Mahnaz.D 61917 ارسال شده در 23 دی، 2011 خب از اونجایی که خیلی ها v-ray ای که داریم کرک هست :texc5lhcbtrocnmvtp8 برای این کار باید کرکش رو نصب کنیم.... خب ای مراحل رو می رید: وقتی وی ری رو دانلود کردید چند تا پوشه خواهید داشت...یکیش setup iست و یکیش crack....داخل پوشه ی کرک 2تا پوشه هست Licensing....VFS... این دوتا رو در نظر داشته باشید. حالا به این مسیر برید.. برای ویندوز 7: cgauth.dll رو که در پوشه ی vfs هست رو داخل این مسیر paste کنید. C:\ProgramData\ASGvis\VfS folder VRFLServer2.xml رو هم که داخل پوشه ی Licensing هست رو دی این مسیر کپی کنید. C:\ProgramData\ASGvis\Licensing folder برای ویندوز XP : cgauth.dll و VRFLServer2.xml رو در مسیر زیر کپی کنید. WINDOWS XP INFORMATION cgauth.dll>>>> C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ASGVIS\ VRFLServer2.xml >>>>>>C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ASGVIS\Licensing نکته ی مهم: گاهی پوشه ی ASGvis توی ویندوز 7 محفی هست...برای این کار مسیری که تو شکل هست رو برید. این دوتا رو باید کپی کنید پیست کنید اینجا: 18
Mahnaz.D 61917 مالک ارسال شده در 23 دی، 2011 داخل پوشه ی setup می رید و اون رو run می کنید....next رو بزنید تا جایی که بهتون می که کجا برنامه رو نصب کنه....احتمالا" این مسیره تو سیستموتون: C: / program files/google/googlesketchup 8 بعد انتخاب می کنید و nex یه جایی که داره نصب می کنه یه پیفام بهتون می ده در مورد لایسنس licensing که باید یه گرینه ای رو انتخاب کنید..... یکی از گرینه ها مثلا" demo رو انتخاب کنید و Cancel رو بزنید...نصب همچنان ادامه پیدا می کنه و نرم افزار شما اتوماتیک کرک می شه :texc5lhcbtrocnmvtp8 و FINISH.... حالا اسکچاپتون رو باز کنید یه گزینه به اسم plugins دارید که همون v-ray هست...:yes: موفق باشید 11
Artaria 13629 ارسال شده در 20 اسفند، 2011 C:\ProgramData\ASGvis\Licensing folder چرا برا من فولدر licening نداره ؟ فقط یک قدم مونده تا وی ری 6
Mahnaz.D 61917 مالک ارسال شده در 20 اسفند، 2011 چرا برا من فولدر licening نداره ؟ فقط یک قدم مونده تا وی ری نمی دونم والا..از بچه های کامپویتر باید بپرسی... شاید هم هاید باشه...باید آن هایدش کنی 6
Artaria 13629 ارسال شده در 20 اسفند، 2011 نمی دونم والا..از بچه های کامپویتر باید بپرسی...شاید هم هاید باشه...باید آن هایدش کنی خانم معلم اول باس وی ری رو نصب کنی بعد کرکش ... تا خود وی ری نصب نشه اون فولدرها ایجاد نمیشن 6
Mahnaz.D 61917 مالک ارسال شده در 8 خرداد، 2013 خانم معلم اول باس وی ری رو نصب کنی بعد کرکش ... تا خود وی ری نصب نشه اون فولدرها ایجاد نمیشن همه می دونن اول برنامه رو نصب می کنن بعد کرک.... 7
mohsenn_md 17 ارسال شده در 26 اسفند، 2013 سلام من تمام مراحلو رفتم ولی این پیغام میاد you do not have a valid license file for v-ray for sketchup. please close sketchup and run the license configuration wizard. 3
mohsenn_md 17 ارسال شده در 26 اسفند، 2013 شما به یک فایل مجوز معتبر برای v-ray برای SketchUp را ندارد. لطفا SketchUp را ببندید و اجرای ویزارد پیکربندی مجوز. 4
