دستبند های بافتنی
درود ... واسه انتهاي دستبند چيكار مي كنيد؟ دكمه و يا گره زدن معمولي هست ولي يه مدل گره هست كه بين دو سر انتهاييه دستبند زده ميشه كه خيلي كار رو آسون ميكنه و فقط كافيه دو سر دستبند رو بكشي تا به تناسب مچ دست بسته شه... اگه اشتباه نكنم اسمش گره ي پايه مكرومه است ...... يه دنيا ممنون ميشم اگه يكي اينو به من ياد بده!!!.....:ws3:
دستبند من دقیقا همون گره اش باز شد
به هزار زور و زحمت بستمش ولی مثل اولش نشد باز :hanghead:
  • پاسخ 139
با اجازه مهناز جون چند تا آموزش میزارم
مشخصات :
- 4 تا رشته نخ (اگه برای دستبند حدودا 20 سانت بگیرین...بستیگی به مچتون داره و اینکه چنتا گره میندازیم.)
- 2 رنگ(یعنی از هر رنگی 2 تا رشته 20 سانتی جدا میکنیم.)
شروع....
نکته :کلا 8 نوع گره داریم که برای اینکار از 2نوعش استفاده میکنیم
دوستان دقت به جهت داشته باشین،اون فلشی که از سمت راس به چپ میاد ،یعنی نخ سمت راست روی نخ سمت چپ قرار میگیره یه گره محکم میزنیم دوباره همون نخ اولیه که از سمت راست اومده بوده رو دوباره با نخ کناریش یه گره دیگه از رو میزنیم.(و برعکسش یعنی از چپ به راست که بیاد،نخ چپ رو و...)
هر یه داریره تو نقشه نشون دهنده 2تا گره از رو ،که تنها بستگی به جهتش داره
1.اول از همه 4تا نخ طوری کنار هم میذاریم که 2 تا نخ یکرنگ کنار هم باشه اون تا نخ یکرنگ دیگه اطرافشون.
2. از سر نخ ها حدودا 5 سانت میایم پاین 1 گره میندازیم.
3.اونجاییو که گره انداختیم و به تخته شاسی وصل می کنیم.
نکته:
این گره انداختینی که میگم برای موقعی که میخواین دستبند ب دستتون ببندین،میتونین گره نزنین،وقتی کار تموم شد،اول و آخر کارو ببافین،یا سر و ته کارو گره بزنین،رو دستتون گره پیچشی بدین،(بعدا براتون توضیح میدم) ، یا مثه الان یه رو گره بزنین،اخر کار آزاد باشه موقع بستن رو دستن 2 رشته اینور گره و 2 رشته اونورش،نهایتا یه گره ریز بزنین که این خیلی خوشجل میشه مثه قفل عمل میکنه....
حالا مطابق شکل بیاین عمل کنیم...
بچه ها این نوار بالایی کار همون نتیجه کارمون میشه...
1.از سمت چپ که بخوایم شروع کنیم،مطابق شکل 2 تا گره از رو با رنگ بنفش میزنیم.
2.از سمت راست 2 گره از رو با نخ صورتی میزنیم
3.نخ بنفش سمت چپ،2 گره رو نخ بنفش سمت راست
4.امتداد همون نخ بنفشی که از رو زدیمو با نخ صورتی گره میزنیم،بازم 2 گره از رو
5.حالا نخ صورتی سمت چپ که آزاد بود و با اون نخ آزاد بنفش رنگ گره میزنیم...مثه قبلیا،2 گره از رو
6.نهایتا مثه شروع کار 2 تا نخ صورتی کنار هم می مونن که سمت راستیو 2 گره از رو با سمت چپی میزنیم.
نکته:
اگه تمامی گره ها و جهات رو رعایت کرده باشین اول و آخر کارتون 2تا رنگ صورتی کنار هم،و 2تا بنفشا اطرافشون.
خب،حالا همین 6 مرحله رو هی ادامه میدیم تا اونجای که از نظر خودتون کافی باشه،بعدشم که همونطور که گفتم رو دستتون با یکی از اون 3 روش وصل میکنین(بالای 12تا روش واسه وصل کردن داریم...کم کم میذارمشون.)
منبع نودوهشتیا
مشخصات :
-2رنگ/3 ستون تک/ 3 رشته نخ
-گره: گره ساده از رو چپ/راست
ز چپ:
ابی-قرمز-ابی.
