رشته مکانیک در مقطع لیسانس
سوالات میترا خانم رو که حالا حالا ها نمیتونیم جواب بدیم.در یه پست کلی سوال پرسیدن...سعی میکنیم در خلال مطالب بهش بپردازیم..
  • پاسخ 57
در مورد خانم ها پرسیدن باشه برای شما....
برای تقریب بهتر میتونم اینجوری بگم واسه درسی مثل ترمودینامیک پیش نیازی مثل شیمی سال سوم دبیرستان(البته زمان ما) نیازه.....و در حقیقت مطالب این کتاب رو میشه خلاصه ای بسیار کوچیک از ترمودینامیک دونست....ترمودینامیک بیشتر بر روی قوانین حاکم بر پدیده ها و کلی تر جهان بحث میکنه...خیلی ها هم بین این درس و فلسفه ارتباط برقرار میکنن.
آیا امکان وقوع یک پدیده هست؟بازده یک فرآیند چقدره؟
مطالعه این درس برای آشنایی با مفاهیم مربوط به نیروگاه لازمه
من میخواستم بدونم ، کلا چه درس هایی باید قوی باشه و به کدوم قسمت فیزیک بیشتر مربوطه ؟
سعی میکنیم یکی یکی توضیح بدیم..الان شما برداشتتون از ترمودینامیک چیه؟
زیاد به فیزیک مربوط نیست...کاملا از هم در یک مقطعی جدا میشن
بخش ترمودینامیک رو دوس داشتم ، به نظرم زیاد مربوط نیست ولی باز بخش خوبی بود !
مرسی که این تایپک رو زدین :rose:
میشه توضیح بدین مکانیک دقیقا در چه رابطه ایه؟ چه هدفی رو دنبال می کنه؟ گرایشاش چین؟ بعد توانایی خاصی میخواد اگه بخوای بیای تو این رشته؟ آینده شغلیش چطوریه هم تو ایران هم اون ور؟ چرا میگن واسه خانوما خوب نیست؟ مگه خانوما چشونه؟
لطف می کنین اگه جواب بدین :w16:
سلام دوست عزیز
مکانیک یعنی علم بررسی حرکت و در جهان هستی هیچ چیز ثابت نیست پس هر چیزی و می تونیم به مکانیک ربط بدیم.
علم مکانیک به بررسی حرکت در سیالات و جامدات پرداخته و روش های ساخت تمامی داستگاه ها از ساده ترین تا پیشرفته ترین رو بررسی می کنه
این که دستگاهی بخواد در دنیا کار کنه باید اول مکانیکش طراحی بشه.
این دستگاه می تونه از چرخدنده کوچیک تو اسباب بازی باشه تا شاتل ها و جنگنده ها و کشتی ها و ...
این به اوون معنی ست که تمامی وسایل و ابزارهای پیچیده از علوم مهندسی مکانیک نشات می گیرن
مهندسی مکانیک در دانشگاه هایی چون صنعتی مونیخ بیش از 35 گرایش داره.
اما در حالت کلی در ایران می تونیم اوونو به:
حرارت وسیالات
طراحی جامدات
ساخت و تولید
هوافضا
مکاترانیک
مهندسی پزشکی
مهندسی دریا
بعد از انقلاب صنعتی رشته هایی چون:مهندسی معدن-صنایع-مواد-شیمی-نفت و چند رشته دیگه بود که ازش جدا شدند.
تقسیم بندی کنیم.
برای موفقیت در رشته مهندسی مکانیک فیزیک و ریاضیات قوی و تحلیل قوی نیاز هست.
چون مهندسی مکانیک با صنعت معنا پیدا می کنه و در حال حاضر این امکان برای خانمها خیلی کم هست تا در فضای صنعتی کار کنن به همین علت به خانمها توصیه نمی شه.
در خارج از کشور زیاد فرقی نداره.
سیالات:
سیال=مایعات+گازها
ابتدا با خواص این مواد آشنا میشویم...نیروهایی که این مواد بر اجسام وارد میکنند،بعنوان مثال آبی که پشت یک سد هست چه اندازه به دیواره های آن نیرو وارد میکنه....بررسی قانون ارشمیدس...بررسی فشار و روش های اندازه گیر آن....آشنایی با توربو ماشین ها:پمپ،توربین،کمپرسور،کندانسور.....آشنایی با انواع جریان ها و روش های اندازه گیری آن...
خوب شد من واسه انتخاب رشته از شماها کمک نگرفتم:ws3:هیچکی به خانم ها توصیه نمیکنه
زمینه‌های فعالیّت مهندسی مکانیک به طور جامع‌تر عبارت‌اند از:
در زمینهٔ طراحی:
ماشین‌ها و دستگاه‌هایی که هر نوع محصولی را ساخته و بسته‌بندی می‌کنند.
تجهیزات گردنده مانند پمپ‌ها، فشرده‌سازها (کمپرسورها)، دمنده‌ها، توربوماشین‌ها (توربین‌ها و ...).
