سوال از کسایی که متاهل هستن
من یه پسر مجرد هستم ، اما برام سواله که:
زندگی متاهلی چه جوری هست؟
شخصیت و رفتار بعد از زندگی مجردی چه قدر تغییر میکنه؟
آیا واقعا ازدواج مسئله ی دشوار هست؟
آیا ازدواج واقعا فقط برای 5 سال اول خوبه و بعدش پشیمونی داره؟
منظورم از این سوال اینه که میخوام بدونم که یه پسر چه جوری باید در کنار یه دختر زندگی کنه؟
خیلی راجع به این موضوع فکر کردم ، زیاد به خانواده ی خودم نگاه کردم ، اما با نگاه کردن به خانواده ی خودم نتونستم به جوابم برسم چون خیلی اختلاف سنی من خانوادم زیاده و دوره ی الان کمی عوض شده هم طرز رفتار هم طرز فکر.
از دختر خانومایی که تازه ازدواج کردن سوال دارم که :
توی زندگی چه خواسته های شخصیتی و رفتاری از طرفشون دارن؟
یه پسر باید چه جوری رفتار کنه که زنش ازش راضی باشه؟
از برخورد توی جمع چه مدلی باشه؟خشک باشه؟ شوخ باشه؟ سنگین باشه؟ (( در این مورد سلیقه هر دختر فرق میکنه ولی بازم جواب خوبه ))
خیلی از دخترای مجرد حرفایی میزنن که بعد از ازدواج حرفاشون تغییر میکنه.تا موقعی که مجرد هستن چون رویایی فکر میکنن و از جامعه خبر ندارن حرفاشون خیلی کم قابل قبوله.
از آقا پسرهایی که ازدواج کردن سوال دارم :
از چه دورانی از زندگیشون راضی هستن؟ مجردی یا متاهلی؟ واقعا ارزش داره چندین سال کنار یه کسی دیگه زندگی کنی؟ توی زندگی چه قدر میشه روی زن نظارت داشت؟
(( به یارو میگن تو که همه چی داری چرا ازدواج نمیکنی؟؟؟ یارو میره ازدواج میکنه ، چند وقت بعد یکی بهش میگه : تو که همه چی داری چرا ازدواج کردی؟ ))
حالا من که هیچی ندارم واقعا ازدواج برام مسئله ی دشواری هست؟((از لحاظ پول))
آیا بعد از ازداوج درگیری ذهنی بیشتر میشه؟ آیا ازدواج باعث میشه که دیرتر به آرزوهات یا نیازهای برسی؟ مثلا خرید خودرو یا خرید خونه؟
خیلی مطلب هست توی اینترنت راجع به این مسائل ولی خیلیاشون راضیم نمیکنن ، چون بیشتریاشون ترجمه شدن از زبان انگلیسی و فرهنگ غربی رو میخوان بهم یاد بدن که به تن یکی مثل من نمیچسبه.ایرانیای خودمون خیلی بهترن ، از خیلی ها سوال هام رو پرسیدم و خیلی جواب بهم رسیده ، جواب هوای متفاوت که با نگاه به زندگی طرف میشه فهمید کدوم جواب مهم هست ، یکی میاد راهنمایی میکنه که زندگیشون هر روز دعوا و کل کل و حرف اول زندگیشون لج بازی هست.یکی میاد راهنمایی میکنه که با یه نگاه به زندگیشون((حاضره طرفشو در ساده ترین لباس به همه ی دنیا نشون بده و بگه که : این دنیای منه)) میفهمی که اگه حرف این رو گوش کنی موفق میشی.
من نمیخوام لج بازی و دعوا توی زندگیم جزء عوامل اصلی باشه ، نمیخوام بعد از 5 سال زنم از چشمم بیافته ، میخوام کسی رو که انتخاب کردم تا آخرش حتی برای چند ثانیه از انتخابم پشیمون نشم.
