setare.blue 23086 ارسال شده در 24 آذر، 2011 Elevator:اسانسور An elevator (or lift in British English) is a type of vertical transport equipment that efficiently moves people or goods between floors (levels, decks) of a building, 4
Mahnaz.D 61917 مالک ارسال شده در 24 آذر، 2011 raling نرده A structure made of rails and upright members that is used as a guard or barrier or for support 3
setare.blue 23086 ارسال شده در 24 آذر، 2011 garage:گاراژ garage: Room or building for housing a motor vehicle Commercial establishment for repairing and servicing motor vehicles برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 3
سـارا 20071 ارسال شده در 24 آذر، 2011 Equilateral arch ازاره a pointed arch that is inscribed inside an equilateral triangle. 4
sam arch 55879 ارسال شده در 24 آذر، 2011 hingE مفصل،لولا A hinge is a type of برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام that connects two solid objects, typically allowing only a limited برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام between them 3
Mahnaz.D 61917 مالک ارسال شده در 24 آذر، 2011 cornice گچ بری An ornamental molding around the wall of a room just below the ceiling 2
setare.blue 23086 ارسال شده در 26 آذر، 2011 exit:خروج_خروجی Exit:Act of going out Passage or door by which one may leave a room or building 2
Mahnaz.D 61917 مالک ارسال شده در 26 آذر، 2011 tile کاشی A thin, flat or convex slab of hard material such as baked clay or plastic, laid in rows to cover walls, floors, and roofs 3
sam arch 55879 ارسال شده در 27 آذر، 2011 empiricaL تجربی based on practical experience rather than scientific proof 1
Mahnaz.D 61917 مالک ارسال شده در 27 آذر، 2011 land زمین The part of the earth's surface that is not covered by water, as opposed to the sea or the air. 2
sam arch 55879 ارسال شده در 27 آذر، 2011 desigN طراحی the act of working out the form of something (as by making a sketch or outline or plan); "he contributed to the design of a new instrument" 2
Mahnaz.D 61917 مالک ارسال شده در 27 آذر، 2011 nailing میخ کاری To fasten, join, or attach with or as if with a nail. 3
fargol_2408 3453 ارسال شده در 27 آذر، 2011 Gusset پلیت،لچکی -وصله-خشتک 1. A piece of material sewn into a garment to strengthen or enlarge a part of it, such as the collar of a shirt or the crotch of an undergarment. 2. A bracket strengthening an angle of a structure. 3
Mahnaz.D 61917 مالک ارسال شده در 27 آذر، 2011 Tracing Paper کاغذ پوستی A type of paper which is translucent so light can go through it. 4
سـارا 20071 ارسال شده در 27 آذر، 2011 Retaining wall : دیوار حائل A wall that holds back earth or water on one side of it. 4
fargol_2408 3453 ارسال شده در 27 آذر، 2011 Landing پاگرد 1. An instance of coming or bringing something to land, from the air or water. 2. The action or process of doing this. 4
سـارا 20071 ارسال شده در 27 آذر، 2011 Geometry : هندسه 1. The branch of mathematics concerned with the properties and relations of points, lines, surfaces, solids, and higher dimensional analogs.2. A particular mathematical system describing such properties: "non-Euclideangeometries". 4
Mahnaz.D 61917 مالک ارسال شده در 27 آذر، 2011 yardage اندازه گیری بر حسب یارد A distance or length measured in yards نفر بعدی با P بگه 3
سـارا 20071 ارسال شده در 27 آذر، 2011 Lattice form مشبک کاری An open framework made of strips of metal, wood, or similar material overlapped or overlaid in a regular, usually crisscross pattern. b. A structure, such as a ... 2