موتورهای درون‌سوز
مخزن‌های تحت فشار، رآکتورها، مبادله‌کن‌های گرمایی، دیگ‌های بخار
سامانه‌های لوله‌کشی
وسیله‌های نقلیه مانند خودرو، کامیون، اتوبوس، هواپیما، قطار و ...
تجهیزات حمل مواد مانند تسمه‌نقّاله‌ها، روبات‌ها و ...
طراحی کنترلر برای سیستمهای دینامیکی
طراحی سیستم‌های تهویه مطبوع و گرمایش و سرمایش در ساختمان ها
در زمینهٔ تحلیل:
شکست دستگاه‌ها
بهبود عملکرد و قابلیّت اطمینان
انتقال گرما
ارتعاشات مکانیکی، آکوستیک
پیزوالکتریک
در زمینهٔ آزمایش:
آزمایش کیفیّت، امنیّت و قابلیّت اطمینانِ فرآورده‌ها، دستگاه‌ها و فرآیندها
در زمینه فرآیندهای ساخت و تولید
فرایندهای ماشینکاری سنتی
فرایندهای ماشینکاری غیر سنتی
فرایندهای شکل‌دهی شامل شکل‌دهی ورقی و حجمی
طراحی و ساخت قالبها و قیود
روشهای اتصال و جوشکاری
عملیات حرارتی
روشهای ریخته گری
مترولوژی و سیستم‌های اندازه گیری
زمینه‌های نوین
فن آوری نانو
سیستم‌های میکروالکترومکانیکی (حسگری و عملگری)
سیستم‌های دارو رسانی در ابعاد نانو
سیستم‌های میکرو و نانو سیالاتی
نانو روباتها
سیالات:
سیال=مایعات+گازها
من عاشق بخش نیرو و حرکت فیزیک بودم :w16:
خب من فعلا همون قسمت که پر رنگ کردم پاسخ می دم و بدون توجه به گرایش
راستی رتبه شما چند شد؟
یه دور نمایی برای شما:
مدرک لیسانس رو گرفتی بعدش چی میشه؟
سربازی که نداری خلاص.
باید سه سال از مدرکت بگذره تا تو امتحان نظام مهندسی شرکت کنی و مدرک پایه سه رو بگیرین خب با این مدرک چکار می تونید بکنید. بعنوان مهندس ناظر و مهندس طراح. نظارت کجا؟ طراح چی؟
مث کارهای تاسیساتی حالا چه تاسیسات خونگی چه جاهای بزرگتر مثلا بیمارستان آپارتمان ده طبقه/ البته با مدرک پایه 3 پروژ های سنگین رو دست شما نمیدن مدرک پایه 2 و 1 هم داریم . طراحی سردخونه.نظارت بر لوله کشی گاز خونه ....
البته تو اون سه سال بیکار که نیستین می تونید عضو نظام مهندسی بشید و با مهندسین که مدرک نظام مهندسی دارند همکاری کنید
این یه چشمه بود
باز مثلا کار تو کارخونه های مختلف به عنوان مدیر تولید مدیر خرید و....
کار های سنگین تر تو کارخونه ها مث نظارت بر کار دستگاه ها
یه چشمه دیگه:
ادامه تحصیل برا فوق و دکترا
دوستان دیگه کمک کنن احساس می کنم شیرینی مهندسی مکانیک رو منتقل نکردم
همان‌طور که از نام این گرایش پیداست مهندسی مکانیک گرایش حرارت و سیالات به مبحث حرارت و مسایل مربوط به سیالات می پردازد. به عبارت دیگر در این رشته عوامل موثر بر خواص مختلف حرکت سیال بخصوص سیال داغ مطالعه شده و اثر عبور سیال بر محیط محل عبور مانند نیروهایی که در اثر عبور خود در محل ایجاد می‌کند و یا طول‌های ناشی از اثر افزایش و یا کاهش دما در اعضای مختلف یک دستگاه، بررسی می‌شود. همچنین از دروس اصلی این رشته می‌توان به مکانیک سیالات اشاره کرد که نیروهای وارد بر جسم متحرک در سیال را بررسی می‌کند.
دکتر الستی در معرفی این گرایش می‌گوید:
دکتر الستی از اساتید ما در دانشگاه صنعتی شریف بود.
«گرایش حرارت و سیالات به فیزیک حرارت و مکانیک سیالات می‌پردازد و وظیفه‌اش تحلیل و طراحی سیستم‌ها از دیدگاه حرارتی و سیالاتی است . برای مثال در طراحی یک موتور احتراق داخلی، مسائل مربوط به تبدیل حرارت به انرژی ، انتقال حرارت، حفظ موتور در حرارت مناسب و سرد نگه‌داشتن موتور توسط یک مهندس مکانیک حرارت و سیالات بررسی می‌شود.
همچنین مسایل مربوط به تاسیسات ساختمان و رآکتورها، انتقال آب ، نفت و گاز ، طراحی نیروگاههای مختلف ، طراحی توربو ماشین‌ها (ماشین‌های دوار) مثل توربین‌های بخار، توربین‌های گاز و فن‌کویل‌ها به گرایش سیالات مربوط می‌شود.»
