poor!a 15130 مالک ارسال شده در 24 بهمن، 2011 تابع strset: این تابع محتویات یک رشته را با کاراکتری مشخص پر میکند. شکل کلی بکارگیری این تابع بصورت زیر است: ;(کاراکتر جایگزینی ,رشته مورد نظر)strset به عنوان مثال دستور زیر رشته ی str را با کاراکتر x پر میکند: strset(str, 'x'); //end تابع strnset: این تابع یک کاراکتر را به تعداد دفعات مشخصی در یک رشته کپی میکند. شکل کلی: ;(تعداد دفعات کپی ,کاراکتر جایگزینی ,رشته مورد نظر)strnset برای مثال دستور زیر کاراکتر 0 را به تعداد 8 بار در ابتدای رشته str کپی میکند: strnset(str, '0', 8); //end 2
poor!a 15130 مالک ارسال شده در 24 بهمن، 2011 تابع strrev: این تابع با دریافت یک رشته محتویات آن را معکوس میکند. به عبارت دیگر کاراکتر ابتدا را به انتها و کاراکتر انتها را به ابتدا منتقل میکند و این عمل را برای تمامی کاراکتر های رشته انجام میدهد. به عنوان مثال دستور زیر موجب معکوس شدن رشته str می شود: strrev(str); //end تابع strtok: این تابع نشانه های موجود در یک رشته را مشخص میکند و بیشتر برای تجزیه رشته ها کاربرد دارد: char* token = strtok(str1, str2); //end در الگوی فوق str1 رشته ای است که نشانه های موجود در آن باید جدا شوند و str2 رشته ای است که جدا کننده ها را مشخص میکند. این تابع اشره گری را به نشانه ی یافت شده بر میگرداند. 2
poor!a 15130 مالک ارسال شده در 24 بهمن، 2011 نرم افزار کم حجم تبدیل کد های زبان جاوا به زبان برنامه نویسی C++ لینک مستقیم دانلود نرم افزار با حجم 175KB 2
poor!a 15130 مالک ارسال شده در 24 بهمن، 2011 این برنامه دو لیست مرتب شده از ورودی گرفته و اشتراک و اجتماع آنها را چاپ میکند. #include void main() { int n, m, x[50], y[50]; register c; cout cin>>n; cout for(register i=0;i cin>>x; cout cin>>m; cout for(c=0;c cin>>y[c]; //------------------------------------------------------------ cout char ch; i=0; for(i=0;i if(x!=x[i-1]) cout for(c=0;c if(y[c]!=y[c-1]) { ch=0; for(i=0;i if(y[c]==x) { ch=1; break; } if(ch!=1) cout } cout //------------------------------------------------------------ cout c=0; for(i=0;i if(x!=x[i-1]) for(;y[c] if(y[c]!=y[c-1]&&x==y[c]) { cout break; } //------------------------------------------------------------- } //end 2
poor!a 15130 مالک ارسال شده در 24 بهمن، 2011 این برنامه تا زمانی که کاربر Enter بزنه، شروع به ریختن تصادفی تاس میکنه و عدد اون رو نمایش میده. //This program can imagery dice rolling. #include #include #define randomize()(srand(time(0))) #define random(x)(rand()%x) #include #include void main() { cout int n=1; do{ char ch=getch(); if(ch==13) { clrscr(); randomize(); switch(random(6)+1) { case 1: cout break; case 2: cout break; case 3: cout break; case 4: cout break; case 5: cout break; default : cout }//end of switch }//end of if else if(ch==27) break;//break the loop if user press the Esc. }while(1);//end of DO…WHILE loop. } //end 2
poor!a 15130 مالک ارسال شده در 24 بهمن، 2011 عملگر شرطی (عملگر سه تایی Ternary Operator): در C++ میتوان به واسطه ی عملگر ? یک ساختار تصمیم گیری ساده ولی پر کاربرد را پیاده سازی کرد که به این واسطه در کد نویسی صرفه جویی میشود. شکل کلی به کار گیری این عملگر به صورت زیر است: ;عبارت محاسباتی 2 : عبارت محاسباتی 1 ? (عبارت شرطی) = متغیر عملکرد این عملگر به این صورت است که اگر عبارت شرطی دارای ارزش درستی بود، آنگاه مقدار عبارت محاسباتی 1 ارزیابی شده و در متغیر سمت چپ دستور انتساب قرار می گیرد، و الا اگر عبارت شرطی دارای ارزش نادرستی باشد مقدار عبارت محاسباتی 2 ارزیابی شده و در متغیر سمت چپ دستور انتساب قرار میگیرد. به عبارت دیگر عملگر سه تایی معادل کد زیر عمل میکند: (عبارت شرطی)if ;عبارت محاسباتی 1 = متغیر else ;عبارت محاسباتی 2 = متغیر 2
