به نظر من برای یک مهندس مکانیک و یک مهندس عمران سازه هیچ چیزی مهمتر از یادگیری یک نرم افزار مناسب نیست و برای کسانیکه می خواهند تحلیل نمایند شاید هیچ نرم افزاری مناسبتر از ABAQUS نباشد. از جمله مزیت های نرم افزار ABAQUS به روز شدن آن با علم دنیاست. شاید هیچ مسئله ای در مهندسی مکانیک و عمران سازه یافت نشود که نتوان آن را با این نرم افزار مدلسازی و آنالیز نمود. از مسائل شکست (Fracture)، خستگی (Fatigue)، پلاستیسیته (Plasticity) کامپوزیت ها و damage و... گرفته تا مسائل کوپله دما-جابجایی و سیال- جامد را با استفاده از این نرم افزار می توان مدل نمود.
هر چند بزرگترین ضعف در زمینه این نرم افزار عدم وجود یک کتاب مناسب باشد. شاید در این تاپیک بتوانیم با کمک هم مشکلات مان را در استفاده از این نرم افزار با هم در میان گذاشته و حل نماییم.
در این تاپیک شما اگر سوالی در مورد ABAQUS دارید بپرسید. تا جایی که بلد هستم سعی می کنم در کوتاهترین زمان جواب سوال شما را بدم. اگر هم بلد نبودم دیگر دوستان حتما کمک خواهند کرد که به راه حلی مشترکی برسیم.
اما برای کارایی بهتر این تاپیک خواهشمندم از پرسیدن سولات تکراری و یا ارسال پست های تشکر خوداری نمایید.
  • Like 18
  • پاسخ 850
با درود و ضمن تشکر از راهنمایی های شما.
آیا امکان مدلسازی خزش همراه با خستگی در آباکوس وجود دارد؟
به طوریکه بتوانیم عمر را تخمین بزنیم؟
ممنونم مهندس جان بابت این تاپیک کاربردی و خوب
البته اون مشکل من در اولویته ... ؟
یک سوال :
فرض کنیم یک قطعه رو مثلا تحت یک عملیات نورد قرار دادیم و شبیه سازی کردیم
چگونه میتونیم نمودار تنش - کرنش قطعه رو بگیریم ؟
از دستور combine که استفاده میکنم erorr میده ...
آره وجود داره.
فکر کنم تمامی مسائل مهندسی مکانیک رو میشه با آباکوس حل کرد.
این موضوع رو هم منم دیدم کار کارده باشن. خزش که باید توی Visco مدل شه.
یک سوال :
نباید خطا بده! احتمالا یه جایی اشتباه کردی!
نمودار ها رو یه بار بیشتر ذخیره نکن شاید مشکلت تو انتخاب درست اوناست.
خوب اول یه نود رو قبل از دفرمیشن انتخاب میکنم و همون نود رو بعد از دفرمیشن هم انتخاب میکنم
ولی یه پیغام میده که انگار یه چیزیش با هم نمیخونه
روشت اشتباهه
برای یه گره یا المان هم نمودار کرنش رو ذخیره کن هم نمودار تنش رو. بعد از این دوتا برای رسم منحنی استفاده کن. منحنی آخر رو هم قبل از رسم کردن ذخیره کنی بهتره.
روشت اشتباهه
بزار چک کنم خبر میدم ...
:ws52:سلام
من تحلیل کشش عمیق با آباکوس را بلدم حالا اگه بخواهیم کشش عمیق تبدیل به برش (سوراخکاری یا پانچ ورق ) بشه چه تغییراتی باید در ماژول های مختلف آباکوس بدیم ؟
من هر کاری کردم به جای اینکه ورق را برش بده ، می کشدش!
لطفا کمک کنید
:ws52:سلام
لطفا کمک کنید
فکر کنم باید براش shear damage تعریف کنی ...
:ws52:سلام
لطفا کمک کنید
سلام دوست عزیز
این دو آنالیز کلا با هم فرق دارند. اصلا روششون یکی نیست. با چندتا تغییر ساده نمی تونید این کار رو انجام بدید. شما باید برای برش ماده با خواص کامل برشی تعریف کنی. وگرنه هرچقدر نیرو وارد کنی نرم افزار المان ها رو کش میده.
از دوستان مهندس کسی هست که با Abaqus قطعه کامپوزیتی مدل کرده باشه من میخوام یه یه ساندویچ پنل رو برای تحلیل مدل کنم خیلی هم ضروریه
اگه کسی بتونه کمکم کنه خیلی خیلی ممنون میشم
منظورم اینکه چطوری میشه یک ساندوچ پنل رو تحلیل کرد مثلا ایا باید چسبهایی رو کی بین لایه های سانویج پنل هستند تو تحلیل مد نظرقرار داد اگه اینطور هست چه طور باید این کار رو کرد یا چطور باید اونو مش بندی کرد یا ایا باید برهم کنش(Interaction) بین لایه های مختلف رو مد نظرقرار داد یاخیر
خیلی خیلی برام ظروریه
ببخشید یه قالب رو شبیه سازی کردم و 2 میلیمتر جابجایی در اون اعمال کردم تا ورق تغییر فرم بده
در قسمت نتایج چجوری باید مقدار نیروی اعمال شده رو بدست بیارم ؟
یه سوال؟
آباکو غیر از درایو c نباید جایی رسم شه؟
این چیزایی که میگم خیلی مطمئن نیستم اما نظر منه شاید کمک کنه.
من کامپوزیت مدل کردم اما چسب رو نه. فکر کنم بسته به نتایجی که می خواید فرق می کنه. اگر هدف شما رفتار میان لایه ها نباشه و هدف استحکام سازه باشه فکر نکنم لزومی به تعریف چسب باشه. برای مدل کردن چسب فکر کنم cohesive element استفاده میشه. اما اگه کلمات انگلیسی رو برام بنویسی شاید بتونم بهتر بهت کنم، چون هر کسی یه ترجمه خاص خودش ر. داره.
برای این کار باید کل نقاط تکیه گاهی رو انتخاب کنی بعد همه رو replace کنی و بری توی report برای RFها بخوای نرم افزار نتایج رو برات بنویسه. در انتهای فایلی که ایجاد میشه نوشته شده total اونجا مجموع کل نیرهای وارده رو نوشته.
یه سوال؟
آباکوس رسم شه!!!!!!!!!!!!
اگر منظورت اینه که نصب شه، نه هیچ مشکلی نداره شما هر جا که دلت خواست می تونی نصب کنی. فقط کل چیزایی که لازمه نصب شه باید توی یه درایو انجام بشه.
سلام بچه ها :icon_redface:
من تو Abaqus یه تحلیل دینامیکی غیر خطی انجام دادم و مجبور شدم در انتخاب increment هام از Auto استفاده کنم چون وقتی روی Fix بود با هر مقداری از Increment خطا می داد . من می خوام یه نمودار کامل و دقیق داشته باشم ولی چون Increment هام که خودکار انتخاب میشن(در حالت Auto )بزرگ هستند ، نمودار ناقص با شکستگی های ناجوری تولید میشه.میخواستم بپرسم چطور میتونم یه نمودار صاف و تمیز به دست بیارم وقتی Increment هام خودکار (در حالت Auto ) انتخاب میشن؟؟!:ws38:
اگر منظورت دینامیک explicit هستش که رو auto انقدر incrementهاش زیاد هست که نمودارت خیلی صاف و خوشگل بشه. احتمالا شما اومدید تعداد خروجی هایی که نوشته میشه رو کم در نظر گرفتید.
