دانلود نرم افزار قدرتمند EPLAN Electric P8 2.0 SP1
P8 2.0 SP1 4831 32bit & 64bit
نرم افزار ePLAN P8 برنامه ای جامع و حرفه ای جهت طراحی و ایجاد نقشه های برقی است در واقع ePLAN P8 یک نرم افزار قدرتمند و باهوش برای طراحی نقشه های شماتیک برقی و تهیه دیگر مستندات لازم جهت اجرای یک پروژه بوده و با توجه به امکانات و تواناییهای فراوانی که در اختیار کاربران قرار می دهد توانسته است که در طی چندین سال اخیر به عنوان یک نرم افزار قابل اطمینان و قابل قبول در سطوح جهانی حدود 8000 مشتری در 30 کشور جهان جذب نماید.
اگر شما طراح و راه انداز کارخانه ها و تأسیسات برقی هستید کافی است توسط این نرم افزار و با استفاده از امکانات آن نقشه شماتیک را طراحی نموده و بقیه کارها را به ePLAN P8 بسپارید تا لیست قطعات ،‌ نقشه کلیات ، لیست ارتباطات و .... را استخراج نماید و همچنین امکان اعمال تغییرات در طرح های خود را داشته باشد.
از مزایای این نرم افزار :
  • در زمان طراحی و اجرای پروژه بطور قابل ملاحظه ای صرفه جوی شده و از عملیات تکراری که سبب خستگی نیرو ها و او اتلاف انرژی می شود جلوگیری می گردد.
  • باعث جلوگیری از بروز اشتباه شده و مانع اتلاف وقت و انرژی برای رفع خطاهای پیش آمده خواهد شد .
  • محدودیتی در بکارگیری یک استاندارد بخصوص وجود ندارد.
  • سادگی و گستردگی دامنه کار با پرژه ها و عدم نیاز به خود نرم افزار جهت مشاهده نتایج پروژه.
  • سادگی و راحتی پشتیبانی و نگهداری پروژه ها.
  • حجم کار و زمان پروژه های بعدی بطور قابل ملاحظه ای بعلت استفاده از پروژه های قبلی کاهش می یابد و باعث جذب پروژه های بیشتری خواهد شد.
امکانات این نسخه EPLAN Electric P8 - Professional :
  • API Extension
  • Change of standard
  • EPLAN Fluid (Add-On)
  • EPLAN PPE (Add-On)
  • EPLAN Project Refrence
  • Mounting Panel
  • Multi Language Translation
  • PLC & Bus Extension
  • Project managment
  • Project option
  • Revision Management
  • Single Line
  • User Rights Management
  • EPLAN W3 Language
توجه : این نرم افزار بر روی ویندوز 7 32بیتی به راحتی فعال می شود ولی در نسخه 64 بیتیمشکل در فعال سازی دارد ، اگر کسی روشی برای فعال سازی آن یافت به ما خبر دهد تا بقیه هم مطلع گردند .
نحوه فعال سازی Eplan :
مرحله 1 ) بعد از نصب فایل Emulator.exe را از پوشه کرک اجرا کنید . در ویندوز 7 بر روی آن کلیک راست کرده و گزینه run as adminstrator را بزنید .
مرحله 2 ) به تب Driver بروید و دکمه INSTALL را کلیک کنید . در این لحظه باید متن Status : driver is installed در پایین صفحه ظاهر شود
مرحله 3 ) به تب Emulator بروید و دکمه Start Service را کلیک کنید . اگر تا اینجا مشکلی نبود متن HASP/HARDLOCK Emulator Service is running نمایش پیدا خواهد کرد . در ویندوز سون 64 بیتی اروری دریافت می کنید و نمی توانید نرم افزار را کرک کنید .
مرحله 4 ) به تب DONGLES وارد شوید . دکمه Load dump کلیک کنید . فایل 5189.dng را از پوشه کرک انتخاب نمایید.
مرحله 5 ) فایل SN-U10066.EGF در پوشه کرک را به آدرس زیر کپی نمایید .
برای ویندوز اکس پی :
C:/Documents and Settings/All Users/Application Data/EPLANCommon/
برای ویندوز 7 :
C:\Users\Public\EPLAN\Common
از برنامه لذت ببرید
توجه : در هنگام کار با نرم افزار به اینترنت متصل نشوید .
  • 3 سال بعد...
in like download k gozashtid vase eplan .aslan nadre in narm afzaro faght amozeshesh hast
سلام دوست عزیز
مثل اینکه از اینجا ورژن جدید این نرم افزار رو می تونین دانلود کنین:
[h=2]
[/h]