poor!a 15130 مالک ارسال شده در 24 بهمن، 2011 برنامه ای که با دریافت تاریخ یک روز سال جاری، تعداد روز های گذشته از ابتدای سال را مشخص میکند. این برنامه برای سال های کبیسه جواب اشتباه می دهد. #include #include int main() { short month, day, total_days; int day_per_month[12]={31,31,31,31,31,31, 30,30,30,30,30,29}; cout cin>>month; if(month12) { cout getch(); return 0; } cout cin>>day; total_days=day; for(int i=0;i total_days+=day_per_month; cout return 0; } //end 2
poor!a 15130 مالک ارسال شده در 24 بهمن، 2011 دستکاری کننده ی setw: دستکاری کننده ها، عملگر هایی هستند که برای تغییر یا پردازش داده ها برای چاپ در خروجی با عملگر درج >> بکار می روند. قبلا با دستکاری کننده ی endl آشنا شدید اکنون توجه شما را به دستکاری کننده ی setw جلب میکنیم که طول میدان خروجی را تغییر میدهد. برای استفاده از این دستکاری کننده باید هدر فایل iomanip را به برنامه اضافه کرد. هر مقداری که توسط cout چاپ میشود میدانی از فضا را اشغال میکند. این میدان، محدوده ای است که خروجی میتواند در آن چاپ گردد. میدان پیشفرض دارای طولی به قدر کافی بزرگ است تا بتواند مقدار مورد نظر را در خود چاپ (ذخیره) کند. مثلا عدد 576 دارای میدانی به طول 3 کاراکتر و رشته "Computer" میدانی به طول 8 کاراکتر را اشغال میکند. با وجود این در بعضی از موارد، طول میدان پیشفرض منتهی به نتایج مطلوبی نمیشود. لذا می توان به واسطه دستکاری کننده setw میدان پیشفرض را تغییر داد. دستکاری کننده setw باعث میشود عدد یا رشته ای که بعد از آن در جریان داده ها می آید، در میدانی به طول n کاراکتر چاپ شود که در آن n، ورودی تابع setw(n) است. مقدار عدد یا رشته ی مورد نظر در داخل میدان، به صورت تراز از راست چیده میشود. 2
poor!a 15130 مالک ارسال شده در 24 بهمن، 2011 انتقال مکان نما در صفحه نمایش: اصولا برای ایجاد یک خروجی مناسب در صفحه نمایش نیازمند آن هستیم که به راحتی مکان نما را در صفحه حرکت داده و در هر نقطه که لازم باشد خروجی چاپ شود. این امکان در کامپایلر های شرکت بورلند به واسطه تابع gotoxy فراهم شده است. برای استفاده از این تابع باید هدر فایل conio.h را به برنامه اضافه کرد. این تابع دارای شکل کلی زیر است: gotoxy(int x, int y); //end در حالت کنسول صفحه نمایش بصورت 80 ستون و 25 ردیف فرض میشود. که گوشه ی بالا سمت چپ، معادل نقطه (0,0) و گوشه ی پایین سمت راست معادل نقطه (80,25) در نظر گرفته میشود. نکته ی قابل توجه آن که در دستور gotoxy ایتدا شماره ستون و سپس شماره ردیف ذکر می گردد. برای مثال دستور زیر مکان نما را به ستون پنجم و ردیف دهم منتقل میکند: gotoxy(5, 10); //end [h=2]نکته: نبود تابع clrscr و gotoxy در کامپایلر Dev C++ و نحوه تعریف آنها[/h] دوستانی که با کامپایلر Dev C++ کار کرده اند، حتما میدانند که این کامپایلر دو تابع مهم gotoxy و clrscr رو در خودش به صورت تعریف شده نداره. ولی میشه این دو رو تعریف کرد و حتی بعد از تعریف با فرمت .h ذخیره و به عنوان هدر فایل استفاده کرد. روش تعریف این دو در Dev C++ به شکل زیر است: #include #include using namespace std; void gotoxy(int x, int y) { HANDLE hConsoleOutput; COORD dwCursorPosition; cout.flush(); dwCursorPosition.X=x; dwCursorPosition.Y=y; hConsoleOutput=GetStdHandle(STD_OUTPUT_HANDLE); SetConsoleCursorPosition(hConsoleOutput, dwCursorPosition); } void clrscr() { system("cls"); } //end 2
