نکاتی در باره توابع ، متغيرها و نحوه استفاده آنها
ارسال متغير بصورت ByRef و ByVal
اگر موقع تعريف يک تابع قبل از نام متغير از عبارت ByRef استفاده نماييم هنگام فراخوانی تابع با قراردادن متغيری در تابع که دارای مقدارميباشد ، پس از محاسبات ، مقدار متغير نيز تغيير ميکند. در ضمن مقدار تابع با آخرين مقدار متغير محاسبه ميگردد:
Function Use_ByRef(ByRef intVar As Integer)
intVar = intVar + 1
Return intVar
End Function
Dim intMyVar As Integer
intMyVar = 1
Response.Write(intMyVar & "-----" & Use_ByRef(intMyVar))
پاسخ : 2-----3
ولی اگر در مثال فوق ازByVal استفاده کنيم ، پس از محاسبات مقدار متغير تغيير نميکند و نيز مقدار تابع با مقدار اوليه متغير محاسبه ميشود:
FunctionUse_ByVal(ByVal intVar As Integer)
intVar = intVar + 1
Return intVar
End Function
intMyVar = 1
Response.Write(intMyVar & "-----" & Use_ByVal(intMyVar))
پاسخ : 1-----2
متغير Static
اگر درون تابعی متغيری را بصورت Static تعريف نماييم و مقدار اين متغير طي عمليات تابع تغيير نمايد در هرفراخوانی متغير ياد شده با آخرين مقدارخود در محاسبات شرکت ميکند.
اين مورد بر خلاف تعريف متغيير بوسيله دستور Dim است . چون در Dim متغيير بمحض تعريف شدن دوباره ، مقدار قبلي خود را از دست ميدهد.
FunctionUse_Static()
Static intCount As Integer
intCount = intCount+1
Return intCount
End Function
Response.Write( "
" & Use_Static)
Response.Write( "
" & Use_Static)
Response.Write( "
" & Use_Static)
1 پاسخ :
2
3
تعريف توابع بصورت OverLoads
در نظر بگيريد كه در جايي از برنامه خود احتياج داشته باشيد كه يك فانكشن را فراخواني و پارامترهاي ورودي آنرا كه استرينك است به آن پاس نماييد. حال اگر شما مجبور باشيد در مواقعي خاص به اين فانكشن بجاي استرينگ ، عدد يا يك متغيير از نوع ديگري پاس كنيد ، چكار بايد كرد؟ آيا بايد دو تا فانكشن با نامهاي متفاوت و نوع عملكرد متفاوت تعريف نمود ؟ آيا راه حل ديگري وجود ندارد؟
در اينجا راه حل ديگري نيز وجود دارد كه اگر دو يا چند تابع را با يک نام ثابت ولی تعداد يا نوع متغير متفاوت در يک کلاس تعريف نماييم ميتوانيم از هر کدام برحسب نياز استفاده کنيم:
Function Use_OverLoads(ByVal strVar1 As String, ByVal strVar2 As String)As String
Return strVar1 & strVar2
EndFunction
Function Use_OverLoads (ByVal intVar As Integer) As Integer
Return intVar + intVar
EndFunction
Response.Write(Use_OverLoads (5))
Response.Write("
" & Use_OverLoads("Over", "Loads"))
10 پاسخ :
OverLoads
منبع:http://www.neghnegh.com
