rasool1370 1777 ارسال شده در 18 مرداد، 2015 سلام http://www.noandishaan.com/upload/images/rfrjbcsrtqn2ad4yg98b.png این برنامه plc ولی برنامهhmi چه طوری بزارم؟ یه سوال دیگه : ایا plc ها حافظه ای مثل حافظه eprom میکرو کنترلر ها دارن یا نه؟ 2
reza_12345 402 ارسال شده در 19 مرداد، 2015 سلام مهندس من چطوری یه انکودرو به پی ال سی وصل کنم دور یه موتورو ببینم لطفا در صورت امکان برنامشو بنویسید بعد یه ماژول دما رو هم توضیح بدین ممنون میشم 2
mostafa 66 18 ارسال شده در 19 مرداد، 2015 سلام من بار اول هست از plc delta استفاده می کنم، یک PLC DVP28SV11t دارم خروجی هایی که داره به دوصورت می شود استفاده کرد relay و Transitor برای تست با خروجی Y1 می خوام یک رله DC کنترل کنم طبق کاتالوگش برای حالت رله سیم بندی انجام دادم (شکل 2) اما هنوز PLC run نشده برنامه اجرانشده خروجی فعال هست و رله فعال میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من به C0 +24v متصل کردم و y1 به رله متصل شده کلا سیم بندی کارت output digital امکانش هست بگیید 1
reza_12345 402 ارسال شده در 20 مرداد، 2015 سلام من بار اول هست از plc delta استفاده می کنم، یک PLC DVP28SV11t دارم خروجی هایی که داره به دوصورت می شود استفاده کرد relay و Transitor برای تست با خروجی Y1 می خوام یک رله DC کنترل کنم طبق کاتالوگش برای حالت رله سیم بندی انجام دادم (شکل 2) اما هنوز PLC run نشده برنامه اجرانشده خروجی فعال هست و رله فعال میشه؟؟؟؟؟؟؟؟؟ من به C0 +24v متصل کردم و y1 به رله متصل شده کلا سیم بندی کارت output digital امکانش هست بگیید سلام دوست عزیز تا آنجا که من میدونم اگه سیم بندی رو درست انجام داده باشی یعنی انطور که خود گفتی مثبت 24 رو به cبدی و منفی رو به پایه منفی رله بدی خروجی y1 رو به مثبت رله بدی اگه از نظر نرم افزاری درست عمل کرده باشی باس کار کنه واما از نظر نرم افزاری باید یه شستی مجازی به نام m0 ایجاد کنی و با یه ست کننده y1 رو ست کنی و دوباره برا ریستش یه شستی مجازی به نام m1ایجاد کنی وبه یه ریست کننده بدی و y1 /ریست کنی بعد این کار ها باس برنامه رو به پی ال سی دانلود کنی و بعد گزینه run رو بزنی وبعد روی m0کلیک راس کرده و گزینه on رو انخاب کنی اول اینو گفته باشم اگه برنامه رو درست دانلود کرده باشی و بعد از زدن گزینه run باید چراغ run روی پی ال سی روشن شود حالا اگرm0رو onکردی ورنگش سبز شد و رنگ ست کنندهy1 سبز شد باید رله روشن شود 4
mostafa 66 18 ارسال شده در 21 مرداد، 2015 سلام من مشکل برنامه و اتصال به plc نداشتم، زنگ زدم به جایی که خریدم گفت به جای +24 منفی شو باید وصل کنی منم وصل کردم مشکل حل شدش، من با تابع dplsy دارم پاس تولید می کنم می خوام تو ورودی تعداد شو بخونم می شه راهنمایی کنید 1
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 22 مرداد، 2015 سلامhttp://www.noandishaan.com/upload/images/rfrjbcsrtqn2ad4yg98b.png این برنامه plc ولی برنامهhmi چه طوری بزارم؟ یه سوال دیگه : ایا plc ها حافظه ای مثل حافظه eprom میکرو کنترلر ها دارن یا نه؟ هر دو تا فایلتو به صورت rar آپ کن سلام مهندس من چطوری یه انکودرو به پی ال سی وصل کنم دور یه موتورو ببینم لطفا در صورت امکان برنامشو بنویسید بعد یه ماژول دما رو هم توضیح بدین ممنون میشم درود... به این تاپیک سر بزنید و اگه متوجه نشدید سوالتونو همونجا بپرسیدبراي اينکه يه انکدر رو به دلتا وصل کنم بايد چيکار کنم؟ 3