{{من خودم آدم لج بازی هستم}}
از دوستان خواهش میکنم راهنماییم کنن.
اگه کسی سوالی با جواب داره بهم بگه ، من فعلا این سوال ها رو یادم اومد.
اگه کسی فکر میکنه تاپیک مسخره هست به خودم بگه.اینجا پست نذاره
  • Like 16
تاپیک خوبیه. ولی سوالاتی که پرسیدید خیلی پراکنده است. شاید اگر قدم به قدم جلو بریم بتونیم نتیجه خوبی با کمک بچه ها بگیریم.
من هنوز نمیدونم شما تصمیم به ازدواج گرفتید یا نه. و اینکه چند سالتونه؟
مرسی
منظور از پراکندگی چی هست؟
خب منم این تاپیک رو زدم که بفهمم واقعا ازدواج چه طوره؟ خوبه یا بد؟
20 سالمه ، اگه بخوام ازدواج کنم سن 25 سال رو در نظر دارم
مرسی
منظور از پراکندگی چی هست؟ جای نوشتن سوال ها بده یا فورم سوال هایی که پرسیدم خیلی با هم فرق میکنه؟؟
خب منم این تاپیک رو زدم که بفهمم واقعا ازدواج چه طوره؟ خوبه یا بد؟ همین خوبه یا بد دوست دارم دلیلش رو بدونم ، دلیلاش هم که یکی دوتا نیست. میخوام از بیشتر موارد آگاه بشم که درست تصمیم بگیرم.
شما هم میدونید که ازدواج مثل خرید فروش خودرو نیست که اگه طرف بعد از کلی تحقیق و پرسش ، خرید و ناراضی بود چند روز بعدش بره عوض کنه فقط یکم از پولش از بین میره. ازدواجم یا بگیم انتخاب طرف مقابل برای یه بار صورت میگیره و این یه بار خیلی محدوده پس بهتره که از تجربه ی دیگران استفاده کنم.شاید اینجوری بتونم بهترین انتخاب رو داشته باشم در اولین انتخابم.
سن ملاک راهنمایی هستش؟ :ydm47612zsesgift969
ببنید من احساس میکنم شما خیلی سر در گم با این موضوع برخورد میکنید.
هیچکس نمیتونه به شما تضمین بده که ازدواج خوبه یا بد. هرکس از دریچه دید خودش به این قضیه و زندگی خودش نگاه میکنه. ممکنه از نظر من خوب باشه. از نظر دیگری بد باشه. و در نهایت نظر هر دوی ما برای زندگی های خودمون صادقه و هر دو درست میگیم. پس شما نمیتونی به جواب چنین سوالی برسی. یکی مثل من با شرایطی که داشتم باید ازدواج میکردم تا سرو سامون بگیرم و از تنهایی در بیام. ولی یکی دیگه ممکنه بدون ازدواج هم بتونه سر و سامون بگیره و همینطوری هم احساس تنهایی نمیکنه. پس پرسیدن این سوال که ازدواج خوبه یا بده برای شمایی که طبق گفته های خودتون درک درستی از این موضوعات ندارید جواب مشخصی نداره.
من بیشتر میخوام توسط خودتون با توجه به شرایطتون و سوالاتی که ازتون میپرسم به این جواب برسید. من میخوام بدونم شما چند سالتونه؟ دانشجو هستید؟ سربازی رفتید؟ درآمد دارید؟ وضعیت خانوادگیتون چطوره؟ ایده آل شما چیه؟ طرز تفکرتون چیه؟ قدرت تصمیم گیریتون چطوره؟ و در نهایت با مطرح کردن این سوالات شاید بتونیم شما رو به شناخت بهتری از خودتون برسونیم و اونوقته که شما متوجه میشید میخواهید ازدواج کنید یا نه. به اینجا که برسیم میتونیم برای شما با توجه به شرایطتون راهکارهایی رو ارائه کنیم که به بهترین شکل ممکن به اهدافتون برسید.
