hamid791949 28 ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2015 میشه رو شکل توضیح بدی؟؟؟واقعا نمیدونم چیه usb تا حالا ندیدم....اگه ممکن یه عکس بنداز بزار اینجا دوتا پورت usb داره HOST و SLAVE 3
seyed mehdi hoseyni 27122 ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2015 دوتا پورت usb داره HOST و SLAVE خب از اول همینو بگو دیگه....با slave استفاده کن.....یه کاپل پرینتر بخر استفاده کن 3
hamid791949 28 ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2015 از همون slave استفاده میکردم اما مشکل از کابل بود که حل شد ،ممنون از شما سید جان در مورد لودسل یه قسمت تو نرم افزار هست که میشه یسری پارامترها رو توش ست کردتقریبا یه جوابای گرفتم اما بعداز یه مدت کار کردن وزنی که قبلا درست نشون میداد رو اشتباه نشون میده که به نظر میاد بخاطر خطای ناشی ازکار کرد خود لودسل هست ، کسی قبلا با لود سل کار کرده؟ چطور میشه این مشکد رو برطرف کرد 3
rozbeh60 37 ارسال شده در 1 خرداد، 2015 سلام کسی هست که بتونه راهنمایی کنه لوگو ورژن هشت رو چطور به hmiدلتا سریb05وصل کرد؟؟؟ 3
seyed mehdi hoseyni 27122 ارسال شده در 1 خرداد، 2015 سلامکسی هست که بتونه راهنمایی کنه لوگو ورژن هشت رو چطور به hmiدلتا سریb05وصل کرد؟؟؟ مشخصات لوگوتو بگو... چه کابلی بر ارتباط گرفتن داره؟؟تو تنظیماتش میتونی مدل hmi رو انتخاب کنی؟؟ 4
rozbeh60 37 ارسال شده در 1 خرداد، 2015 6ed1052-1md00-0ba8 این مدل رو من دارم فعلا اگر بشه از lanاستفاده کرد که عالی هست توی تنظیمات فقط میشه hmiرا انتخاب کرد 3
rozbeh60 37 ارسال شده در 1 خرداد، 2015 لودسل ها معمولا هر چند وقت از کالیبره خارج میشن که باید حتما مجددا کالیبره بشن 2
seyed mehdi hoseyni 27122 ارسال شده در 1 خرداد، 2015 6ed1052-1md00-0ba8این مدل رو من دارم فعلا اگر بشه از lanاستفاده کرد که عالی هست توی تنظیمات فقط میشه hmiرا انتخاب کرد فک نکنم بشه ارتباط گرفت....چون الان که نگاه کردم تو hmi دلتا گزینه ای نیست برای لوگو 4
rozbeh60 37 ارسال شده در 1 خرداد، 2015 فک نکنم بشه ارتباط گرفت....چون الان که نگاه کردم تو hmi دلتا گزینه ای نیست برای لوگو آخه در این سری که عکسش رو گذاشتین کابل lanمیشه وصل کرد لوگو هم که کابل lanرا ساپورت میکنه چه مشکلی میشه وجود داشته باشه؟؟ 3
seyed mehdi hoseyni 27122 ارسال شده در 1 خرداد، 2015 آخه در این سری که عکسش رو گذاشتین کابل lanمیشه وصل کرد لوگو هم که کابل lanرا ساپورت میکنهچه مشکلی میشه وجود داشته باشه؟؟ dopsoft رو داری؟؟ اولش که باز میکنی ازت میپرسه به چه plc ای میخوای وصلش کنی.....که تو گزینه هاش لوگو رو نداره 3
axman 271 ارسال شده در 1 خرداد، 2015 لودسل ها معمولا هر چند وقت از کالیبره خارج میشن که باید حتما مجددا کالیبره بشن سلام دوست خوبم لودسل چیه 1
rozbeh60 37 ارسال شده در 1 خرداد، 2015 dopsoft رو داری؟؟ اولش که باز میکنی ازت میپرسه به چه plc ای میخوای وصلش کنی.....که تو گزینه هاش لوگو رو نداره کاملا صحیح هست جالبه که 1200s7رو داره ولی لوگو رو نداره جانشینی برای این نوع hmi ها که بشه به لوگو وصل کرد نمیشناسید؟؟ 2
rozbeh60 37 ارسال شده در 1 خرداد، 2015 سلام دوست خوبم لودسل چیه یکی از ابزارهای اندازه گیری وزن هست که میتونه خروجی جریانی و یا ولتاژی داشته باشه 2
seyed mehdi hoseyni 27122 ارسال شده در 1 خرداد، 2015 کاملا صحیح هستجالبه که 1200s7رو داره ولی لوگو رو نداره جانشینی برای این نوع hmi ها که بشه به لوگو وصل کرد نمیشناسید؟؟ از زیمنس باید استفاده کنید فک کنم خب چرا لوگو رو عوض نمیکنید؟ 4
rozbeh60 37 ارسال شده در 1 خرداد، 2015 از زیمنس باید استفاده کنید فک کنم خب چرا لوگو رو عوض نمیکنید؟ جانشینی برای لوگو چی میشه گذاشت؟؟؟ 2
seyed mehdi hoseyni 27122 ارسال شده در 1 خرداد، 2015 جانشینی برای لوگو چی میشه گذاشت؟؟؟ خود دلتا....لوگو رو چند گرفتی؟فک کنم نزدیک 600 باشه...با همین قیمت میتونی دلتا بزاری 4
rozbeh60 37 ارسال شده در 1 خرداد، 2015 خود دلتا....لوگو رو چند گرفتی؟فک کنم نزدیک 600 باشه...با همین قیمت میتونی دلتا بزاری من آشنایی با دلتا ندارم لطفا یکی از محصولات دلتا را معرفی کنید که توانایی هایی نزدیک به s7-300ویا لوگو ورژن هشت داشته باشه با قابلیت نصب hmiیا مانیتورینگ 2
seyed mehdi hoseyni 27122 ارسال شده در 1 خرداد، 2015 من آشنایی با دلتا ندارم لطفا یکی از محصولات دلتا را معرفی کنید که توانایی هایی نزدیک به s7-300ویا لوگو ورژن هشت داشته باشه با قابلیت نصب hmiیا مانیتورینگ دستگاهت میخواد چیکار کنه؟؟ جندتا ورودی خروجی لازم داری؟ 2
rozbeh60 37 ارسال شده در 2 خرداد، 2015 دستگاهت میخواد چیکار کنه؟؟ جندتا ورودی خروجی لازم داری؟ دو ورودی آنالوگ داره سه ورودی دیجیتال(سه عدد پالسر) قراره یک نمودار خطی از ضخامت رو بده و وزن محصول خروجی 1
seyed mehdi hoseyni 27122 ارسال شده در 3 خرداد، 2015 دو ورودی آنالوگ دارهسه ورودی دیجیتال(سه عدد پالسر) قراره یک نمودار خطی از ضخامت رو بده و وزن محصول خروجی فک کنم 10sx خوب باشه دارای 10 ورودی و خروجی با قابلیت اضافه شدن تا 230 ورودی/خروجی دو ورودی آنالوگ و 2 خروجیآنالوگ سه عدد پالسرت چی هست؟؟ 2
ارسالهای توصیه شده
