کلاس مجازی آموزش مقدماتی فتوشاپ - جلسه دوم
آموزش این جلسه رو چطور ارزیابی میکنید ؟
22 کاربر تاکنون رای داده است
  1. 1. آموزش این جلسه رو چطور ارزیابی میکنید ؟
ببخشید که دیر اومدم واقعا شرمنده :icon_redface:
والا ما سرمون خلی شلوغ شده درسو کار با هم و یه پروژه حیاتی رو داشتم روش کار میکردم واقعا نشد بیام
ولی بالاخره اومدم :icon_redface:
امیدوارم اطلاعات کم من بتونه کمکتون کنه البته باید بگم هر کسی بگه من همه چیو از یه نرم افزار میدونم بدونید دروغ گفته چون انقدر وسیع و گسترست نرم افزار های گرافیکی که بهترین ها هم ممکنه اشتباه کنند یا اینکه چیزیو ندونند ما که هیچی کلا ........:texc5lhcbtrocnmvtp8
خب میریم سراغ جلسه دوم
عناوین این جلسه :
  1. توضیح پالت لایه ها
  2. توضیح در مورد ابزار Brush
  3. توضیح در مورد ابزار Pencil
  4. توضیح توضیح در مورد پالت رنگ
برای اینکه بتونیم بهتر بریم جلو یک سند جدید با هم ایجاد میکنیم با گزینه هایی که ذکر میکنم بعدا در موردشون توضیح میدم که هر کدوم چیه
کلید های Ctrl+N رو فشار بدید و یا به منوی File و New برید تا کادر ایجاد یک سند جدید رو ببینید
مقادیر رو مثل زیر وارد کنید
خب حالا سند جدید ایجاد شد
یه توضیحات اولیه دادم سری قبل که خیلی مختصر بود
بعد از اینکه سند رو ایجاد کردید یک صفحه مستطیل شکل سفید میبینید جلوتون که در یک پنجره قرار داره و به صورت تب و سربرگ مانند در محیط اصلی فتوشاپ هستش
یه توضیحاتی در مورد چند تا پالت مهم میدم تا بعد بریم سراغ جعبه ابزار ها
پالت لایه ها :
به دورو برتون که نگاه میکنید یک سری اجسام دور و یک سری در میانه و یک سری در جلو و رو به روی شما قرار گرفتند
همون طور که میدونید که در عکاسی هم خیلی اهمیت داده میشه به همین مسئله قرار گیری اجسام سر جای خودش
به زمینه پشت بگراند و اجسامی که در جلوش قرار میگیره فورگراند گفته میشه در عکاسی
در گرافیک هم همین طوره
برای ساخت عکسی مثل زیر که تماما ساختگی هستش و وجود خارجی نداره همین اصول پس زمینه و الویت قرار گیری اجسام رعایت شده
حالا برای اینکه در غول نرم افزاری ساخت چنین عکس هایی یعنی فتوشاپ این عکس ساخته بشه، برای این الویت بندی ها و قرار گیری آبجکت ها از فرآیندی به اسم لایه ها کمک گرفته شده
در واقع تمامی اجزای ساخت یه اثر بسیار سنگین میتونه در لایه های متعددی قرار بگیره به صورت آبجکت های ریز ریز و تعیین الویت بندی ها که کدوم زیر تر باشه و کدوم رو تر تا ساخته بشه اون اثر
مثل تصویر زیر که لایه هاشو مشخص کردم
در پالت لایه ها بالاترین لایه، روی تمامی لایه هاست و پایین ترین لایه که خود فتوشاپ وقتی سندی ایجاد میکنید اون رو با اسم background مشخص میکنه و اون رو قفل میکنه تا هیچ تغییری روش داده نشه
برای اینکه بتونید آبجکت یا جزئیی از تصویر رو تغییر بدید باید روی لایه اش کلیک کنید تا انتخاب بشه در پالت لایه ها تا بتونید تغییراتو بدید
بر عکس نرم افزاری مثل کرل که علاوه بر داشتن سیستم لایه ها اگر روی شکل کلیک کنید در صفحه اصلی کار میتونید انتخابش کنید ولی در فتوشاپ تنها راه انتخاب آبجکت کلیک روی لایه مربوطه در پنل لایه هاست