خیلی چیزا شنیدم ، خیلی مسائل دیدم و شنیدم ، هم خوب و هم بد ، تصمیم گیری از بین این همه موارد برام سخت شده ، واقعا میشه گفت سر در گم شدم:icon_pf (34):
درسته ولی بازم نظر هرکسی رو با توجه به شخصیتش بدونم خوبه ،، یعنی نظرات که جمع میشن یه انتخابی از بین اینها میشه انجام داد
خب چرا ازدواج نکردی ؟ :ydm47612zsesgift969
مگه ازدواج فقط برای اینه که از تنهایی در بیایی؟ مسائل دیگه ای نداره؟
جواب رو نمیشه که از کسی گرفت ، من از دوستان راهنمایی خواستم.:ws37:
من یه سری چیزا میدونم ، ولی بازم شخصیت هر دختر با هر دختر دیگه ای فرق داره ، ولی دخترا از لحاظ رفتار و اخلاق بیشتریاشون شبیه هم هستن.
هرجا که سوال میکنم اصولا از صفر میپرسم که به جواب همه ی سوال های اولی که از بقیه پرسیدم و تفکراتی که خودم دارم برسم.
20 سالمه ، اگه بخوام ازدواج کنم سن 25 سال رو در نظر دارم.
خیر
فرض کنید این موارد بالا در 5 سال بعد به بله تبدیل میشه یعنی دانشجو شدم ، سربازی رفتم و در آمد هم دارم. چون نظر و راهنمایی ها رو برای 5 سال دیگه میخوام.
خوبه :5c6ipag2mnshmsf5ju3
متوجه سوال نشدم ، یکم منظورش رو توضیح بدین.مرسی
خوبه
خیلی ممنونم ازتون عزیز
من ازدواج کردم.
نه این یک مثال بود. یه دلیل برای یه نفر میتونه این باشه.
هرجا که سوال میکنم اصولا از صفر میپرسم که به جواب همه ی سوال اولی که از بقیه کردم و تفکراتی که خودم دارم برسم.
20 سالمه ، اگه بخوام ازدواج کنم سن 25 سال رو مد نظر دارم.
دوست من شما هنوز در شرایط ازدواج قرار ندارید. پس بهتره فکرتون رو مشغول این قضایا نکنید. فعلا باید در تعامل با انسانها کسب درآمد کنید، تجربه کسب کنید، تحصیلات خودتون رو تکمیل کنید و وقتی به این موقعیت ها رسیدید به ازدواج فکر کنید.
ولی حال با توجه به این که شما میخواید نظرات شخصی افراد رو بدونید تا یه تصوری از ازدواج در ذهنتون حاصل بشه من راجع به زندگی خودم براتون به صورت خصوصی میفرستم.
شرایط؟ مگه باید بذارم دقیقه 90 بعد شروع کنم به راهنمایی گرفتن از دوستان؟
مگه الان من فکرم تنها مشغول ازدواجه؟؟؟ ازدواج 1 به 20 فکر منو مشغول خودش کرده که گاهی برای این فکرم تحقیق میکنم.
کار هست ولی نرفتم ، انشالله بعدا میرم
ازدواج دیر رو دوست ندارم ، اگه سنم بیشتر از 25 بشه و ازدواج نکنم دیگه ازدواج نمیکنم.
مرسی :icon_redface::icon_redface:
منم می تونم حواب بدم؟ :icon_redface:
یا فقز آقایون متاهل؟ :hanghead:
یا فقط آقایون متاهل؟ :hanghead:
چرا نشه؟؟؟
متن رو بخونید. اول از خانوما سوال پرسیدم ، بیشتر دوست دارم جوال خانوم ها رو بشنوم
خیلی کلیه ها...از چه لحاظ خوب؟
بستگی به طرفین داره...اما همیشه باید اینو در نظر داشته باشی که باید به جای دو نفر فکر کنی نه یه نفر....چون خودت نیستی دیگه.
