mohamad.kalhor 38 ارسال شده در 20 اسفند، 2012 دوستان لطفا در مورد ورودی های آنالوگ - دیجیتالم یکم توضیح بدید . من یه sx2 دارم 4 تا کانال a/d ورودی و 2 کانال d/a خروجی داره همین طور تو منوالش خوندم که باید از d1062 و d1110 تا d1118 استفاده کنم که تو منوال به صورت کامل گفته که هرکدوم برای چه کاری استفاده میشه اما نکته اینجاست که نمیدونم چطور باید از اینا استفاده کنم . لطفا اگه منظورمو تونستم واضح بگم یه توضیحی بدید . ممنون 4
shahbazi542 14 ارسال شده در 23 فروردین، 2013 سلام من یک PLC مدل DVP-14SS2 دارم که سه تا کارت DVP-16SP بهش متصل کردم. اولا می خواستم بدونم چطور کارتها رو به PLCمعرفی کنم؟ ثانیا توی برنامه وقتی F6 رو میزنم در قسمت application instruction اصلا گزینه SET وجود نداره . من باید چکار کنم؟ ممنون میشم اگه راهنمائیم کنید..... 4
farahmandpoor 12 ارسال شده در 29 فروردین، 2013 :gnugghender: سلاممن یک PLC مدل DVP-14SS2 دارم که سه تا کارت DVP-16SP بهش متصل کردم. اولا می خواستم بدونم چطور کارتها رو به PLCمعرفی کنم؟ ثانیا توی برنامه وقتی F6 رو میزنم در قسمت application instruction اصلا گزینه SET وجود نداره . من باید چکار کنم؟ ممنون میشم اگه راهنمائیم کنید..... 2
avr66 20 ارسال شده در 16 اردیبهشت، 2013 سلاممن یک PLC مدل DVP-14SS2 دارم که سه تا کارت DVP-16SP بهش متصل کردم. اولا می خواستم بدونم چطور کارتها رو به PLCمعرفی کنم؟ ثانیا توی برنامه وقتی F6 رو میزنم در قسمت application instruction اصلا گزینه SET وجود نداره . من باید چکار کنم؟ ممنون میشم اگه راهنمائیم کنید..... سوال اولت نمیدونم اما در مورد گزینه set منم این مشکل داشتم آخر رفتم یک کتاب آموزشی گرفتم نرم افزار اون نصب کردم درست شد:w16: البته وقتی کتاب خریدم اینقدر خوشحال نشدم چون 12000 اوشلوق پول دادم:icon_pf (34):بعد میگن مطالعه کم خوب کتاب گرونه 3
rezanassimi 9036 مالک ارسال شده در 20 اردیبهشت، 2013 سلام شرمنده همه دوستان هستم که نرسیدم به موقع جواب بدم حتما تا الان مشکلات همگی حل شده اما برای باقی افرادی که در آینده ممکنه به این مشکلات برخورد کنن فردا جواب همه دوستانو اینجا میذارم همگی موفق باشید. 5
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 10 خرداد، 2013 در مورد دستور اینتراپت و مستر کنترلر هم یه توضیح میدی؟ 4
Alir1357000 14 ارسال شده در 27 تیر، 2013 سلام مهندس لطف كنيد چگونه ميشه برنامه نوشته شده را راهاندازي كرد باتمام وجود ممنون 4
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 27 تیر، 2013 سلام مهندس لطف كنيد چگونه ميشه برنامه نوشته شده را راهاندازي كرد باتمام وجود ممنون درود... دوست من بر اینکه بتونی برنامه نوشته شده را سیموله کنی باید بعد از اتمام برنامه گزینه code رو بزنی....بعدش گزینه simulator رو که عکس چرخ دنده داره رو بزنی....بعدش گزینه online mode رو میزنی.....در آخر هم باید گزینه run رو بزنی که گزینش بغل عکس ورود ممنوع هستش 4
mossaferam 13 ارسال شده در 4 مرداد، 2013 سلام من یه vvp 14ss خریدم 24 ولته برق ورودی سه تا سر داره 24 و 0 و گراند باید به 24 و گراند وصل کنم تغذیه 24 ولت رو یا نه ؟ 3
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 7 مرداد، 2013 سلاممن یه vvp 14ss خریدم 24 ولته برق ورودی سه تا سر داره 24 و 0 و گراند باید به 24 و گراند وصل کنم تغذیه 24 ولت رو یا نه ؟ از منبع تغذیه ت یه منفی و مثبت به 24 ولت و صفر وصل میکنی....گراندشم تو ایران مهم نیست 4
reza_12345 402 ارسال شده در 14 شهریور، 2013 سلام مهندس اگه ممکنه آموزشتنوادامه بدین من به خدا هیچی از پی ال سی نمی دونستم از وقتی که با این سایت آشنا شدم خیلی پیشرفت کردم من جایی که کار میکنم فقط پی ال سی های فاتک و دلتا هست و خودم هم تو شرکت ماشین سازی میکنیم و الان یه ماشین در دست ساخت داریم و میخوام خودم پی ال سی شو کار کنم اگه ممکنه آموزش پی ال سی فتک را هم بذارید در ضمن اگه ممکنه کنترل دمای را با این پی ال سی (دلتا)را هم آموزش بدید بی نهایت ممنونم دستگاهی که ما میسازیم یه دستگاه تزریق شکلاته که تا حالا آموزشهای که دادین کاره منو راه میندازه فقط کنترل دما رو هم یاد بگیرم کارم حله فقط میمونه اچ ام آی که یه خورده باهاش آشنا هستم 3
