spow 44195 اشتراک گذاری ارسال شده در 29 مهر، ۱۳۹۰ دانلود فایل های اموزشی عملکرد هواپیماها برای دانلود فایلهای اموزشی عملکرد هواپیما درمورد اطلاعات مورد نیاز درمورد جو، وزن هواپیما،نیروی دراگ ولیفت درهواپیما ، Take off هواپیماها وسایر اطلاعات فنی مورد نیاز درمورد پرواز وهواپیماها به لینک های زیر مراجعه فرمایید برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام The calculation of the performance of a fixed wing aircraft is primarily based on a set of simple force or energy equilbrium equations. In most flight conditions an aircraft will have force equilibrium in all three dimensions. If a wind axis system is used with vertical being defined at right angles to the freestream velocity vector then the applied vertical forces will be a combination of lift, aircraft weight and ground support reaction forces. For the horizontal axis parallel to the stream direction the applied forces will consist of a combination of thrust, drag, weight components and ground friction effects. In the case of a turning aircraft the crosswind axis equilibrium also needs to be considered as there will be additional inertial forces generated by centripetal acceleration. When the aircraft is not in equilibrium then the resulting accelerations will cause dynamic motion which will need to be analysed by applying the equations of flight mechanics and control. In this chapter it is assumed that the aircraft is in equilibrium, or near equilibrium, so that the simpler aircraft performance equations can be applied. Calculations of take-off roll, field length, climb rate, climb gradient, ceiling, range, endurance, turn rate, descent angle and landing roll will be shown using basic equilibrium equations. برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 2 نقل قول لینک به دیدگاه
به گفتگو بپیوندید