خب نخ قرمز رو روی نخ ابی سمت چپ قرار داده 2گره از رو میزنیم.
حالا 2تا نخ ابی کنار هم قرار می گیرند.
نخ ابی سمت چپ روی نخ ابی سمت راست/2گره از رو.
خب حالا نخ ابییکه اول کار سسمت راست قرار داشت رو یادتونه دیگه زیر نخ ابی سمت چپی بود؟ حال اونو روی قرمز بزارید/2گره از رو.
خب حالا نخ قرمزتونو روی نخ ابی سمت راست که در ابتدا سمت چپ بود بزارید /2گره از رو.
خب حالا دوباره 2 تا نخ ابی کنار هم قرار میگیرند.نخ ابی سمت راست روی سمت چپ 2 گره از رو.
خب حالا اون نخ ابی که در گره قبلیمون زیر اون نخ ابی بود رو اینبار روی قرمز بزارید و 2 گره از رو.
اگه تا اینجا درست رفته باشید ترتیب نخهامون مثه اغاز کار میشه.
مرسی مهناز جون. تاپیک عالــــــــــــــــــــــــــــی بود :icon_gol:
من اومدم با کاموا یکی از مدلهای دست بند رو بافتم .. هم سریع تر شدبافتش هم شال گردنش سبکتر از موقعی شد که با کاموا بافته بودم..عکسشم بعد میذارم براتون.. میشه با همین روش بافت چیزهای جدیدتری هم خلق کرد...فقط وفقط تعداد تارها یا نخهاش کم و زیاد میشه..
این تبدیل دستبند به شال گردن هست
  • 3 هفته بعد...
[h=1]
[/h]
هدیه‌ای منحصربه‌فرد که فقط مخصوص او بوده و ذره ذره آن نشان‌دهنده عشق شما به اوست؛ یک دستبند دستباف که در تمام جهان هم معروف به دستبند دوستی است.
شما اگر بخواهید به دوستتان یک یادگاری یا هدیه خوب بدهید چه‌کار می‌کنید؟ می‌روید بازار و دنبال هدیه‌می‌گردید؟ اگر جوابتان مثبت است احتمالا همیشه برایتان کادو خریدن کار سختی خواهد بود زیرا باید پول کافی و وقت لازم برای گشتن در بازار را داشته ‌باشید و... اما ما توصیه می‌کنیم اینقدر سخت نگیرید؛ شما می‌توانید یک هدیه ارزان ولی باارزش برای دوستتان در نظر بگیرید؛ هدیه‌ای منحصربه‌فرد که فقط مخصوص او بوده و ذره ذره آن نشان‌دهنده عشق شما به اوست؛ یک دستبند دستباف که در تمام جهان هم معروف به دستبند دوستی است.
از چه نخی استفاده کنید؟
1. هرکدام از نخ‌های دمسه، کوبلــن دوزی و بافتنی (با ضخامت مناسب) می‌توانند نخ مناسب بافت دستبند باشند اما باید بدانید در صورتی که دستبند را با نخ دمسه یا کوبلن‌دوزی ببافید، جلا و درخشش رنگ‌ها بیشتر خواهد بود. باید نخ‌هایتان در چند رنگ مختلف باشد تا بتوانید دستبند رنگارنگی درست کنید. با توجه به پهنایی که دوست دارید دستبندتان داشته باشد تعداد نخ‌های انتخابی‌تان متفاوت است؛ مثلا دستبند 8 نخ پهن‌تر از دستبند 6 نخ است.
2. حالا باید نخ‌ها را اندازه کنید؛ پیشنهاد می‌کنیم هر رشته نخ را به اندازه نوک انگشتان تا شانه ببرید.
3. همه نخ‌ها را هم‌اندازه کنید. برای بافتن این نوع دستبند شما حداقل به 3 نخ احتیاج دارید اما هرقدر تعداد نخ‌ها بیشتر باشد دستبند پهن‌تر خواهد شد؛ مثلا با 4 تا 6 نخ دستبند نسبتا باریکی داشته ولی با 8 تا 10 نخ یک دستبند کاملا پهن خواهید داشت.