اگر می گی» برم خرید...این می شه بریم خرید؟....اگه می گی قورمه سبزی رو دوست داریم...قورمه سبزی رو دوست داریم؟
دشواری از چه لحاظ؟
گاهی اوقات دشوای رو می شه مادی معنی کرد.....گاهی اوقات جورهای دیگه!
بستگی به طرفین داره :ws37:
متعادل :texc5lhcbtrocnmvtp8
خیلی می شه ها :texc5lhcbtrocnmvtp8
اولیش اینه که به شخصیت زن احترام بزارن...نه اینکه بگن: آخرش وظیفه ی زن بساب بشورو بچه داریه! :w000:
خیلی خوب رفتار کنه :texc5lhcbtrocnmvtp8
به نظرم پا به پای یه زن و همرا زن بودن خیلی خوبه.
مثلا" من ظرفا رو کف مالی می کنم شوبرم آب می کشه...انقره خوبه :texc5lhcbtrocnmvtp8( ار اون اتفاقات نادر هست البته)
این بستگی به حمع داره.
مثلا" می گما...یه جمع همه شادن و اینا....یهو یکی بگه: ای بابا دیدی فلانی هم بچش تصادف کرد مرد...بدبختا... آخه چرا حال جمع رو می گیری مررررررررد! :w000:
سئوالات یه کم کلی بود...نمی دونم تا چه حد تونستم پاسخگو باشم....:mbj6ivxkw3ccem7bie7
میتونی از یه خوب یا بد گفتن باشه تا گفتن کلیش.
درسته ، قبول دارم.
ولی اینا که میشه گفتش سلیقه ی دو نفر یا نوع حرف زدن.
دشواری از چه لحاظ؟
هم مادی هم انتخاب طرف ، واقعا سخته دیگه؟؟؟ :no:
از کجا میشه فهمید که طرفت از دستت خسته شده یا نه؟ چی کار باید کرد که همیشه زندگی هر روز صبح برات مثل شروع از اول در کنار همسرت باشه که دیگه به همچین مشکلی بر نخوریم؟
این متعادل 1000 تا حرف نگفته داره ، من باید بیشتر از این 1000 تا مورد بدونم
هرچی بیشتر بگی بیشتر ممنونت میشم بیشتر دعات میکنم.
احترام که وظیفه ی هرشخصی هست چه به زنش چه به بقیه.
اینو من قبول ندارم ، همه چیز باید توی زندگی تقسیم بشه ، توی قرآن نوشته شده که وظیفه ی زن بچه داری و نگه داشتن خونه هست یا آشپزی رو همش باید زن انجام بده؟؟؟ آخه درسته این
به خدا سوالم جدی هست ، البته شوخی هم خوبه.:biggrin:
خوب از نظر شما دخترا چی هست؟؟؟ چندتا مرد میشینن دور هم شروع میکنن چرت گفتن از همه چیز ، ایا زنی از این حرکت شوهرش خوشش میاد؟
:ws43::ws43: اینم درست مرسی ازت ، بعضی از مردا هم دیدم که زنش کنارش نشسته ، مرده پا میشه جلوی هم زنش و بقیه ی اعضای دوستان یه جک فوق +18 میگه ، زنه کپ میکنه سرخ میشه از خجالت آب میشه ، همه میخندن ولی من دلم به حال اون زن میسوزه که چرا شوهرش یکم رعایت نمیکنه.من خودم هیچ مشکلی ندارم با +18 :biggrin:
یه دنیا ممنونم ازت مهناز جان ، انشالله زندگی شما هم همیشه پر از شادی و همیشه با موفقیت پیش بره.
اوووووم کلا" حوبه...بستگی به طرفت داره که چقدر دستت رو باز بذاره یا چقدر محدودت کنه :ws37:
نه ببین فکر کنم من منظورمو بد گفتم.