memmar 6829 ارسال شده در 26 اسفند، 2013 شما به یک فایل مجوز معتبر برای v-ray برای SketchUp را ندارد. لطفا SketchUp را ببندید و اجرای ویزارد پیکربندی مجوز. نسخه اصلیه اسکچ آپتون؟؟ 3
mohsenn_md 17 ارسال شده در 26 اسفند، 2013 SketchUp مشکل نداره کار باهاش میکنم فقط یه چیز واسه vray نصب کردن همه مراحل دروست پیش رفت فقط اون عکس آخری Licensing vsf تو plugins که میرم 2 تا پوشه هارو میریزم تو پوشه plugins چیزی به اسم vray تویه plugins نیست بجاش این هست Raylectron
matin a 12 ارسال شده در 24 آبان، 2014 سلام دوستان من وی ری رو نصب کردم اما وقتی ایکچاپ رو باز میکنم این پیغام میاد: you do not have a valid license file for v-ray for sketchup. please close sketchup and run the license configuration wizard. میشه کمکم کنید؟؟؟؟؟ 1
سامیار220 10919 ارسال شده در 24 آبان، 2014 سلام دوستان من وی ری رو نصب کردم اما وقتی ایکچاپ رو باز میکنم این پیغام میاد: you do not have a valid license file for v-ray for sketchup. please close sketchup and run the license configuration wizard. میشه کمکم کنید؟؟؟؟؟ سلام برنامه از شما لایسنس فعال سازی رو میخواد، باید کرکش کنین، برنامه رو دانلود کردید؟ 2
matin a 12 ارسال شده در 25 آبان، 2014 سلامبرنامه از شما لایسنس فعال سازی رو میخواد، باید کرکش کنین، برنامه رو دانلود کردید؟ بله دانلود کردم..کرکش رو هم داره اما باز هم این پیغامو میده... چند بار نصب کردم 1
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 25 آبان، 2014 بله دانلود کردم..کرکش رو هم داره اما باز هم این پیغامو میده... چند بار نصب کردم دقیقاً مراحل رو طبق آموزشی که تو این تاپیک گفته شده پیش رفتین؟ 1
setare.blue 23086 ارسال شده در 25 آبان، 2014 بله دانلود کردم..کرکش رو هم داره اما باز هم این پیغامو میده... چند بار نصب کردم برنامشو با v-ray باهم دانلود کردید؟ یه ذره اذیت میکنه، مثلا من یادمه روکامپیوتر خودم تمام مراحل درست پیش میرفت و در نهایت مراحل نصب تموم شد و به نوار ابزارهای اسکچاب اضافه شد. ولی هرچه قدر برای لبتاب دوستم امتحان کردیم نشد، چندین بارهم هم کلا برنامه رو حذف کردیم دوباره ریختیم. اگر هم اول پرسیدم برنامشو با v-ray ، به خاطر اینکه مثلا اسکچاپتون 7 هستش ،با این حال که وی ری هم 7 هستش ،ولی همخونی ندارن. یعنی وی ری حتما باید با اسکچاپ همخونی داشته باشه،گاهیم صرف اینکه گفته میشه به طور مثال اسکچاپ 7 و v-ray for sketchup 7 بازهم کافی نیست. بعضی وقتی همخونی ندارن. 2
matin a 12 ارسال شده در 28 آبان، 2014 برنامه و وی ریش رو با هم دانلود کردم.. واقعا نمیدونم مشکل از کجاست!!!
سامیار220 10919 ارسال شده در 28 آبان، 2014 برنامه و وی ریش رو با هم دانلود کردم.. واقعا نمیدونم مشکل از کجاست!!! روی pc نصب میکنین یا روی لپ تاپ؟ وی ری تون ورژن چنده؟ 2
MaRaL.archi 16 ارسال شده در 31 دی، 2014 سلام منم مشکل بقیه دوستانو دارم ده بار هردوتا برنامه رو نصب کردم چندتا ورژن مختلفو دانلود کردم حتی وی ری رو خریدم و دانلود کردم اما بازم نشد
سامیار220 10919 ارسال شده در 1 بهمن، 2014 سلاممنم مشکل بقیه دوستانو دارم ده بار هردوتا برنامه رو نصب کردم چندتا ورژن مختلفو دانلود کردم حتی وی ری رو خریدم و دانلود کردم اما بازم نشد ورژن اسکچاپ و وی ری چنده؟ ویندوزتون 7 هستش یا 8؟