4. لازم نیست حتما هر نخ شما یک رنگ داشته‌ باشد، می‌توانید از یک رنگ چند بار استفاده‌ کنید كه این کاملا بستگی به خودتان دارد. ما در اینجا از هر رنگ 2 رشته می‌گذاریم تا دستبند سریع‌تر بالا بیاید.
5. سر نخ‌ها را به هم گره بزنید؛ یعنی کنار هم قرار دهید و آنها را با فاصله چند سانتی‌متر از سر، گره بزنید، بعد با یک سنجاق قفلی این گره را روی شلوارتان ثابت کنید تا هنگام بافتن تکان نخورد.
6. نخ ها را جدا جدا و به ترتیبی که دوست دارید در دستبند ظاهر شوند کنار هم بچینید.
7. مانند شکل، رنگ‌ها را از چپ به راست به ترتیبی که می‌خواهید در دستبند ظاهر شود از هم جدا کنید؛ مثلا اگر دوست دارید قرمز کنار آبی باشد، در اینجا باید این 2 رنگ را کنار هم بگذارید؛ ما در اینجا رنگ‌های یکسان را نیز کنار هم قرار داده‌ایم.
8. برای ابتدای دستبند بهتر است از بافتن استفاده کنید، یعنی همان‌طور که موها را می‌بافید نخ‌ها را 3 قسمت کنید و مانند تصویر آنها را کمی ببافید تا ابتدای دستبند کاملا متفاوت باشد.
9. برای آغاز اولین ردیف مورب، اول رشته سمت چپ (اینجا سبز) را روی رشته دومی از چپ (در اینجا قرمز) قرار داده و یک حلقه ایجاد كنید، حالا کار اصلی گره را انجام می‌دهید؛ اولین نخ را که سبز هست از زیر نخ دوم یعنی نخ قرمز بیرون كشیده و محکم كنید. برای هر نخ 2 بار همین گره را باید بزنید و بعد بروید سراغ نخ بعدی.
10. بعد نوبت نخ سومی است که با نخ سبز گره بزنید، 2‌بار گره می‌زنید و سراغ نخ چهارمی می‌روید، همین‌طور تا نخ آخر ادامه می‌دهید تا نخ سبز یک ردیف ایجاد کند و تبدیل شود به اولین نخ از سمت راست.
11. حالا دوباره سراغ اولین نخ از سمت چپ بروید و به ترتیب روی نخ‌های کناری گره بزنید، یادتان نرود هر بار 2 گره زده و همین‌طور ردیف به ردیف پایین بیایید.
12. در واقع شما باید مراحل 10 و 11 را به ترتیب روی هر نخ پیاده کنید تا ردیف‌ها به ترتیب شکل بگیرند و دستبند بالا بیاید.
13. وقتـــی حسابـی دستبند بلند شد تا جایی که احساس کردید برای دستتان اندازه شده ‌است آن را روی دست امتحان کنید؛ برای اینکه مطمئن شوید کاملا اندازه شده، اندازه آن را با آستین یکی از لباس‌هایتان چک کنید. توجه كنید دستبند باید کمی گشاد باشد زیرا باید جا برای آب رفتن داشته‌ باشد.
14. می‌توانید آخر دستبند را هم با بافتن تمام کنید تا جلوه خاصی بگیرد.
15. در نهایت هم می‌توانیــــد از تکه‌های چرم یا مهره‌های چوبی و مختلف در بافت‌تان استفاده کنید.
16. در آخر 2 سر دستبند را 2 یا 3‌بار به هم گره بزنید تا بافت به راحتی باز نشود.
17. نخ‌های اضافی را با قیچی کوتاه کنید.
18. حالا دستبند شما آماده است و می‌توانید به عنوان یادگاری به یکی از دوستانتان هدیه دهید یا خودتان به دست کنید.
  • 4 ماه بعد...
خسته نباشی
من تازه عضو این سایت شدم و این مطالب باحالو دیدم
خواستم بگم میشه راجع به طرز گره زدن 2 گره بالا که توی شکل هست توضیح بدین شکل بالا بالا .....
ممنون میشم :w16:
خسته نباشی
ممنون میشم :w16:
دقیقا کدوم گره منظورتونه ؟
ازش نقل قول بگیرید تا بتونم راهنمائیتون کنم..
