راهنمای استفاده از ابزار Pen - فتوشاپ
در این آموزش، قصد داریم به شما نشان دهیم چگونه از ابزار Pen Tool برای خلق اشکال استفاده کنید. در اینجا تجربیاتی را در اختیار شما قرار خواهیم داد که می تواند شما را در استفاده کابردی تر این ابزار یاری دهد.
درباره ی ابزار Pen
ابزار Pen Tool یکی از معدود ابزارهایی است که در فتوشاپ، به عنوان برنامه ای که بر پایه پیکسل است، برای ایجاد اشکال و تصاویر وکتور در اختیار کاربران قرار دارد. تصاویر وکتور برای تعریف اشکال و سایر خصوصیات خود از محاسبات ریاضی و نقاط استفاده می کنند بنابراین آنها قابلیت مقیاس دادن هستند یعنی می توان آنها را هر اندازه که لازم است بزرگ یا کوچک کرد بدون اینکه از کیفیت آنها کاسته شود.
با استفاده از ابزار Pen، می توانیم خطوط و منحنی هایی ایجاد کنیم، آنها را در کنار یکدیگر قرار داده و از آنها اشکال متنوعی خلق کنیم. اگر ابزار Pen Tool را با تعدادی از اشکال وکتور ترکیب کنیم، می توانیم تصاویر پیچیده و با قابلیت مقیاس دادن به وجود آوریم.
شروع آموزش
برای کمک به آشنایی بیشتر شما با این ابزار، می خواهیم مثال های مختلفی به شما نمایش دهیم و نشان دهیم چگونه اشکال را رسم کنیم.
برای شروع، یک فایل جدید ایجاد کنید. (284×284)
سپس با رفتن به مسیر View > Show > Grid پارامتر Grid را فعال کنید و با رفتن به مسیر View > Snap گزینه Snap را نیز فعال نمایید.
ما grid + snapping را فعال کردیم، حالا می توانیم از ابزار pen استفاده کنیم و با کمی دقت اشکال و منحنی های خود را رسم کنید.
حالا ابزار Pen را انتخاب کرده و در قسمت نوار تنظیمات، آیکن Shape Layers را فعال نمایید.
حالا به سلیقه خود یک رنگ به عنوان رنگ foreground انتخاب کنید.
رسم کردن اشکال با ابزار pen بسیار آسان است. مکان نما را در جایی که می خواهید کشیدن را از آنجا آغاز کنید، قرار دهید و کلیک کنید تا اولین نقطه (anchor point) ظاهر شود. نقاط ثقل پی در پی به یکدیگر متصل می شوند تا اینکه به نقطه پایانی برسند، این کار به شما امکان کشیدن شکل را می دهد.برای کامل کردن یا بسته شدن شکل، روی نقطه آغاز کلیک کنید.
این کار را ادامه دهید. ببینید با استفاده از نقاط چه شکلی می توانید ایجاد کنید. من پیشنهاد می کنم یک ستاره ایجاد کنید.
تا اینجا کشیدن اشکال ساده کافی است!
کشیدن منحنی با استفاده از Pen Tool
ممکن است قبلا در هنگام رسم کردن منحنی ها و کلیک و کشیدن (drag) نقاط ثقل (anchor point) متوجه نکته جالبی شده باشید و آن اینکه خطوط شروع به منحنی شدن می کنند!
می خواهیم این ادعا را آزمایش کنیم. بعد ازاینکه یک نقطه ثقل ایجاد کردید ، کلید ماوس را نگه دارید و آن نقطه را در هر جهتی که دوست دارید خط شما انحنا داشته باشد drag کنید.
اگر شما مطالب و دستورالعمل های زیر را دنبال کنید، باید قادر باشید یک دایره بکشید.
اگر در کشیدن شکل مورد نظر دچار مشکل شدید، در این قسمت یک آموزش ویدئویی وجود دارد که به شما نشان می دهد چگونه دایره را رسم کنید. هنگامی که آیکن به یک اشاره گر سیاه تبدیل شد، به این معناست من در حال Drag کردن هستم وقتی که یک نقطه ایجاد کرده ام.