poor!a 15130 مالک ارسال شده در 24 بهمن، 2011 تمرین یه تمرین کامل برای آرایه ها: 47- برنامه ای بنویسید که 4 نمره امتحانی 10 دانشجو را خوانده و معدل هر دانشجو و معدل کلاس را در هر درس محاسبه و چاپ نماید. #include #include #include int main() { int score[10][5]={0}; int lesson_sum[4]={0}; for(int i=0;i { for(int j=0;j { if(j==0) { cout cin>>score[0]; } else { cout cin>>score[j]; lesson_sum[j-1]+=score[j]; } } clrscr(); } clrscr(); for(i=0;i { float sum=0; for(int j=1;j sum+=score[j]; cout } for(i=0;i cout cout return 0; } //end 2
poor!a 15130 مالک ارسال شده در 24 بهمن، 2011 برای جمع اعدادی که در محدوده ی قابل ذخیره در مبنا 32 اعداد int نباشند، باید به صورت نرم افزاری عمل کرد. در زیر برنامه ای ارائه شده که با استفاده از وکتور های یک بعدی دو عدد بسیار بزرگ (Huge Integer) را با یکدیگر جمع میکند. //This program gets the sum of two huge integer numbers. #include #include #include int main() { vector num1,num2,result; cout cout char ch; while((ch=getch())!=13) { if(ch>='0'&& ch { cout.put(ch); ch-=48; num1.push_back(ch); } } cout while((ch=getch())!=13) { if(ch>='0'&& ch { cout.put(ch); ch-=48; num2.push_back(ch); } } cout int min_size; min_size = num1.size() num1.size() : num2.size(); bool carry=0; while(min_size>0) { if(num1.back()+num2.back()+carry { result.push_back(num1.back()+num2.back()+carry); num1.pop_back(); num2.pop_back(); carry=0; } else { result.push_back((num1.back()+num2.back()+carry)%10); num1.pop_back(); num2.pop_back(); carry=1; } min_size--; } while(num1.size()!=0) { if(num1.back()+carry { result.push_back(num1.back()+carry); num1.pop_back(); carry=0; } else { result.push_back((num1.back()+carry)%10); num1.pop_back(); carry=1; } } while(num2.size()!=0) { if(num2.back()+carry { result.push_back(num2.back()+carry); num2.pop_back(); carry=0; } else { result.push_back((num2.back()+carry)%10); num2.pop_back(); carry=1; } } if(carry==1) result.push_back(1); while(result.size()>0) { cout.put(result.back()+48); result.pop_back(); } cout return 0; } //end 2
poor!a 15130 مالک ارسال شده در 24 بهمن، 2011 برنامه ای که ضرب دو ماتریس با ابعاد m*n و n*p را پیاده سازی میکند. //This program calculates the product of 2 matrix. #include #include #include int main() { int m,n,p; cout cout cout cin>>m; cout cin>>n; vector > A(m, vector (n,0)); cout cout cin>>p; vector > B(n, vector (p,0)); clrscr(); cout for(int i=0;i for(int j=0;j { cout cin>>A[j]; } cout for(i=0;i for(int j=0;j { cout cin>>B[j]; } vector > C(m, vector (p,0)); for(i=0;i for(int k=0;k for(int j=0,sum=0;j C[k]+=A[j]*B[j][k]; clrscr(); for(i=0;i { for(int j=0;j cout cout } return 0; } //end 2
poor!a 15130 مالک ارسال شده در 24 بهمن، 2011 برنامه ای که یک رشته را در رشته ای دیگر کپی میکند. //This program copies one string to another. #include #include int main() { char s1[2000],s2[2000]; cout cin.get(s1,100,'.'); for(int i=0; i s2=s1; s2='\0'; clrscr(); cout cout return 0; } //end 2
poor!a 15130 مالک ارسال شده در 24 بهمن، 2011 تمرین یه تمرین برای آرایه: 48- برنامه بنویسید که نام روز های هفته را در یک آرایه قرار دهد و آنها را چاپ کند. //This program uses array of string. #include int main() { const int Days=7; const int Max_Length=10; char str_array[Days][Max_Length] = {"Sunday","Monday", "Tuesday","WednesDay","Thursday","Friday","Saturday"}; for(int i=0;i cout return 0; } //end 2
