مشاعره با واژه های انگلیسی معماری
درود به همه ی دوستان خوبم....
خب این تاپیک برای تقویت زبان تخصصی معماری هست.... :texc5lhcbtrocnmvtp8
نترسید...نلرزید....اصلا" ترس نداره......:w16:
نمی دونم چرا تا اسم زبان تخصصی میاد همه می ترسن ...:banel_smiley_52:
اگه یه کم زبانتون خوب باشه....زبان تخصصی هاااا...خیلی کارتون راه میفته...:hapydancsmil:
می تونید مفاله بخونید.....فیلم های معمارانه....سرچ توی گوگل و خیلی خیلی چیز های دیگه....:ws33:
توی این تاپیک می خوایم این کار رو با هم انجام بدیم :w16:
مشاعره با لغت تخصصی معماری :texc5lhcbtrocnmvtp8
با حرف آخر کلمه ی معمارانه بگید...بعضی وقت ها به e ختم می شه...می تونید به جاش یه حرف دیگه پیشنهاد بدید....
سعی کنید لغت تکراری به کار نبرید.... هی نشه door, window :texc5lhcbtrocnmvtp8
معنی فارسیش و توضیخ انگلیسیش یادتون نره....:w16:
برای پیدا کردن توضیح انگلیسیه کلمه...اون لغت رو توی گوگل بزنید + definition
شروع :hapydancsmil:
stability: ایستایی
the state or quality of being stable.
  • Like 24
  • پاسخ 497
yard:حیاط
1
…a unit of linear measure equal to 3 feet (0.9144 metre)…
2
…a piece of uncultivated ground adjoining a building, typically one enclosed by walls or other buildings…
…informal term for Scotland Yard…
اکثر لغتها هم به y ختم می شن...پیدا کردن لغت یا اصطلاح با y هم فکر کنم سخت باشه ..:icon_pf (34):.(قصدم اسپم نبود)
Dining Room : اتاق نهارخوری
material
ماده
material are the things that you need for a particular activity.
نعل درگاهی
Lintel
lime :آهک
white caustic alkaline substance consisting of calcium oxide, which is obtained by heating limestone and which combines with water with the production of much heat…
manse:خانه کشیش
1. A cleric's house and land, especially the residence of a Presbyterian minister.
2. A large stately residence.
3. Archaic The dwellings belonging to a householder.
enclosure:محصوریت-بستگی
entrance hall
سرسرای ورودی
the entrance hall of a larg house,hotel,or other large building,is the area just inside the main door
raked: شیبدار
A long-handled implement with a row of projecting teeth at its head, used especially to gather leaves or to loosen or smooth earth.
dado:ازاره
the lower part of the wall of a room, below about waist height, when decorated differently from the upper part.
Landmark:نشانه شهری
In modern usage, a landmark includes anything that is easily recognizable, such as a
, or other
key plan: پلان راهنما
norm: معیار
(the norm) something that is usual, typical, or standard:strikes were the norm
stair:پله
monumental
نمادین
if you describe a book or musical work as monumental,you are emphasizing that it is very larg and impressive,and is likely to be important for a long time.
limb:سوهان کاری
1
…an arm or leg of a person or four-legged animal, or a bird’s wing…
2
…the edge of the disc of a celestial object, especially the sun or moon…
balcony
بالکن
a platform projecting from the wall of a building, supported by
or
brackets
backfill: خاک دستی
Material used to refill an excavated area.