مشخصات منحنی ها بر اساس طول، جهت نقاط و زاویه ای (angle) است در آن قرار دارند. بعد از کمی که با آنها تمرین کردید، باید بیشتر با رسم کردن منحنی های پیچیده تر آشنا شده باشید. به این نکته هم توجه کنید که، برای تغییر دادن جهت هر نقطه بوسیله ابزار pen، کلید Ctrl یا Ctrl + Alt را نگه دارید.
مثال:
چند مثال از اشکال مختلف
می خواهیم آنچه را که تا کنون آموخته ایم اجرا کنیم و از آنها در رسم کردن چند طرح اصلی استفاده کنیم. اگر از همان سایزو ابعادی که در بالا به آن اشاره شد برای فایل خود استفاده می کنید، می توانید این الگو ها را در آن Copy + Paste کنید.
ابتدا یک مربع با گوشه های گرد (Rounded Rectangle) رسم کنید. یک مربع از قبل طراحی شده در لیست اشکال وجود دارد که می توان از آن استفاده نمود، اما گاهی اوقات باید آن را طوری طراحی کنیم و گردی گوشه های آن را به دلخواه تنظیم کنیم.
مربع مورد نظر از منحنی های اولیه تشکیل شده و ایجاد آن کار بسیار ساده ای می باشد. با اعمال کمی تغییرات، می توانیم مربعی با 1 یا 2 و یا 3 گوشه گرد خلق کنیم، در حالیکه بقیه گوشه ها تیز باقی بمانند.
اینجا نیز یک الگوی دیگر وجود دارد که همین طور که می بینید روی منحنی "S" متمرکز است و شامل موجهای متوالی و پی در پی است.
همیشه در اشکال پیچیده از منحنی های "S" شکل استفاده می شود. آنها با drag کردن نقاط راهنمای (Directional Points) دو نقطه ثقل در یک جهت ایجاد می شوند.
برای آخرین مثال می خواهیم با استفاده از ابزار "Pen " یک custom shape یا شکل جدید دست ساز ایجاد کنیم.
برای خلق یک کپی دقیق از این شکل، لازم است که درباره ابزار "Convert Point " نیز اطلاعاتی داشته باشید. وقتی نقاط را به وجود آوردید، ابزار Convert Point را انتخاب کرده و کلیک کنید تا یک نقطه ایجاد شود، سپس روی نقطه کلیک و آن را drag کنید تا بتوانید به طور دستی جهت قرار گرفتن دستگیره ها را برای ایجاد یک منحنی تغییر دهید. آموزش ویدئویی زیر را دنبال کنید.
دیدید که کار بسیار آسانی بود. با کمی تمرین و خلاقیت، می توانید اشکال متنوع و زیبایی بوسیله ابزار pen ایجاد کنید.
نتیجه
ابزار pen در فتوشاپ، راههای ساده ای را برای خلق اشکال و path ها در فتوشاپ در اختیار کاربران قرار داده است و به کابر این امکان را می دهد تا به آسانی اشکالی ایجاد کنند که قابل مقیاس دادن هستند. در فتوشاپ محدودیت هایی برای خلق اشکال و تصاویر وکتور وجود دارد که با روی کار آمدن Adobe Illustrator این مشکل نیز برطرف شد.
ممکن است شما شکلی خلق کنید و بخواهید آن را برای موارد بعدی در سیستم خود ذخیره نمایید. برای انجام این کار، در حالیکه ابزار pen در حالت انتخاب قرار دارد روی شکل کلیک راست کنید و گزینه Define Custom Shape را انتخاب کنید. به یاد داشته باشید، این اشککال را می توان به هر اندازه ای بزرگ یا کوچک کرد بدون اینکه از کیفیت اولیه آنها کاسته شود.
