در مورد آنالوگ که همون صفحه 8 خیلی خوبه....مثالم داره....اگه میشه سوالتونو در مورد آنالوگ ریزتر کنید تا راحت تر بتونم کمکتون کنم.... الان من نمیدونم چیه آنالوگو براتون بگم
در مورد hmi هم که با کابل rs485 به plc وصل میشه..........البته با rs232 هم میشه وصل شد ولی کسی اینکارو نمیکنه.... برنامتم که میخوای تو hmi بسته به کارت مینویسیش و حافظه و یا هرچیز دیگه ای که از plc لازم داری فراخوانی میکنی....(این چیزی که گفتم یه چیز کلیِ)
ممنون که جواب میدید . من در مورد انالوگ هیچ اطلاعی ندارم مثلا مقدار خوانده شده از سنسور باید چه طور توی برنامه فراخوان بشه و تو کدوم حافظه ذخیره بشه. و اگه میشه در مورد دستورات from و to در مثال صفحه هشت توضیح بدید.
من خیلی دنبال یه جزوه برای انالوگ دلتا گشتم ولی چیزی پیدا نکردم میخواستم خواهش کنم اگه اموزشی در این باره دارید بزذاید تا بقیه هم استفاده کنن
با تشکر.
با تشکر.
سلام آقا رسول...خوبی؟
خواهش میشه :a030:
اون دستورات to و from برای مبتدی کاراس و معمولا تو کارا ازش استفاده نمیکنن...
بخوای حرفه ای بنویسی و کار کنی بدین شکل باید استفاده کنی:
این الان 4 کاناله هستش که باید ابتدا نوع سنسورتو مشخص کنی که j هست یا k.....بعد اینکه مشخص کردی و ch1 تا ch4 رو پر کردی به هگز تبدیلش میکنی.... و به صورت زیر تو خط اول معرفیش میکنی:
بعدش میای طبق کاتالوگ کانال اولت که 409c هستش رو میریزی تو d0 پی ال سی تا دمای مورد نظرتو نشون بده...(که میشه خط دوم اچ ام آی)
اقا مهدی خوبم سلامت باشید.
با عرض شرمندگی (:mpr:)با این همه سوال که میپرسم . منظور من این بود که همون مثال صفحه هشت به طور کامل تویح بدید.
با سلام. در منوی WPLSoft یک گزینه به نام Communication Setting هست که برای شبکه کردن استفاده می شه.من می خواستم بدونم که تنظیمات مربوط به اینکه مشخص کنیم کدوم داده باید به کدوم مقصد بره رو کجا باید تنظیم کنیم؟اگه بشه یه توضیح کامل در مورد شبکه کردن بدید،ممنون میشم.
دشمنت شرمنده...ببخشید که دیر پاسخ داده شد:icon_gol:
راستش حوصلم نمیگرفت تایپش کنمicon_pf%20%2834%29.gifبر همین عکسشو برات میزارم اما اگه باز چیزی متوجه نشدی کاملشو میگم:whistle:
بر شبکه کردن نیاز نیست از Communication Setting استفاده کنی.....موقع لود کردن همه اینکارا رو انجام میدی...مُدت باید رو اَسکی کد باشه (دو تا گزینه داره که اون یکیش RTU)
پریتی رو even باشه.....در واقع باید همه مازولهایی که شبکه میکنی تنظیماتش با plc یکی باشه........و اینکه plc میشه استیشن 1 و بعدش معمولا hmi میشه استیشن 2 و بعدش اینورتر میشه استیشن3 و به همین ترتیب.........
همه اینارم با کابل دو سیمه ای که دارن بهم وصل میشن
اقا مهدی دمت گرم :ws31:
من برم اینا بخونم اگه مشکلی داشتم بازم مزاحم میشم.
خیلی اقایی
سلام مهندس خسته نباشی اگه بخواییم چند تا plc با هم شبکه کنیم چیکار باید کنیم اگه میشه یه توضیح کلی بدین مثلا h86 تو D1120 برای چی میریزن کلاه H86 یا H81 چکار میکنه.بعد SLOVE و MASTER چطوری تنظیم میشن با تشکر اگه راهنمایی کنین خیلی ممنون میشم:icon_redface:
:w821:
اقا مهدی مزاحم همیشگی اومد.