توجه ! : پس در خود محیط کار نمیتونید آبجکت و یا جزئی از تصویرو انتخاب کنید و تنها راه انتخاب انتخاب لایه ی اون جزء هستش
بعد از اینکه لایه رو انتخاب کردید میتونید تغییرات مورد نظرتون رو بهش بدید و یا اگر الویت بندی اون لایه و یا در واقع Order اون لایه اون چیزی نبود که میخواستید میتونید تغییرش بدید برای این کار در پالت لایه ها بعد از انتخاب لایه اون رو درگ میکنید (شکل موس شبیه یک دست مشت شده میشه) در پالت (بالا و پایین بردن) تا الویت بندی رو تغییر بدید
مثل تصویر که انتخاب لایه رو نشون میده و تغییر الویت رو
نکاتی در مورد پالت لایه ها
1-همون طور که در تصویر میبینید میتونید لایه ها رو مخفی و یا نمایان کنید خیلی جاها شما مجبور هستید برای مدتی لایه ها مخفی باشه تا بتونید تغییر روی لایه دیگه رو صحیح تر انجام بدید
2-میتونید با انتخاب لایه و کلیک روی علامت قفل در بالای پالت لایه ها لایه ای رو قفل کنید، در واقع اعمال هر گونه تغییر روی لایه رو چه عمدا و ه سهوا از کاربر میگید . این خاصیت خیلی بهمون کمک میکنه مثلا در پروژه ای محل قرار گیری یک لوگو در پوستر کاملا صحیح هستش ولی شما سهوا اون رو تغییر میدید بعدا متوجه میشید که اشتباه شده و تنظیم بقیه آبجکت ها با اون لایه یا لوگو انجام شده و همه چی به هم ریخته میشه ! در صورتی که با یک قفل ساده میشه جلوی مشکلاتو گرفت
3-برای ساخت لایه جدید میتونید روی آیکن کوچیک که در عکس مشخص شده بزنید تا یک لایه ایجاد بشه
4-نام لایه های ایجاد شده با اعداد هستش و به ترتیب و صعودی ساخته میشه ولی برای داشتن کار حرفه ای بهتر هست لایه رو تغییر نام بدید به این صورت که روی اسم لایه دوبار کلیک کنید و تغییرش بدید
5-برای پاک کردن لایه بعد انتخاب کردنش میتونید روی آیکن سطل آشغال کلیک کنید
در همین حد پالت لایه ها کافیه الیته تموم نشده کلی قسمت دیگه و جذاب داره ولی فعلا بسنده میکنیم میریم سراغ جعبه ابزار تا بتونید حداقل چند لایه ایجاد کنید و تغییرشون بدید :دی
در پالت لایه ها در پایین،با کلیک روی آیکن New layer میتونید یک لایه جدید ایجاد کنید و با درگ لایه و یا کلیک رو سطل آشغال میتونید لایه ای رو پاک کنید
حالا بریم سراغ یکی از بهترین ابزار های جعبه ابزار که بسیار هم جالب هستش به نام براش یا قلم مو Brush
این ابزار در بالای جعبه ابزار جایی که در عکس مشخص کردم هستش
این ابزار مثل خیلی از ابزار های دیگه در فتوشاپ دارای چند گزینه در زیر منوش هستش
وجود مثلث کوچیک کنار گوشه سمت راست و پایین ابزار های جعبه ابزار یعنی اینکه دارای گزینه هایی درونش هستش
برای دسترسی به اونها روش کلیک کنید و نگه دارید تا گزینه هاش معلوم شه سپس همونطور که نگه داشتید کلید چپ موس رو، روی گزینه دلخواه برید و رها کنید کلید رو
براش یا قلم مو 4 زیر منو داره که در مورد دوتای اولی یعنی خود براش و مداد صحبت میکنیم امروز
اول براش
همونطور که قبلا گفتم در قسمت نوار ابزار ها، نوار ابزار هایی داریم که نوار ابزار های جعبه ابزار ها هستند
یعنی با انتخاب هر ابزار نوار مخصوص به خودش رو مشاهده میکنیم