منم با ویدئوش موافقم دوست عزیز زودتر راه میفتیم
.در این نوشته نیز دستبند طرح مورب را بدون نقشه برای شما آماده کرده ایم .
برای شروع کار نیاز به ۸ تار نخ (۴ تار مشکی ، ۴ تار سفید ) به طول ۸۰ سانتیمتر داریم.
رج اول بافت را از سمت چپ و نخ مشکی شروع گره چپ به راست ساده می زنیم وگره آخر را برگردون به داخل کار می بافیم (تصویر الف)
تصویر الف
رج بعدی را نیز مثل رج قبل می بافید با این تفاوت که دو تار آخر را نبافته و آخرین گره را نیز گر برگردون تصویر الف را می بافیم
رج سوم را هم همین طور واین بار چهار تار آخر را نمی بافیم وتنها سه گره بافته می شود.حالا برای بافت رج بعد تنها نخ مشکی که درسمت چپ مانده است را برداشته ویک گره برگردون تصویر الف را می بافیم.
حالا باید طوری بافت را انجام دهیم که دوباره نخ های مشکی کنار هم ونخ های سفبد در کنار هم قرار گیرد.برای این کار از سمت راست اولین نخ مشکی را گرفته ویک گره از راست به چپ بر روی نخ سفید(از سمت راست سومین نخ) می بافیم.وهمین طور نخ مشکی بعدی را تا رج کامل شود.
خوب حالا از سمت کار وبا نخ سفید گره از راست به چپ می زنیم و آخرین گره را گره برگردون (تصویر ب ) می بافیم
دقیقا” کار هایی که برای نخ مشکی انجام دادیم را اینجا نیز انجام می دهیم بااین تفاوت که تمام کارها برعکس می شود .با دقت بر روی تصاویر زیر مراحل کار را دنبال کنید
بافت را ادامه می دهیم تا به سایز دلخواه برسد
و در آخر طبق گذشته دوطرف دستبند را با گیس باف به پایان می رسانیم
برای بافت این نوع
بعد از بافت حلقه ابتدای کار و بافت چند رج اول کار به هر صورت که دوست دارید یعنی فرقی نمی کند که
از بافت جناغی استفاده کنید یا طاووسی و یا مثل تصویر پایین از بافت مربع استفاده کنید…
بعد از بافت چندر رج اول طبق تصویردو نخ وسط کار را برداشته و مهره را از دو نخ رد می کنیم
و برای بافت کناره های سمت راست دستبند از بافت گره برگردون راست به چپ که قبلا” آموزش آن را گذاشته ایم
،استفاده می کنیم
و همین طور برای بافت کناره سمت چپ از گره برگردون چپ به راست استفاده شده است.توجه داشته باشید که تعداد بافت
گره های دو طرف بستگی به سایز وحجم مهره ای که استفاده می کنید متفاوت است .شما باید اونقدر گره بزنید که نه گ
کار جمع شود ونه مهره در جای خود ایست خوبی نداشته باشد.
به همین ترتیب بافت را دوباره با بافت اول دستبند ادامه می دهید .
تا آخر دستبند به همین صورت می بافید وطبق معمول پایان کار را با بافت گیس باف تمام می کنید
اینم نمونه بافته شده این دستبند توسط تاروپود!!!
آموزش بافت دستبند دوستی کنگره ای
برای بافت این دستبند زیبا نیاز به چهار رشته به طول ۱۶۰سانتیمتر داریم که دراین تصاویر ما از چهار رنگ صورتی، بنفش ،آبی وسبز استفاده کرده ایم شما می توانید از دورنگ نخ از هرکدام دو تار استفاده کنید .مثل همیشه نخ ها را به دوقسمت مساوی تقسیم می کنیم .در بافت این دستبند هر دوتار هم رنگ کنار هم قرار می گیرد (تصویر شماره یک )
تصویر شماره یک
برای شروع کار نخ های سبز وآبی را کنار می گذاریم وبافت را از سمت چپ وبا نخ صورتی شروع می کنیم ،گره ها فقط برروی دونخ بنفش وبعد سورتی بافته می شود یعنی در هر رج سه گره داریم .نوع گره هموانطور که در تصویر مشخص است گره از چپ به راست می باشد.به همین ترتیب سه رج بعدی نیز بافته می شود یعنی از اول کار تا اینجا چهار رج داریم که فقط با نخ های سمت چپ(صورتی وبنفش بافته شده است ).