گرایش طراحی جامدات
گرایش طراحی جامدات به بررسی انواع نیروها، حرکتها و تاثیر آنها بر اجزاء مختلف ماشین می‌پردازد. در واقع مهندس طراحی جامدات با توجه به نیازهای جامعه ، دستگاهها و ماشین‌های مختلف را طراحی می‌کند.
«هر ماشین از دو قسمت متحرک و ثابت تشکیل شده است. حال بررسی این مطلب که حرکت مورد نیاز ماشین از چه راهی تامین شده و چگونه از منبع تولید به جایگاه مورد استفاده انتقال پیدا کند و بالاخره چگونه از این حرکت استفاده گردد تا بیشترین بازدهی را داشته باشد، در حیطه وظایف مهندسی طراحی جامدات است. همچنین ابداع و پیش‌بینی دستگاه تنظیم ماشین‌آلات نیز از مسایل مطرح در این گرایش می‌باشد.
در واقع مهندس طراح جامدات باید تمامی نیروها و گشتاورهایی را که به هر عضو ماشین وارد می‌شود بررسی کرده و بهترین حالت قطعه مورد نظر را برای تمامی آن نیروها و گشتاورها و همچنین در برای داشتن بهترین کارایی به دست آورده و کارایی مناسب آن قطعه را در زمان طولانی تضمین کند.»
« طراحی سیستم ، طراحی ماشین‌های تراش، فرز، چاپ و قسمت‌های تعلیق ، سیستم‌های انتقال قدرت و دینامیک یک خودرو، توسط مهندسان این گرایش طراحی می‌شود. همچنین یک هواپیما قسمتهای مربوط به فرود، پرواز، کنترل پرواز به نحوی مربوط به طراحی جامدات می‌گردد.»
دکتر قرشی استاد دانشگاه صنعتی شریف نیز در معرفی این گرایش می‌گوید:
«گرایش طراحی جامدات به طراحی ماشین‌آلات و اجزای آنها، ارتعاشات ماشین‌آلات، دینامیک آنها و کنترل سیستم‌ها می‌پردازد.»
این بخش تا حدودی شبیه استاتیک هست
مهندسی ساخت و تولید، بنا به تعریف انجمن مهندسان ساخت و تولید ایران، «رشته‌ای از مهندسی است که به تحصیلات و تجاربی نیازمند است تا رویه‌های مهندسی را در پروسه‌های تولید و شیوه‌های تولید را در صنعت بفهمد، به کار گیرد و کنترل کند. و به توان برنامه‌ریزی در فرایندهای تولید نیازمند است تا درباره ابزارها، روندها و ماشین‌آلات و تجهیزات تحقیق کند و آنها را بهبود بخشد و امکانات و سیستم‌ها را برای تولید فراورده‌های با کیفیت و هزینه بهینه یکی کند.»
مهندسان ساخت و تولید سنسورهای به کار رفته در کیسهٔ هوای خودروی شما، نوک چاپ در چاپگر، و کلید اپتیک در تلفن همراه شما را می سازند. آن‌ها همچنین در زمینهٔ تولید موتورهای جت کوچک، تلسکوپ‌های پیشرفته، سمعک‌های درون گوشی، ریزپردازنده ها، و نیز تولید سبز مشغول به فعالیتند. دانش‌آموختگان این رشته یاد می‌گیرند چگونه از طریق میکروماشین کاری بر روی نوک یک سوزن بنویسند، رباتی را کنترل کنند، به کمک رایانه مدل‌های سه بعدی پیچیده بسازند و یک طرح را به یک ماشین پرسرعت انتقال دهند تا آن را بسازد.
انتقال حرارت:
در این درس به بررسی نحوه انتقال گرما پرداخته می شود.در حقیقت در ترمودینامیک امکان وقوع فرآیند سنجیده می شود ولی در انتقال حرارت راه های آن.
رسانایی-همرفت-تشعشع که اسامی شان را در فیزیک شنیده اید در اینجا مورد بررسی قرار میگیرن.اما به شیوه ای تخصصی تر.
مبدل های حرارتی و پدیده هایی مانند جوشش و چگالش نیز جز سرفصل های این مبحث است.
پروفسور اسلامیان استاد ما که شاگرد مریام بوده یه بار بهمون گفت:
یک مهندس مکانیک چیز هایی را میبیند که دیده نمیشوند و چیزهایی را میشنود که که شنیده نمیشوند
مهندسی مکانیک یعنی حس کردن طبیعت
تشریح رشته مهندسی ساخت تولید هم به عهده بنده
البته تو بعضی از دانشگاه ها اونطور که فهمیدم این رشته مانند هوافضا از مکانیک اومده بیرون که درستشم همینه
از حسودیشونه:ws3:
بیشتر دروس مکانیک تحلیلی و محاسباتی هستش....یعنی قبل از هر اقدامی باید درک صحیحی از مساله یافت...فکر کنم به همین دلیل هست که خانم ها تمایل چندانی به این رشته ندارن
مکانیک کدوم دانشگاه ها خوبه ؟
رتبه بندی بگین !