ابزار براش هم از این قاعده مستثنی نیست و منوهایی داره
نوار منوی ابزار براش به این شکل هستش
از سمت چپ دومین گزینه رو توضیح میدم
در این قسمت شما با کلیک روی مثلث کنارش میتونید انواع براش ها رو ببینید که خود شرکت ادوب ذخیره کرده
در واقع در این قسمت شما منویی از براش های متفاوت دارید با شکل های متفاوت
براش ها علاوه بر خاصیت قلم مو بودن و کشیدن چیزی با اون، همون طور که از اسمش مشخصه،خاصیت دیگه ای شبیه خاصیت مهر دارند
شما مثلا با انتخاب براشی که مثل برگ هستش میتونید مثل مهر زدن روی صفحتون ازش استفاده کنید
براش ها با پسوند ABR هستند و درواقع این خاصیت رو دارند که که اگر از نت جا جای دیگه براشی رو تهیه کنید با درگ کردن فایل براش روی این قسمت به منوی براش هاتون براش های بیشتریو اضافه کنید
مثل من که اضافه کردم و میبینید در صفحه
خب بریم سراغ پنجره ای که باز کردیم و منوی براش ها
در این پنجره شما دو گزینه مهم سایز و hardness رو میبینید
سایز که خب از اسمش مشخص هست شما درواقع سایز قلمتون رو مشخص میکنید بر حسب پیکسل ولی کمی در مورد hardness توضیح میدم
این گزینه هم از اسمش مشخصه یعنی میزان سختی ولی یعنی چی؟
توضیح این گزینه رو میشه با دو براش اصلی در فتوشاپ نشونتون بدم یعنی براش های دایره ای شکل و گزینه های اول این پنجره
همونطور که در عکس زیر میبینید خط کشیده شده در بالا بسیار سخت و با گوشه هایی نرم نشده هستش
ولی خط پایین دورش مثل هاله و نرم تر هستش
با انتخاب براش مورد نظر میتونید با تغییر میزان hardness گوشه ها رو کمی نرم تر با سخت تر کنید
البته میشه گفت براش های دیگه جز این براش دایره شکل خود ادوب، بقیه این خاصیت رو ندارند چونکه تو تنظیماتشون خودشون ذخیره شده که با چه میزان سختی کشیده بشند و تغییر در میزان سختی باعث از بین رفتن شکل کلی براش میشه
گزینه کناری منوی انتخاب براش ها در نوار ابزار براش در مورد تنظیمات پیشرفته ساخت براش و تغییر براش هستش
در واقع شما میتونید براش هایی رو خودتون خلق کنید و یا براش های فعلی رو طوری تغییر بدید که اصلا شباهتی با براش اصلی نداشته باشه !
این قسمت جزو بخش پیشرفته هستش ازش رد میشیم
گزینه بعدی مُد کشیدن براش روی صفحه هستش
توضیح این قسمت شبیه گزینه مُد در قسمت لایه ها هستش توضیحش رو وقتی در قسمت لایه ها دادم خود به خود این بخش رو هم یاد گرفتید
قسمت بعدی میزان شفافیت براش هستش و با hardness تفاوت داره
در واقع شما با تغییر میزان شفافیت میتونید میزان قدرت نمایش براش در صفحه رو تغییر بدید
برای مثال میخوایید براشی سخت یعنی با hardness 100 درصد داشته باشید ولی کمی شفافیتش کم باشه با استفاده از این گزینه میتونید این کارو انجام بدید
میتونید در عکس ببینید منظورمو
خط بالا با opacity100 درصد هستش و خط دوم با شفافیت 50 درصد
توجه کنید که رنگ هر دو براش یکی هستش
اگر توجه کنید همین گزینه شفافیت رو در منوی لایه ها هم داریم در واقع شما میتونید میزان شفافیت لایه رو کم و زیاد کنید
خب حالا میریم سراغ مداد
به عکس زیر توجه کنید