rasool1370 1777 ارسال شده در 22 مرداد، 2015 هر دو تا فایلتو به صورت rar آپ کن درود... به این تاپیک سر بزنید و اگه متوجه نشدید سوالتونو همونجا بپرسیدبراي اينکه يه انکدر رو به دلتا وصل کنم بايد چيکار کنم؟ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام اقا مهدی فکر کنم مشکل من اینکه واسه دکمه های hmi ماکرو تعریف نمیکنم . حالا خودت یه نگاه بنداز ببین مشکل کجاست 2
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 23 مرداد، 2015 برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام اقا مهدی فکر کنم مشکل من اینکه واسه دکمه های hmi ماکرو تعریف نمیکنم . حالا خودت یه نگاه بنداز ببین مشکل کجاست رسول جان نگاه کردم ولی ایرادی ندیدم....درست به نظر میومد..... ربطی به ماکرو نویسی نداره میخوای تو wplsoft جای x0 بزارm0.....بعد تو hmi هم اون دکمه رو m0 تعریف کن ببین اینجوری درست میشه 2
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 23 مرداد، 2015 سلاممن مشکل برنامه و اتصال به plc نداشتم، زنگ زدم به جایی که خریدم گفت به جای +24 منفی شو باید وصل کنی منم وصل کردم مشکل حل شدش، من با تابع dplsy دارم پاس تولید می کنم می خوام تو ورودی تعداد شو بخونم می شه راهنمایی کنید درود... میخوای چی رو کنترل کنی که با dplsy مینویسی؟؟ ینی چی تو ورودی تعدادشو بخونم؟ 1
rasool1370 1777 ارسال شده در 23 مرداد، 2015 رسول جان نگاه کردم ولی ایرادی ندیدم....درست به نظر میومد..... ربطی به ماکرو نویسی نداره میخوای تو wplsoft جای x0 بزارm0.....بعد تو hmi هم اون دکمه رو m0 تعریف کن ببین اینجوری درست میشه سلام اقا مهدی X به M تبدیل کردم درست شد:hapydancsmil: ولی اخه چرا با X مشکل داره؟ حتی X های دیگه هم امتحان کردم نشد. چند تا سوال دیگه هم داشتم: 1 میشه در مورد ماکرو یه کم توضیح بدی که چیه و به چه درد میخوره؟ 2 من یه 10SX دارم اگه بخوام با ورودی و خروجی انالوگ خود CPU کار کنم باید با دستورات FROM و TO استفاده کنم؟ شماره ماژولش باید 0 بدم؟ 3 برای اندازه گیری دما حتما باید کارت دما باشه یا میشه مستقیم سنسور به ورودی انالوگ وصل کرد؟ 4اگه ممکنه یه فایل اموزشی واسه شبکه مد باس محصولات دلتا بزار تشکر 1
reza_12345 402 ارسال شده در 23 مرداد، 2015 سلام رسول جان مرسی از این سوالاتت اینا دقیقا سول های منم هستن گفتی چرا xها را قبول نمیکنه تا آنجا که من میدونم xها وردی ایکسترنال هستن و بصورت مجازی کار نمیکنن 2
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 سلام اقا مهدی X به M تبدیل کردم درست شد:hapydancsmil:ولی اخه چرا با X مشکل داره؟ حتی X های دیگه هم امتحان کردم نشد. چند تا سوال دیگه هم داشتم: 1 میشه در مورد ماکرو یه کم توضیح بدی که چیه و به چه درد میخوره؟ 2 من یه 10SX دارم اگه بخوام با ورودی و خروجی انالوگ خود CPU کار کنم باید با دستورات FROM و TO استفاده کنم؟ شماره ماژولش باید 0 بدم؟ 3 برای اندازه گیری دما حتما باید کارت دما باشه یا میشه مستقیم سنسور به ورودی انالوگ وصل کرد؟ 4اگه ممکنه یه فایل اموزشی واسه شبکه مد باس محصولات دلتا بزار تشکر خداروشکر.... والا نمیدونم....تا حالا بهش توجه نکرده بودم که چرا با x نمیشه....چون همیشه بر این کار من یا از m استفاده میکنم یا از set/reset:icon_redface: 1-ماکرو یه مبحث خیلی گسترده هست که من مسلط بهش نیستم اما در کل ماکرو یجور ساده سازیِ.....از طریق ماکرو میتونی خیلی راحت تر از توابع استفاده کنی و دیگه محدودیتهایی که تو نرم افزاری یا سخت افزاری وجود داره،دیگه اینجا وجود نداره 2-بله درسته 3-نه نیازی به کارت آنالوگ نیست 4-اون فایلم باید بگردم پیداش کردم میزارمش اینجا 3
