طبق درخواست های دوستان امروز اموزش سی شارپ و شروع میکنیم
عنوان هایی که تو این اموزش بررسی میکنیم رو براتون میذارم
لطفا نظرات و انتقاد هاتون رو به من منتقل بفرمایید تا در صورت لزوم اعمال بشه
با تشکر :icon_gol:
اینجا فقط اموزش ها گذاشته میشه
حرفی دارید یا سوالی دارید یا تو پروفایل بنده یا تو تاپیک رفع اشکالی که زده میشه
اینجا فقط بنده مطلب میذارم :icon_gol:
عنوان هایی که برای اموزش در نظر گرفتم
فصل اول ....... نصب و اموزش استفاده از نوار ابزار ها
فصل دوم .......ارتباط سی شارپ و دات نت
فصل سوم .......نوشتن نرم افزار
فصل چهارم..... کنترل روند اجرای برنامه (توابع حلقه ها و دستورات )
فصل پنجم ....کار کردن با ساختار های داده ای
فصل ششم ......ایجاد برنامه های ویندوزی
فصل هفتم .... نمایش کادرهای محاوره
فصل هشتم ......منو ها
فصل نهم .....ساختن اشیا
فصل دهم.....مباحث پیشرفته شی گرایی
فصل یازدهم ...اشکال زدایی و کنترل خطا
فصل دوازدهم ...ایجاد کتابخانه کلاس
فصل سیزدهم ........ کنترل های صفارشی
فصل چهاردهم .......ایجاد برنامه های گرافیکی
فصل پانزدهم ..... استفاده از بانک های اطلاعاتی
فصل شانزده ..... برنامه نویسی با sql server , ado .net
فصل هفده ....برنامه های مبتنی بر وب
فصل هجدهم .......تشخیص هویت در برنامه های تحت وب
فصل نوزهم...... .xml , ویژوال سی شارپ
فصل بیست ....... وب سرویس ها و net remoting
فصل بیست و یک .........توزیع برنامه های کاربردی
فصل بیست و دو ......ایجاد برنامه های مبایل
فصل بییست و سه ....... ضمیمه ها شامل برنامه نویسی های تجاری و لایه دار
دوستان نظرشون رو بدن راجبه این عناوین که شروع کنیم
  • 4 ماه بعد...
خسته نباشید
با تشکر :icon_gol:
پس چرا شروع نکردی پوریا
شروع کنید.خودم تا آخرش همراهی میکنم.
امروز فهمیدم چقد ایرادای ریز ریز دارم
بلد بودن کلیات اصلا کافی نیست:sad0:
خب اون موقعی به جمع بندی نرسیدین روش
باشه ایرادی نداره میگم از روی منابع فارسی و جزوه هایی که هنوز مونده برام
به من بگین دقیقا از چه سطحی از کجا شروع کنیم ؟
مرسی از توجهتون
فکرمیکنم از پایه شروع بشه و قدم به قدم جلو بره خیلی خوبه...
من هم چند اسلاید و ای بوک دراین زمینه دارم...
پاینده باشید.
مرسی از توجهتون
پاینده باشید.
چشم :icon_gol:
سرم خلوت شد شروع میکنیم
من زیاد از این ور اونور جزوه خوندم.
اما تا توی کار نری خوندنا فایده نداره
به نظرمن پروژه ای کار کنیم.
از پروژه های کوچیک شروع کنیم.
میگم پوریا واسمون پروژه مشخص کنه.درواقع بهمون تکلیف شب بده:ws3:چون سرشون شلوغه و نمیتونن زیاد بیان
بعد هر کی دوست داره و مایل به یادگیری هست انجام میده.
و اشکالهامونو از همدیگه و پوریا میپرسیم.
در کنارش خودمون هم 1 جزوه داشته باشیم(واسه افراد مبتدی میگم)
یا اگه کسی مقاله آموزشی مفید داره بذاره واسه بقیه:icon_gol:
دوستان اگه موافقن اعلام کنن.
من 1 نظری دارم:5c6ipag2mnshmsf5ju3
من نظرم این بود
مبحث بگیم بعد مثال و تمرین بذاریم با هم
پروژه خودش داستان میشه :ws3:
من فقط میدونم جزوه وار کفتنش فایده چندانی نداره
من با نظر سحر موافقم وقتی پروژه ای کار بشه خیلی بهتره :hanghead:
سلام.