در عکس زیر که زوم رو بالا بردیم تا پیکسل ها رو ببینیم، دایره کشیده شده سمت راست با براش کشیده شده و دایره سمت چپ با مداد یا همون pencil در واقع مداد بسیار سخت میکشه یعنی اینکه پیکسل ها رو کاملا پر از رنگ میکنه ولی وقتی با براش میکشید، در دور دایره اتفاقی که میفته اینه که پیکسل های مرزی هر چی دور تر میشند از مرکز شکل کم رنگ تر میشند اتوماتیک تا کمی نرم تر به نظر بیاد دور شکل
توجه کنید براش سمت راست یک براش با hardness صد درصد هستش و نه هاردنس کمتر درواقع اگر هارد نس کمتر شه این طیف مرزی که از پرنک به کم رنگ میل میکنه پهن تر میشه و شما لبه های نرم میبینید
استفاده از مداد بیشتر در زدن طرح های فرش هستش که پیکسل های محیط دیجیتال میشه همون گره های فرش و مربع های کوچیک نقش فرش (البته نرم افزار خاص زدن طرح فرش وجود داره ولی خب برای درک بهتر این مثالو زدم که متوجه بشید منظور رو )
(یه کم این شاخه اون شاخه میریم ولی طبق اصول داریم پیش میریم نگران نباشید :دی)
حالا میریم سراغ رنگ و از توضیح گزینه های دیگه میگذریم تا شما امروز بتونید یه کار رو انجام بدید
در سمت راست و بالا شما پالتی میبیند که دارای رنگ ها هستش در این پالت شما دو مربع رنگی میبینید که اولی رنگ زمینه و بگراند رو مشخص میکنه( رنگش رو تغییر ندید چون در صفحه تغییری دیده نمیشه در واقع این گزینه خودش رو در اعمال فیــــــلتر ها نشون میده )
ویک مربع روی دیگری که رنگ روی صفحه کاری رو مشخص میکنه که مورد بحث ماست و در کنارش سه مستطیل رنگی با نام های R و G و B که مخفف رنگ های قرمز سبز و آبی هستند سه رنگ اصلی در تصاویر دیجیتال و رایانه ای
با کلیک روی مربع کوچیک رنگی پنجره ای باز میشه که حاوی یک پنل رنگی متنوع هستش که میتونید با کلیک روی هر قسمت رنگتون رو عوض کنید
و با کلیک و درگ غلتک سمت راست کل رنگ رو عوض کنید
در سمت راست شما یک دکمه میبینید به اسم color libraries که در اون متیونید رنگ های خاصی رو ببینید
این رنگ ها درواقع رنگ های اختصاصی ادوب هستند که کد های رنگی اون از شرکت های بزرگ ساخت رنگ سازی مثل پنتون گرفته شده
در واقع یک قرارداد مشترک هست بین شرکت های رنگ سازی و شرکت ادوب
حالا این رنگ ها چه تفاوتی با رنگ های پنل قبلی دارند؟
تا حالا توجه کردید خصوصا به کالای کشور های خارجی که چه رنگ های زنده و زیبایی دارند جعبه ها و عکس های روی اجناس؟
مثلا نوار عکس پیچیده شده دور نوشابه کوکاکولا
یه قرمز خیلی زنده و خیلی زیباست که شاید جای دیگه نیبینید این قرمزو و در کنار نوشابه سیاه رنگ درون شیشه یه ولع خاصی به وجود میاره برای خرید !
رنگ های این قسمت رنگ های اختصاصی هستند که اگر برای چاپ ازشون استفاده بشه زنده ترین و با کیفیت ترین رنگ ها هستند
شما در پنل قبلی میتونید رنگ های شبیه رنگ های اینجا رو پیدا کنید ولی دقیقا اونها رو که در چاپ هم همون جلا رو داشته باشند پیدا نمیکنید
اگر در طرحی از این رنگ ها استفاده بشه و برای چاپ خواسته بشه که دقیقا از رنگ های اصلی همون شرکت ها استفاده بشه شاید ده ها یا شاید صد ها برابر بشه هزینه چاپتون چون رنگ های این پنل در چاپ بسیار گرون هستند !