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 سلام رسول جان مرسی از این سوالاتت اینا دقیقا سول های منم هستن گفتی چرا xها را قبول نمیکنه تا آنجا که من میدونم xها وردی ایکسترنال هستن و بصورت مجازی کار نمیکنن اگه کار نمیکنن پس چرا گذاشتنشون؟ 3
reza_12345 402 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 اگه کار نمیکنن پس چرا گذاشتنشون؟ سلام مهندس تو حالت سیمولیشن کار میکنن ولی تو حالت آنلاین با پی ال سی کار نمیکنه باید ورودی رو از رو پی ال سی فعال کنی فکر کنم بخاطر امنیت کارییه که به اشتباه فعال نشه 3
mostafa 66 18 ارسال شده در 24 مرداد، 2015 سلام تابع تبدیل عدد اعشاری (floating point) به عدد صحیح رو می خواستم. لطفا راهنمایی کنید 1
rasool1370 1777 ارسال شده در 25 مرداد، 2015 خداروشکر....والا نمیدونم....تا حالا بهش توجه نکرده بودم که چرا با x نمیشه....چون همیشه بر این کار من یا از m استفاده میکنم یا از set/reset:icon_redface: 1-ماکرو یه مبحث خیلی گسترده هست که من مسلط بهش نیستم اما در کل ماکرو یجور ساده سازیِ.....از طریق ماکرو میتونی خیلی راحت تر از توابع استفاده کنی و دیگه محدودیتهایی که تو نرم افزاری یا سخت افزاری وجود داره،دیگه اینجا وجود نداره 2-بله درسته 3-نه نیازی به کارت آنالوگ نیست 4-اون فایلم باید بگردم پیداش کردم میزارمش اینجا سلام اقا مهدی فایل یادت نره بذاری. و یک سوال من وقتی station addres پی ال سی تغیر میدم یعنی چیزی غیر از 1 باشه برنامه پروگرام نمیشه . مشکل چیه؟ 1
seyed mehdi hoseyni 27119 ارسال شده در 26 مرداد، 2015 سلامتابع تبدیل عدد اعشاری (floating point) به عدد صحیح رو می خواستم. لطفا راهنمایی کنید درود... از دستور int میتونید استفاده کنید سلام اقا مهدی فایل یادت نره بذاری.و یک سوال من وقتی station addres پی ال سی تغیر میدم یعنی چیزی غیر از 1 باشه برنامه پروگرام نمیشه . مشکل چیه؟ بجز plc چیز دیگه ای داری که میخوای استیشنو تغییر بدی؟؟ اینم فایل در مورد مد باس...یه فایل 16 صفحه ای ووردِ که امیدوارم مفید باشه delta plc modbus protocol برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3
reza_12345 402 ارسال شده در 26 مرداد، 2015 درود... از دستور int میتونید استفاده کنید بجز plc چیز دیگه ای داری که میخوای استیشنو تغییر بدی؟؟ اینم فایل در مورد مد باس...یه فایل 16 صفحه ای ووردِ که امیدوارم مفید باشه delta plc modbus protocol سلام مهندس فایلی که گذاشتی یه چیز دیگه هست در مورد نیروگاه است 1
rasool1370 1777 ارسال شده در 26 مرداد، 2015 درود... بجز plc چیز دیگه ای داری که میخوای استیشنو تغییر بدی؟؟ اینم فایل در مورد مد باس...یه فایل 16 صفحه ای ووردِ که امیدوارم مفید باشه delta plc modbus protocol سلام :w139: اقا مهدی من دو تا plc دارم و یک hmi که میخوام یه اینورتر هم از یکی دوستان قرض بگیرم که دیگه کامل شبکه مدباس دلتا کار کنم . ولی هر کار کردم که استیشن عوض کنم و پروگرام کنم نشد. یه مشکل دیگه هم اینکه نتونستم با قسمت انالوگ کار کنم. 3
axman 271 ارسال شده در 27 مرداد، 2015 سلام دوستان کسی منوال فارسی انورتر tele atv21 رو داره یا مدلای دیگه