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 15 شهریور، 2013 سلام مهندس اگه ممکنه آموزشتنوادامه بدین من به خدا هیچی از پی ال سی نمی دونستم از وقتی که با این سایت آشنا شدم خیلی پیشرفت کردم من جایی که کار میکنم فقط پی ال سی های فاتک و دلتا هست و خودم هم تو شرکت ماشین سازی میکنیم و الان یه ماشین در دست ساخت داریم و میخوام خودم پی ال سی شو کار کنم اگه ممکنه آموزش پی ال سی فتک را هم بذارید در ضمن اگه ممکنه کنترل دمای را با این پی ال سی (دلتا)را هم آموزش بدید بی نهایت ممنونم دستگاهی که ما میسازیم یه دستگاه تزریق شکلاته که تا حالا آموزشهای که دادین کاره منو راه میندازه فقط کنترل دما رو هم یاد بگیرم کارم حله فقط میمونه اچ ام آی که یه خورده باهاش آشنا هستم درود... برای کنترل دما باید از کارت اکسپند tc استفاده کنی.......که تنها تفاوتش در برنامه نویسی با دیجیتال در چند خط اولش هست که اگه وقت کردم شب میام میگم 2
reza_12345 402 ارسال شده در 16 شهریور، 2013 سلام بازم ممنون مهندس من یه نقشه براتون میفرستم که از رو پی ال سی فتک برداشتم اگه ممکنه ایملتونو بدین براتون بفرستم یا هر طور راحتین مال همون ماشین تزریق شکلات هستش اگه ممکنه اینو کامل توزیح بدین 1
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 16 شهریور، 2013 سلام بازم ممنون مهندس من یه نقشه براتون میفرستم که از رو پی ال سی فتک برداشتم اگه ممکنه ایملتونو بدین براتون بفرستم یا هر طور راحتین مال همون ماشین تزریق شکلات هستش اگه ممکنه اینو کامل توزیح بدین این از چند خط اول برنامه که به شکل زیر هستش و دلیلشم به خاطر استفاده از کارت tc میباشد: ایمیلمم که دادم بهت....حالا اگه خواستی میتونی همینجام بزاری یا یه تاپیک جدا بزنی که در موردش صحبت کنیم.... اگرم بتونی عملکرد دستگاه رو توضیح بدی با کمک هم مینیویسیمش 2
reza_12345 402 ارسال شده در 16 شهریور، 2013 ممنون اگه توضیح اینارو بدین عالیه مثلا k0 و k19 و d23وk1 را جداگانه توضیح بدین 1
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 16 شهریور، 2013 ممنون اگه توضیح اینارو بدین عالیه مثلا k0 و k19 و d23وk1 را جداگانه توضیح بدین یجور فراخوانیه.... k0=ینی از محل کارت اولت بخونه......(مثلا وقتی میایم ماژولای دلتارو کنار هم بچینیم ابتدا از چپ اول پاور میزاریم و بعدش cpu....حالا بعد این ما اولین کارت tc رو میزاریم که تو برنامه برای معرفیش مینویسیم k0) k19= مدل CR هستش d23= یه رجیستره که برای دخیره سازی باید باشه k1= برای مقدار متوسط گیریه....ینی یکبار بخون و متوسطو بگیر.....حالا اگه ده بزاری،ینی ده بار بخون بعد متوسط بگیر... 1
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 19 شهریور، 2013 سلام مهندس ما همچنان منتظر ادامه آموزشتان هستیم سلام دوست من... مهندس نسیمی دیگه نیستن که بیان آموزشو ادامه بدن.....امیدوارم که مشغله هاشون کمتر شه و دوباره ببینیمشون.... اون برنامه ای هم که با فتک نوشته شده بود رو دیدم.....بابت برنامه هم که دادی ممنون.... فقط یه چیزی برنامه رو خودت نوشتی؟ توضیح عملکرد دستگاه رو میدی؟؟
reza_12345 402 ارسال شده در 19 شهریور، 2013 سلام نه انو فردی به نام مهدی محمدی که بچه کرجه و قبلا تو شکلات باراکا برقکار بود نوشته و من انو از رو دستگاهی که خودومون ساخته بودیم و کار برقیش اون انجام داده بود برداشتم توضیح عملکرد دستگاه و شب میذارم
geladiatore2009 34 ارسال شده در 30 مهر، 2013 سلام مهندس جان اگه امكان داره يه نمونه برنامه واسه plc دلتا بزار كه بحث كنترل يه سروو يا استپ موتور رو مثال زده باشه./... 3