تصویر شماره دو
حالا همین بافت را با نخ های سبز وآبی نیز انجام می دهیموچهار رج را بانخ های سبز وآبی می بافیم (تصویر شماره سه )
تصویر شماره سه
***حالا نخ بنفش کنار آبی را برداشته ویک گره از راست به چپ بر روی نخ آبی می زنیم تا دوطرف دستبند به هم متصل شوند .
تصویر شماره چهار
وهمین رج را تا آخر پیش می رویم یعنی نخ بنفش با آبی ودوسبز بعدی بافته می شود تا نخ بنفش به سمت راست دستبند برسد.به صورت ساده تر یعنی اینکه رج چهارمی که با بنفش از سمت چپ بافته شده بود را تا آخرین نخ سمت راست می بافیم با دقت در تصویر شماره پنج می بینید که نخ بنفش ما در رج چهارم تاآخر بافته شده است
تصویر شماره پنج
تا اینجا شد پنج رج ،رج ششم را دوباره از وسط وبااولین نخ آبی از راست به چپ شروع می کنیم یعنی نخ آبی را برروی یک نخ بنفش ودو صورتی بعدی می بافیم (تصویر شماره شش)
تصویر شماره شش
خوب در اینجا کمی با دقت بیشتری ادامه می دهیم .در بالا نصف رج ششم رااز مرکز به سمت چپ دستبند بافتیم حالا مابقی رج ششم را باز هم از مرکز وبا نخ بنفش از راست به سمت چپ می بافیم (تصویر شماره هفت )وبعد از آن ،نخ آبی که در مرکز دستبند قرار دارد را برمی داریم وسه گره برروی نخ هاس صورتی وآبی می زنیم (تصویر شماره هفت)
تصویر شماره هفت
با این کار دوباره نخ های هم رنگ در کنار هم قرار می گیرند حالا بافت را برعکس می کنیم و از کناره ها شروع به بافت می کنیم یعنی در سمت چپ دستبند،گره از چپ به راست به داخل دستبند می زنیم و در سمت راست گره از راست به چپ به داخل دستبند می زنیم وسه رج بعد را هم همین طور می بافیم تا دونخ سبز وصورتی در کنار هم قرار گیرند.(تصویر شماره هشت ونه )
تصویر شماره هشت
تصویر شماره نه
در اینجا دوباره با نخ صورتی که در مرکز قرار دارد دو طرف دستبند را به هم وصل می کنیم ودستبند را از قسمتی که ستاره زده بودیم تا انتها تکرار می کنیم تا به سایز دلخواه خود برسیم
  • 6 ماه بعد...
اینم یه
که میتونید بروید توش و پترن اسمتونو درست کنید.:w02:
اینم یه
چه باحال :w02:
  • 8 ماه بعد...
خواااااااهش دارم آموزش اینا رو بذارین من از رو نقشه متوجه نمیشم
خیلی ساده ست. این فلش ها جهت گره زدن نخ ها و اینکه کدوم نخ رو به کدوم یگی گره بزنیم نشون میده. فقط دو مدل گره داره که باید یاد بگیری. بقیش راحته!:w16:
آموزششون هست . هم با توضیح نوشتاری هم با عکس هم نقشه .کل بافتها همونطور که دوست عزیزمون گفتند با یک گره هست که از دو جهت زده میشه . جهت فلش میگه از سمت راست بزن گره رو یا چپ و فلشی که از راست به چپ اومده یا برعکس میگه یکی از گره ها رو مثلا از راست و دومیشو از چپ بزن. میتونی از بافتهای ساده شروع کنی .یعنی یک نخ و بگیری با تمام نخها گره بزنی و همینطور تا آخر ظاهر بافت اریب میشه ولی در اصل صافه. یا از هر رنگی دوتا بذاری از دو طرف ببافی و در وسط دو نخ و بهم گره بزنی . مثل فلش میشه . اینها دیگه بدون نقشه هست. نخ رو مثل دال فارسی روی نخ بعد بذاربعد امتدادشو از داخل دال لد کن میشه یه گره و اینکارو دوبار انجام بده . اگر گردی دال سمت راست باشه میشه راستگرد اگه سمت چپ باشه میشه چپ گرد. امیدوارم یاد گرفته باشی