اگر میخوایید چاپ شده این رنگ ها رو ببینید میتونید کاتالوگش رو از روبه روی دانشگاه تهران در خیابان انقلاب تهیه کنید
رنگ های خاص تری مثل طلایی نقره ای برنز و ... در این پالت هستند ( البته رنگ هایی مثل طلایی و نقره ای رو اگر میخوایید چاپ کنید برای داشتن جلا باید روکشی از جنس خاصی بعد چاپ کشیده بشه روشون )
دکمه دیگه ای هست به اسم add to swaches که با زدن این گزینه وقتی رنگ مورد نظرتون رو انتخاب کردید میتونید اون رنگ رو بفرستید به پالت swaches که دقیقا کنار پالت رنگ هستند برای دسترسی سریعتر
مثلا یک رنگ آبی خاص رو شما برای طرحتون هی استفاده میکنید با زدن این گزینه و استفاده در پالت swaches لازم نیست هی رنگ رو پیدا و انتخاب کنید
برای برگشتن به پنجره انتخاب رنگ عادی دکمه پایینی picker رو بزنید
خب حالا که برگشتیم به picker بیشتر در موردش توضیح میدیم
در سمت راست شما تعدادی گزینه میبینید اینها در واقع مد های رنگی هستند که مورد استفاده قرار میگیره
مد های پر استفاده همون آر جی بی هستند و cmyk ولی مد های رنگی خاص دیگه ای هم هستند
در واقع بعد از انتخاب رنگ شما کد اون رنگ رو در مد های دیگه رنگی میبینید مثل lab و hsb وcmyk و RGB
یک گزینه دیگه هم هست به صورت یک مربع کوچیک در سمت چپ که کد ها رو به صورت ادغام اعداد و حروف نشون میده این کد رنگی رنگها در استفاده برخی نرم افزار ها و خصوصا نت هستش
افرادی که با کد نویسی نت آشنایی داشته باشند میدونند که برای دادن کد رنگی باید از کدی شبیه این استفاده کنند که در اینجا میشه دید اون رو
یک گزینه در زیر مربع رنگی قرار داره only web color که با انتخاب اون فقط رنگ های مورد استفاده در نت و کد نویسی های نت رو نشون میده
اگر یادتون باشه اول آموزش که سند رو با توجه به عکس و تنظیماتی که در عکس بود ساختید قسمتی بود که مُد رنگی رو میتونستید انتخاب کنید
مد ها به این صورت بودند Bitmap Grayscale RGB CMYK در واقع برای اینکه کل فایل و طرحی که میسازید از یک مد رنگی خاص پیروی کنه و رنگ ها به بهترین شکل باشه باید یکی از مد های رنگی رو انتخاب کنید و بعد در پالت رنگ ها با توجه به مد رنگی کل سند رنگ ها رو انتخاب کنید
نکته:
انتخاب مد رنگی سند بسیار مهم هستش چون اگر مثلا با RGB بسازید و برای چاپ بخوایید طرحتون رو رنگ ها اونطوری که میخوایید نمیشند و حتی اگر مد رو بعد از زدن طرح عوض کنید همه چه قاطی میشه بازم درست نمیشه!
نکته :
Grayscale مد رنگی بود که در پالت رنگ ها نبود درواقع سند رو به صورت سیاه سفید در میاره و فقط طیف سیاه به سفید رو میبینید در پالت رنگ ها و اگر رنگ رو آبی و قرمز یا هر چیز دیگه انتخاب کنید در سند رنگ ها رو بین طیف سیاهو سفید میبینید
نکته :
دوم اینکه مد رنگی CMYK مدی هست که برای چاپ استفاده میشه یعنی اگر میخوایید طرحتون چاپ بشه برای داشتن رنگ خالص و دقیق باید از این مد استفاده کنید در بقیه حالت ها RGB پیشنهاد میشه
خب حالا شما برای تمرین حالا که با براش و مداد آشنا شدید میتونید به میل خودتون با ابزار یاد داده شده یک تصویر یا منظره رو بکشید
مثل همونا که با پینت تو مسابقه نقاشی اسی کشیدید :دی
بعد در همین تاپیک سوالات یا طرح هاتون رو بذارید
در حدی که در اطلاعات و توانم باشه حتما پاسخ میدم ببخشید اگر دیر اومدم برای پاسخ گویی و ممکنه دیر بیام :hxh5v6h2nsqgyuf5c8y
نکات کلیدی :
1-در خود صحنه نمیتونید شیی رو انتخاب کنید بلکه باید لایه اش رو پالت لایه ها انتخاب کنید
2-هنگام ساخت سند جدید توجه کنید که از چه مد رنگی استفده میکنید و برای چه کاری تا در انتخاب رنگ ها به مشکل بر نخورید
3-تفاوت براش و مداد در پیکسل های مرزی هستند که مداد بسیار سخت هست و در براش لبه ها نرم تر هستش
4-در پالت color picker میتونید رنگ ها رو انتخاب کنید و حتی اون رو به لیست swaches بفرستید برای استفاده های بعدی راحت تر
5-در پالت رنگ شما میتونید کد رنگ ها رو مشاهده کنید و حتی از رنگ های خاص شرکت ها معروف استفاده کنید
فایل pdf این آموزش پیوست شده و می تونید دانلود کنید ...