من با فرمای ویندوز اپلیکیشن که کار میکنم نمیدونم چرا 1 کم که باهاشون کار کردم دیگه تغییرات اعمال نمیشه
روی همه فرما اینجوریه
چند دفه از اول پروژه ساختم.اما هر دفه اینجوری میشه
کسی میدونه چرا؟
برای پروژه ای که بچه میگن پیشنهاد میکنم پیاده سازی حرکت ماشین تو یه مسیر مشخص با در نظر گرفتن تمام قوانین لازم ، رو انجام بدین .
پروژه ی oop بود که استادمون برای سی شارپ گفت بسیار به یادگیری کمک کرد .
ولی به نسبت پروژه زمان بری هست .
بچه ها پروژه که میگین و گوش کنم یا از صفری که میگین شروع کن ؟
باران جان تاپیک اگه قرار باشه فقط به درد شما و بخوره یا کسایی که در سطح شمان میشه تاپیک رفع اشکال چون تقریبا بلدی
اگه قرار از صفر شروع شه دیگه پروژه چی بود از کجا درومد ؟
اگه فقط رفع اشکال میخواین یه یحثه اگه اموزش میخواین یه بحثه
دو راه داریم
اول اینکه که من شروع کنم هفته ای یه تمرین بذارم حل کنین بریم جلو
بعد حلش و بذارم و رفع اشکال
دوم اینکه شروع کنم درس بدم ؛ هر درس و با مثل و تمرین بذارم
باز حل کنین من راه حل بذارم
بازم تصمیم با خودتون
دو راه داریم
نمیدونم ......
من نمیدونم بقیه در چه سطحین.اگه همه تا حدی بلدن خب قضیه فرق داره.
اصلا هر جور خودتون میدونید بهتره و مفیدتره.
اختیار با شماس استاد:icon_gol:
دو راه داریم
سی شارپ درسیه که ممکنه به درد خیلیا بخوره...و خیلی ها درسطح مبتدی باشند
همونطور که اقا پوریا گفتن یه سری درسهای پایه ای با مثال شروع بشه...(و قسمتهای ساده سریعترجلو بره) و وقتی که به جاهای تقریبا متوسط و پرکاربرد رسید با تمرینهایی برای دیده شدن بهترکاربردها اون رو پیگیری کنیم....
یه تاپیک مجزا هم برای سوالات سی شارپ باشه که هرکسی در هرسطحی اگه مشکل داشت اونجا بهش رسیدگی بشه...
یه تاپیک هم برای حل تمرینهای گام به گامی که با درس میریم باشه
فکرمیکنم اینطوری بهترباشه بازم هرجه دوستان تمایل داشته باشند
پایند ه باشید
میگما یه تاپیک رفع اشکال سی شارپ برن . این جوری فکر کنم همه چی منسحم تر باشه . این جام باشه برای درسش .
باشه.بذار با پوریا هماهنگ کنیم بعد:icon_gol:
چجوری میتونم توی 2تا جدول همزمان insert کنم.فیلد مشترک هم دارن
بچه ها دستتون درد نکنه
برشون دارین بذارین تو تاپیک رفع اشکال باران خانوم
تاپیک رفع اشکال و زدین ممنون ازتون
وقتی به نتیجه رسیدین اخرش چی کار قراره بکنیم
لطفا به منم بگین
الان اشکال داشتین تاپیک شد
باز سال دیگه همین موقع نیاین بگین چرا شروع نشد
یا شروع کنیم یا ول کنیم تموم شه بره
اینجا رو هم کپی کنین بذارین توی اون تاپیک رفع اشکال من پاک کنم اینجارو از این اوضاع درار اینجا لطفا
ممنون:icon_gol:
این سوالی که می پرسی ربطی به سی شاپ نداره بیشتر جزو دستورات sqlی هس
تا جایی که یادمه تو دانت برای کار با پایگاه داده ها تکنولوژی خاصی بنام ado یا ado.net بود
اما دستور درج دردو جدولی که فیلد مشترک دارن
یه روش راحت اینه ابتدا بیایی برای یک جدول که کلید اصلی داره اطلاعات رو درج کنی بعد بلافاصله مقدار کلید اولیه سطر درج شده رو بوسیله دستور select بگیری بعدش باقی اطلاعات رو تو جدولی که کلید خارجی رو داره درج کنی
البته دستورات تودرتوی sqlی هم میشه
به صورت زیر :
البته باید اینارو در سه مرحله انجام بدی
بچه ها اینجا در مورد اموزش فقط صحبت کنین لطفا TAEL_SmileyCenter_Misc%20(305).gif
من هی انتقال ندم
  • 2 ماه بعد...
ما آمووووووووووووووزش میخواهیم :cryingf:
