یه سایت میخواستم معرفی کنم که دیکشنری آنلاین سیستم اطلاعات جغرافیایی یا همون GIS هستش.
  • 5 ماه بعد...
سلام محمد جان
آقا من با یه مشکل روبرو شدم تو کار با arc view
یه themنقطه ای که ایجاد میکنم وقتی اطلاعات توصیفیشو وارد میکنم تو محیط viewکه میخوام با کلیک روی نقطه اطلاعات مربوط به اون نقطه رو ببینم نمیشه/واسه خط و چند ظلعی میشه ولی این یکیو نمیدونم چیکار کنم. میتونی کمکم کنی؟
راستی خدمتت تموم نشد؟
سلام محمد جان
با اجازه محمد
شما وقتی کلیک می کنی منظورتون استفاده از ابزار Identify هست دیگه ؟
خوب یه راه دیگه اینه که روی Theme راست کلیک کنی و تو قسمت Properties برید Open Attribute table رو انتخاب کنید . اونجا جدول مربوط به اطلاعات میاد .
با اجازه محمد
ممنون ولی مشکل من این نیست که جدول مربوطه چطوری باز میشه یا اینکه چه جوری باید بیارمش
من دقیقاَ مشکلم همین identifyهستش که واسه ارائه کارم لازمش دارم
همون طور که گفتم این مشکل فقط بر میگرده به themeنقطه ای واسه من
دارم رئ یه پروژه تحقیقاتی در مورد مدیریت بحران کار میکنم که می خوام تمام کاراشو خودم انجام بدم سر این یه کم با arc view مشکل پیدا کردم
در واقه کارم یه جورایی با ثبت یه نقطه و البته جدول مربوط به اون خلاصه میشه که باید نقطه هارم تو اون utmقرار بدم
بازم ممنون از راهنمایتون و البته پیشاپیش
راهنماي رقومي‌سازي و اصلاح نقشه‌ها
براي رقومي‌سازي نقشه‌هاي خطي و ورود اطلاعات آنها به سيستمهاي gis اساساااز دو روش مختلف استفاده مي‌گردد كه تجهيزات مورد استفاده و روش كار در هريك از اين روشها با روش ديگر فرق مي‌نمايد. به همين ترتيب دقت نقشه‌هاي رقومي‌شده نيز متناسب با روش كار متفاوت مي‌باشد. روشهاي فوق عبارتند از :
- استفاده از ديجيتايزر ( رقومي‌كننده )
- استفاده از نقشه‌هاي اسكن‌شده
در اين بخش روند كاري و اصول و مباني هر يك از روشهاي فوق به تفكيك بررسي و تشريح مي‌گردد.
استفاده از رقومي‌كننده ( Digitizer )
ديجيتايزر يا رقومي‌كننده يك صفحه مشبك مغناطيسي مي‌باشد كه با دقت بالايي شبكه‌هاي مغناطيسي آن با يكديگر كاليبره شده است و داراي دقتي در حدود يك ميكرون تا 100/1 ميلي‌متر مي‌باشد و لذا دقت آن در اثر مرور زمان و يا ضربه و استفاده نامناسب كاهش مي‌يابد. رقومي‌كننده از طريق يك كابل به پشت كامپيوتر متصل شده و از طريق نرم‌افزارهاي مربوطه در محيط نرم‌افزارهاي مختلف كار مي‌نمايد. با استفاده از ديجيتايزر مي‌توان كليه كارهايي را كه از طريق موس انجام مي‌گيرد را انجام داد. همچنين اين سيستم در بعضي از نرم‌افزارها از قبيل سيستمهاي رقومي فتوگرامتري برنامه‌ريزي مي‌شود و هر بخش از صفحه كنترل عمليات خاص خودش را انجام مي‌دهد.
در نرم‌افزارهاي مخصوص رقومي‌سازي نقشه‌ها, ابتدا ديجيتايزر به سيستم معرفي مي‌گردد. در نرم‌افزارهاي تحت ويندوز از قبيل اتوكد, Arcview , Mapinfo و ... در صورتيكه راه‌انداز (درايور )رقومي‌كننده در محيط ويندوز راه‌اندازي و نصب گردد و ديجيتايزر براي سيستم ويندوز شناخته شده باشد, مي‌توان مستقيما" در محيط نرم‌افزارهاي فوق از ديجيتايزر استفاده نمود و ايكون مربوط به رقومي‌كننده روشن خواهد شد. البته در نرم‌افزارهايي از قبيل اتوكد مي‌بايست علاوه‌بر راه‌اندازي درايو سيستم در محيط ويندوز از طريق config سيستم نيز مشخصات رقومي‌كننده را تنظيم كرد. درحالتيكه رقومي‌كننده بطور صحيحي به كامپيوتر معرفي شده باشد, سيستم بايد توانايي ترسيم خطوط پيوسته ( stream line ) را داشته باشد. در غير اين‌صورت تنظيم ديجيتايزر به درستي انجام نگرفته است.