منظورم این بود که یه حورایی باید هم خودتو هم همشرت رو در همه جیز در نظر بگیری....مکمل هم باشید نه رقیب!...در خیلی از موارد هم کوتاه باید اومد....
زندگیه دیگه...پستی و بلندی داره :w16:
متغادل بستگی به طرف داره...مثلا" یکی خوشش میاد شوهرش بچسبه بهش....هر جا...یکی می گه: ایییی برو توام بشین با دوستات خب!
این الکی ترین مثال هاست :texc5lhcbtrocnmvtp8
یهنی می رم تو بهشت؟ :icon_redface:
یه مثال: ببین من کار می کنم...دانشگاه می رم تمام وفت به خونه زندگیم هم باید برسم.... بعد فکر کن خسته بیارم....ببینم شوهرم پا انداخته رو پا و داره تلویزیون می بینه....:w000:
نمی شه که....
پاشه همراهم کمک کنه برای شام و اینا....اینقره می چسبه! :texc5lhcbtrocnmvtp8
پا زنگ بزنه بگه میام مترو دنبالت خسته ای :texc5lhcbtrocnmvtp8
وقتی من با خانوما دارم حرف می زنم چه دلیلی داره اون نره با آقابون؟
اگه دست تنها باشم و اونم اصلا" خواسش به من نباشه داستش بهم بر می خوره :sigh:
:icon_pf (34):
:ubhuekdv133q83a7yy7
فرض رو بر این میذاریم که خیلی گیر هستش
منظورم این بود که یه حورایی باید هم خودتو هم همسرت رو در همه جیز در نظر بگیری....مکمل هم باشید نه رقیب!...در خیلی از موارد هم کوتاه باید اومد....
طرف ازدواج میکنه مگه مسابقه داره با طرفش؟؟؟ یا اگه کسی کوتاه بیاد یعنی باخته؟
چه قدر پستی بلندی؟؟؟:no: (( این سوالم خارج از بحث هست ))
این جواب با سوالم کمی هماهنگی نداشت ، ولی بازم کمک میکنه :a030:
بهشت!! بهشت زیر پای مادران است! مادر بشو میری بهشت.ولی بعد از اینکه بچه خوب اذیتت کرد.
خب حق بهت میدم ، ولی درست نیست از یه کمک نکردم شوهرت کفری باشی ، برو خدا رو شکر کن که شوهری نداری که با کسی دیگه بپره ، هیز باشه ، چشم ناپاک باشه.ببخشید وارد مسائل زندگیتون شدم ولی برو خدا رو شکر کن شوهرت مال خودته.خیلی از زنا هستن که شوهراشون کمکشون میکنه ، ولی کمک کسی دیگه هم میکنه که زن ازش بی خبر هست. تو که دوست نداری شوهرت اونجوری باشه؟؟؟ پس همیشه بهش نگاه کن و خدارو 1000 مرتبه شکر کن.:ws43:
نمی شه که....
میذاره تنها بری این ور اون ور؟:ydm47612zsesgift969 عجب!!!!!!!!!:texc5lhcbtrocnmvtp8
هرکی توی زندگی طرفش کمکش کنه لذت داره . چرا همه چیز رو میچسبونی به کارای خونه؟؟؟
اگه دست تنها باشم و اونم اصلا" حواسش به من نباشه راستش بهم بر می خوره :sigh:
خب من یکی خوشم نمیاد زنم بشینه پیش دوستان و شروع کنه غیبت و چرت گفتن ، اگه حرفی هست که واقعا مفیده خب توی جمع همه بگه :whistle:
این رو خوب گفتی
من زن نمی خوااااااااااااام:4564:
سلاااام من مجردم :icon_redface:
اما یه چیزهایی از زندگی مشترک اطرافیانم فهمیدم که جواب این سوالات میدم.:girl_yes2:
اینکه میگن همسر مثله هندونه سربسته میمونه راسته- خیلی ها روابط خارج از منزلشون خوبه اما داخل خونه خوب نیستن.میگن تا زیر یه سقف نری متوجه رفتار طرف نمیشی، زیاااد دیدم که اتفاق افتاده.