poor!a 15130 مالک ارسال شده در 24 بهمن، 2011 توابع جستجوی یک زیر رشته در رشته هایی از نوع string: در تمامی موارد زیر فرض کنید str رشته ای از نوع string است که بصورت زیر تعریف شده است: string str; //end تابع find: این تابع جهت یافتن یک زیر رشته در یک رشته از نوع string به کار می رود. این تابع بصورت کلی زیر بکار می رود: ;(نقطه شروع جستجو ,زیر رشته مورد جستجو)int pos = str.find عملکرد این تابع به این صورت است که اگر زیر رشته داده شده به عنوان ورودی تابع در رشته ی str یافت شود، موقعیت آن در رشته str و در غیر این صورت عدد -1 برمیگرداند. تابع rfind: این تابع از نظر به کار گیری دقیقا مشابه تابع find است با این تفاوت که عمل جستجو را از نقطه شروع به طور معکوس (به سمت ابتدا رشته) انجام میدهد. تابع find_first_of: این تابع رشته را به جهت یافتن اولین موقعیتی که یک کاراکتر از عناصر یک مجموعه کاراکتری وجود داشته باشد، مورد جستجو قرار می دهد و بصورت کلی زیر بکار می رود: ;(نقطه شروع جستجو ,یک مجموعه کاراکتر بصورت رشته)int pos = str.find_first_of تابع find_first_not_of: این تابع همانند تابع find_first_of عمل کرده با این تفاوت که رشته را به جهت یافتن اولین کاراکتری که داخل یک مجموعه از کاراکتر ها نباشد، مورد جستجو قرار میدهد. در صورت یافته شدن چنین کاراکتری در رشته، موقعیت کاراکتر را در رشته بصورت یک عدد int باز میگرداند و در غیر این صورت مقدار -1 را برمیگرداند. تابع find_last_of و find_last_not_of: این دو تابع دقیقا مشابه دو تابع قبلی عمل میکنند با این تفاوت که همانند تابع rfind رشته را از انتها به ابتدا جهت یافتن آخرین کاراکتر مورد نظر جستجو میکند. 3
poor!a 15130 مالک ارسال شده در 24 بهمن، 2011 برنامه ای که نحوه ی الحاق یک رشته را به رشته ای از نوع string نشان میدهد. //This program shows concatenation of string object. #include #include int main() { char S1[ ]="computer"; string S2=S1; cout strcpy(S1," science"); S2=S2+S1; cout return 0; } //end 2
poor!a 15130 مالک ارسال شده در 24 بهمن، 2011 برنامه ای که نحوه عملکرد تابع strncpy را نشان میدهد: #include #include int main(){ char str[ ] = "cats are nice usually."; cout strncpy(str,"dogs",4); strncpy(str+9,"mean",4); cout return 0 ; } //end 2
poor!a 15130 مالک ارسال شده در 24 بهمن، 2011 برنامه ای که نحوه عملکرد دو تابع strncmp و _strnicmp (در کامپایلر های بورلند: strnicmp) را نشان میدهد. #include #include void main(void) { char string1[]="The quick brown dog jumps over the lazy fox"; char string2[]="The QUICK brown fox jumps over the lazy dog"; char tmp[20]; int result; cout cout result = strncmp( string1, string2 , 10 ); if( result > 0 ) strcpy( tmp, "greater than" ); else if( result strcpy( tmp, "less than" ); else strcpy( tmp, "equal to" ); cout cout result = strnicmp( string1, string2, 10 ); if( result > 0 ) strcpy( tmp, "greater than" ); else if( result strcpy( tmp, "less than" ); else strcpy( tmp, "equal to" ); cout } //end 2
poor!a 15130 مالک ارسال شده در 24 بهمن، 2011 پیاده سازی تابع strcat char *strcat(char *s,const char *t) { unsigned i,j; i=j=0; while(s!='\0') i++; while((s[i++]=t[j++])!='\0'); return s; } //end 3
poor!a 15130 مالک ارسال شده در 24 بهمن، 2011 پیاده سازی توابع strlen و strchr int strlen(const char *s) { for(int i=0;s;++i); return i; } char *strchr(const char *s,int c) { unsigned i; for(i=0;i if(i==strlen(s)) return NULL; else return (char *)&s; } //end 4