اگه امکان دا ره خودت فارسیشو بنویس (فقط قربون دستد مثل اول تاپیک ساده بگو . من هنوز سوادم اندازه شما مهندسا نیست تازه اول کارم)
با تشکرicon gol
سلام مهندسین عزیز خسته نباشین راجب شبکه تو چند تا plc یه کمکی کنین H86 و h81 تو D1120 ریختن چکار میکنه؟:icon_redface:
:w821:
با تشکرicon gol
سلام آقا رسول....مَشتی این چه حرفیه
خط اول: بخوان...چی را بخوان؟؟.....k0 اول نشون دهنده محل کارت....k0 دوم نشون دهنده کنترل رجیستر......d0 محل ذخیره هستش.....k1 یعنی یکبار بخواند
خط دوم: بنویس...چی را بنویسد؟؟....k0 اول همون نشون دهنده محل کارت (یعنی در این محل بنویس)......k1 نشون دهنده نوع سنسور.....k0 اشتباه باید H0 باشه که نشون دهنده ولتازی بودن سنسور داره یا جریانی بودنش.......k1 هم که یعنی یکبار این کارو انجام بده
خط سوم: یعنی در محل کارت اول بنویس که چند دفعه اندازه گیره کنه و میانگین بگیره که k10 یعنی 10 دفعه اندازه بگیره و k4 یعنی 4 بار این عملیات رو انجام بده
خط چهارم: یعنی بخوان از کارت اول بر حسب سانتی گراد.....k6 یعنی بر حسب سانتی گراد این کارو کن و در d20 ذخیره کن
خط پنجم: همون خط چهار ولی بر حسب فارنهایت اینکارو میکنه
خط ششم: همون حط چهارم فقط با این تفاوت که به صورت لحظه ای مقدا دمارو بر حسب سانتی گراد میگیره
خط هفتم: همون خط ششم هستش ولی با این تفاوت که بر حسب فارنهایت این کارو انجام میده
سلام آقا داوود
والا تا حالا چند تا plcرو با هم شبکه نکردم بر همین نمیدونم داستانش چی به چیهhanghead.gif
باید پروزتون خیلی بزرگ باشه که نیاز شده شبکه کنید وگرنه نیازی به شبکه کردن چندتا plc خیلی کم پیش میاد....
اگه دوست داشتید یه مقدار در مورد کاری که انجام میدین توضیح بدین:a030:
وقتی درخاست وقفه بشه توی برنامه ، برنامه متوقف شده و میره دستورات وقفه رو اجرا میکنه و دوباره میاد ادامه برنامه. مثلا شما یه پایه رو به عنوان ورودی تعریف کردید. و برنامتون توی یه حلقه داره میچرخه. تا برنامه از اون حلقه در نیادش نمیتونه ببینه اون پایه وضعیتش تغییر کرده یا نه. ولی وقتی از وقفه استفاده کنید و توی اون حلقه باشید و اون ورودی تغییر کنه برنامه اون حلقه رو ول میکنه و میره زیر برنامه اون ورودی اجرا میکنه. وقفه برای تایمر هم داریم. مثلا میشه هر 10 میلی ثانیه درخاست وقفه کرد و کارای خاصی انجام داد. بدون وقفه اصلا نوشتن برنامه درست حسابی نمیشه. یعنی اصلا امکان نداره بدون وقفه باشه پی ال سی دلتا
از دستور call و cj میتونید استفاده کنید:a030:
سلام...
صفحه 8 همین تاپیک رو بخونید فک کنم به دردتون بخوره...#71
سید جان ممنون از راهنماییت ولی منظورم وایرینگ بود
واینکه برای یه همچین کاری حتما باید از ماژول کنترل دما استفاده کرد ؟
وایرینگشو نمیدونم چجوری برات توضیح بدم ولی صد در صد باید از کارت تی سی استفاده کنی
dvp04 tc-s
از خانواده es/ex/ss باید استفاده کنی
چاکر اقا مهدی گل و گلاب.
میگم که اقا
1. h8b و d20 از کجا انتخاب میکنی
2. میشه برنامه های انالوگ هم شبیه سازی کرد
3. اگه کارت انالوگ به پی ال سی وصل کردم و بهش معرفی کردم دیگه تنظیمات نمیخواد
:icon_gol::icon_gol:
میگم که اقا
مخلصم
h8b شناسنامه کارتت که باید مشخصش کنی....تو کاتالوگش میزنه
ینی چی شبیه سازی کرد؟؟
تنظیمات چی؟
سلام خدمت مهندسین عزیز من میخوام مقادیر آنالوگ را از یه فاصله ای 5 کیلومتری بخونم و در plc اصلی نمایش بدم کسی اطلاعی داره که 2 تا plc چطوری شبکه میشن . برنامه rs485 تنظیمات بشکل mov h86 d1120 و
mov h81 d1120 هستش اینجا 81 و 86 چه فرقی دارن . plc اصلی با سرباز چطوری جدا سازی میشن.ممنون میشم کمکم کنین خیلی گیرم:5c6ipag2mnshmsf5ju3
به غیر از اینکه بید کارت جدید به برنامه معرفی کرد ، تنظیمات خاص دیگه ای نداره؟
منظورم اینکه میشه این برنامه ای که نوشتی تو خودwpl soft شبیه سازش کرد؟
سلام مهندس میشه ماراهم راهنمایی بدید چندتا سوال کردم ولی پاسخی دریافت نکردم اونم اینه که چطور hmiروبا plc delta ارتباط بدم برنامه چپگرد و راستگرد رو نوشتم خب تو hmiهم می خوام از طریق شستی ها و خروجیهای گرافیکی کنترل کنم ؟لطفا راهنماییم کنید متشکرم
مطمئنی h81 داریم؟؟؟؟
h86 مشخص کننده پروتکل ارتباطیشه ولی h81 تا حالا نشنیدم:ws38:
بقیشم که تا جالا شبکه نکردم دوتا پی ال سی بر همین نمیدونمhanghead.gif اگه تونستم پرس و جو میکنم بهت میگم