بستگی داره چه جوری ازش توقع داشته باشی اگه حوریه بهشتی بخوای که همه جوره عالی باشه اونم یکی میخواد که عالی باااشه پس چووون هیچ کس عالی نیست به زحمت میفتی ازدواج میشه واست مسئله دشواااار:yes:
اگه آگاهانه و از رو عقل انتخاب کنی هر اتفاقی بیفته باز طرفت رو دوست داری و حاضری براش هر کاری بکنی.اما اگه از رو ظاهر انتخاب کنی ممکنه اون ظاهر از بین بره زود و دلسرد بشی-یا ظاهر باشه و اخلاق طرف خوب نباشه یا اتفاق نظر نداشته باشید. خووووب خیلی سخته کنار بیای:ws43:
خووووود واقعیت باش همیشه!
نه قیافه بیا که من جنتلمنم نه کار دیگه انجام بده که خودت خوب نشون بدی.
اینم مثله بالایی خووودت باش!خاکی...:girl_in_dreams: البته این نظر منه!شاید بعضیا فیلم بازی کردن طرف دوست داشته باشن هر چقدر ک زووود تموم شه فیلمش!
موفق باشییییی:a030:
سلام .. خوب میدونی من 6 ساله که ازدواج کردم .. اینی که مردا میگن از ازدواجشون پشیمونن مثله این میمونه که میگن سربازی خوب بود کاش بر میگشتیم به اون دوران ولی وقتی ازشون بخوای که دوباره برن سربازی عمرن که نرن ... اگه ازشون بخوای که مجرد بشن عمرن که نشن ... من خودم زیاد پشیمون میشم از ازدواجم ولی آنیو زود گذر .. در ضمن 90% پشیمونیم به خاطره مشکلاته مادیه ..
زندگي متاهلي اگه با انتخاب درست و منطقي صورت گرفته باشه نه احساسات زودگذر كاملا عالي و مناسبه ...
خب كاملا واضح هست كه رفتار دو طرف بايد تقريبا هماهنگ و يكي شده باشه جهت هدف خوب و مثبت در مسير زندگي ...
گذشت و صبوري و مراعات ديگري رو كردن از رفتارهاي مناسب زندگي مشترك هست ...
ازدواج به خودي خود سخت و مشكل نيست چرا كه مسير هموار رسيدن به اهداف بالاي انساني و كمال رو نشون ميده ...
اونچه سخت كرده شرايط بوجود آمده جهت ازدواج كردن توسط اطرافيان بوده و هست ...
نه اصلا اينطور نيست ... تصور غلطي هست كه بوجود آمده ..
اگه همان طور كه گفته شد انتخاب اوليه مناسب و درست و اصولي باشه هيچ زماني به بن بست نميرسه مسير زندگي مشترككككككككك ...
كاملا عادي ... چرا كه خداي مهربون دو زوج مخالف رو طوري خلق كرده كه هر دو در كنار هم انسان كاملي رو تشكيل بدن ...
درکل خوبه ولی ادمی که یه مدت متاهل میشه دیگه نمیتونه بعد از مدتی حتی فکر زندگی مجردی هم بکنه و نمیتونه تو اون حالت دوام بیاره من که اینجوریم بقیه رو نمیدونم
سلاااام من مجردم
ممنونم ازت
این به خاطر این هست که سیاست دخترا قوی هست؟؟؟ دخترا اینجورین که همیشه تا قبل از ازدواج روی خوبشون رو به پسر نشون میدن ولی ازدواج که کردن روی بدشون هم معلوم میشه.