  • Like 42
این جلسه خیلی خوب بود دستتون درد نکنه:w72:
این قسمت رو درست متوجه نشدم:girl_blush2: اگه بخواییم یه پوستر درست کنیم تو قسمت coler mode کدومشون بهتره؟؟؟
چند وقت پیش یه جایی خونده بودم که بستگی به چاپگر هم داره یعنی اینکه لیزری باشه یا جوهر افشان، درسته یا نه؟؟؟
  fatemeh۷ گفته است:
باید روی CMYK باشه برای چاپ
بهترین حالت برای چاپ این مد هستش :icon_redface:
البته نه اینکه بقیه مد ها خروجی نگیره ولی بهترین حالت روی این مد هستش
در مورد چاپگر ها و نوعشون و ارتباطش با مد رو چیزی نشنیدم :ws38:
  sipi گفته است:
ممنون عسیسم
خواهش میکنم:hxh5v6h2nsqgyuf5c8y
مرسی
ولی من تو این جلسه کلیشو نفهمیدم!!! :دی
  Nightingale گفته است:
وقتی لایه رو انتخاب میکنیم پیکسلهای طرح انتخاب نمیشه. به جز راست کلیک کردن روی لایه و select pixel راه سریعتری هست؟
چطوری میشه براشی که از این لیست حذف شده رو دوباره برگردوند؟
من نمیدونم چی زدم (فکر کنم روی براشها کلیک کرده بودم و حواسم نبود delete زدم) چندتاییش پاک شد :sad0: از کجا برشون گردونم؟ خودم اضافه نکرده بودم دیفالت خود فتوشاپ بود.
خب از اینجا به بعدو نفهمیدم درست :دی
این مربع پایینی چیه؟
واسه من پالتم این مربع دومی پایینی رو ( که علامت تعجب داره) نداره :
مثل اینه:
این رو هم نفهمیدم
رنگ کجا میره؟ از کجا میشه اوردش دوباره؟ :ws52:
راستی اون مکعب و علامت تعجبی که کنار رنگ اومده چیه؟
نکته:
نکته :
نکته :
این مد رو بعدا چطوری میشه تغییر داد؟
گزینه ای براش پیدا نکردم.
مرسی بابت اموزش :icon_gol:
خیلی خوبه سحر!!
اگه بشه آخر هر جلسه ی کاری مشخص کنی و هر کی تونست انجامش بده و تو همین تاپیک قرارش بده فک میکنم بهترم میشه..
  نقل قول
ببخشید ولی فتوشاپ من Mixer brush tool رو نداره؟:icon_razz:
مرسی سحر جونم خیلی خوب بود ....فقط میخواستم بپرسم که اگر خواستیم حرکت قبلی یا چن تا حرکت قبلمونو اصلاح کنیم و تغییر بدیم باید چیکار کنیم؟
من هرچی clr z میزنم یا آندو میکنم اصلاح نمیکنه فقط اخرین حرکتمو پاک میکنه حرکتای قبل تر و نمیتونم اصلاح کنم
  ooraman گفته است:
با اجازه سحر
تو فتوشاپ ترکیب Alt + Ctrl + z آندو میکنه
اینکه چه تعداد حرکت رو ذخیره کنه هم بسته به تنظیمات فتوشاپ داره
  pooran.mehr گفته است:
مشخامو نوشتم
اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتاد بفرمیو :ws47::ws47:
  ooraman گفته است:
با اجازه سحر خانوم
شما میتونی این کار رو انجام بدی:
به منوی window بروید و گزینه ی history را فعال کنید. هر کاری انجام بدین در پنجره ی history نوشته میشه با کلیک روی هر کدوم از اون عملیات ها به عقب برمیگردین.
مهمان
AM 00 : 1
Hour
Minutes
AM PM
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