در نرم‌افزارهاي تحت محيط DOS از قبيل انولدهاي قديمي و يا ArcINFO نسخه‌هاي اوليه براي راه‌اندازي رقومي‌كننده بايد درايور مربوط در محيط نرم‌افزارهاي فوق راه‌اندازي گردد. نرم‌افزارهاي فوق معمولا" تعدادي از رقومي‌كننده‌هاي مهم و اصلي را دارا مي‌باشند كه مي‌بايست هنگام config رقومي‌كننده منطبق با سيستم موجود را انتخاب كرده, بعنوان مثال در نرم‌افزار Arcinfo نسخه‌هاي اوليه مي‌توان با استفاده از دستور Con-Dig مشخصات ديجيتايزر را به دستگاه معرفي كرد و با استفاده از دستور DigTest آنرا امتحان نمود. بهر عنوان براي اطلاعات بيشتر بايد به راهنماي رقومي‌كننده مراجعه نمود.
  • 6 ماه بعد...
پسورد تمامی فایلهایی که پسوردشون ذکر نشده: www.noandishaan.com
  • Like 15
  • 1 سال بعد...
اینم یه فایل دیگه از آموزش مقدماتی و اولیه آرک جی آی اس
منبع: شهرسازی آنلاین
  • Like 17
اینم یه قسمت دیگه از آموزش که تو اون اعمالی مثل Georeferencing و ذخيره سازي دائمي عكس در سيستم مختصات Georeference ، استخراج عوارض از تصوير rectify شده آموزش داده شده.
دانلود آموزش
  • Like 14
اینم یه آموزش دیگه درباره کار با Geodabase هستش.
دانلود آموزش
کتاب آموزش ArcGIS تألیف محمود سلطانیان در 172 صفحه
  • Like 16
  • 3 هفته بعد...
من این فایل رو دیدم خیلی کامل نیست لازم میدونم یه توضیحاتی درمورد این قضیه بدم
پس از برداشت نقاط توسط جی پی اس ما از هر نقطه یه عرض داریم یه طول ابتدا یه فایل با فرمت dbf توی محیط آرک کاتالوگ ایجاد می کنیم (البته توی محیط آرک مپ هم توسط آرک تولباکس میشه ایجاد کرد) بعد توی آرک مپ اد میکنیم جدول رو باز میکنیم توسط آبشن و اد فیلد دو فیلد به نام های عرض و طول ایجاد میکنیم و سپس ادیتور رو استارت کرده و شروع به ورود اطلاعات برداشت شده در جدول میکنیم.سپس از نوار ابزار Tools گزینه add x y data رو انتخاب میکنین و سپس مطابق توضیحی که توی فایل داده شده جلو میرین.:a030:
  • 3 ماه بعد...
یکی از نرم افزارهای مجموعه GIS نرم افزار Arc catalog هستش که برای مدیریت داده ها کاربرد داره. فایل PDF زیر درباره آموزش کار با این نرم افزار هست که توسط خانم ناهید نعمتی تهیه شده و شامل مباحث زیر هستش:
تعریف
Connect to Folder
Creat Thumbnail
Search
سربرگ Metadata
Tools / option
Properties
Geodatabase
ساخت Geodatabase
ساخت Feature Dataset
ساخت Feature Class
Coordinate System
ساخت Shapefile
ایجاد Database Table
دانلود آموزش
فایل PDF زیر در مورد تهیه مدل ارتفاعی رقومی DEM تو GIS هستش که امیدوارم مفید باشه واسه دوستان:
دانلود آموزش
  • Like 16
این فایل PDF هم درباره نحوه وارد کردن اطلاعات از محیط Excel به محیط GIS هستش.
دانلود آموزش
  • Like 16
  • 3 هفته بعد...
فایل PDF زیر هم درباره نحوه Query گرفتن تو GIS هستش که در 4 صفحه توضیح داده:
دانلود آموزش
  • Like 16
این فایل PDF هم با عنوان طراحی شبکه فاضلاب با استفاده از ابزار ARCGIS و نرم افزار محاسباتی هستش که به صورت مقاله هستش که تو ویژه نامه بهار 88 نشریه علوم و تکنولوژی محیط زیست، دوره یازدهم، شماره یک منتشر شده و توسط فاطمه رحمان، امیرحسین جاوید، امیرحسام حسنی و علی اصغر آل شیخ تهیه شده.
دانلود مقاله
  • Like 14
فایل PDF زیر هم درباره پردازش و استفاده از اطلاعات رقومی شده Arcview هستش که به طور کامل در 106 صفحه هستش.
دانلود آموزش
  • Like 15
  • 4 هفته بعد...
این فایل PDF هم درباره شبیه سازی و اجرای مدل در محیط سیستم اطلاعات جغرافیایی هستش که تو 26 صفحه می تونید مطالعه کنید:
دانلود آموزش
این فایل PDF هم درباره کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در هیدرولوژی هستش که یه فایل 37 صفحه اییه.
دانلود مقاله