همیشه خودشون رو نصف به نصف نشون میدن ، دلیل خودشون(( میخوایم طرف پر روو نشه ))!! البته این حرفی که زدم منظورم به همه ی دخترا نیست.
ای کاش قبل از ازدواج دو طرف ، از شخصیت و رفتار هم کاملا آگاه باشن :5c6ipag2mnshmsf5ju3
نه عزیزم ، نمیخوام زنی بگیرم که توی خیابون یا هرجا که کسی هست بهش نگاه کنه و 1000 تا فکر و نقشه توی ذهنش بکشه ، هرچی باشه فقط یه چیز درست باشه ، یه چهره ی معمولی ولی شخصیتش حوری باشه ، این سخصیتشه که باهام تا آخر عمر میمونه ، چهره برای هر کسی بعد از چند مدت عادی میشه و این بقیه افراد غریبه هستن که چهره ی طرفت براشون جدیده و جذابیت خاصی داره.:ws43:
این تاپیک رو زدم که بهترین انتخاب رو به وسیله ی راهنمایی شما دوستان بتونم انجام بدم.از همتون هم ممنونم.:th_scratchhead:
ظاهر نهههه ، ای کاش میشد باطن افراد رو هم دید :sigh:
یه برنامه ای هست بعضی از روزاش رو نگاه میکنم ساعت 1:30 تا 2:20 ، یکی میاد صحبت میکنه راجع به بعضی مسائل ، یه جمله رو خیلی تکرار میکنه که چهره به درد کسی نمیخوره،چند بار این داستان رو گفته(( یه بار دادگاه بودم ، یارو اومده بود زنشو طلاق بشه ، بهش گفتم آقا چرا میخوای این حوری رو طلاق بدی؟؟؟ طرف هم گفتش که بابا این جلدش حوریه ، باطنش شیطان تمومیه| خود همین کسی از این آقا این سوال رو پرسید گفتش که از نگهبان دم در دادگاه تا خود قاضی دهنشون آب افتاده بود. )) این جملش همیشه تا آخر عمر یادم میمونه.ازش خیلی ممنونم.
رفتار خودم رو کمی قبول ندارم ، سعی در تعویضش دارم ، میخوام بدونم که چه طوری باید رفتار کنم ، من آدم لج بازی هستم ، دوست ندارم این لج بازیم منو به جاهای باریک بکشونه:96h3px3wpnn293irwcz
اینم مثله بالایی خووودت باش!خاکی... البته این نظر منه!شاید بعضیا فیلم بازی کردن طرف دوست داشته باشن هر چقدر ک زووود تموم شه فیلمش!
اینم سلیقه ای هستش ، ولی همین نظرها جمع بشه خیلی کمکم میکنه.
موفق باشییییی
خیلییییییییی ممنونم ازتون ، شما هم موفق باشین.:mbj6ivxkw3ccem7bie7
مرسی ، منم دنبال همین انتخاب درست هستم که انجامش به چه صورتی هست.
مرسی ، پس عوض شدن رفتار 100 درصد هست.
منظور از اطرافیان کیا هست؟؟ :ydm47612zsesgift969
خیلیا این حرف رو بهم زدن که بعد از چند سال عشق از بین میره و ترس از طلاق هست که دو طرف رو پیش هم نگه میداره . میگن با این دخترایی که توی این دوره زمونه هست شاید بین هر 100 تا دختر یکی درست باشه. آیا واقعا دخترا اینقدر...؟؟؟:164:
خلق کرده ، ولی یه نگاه به زندگیاشون بنداز داداش ، خدا خیلی موارد رو خلق کرده ، خود انسان به هم نوع خودش هم رحم نمیکنه میزنه داغونش میکنه.
ای کاش این انسان کامل همیشه کامل میوند و به اون یکی از جلد خودش توهین نمیکرد ، نا سزا نمیگفت و.....:hanghead:
ازت ممنونم داداش برای راهنمایی :flowerysmile::flowerysmile:
