مشاعره با واژه های انگلیسی معماری
Parallel=موازی
Vertical=عمودی
Horizontal=افقی
معین جان....باید با آخر حرف نفر قبل یک کلمه بگی....و توضیح انگلیسیشم بزاری....کلمه مورد نظر رو که انتخاب کردی...تو گوگل ینویسی اولین چیزیایی که میاد ترجمه ی انگیلیسیشه...پیشنهاد می کنم...کلمه مورد نظر رو با کلمه definishen بزنی...پست های من رو نگاه کن....این رونده تاپیکه...ممنون که داری تو تاپیک شرکت می کنی...
با عذرخواهی از استارتر تاپیک که اسپم شد.:icon_redface:
  • پاسخ 497
rivet
پرچ کردن
direct bear
تکیه گاه مستقیم
rafter=تیر خرپا،تیر شیروانی
دوستان همونجور که سام توضیح داد... توضیح انگلیسیش فراموش نشه...ممنون....:icon_gol:
damage
آسیب
Physical harm caused to something in such a way as to impair its value, usefulness, or normal function.
بعدی با p بگه
parapet
نرده. جان پناه. دست انداز
low wall or barrier at the edge of a balcony, bridge, roof, terrace or anywhere there is a drop and therefore danger of person falling.
from Oxford dictionary of architecture
next with (T) please
transparenT
شفاف
Capable of transmitting light so that objects or images can be seen as if there were no intervening material
  • 3 هفته بعد...
Terrazo
موزاییک مرمری
[TABLE=class: ts]
[TR]
[TD][TABLE=class: ts]
[TR]
[TD]Flooring material consisting of chips of marble or granite set in concrete and polished to give a smooth surface.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
آپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ :icon_pf (34):
ordinary construction : ساخت و ساز عادی
Construction in which the exterior bearing walls (or the bearing portions of exterior walls) are of noncombustible materials having a minimum fire endurance of 2 hr and stability under fire conditions; the nonbearing exterior walls are of noncombustible construction; the roof, floors, and interior framing are wholly or partly of wood (or other combustible material) of smaller dimensions than required for
Non bearing wall : دیوار غیر باربر
Definition of bearing wall in the Online Dictionary. ... wall framing studs including wall panels/curtain walls for load bearing and non load bearing walls, floor and ...
آپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپپ:4564:
localization
منطقه بندی،تمرکز،تعیین محل
a determination of the place where something is; "he got a good fix on the target"
Niche : محراب
[TABLE=class: ts]
[TR]
[TR]
[TD]Place or position (something) in a niche: "these elements were niched within the shadowy reaches"; "decorated with niched statues".[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
encampment
خانه موقت،اردوگاه
temporary living quarters specially built by the army for soldiers; "wherever he went in the camp the men were grumbling"
Terrazo : موزاییک مرمری
[TABLE=class: ts]
[TR]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
  • 3 ماه بعد...
~M~O~J~ مهمان
اپپپپپپ
overlap :
روی هم افتادن (دولبه چیزی) , اصطکاک داشتن.
In railway signalling, an
is the length of track beyond a stop signal that is proved to be clear of vehicles in the controls of the previous
سيستم گرمايش خورشيدي غير فعال : passive solar- heating
:ws3:
gap : شکاف دیوار
perspective :
دید ؛ منظر
a technique of depicting volumes and spatial relationships on a flat surface. Compare aerial perspective, linear perspective
erect
برپاکردن ساختمان
upright in position or posture: to stand or sit erect.
