.MohammadReza. 19850 ارسال شده در 10 آبان، 2011 خب این تایپیک در ادامه تایپیک زیر ایجاد شده. آموزش گام به گام نرم افزار Flac 2D ، نرم افزار تحلیل پایداری فضاهای زیرزمینی هر گونه سوال و اشکالی در مورد این نرم افزار براتون پیش اومده اینجا مطرح کنید. تا اونجا که بتونم پاسخ گو خواهم بود 7
Ehsan 112346 ارسال شده در 11 آبان، 2011 من دقیقا متوجه نشدم مهمترین ویژگی این نرم افزار چیه؟ تحلیل تنش و کرنش مواد معدنی را تحت بار نشون میده؟ 6
.MohammadReza. 19850 مالک ارسال شده در 11 آبان، 2011 من دقیقا متوجه نشدم مهمترین ویژگی این نرم افزار چیه؟ تحلیل تنش و کرنش مواد معدنی را تحت بار نشون میده؟ تحلیل پایداری فضاهای زیرزمینی مثل تونل ها ، معادن زیرزمینی و ... رو انجام میده ابتدا مشخصات فضای مورد نظر و بعد از اون اطلاعات جنس محیط رو میگیره و با توجه به تنش های اعمال شده به این فضا از اطراف و سطح زمین، میزان تغییر شکل این فضا رو میده و میگه که در محدوده مجاز هست یا نه 5
Ehsan 112346 ارسال شده در 11 آبان، 2011 از لحاظ قدرت مدلسازی چطوره؟ اگر یک مدل پیچیده باشه،باید از یک نرم افزار دیگه مدل را وارد کرد،یا فقط میشه استوانه و شکل های ساده را تحلیل کرد؟ 3
.MohammadReza. 19850 مالک ارسال شده در 11 آبان، 2011 از لحاظ قدرت مدلسازی چطوره؟ اگر یک مدل پیچیده باشه،باید از یک نرم افزار دیگه مدل را وارد کرد،یا فقط میشه استوانه و شکل های ساده را تحلیل کرد؟ این نرم افزار تحلیل رو به صورت 2بعدی انجام میده البته flac 3d هم داریم که کمی پیچیده تر از این هست. با استفاده از ابزاری که برای طراحی مدل داریم میشه مدل های مختلفی رو طراحی کرد. در حد خودش نرم افزار خوب و قدرتمندی هست هرچند که این نرم افزار برای محیط های پیوسته طراحی شده (مثل خاک) و برای مدل سازی فضاهایی که دارای درزه ، ترک ، شکستگی (گسل) هستند (که اکثرا در سنگ وجود دارند)، باید از نرم افزار دیگری مثل udec استفاده کرد. 3
Construction 4752 ارسال شده در 11 آبان، 2011 با سپاس از شما... اگر آموزش را همراه با یک مثال فرضا مدلسازی تونل در برنامه سپس تجزیه و تحلیل کنید بهتر نیست؟ 4
.MohammadReza. 19850 مالک ارسال شده در 11 آبان، 2011 با سپاس از شما...اگر آموزش را همراه با یک مثال فرضا مدلسازی تونل در برنامه سپس تجزیه و تحلیل کنید بهتر نیست؟ در پست اول تایپیک اصلی مراحل آموزشی رو توضیح دادم مراحل آموزشی ما:ابتدا در همین تایپیک یک آشنایی مختصر با ابزار ها و منو های و کلا نحوه کار نرم افزار ارائه میشه بعد از اون در تایپیک دیگری در همین تالار به انجام یک پروژه کاربردی می پردازیم. همچنین شما میتونید هر سوال و مشکلی که داشتید در تایپیک زیر مطرح کنید. 3
Ehsan 112346 ارسال شده در 11 آبان، 2011 حالا قبل از اینکه آموزش را شروع کنی،بذار من سوالات کلی را در مورد ماهیت نرم افزار بپرسم،بعدا... آیا این نرم افزار جز نرم افزارهای المان محدود است؟ یعنی مش بندی هم میخواد که در هر نقطه ای که خواستیم به ما اطلاعات لازم را بده؟ 3
.MohammadReza. 19850 مالک ارسال شده در 11 آبان، 2011 حالا قبل از اینکه آموزش را شروع کنی،بذار من سوالات کلی را در مورد ماهیت نرم افزار بپرسم،بعدا... آیا این نرم افزار جز نرم افزارهای المان محدود است؟ یعنی مش بندی هم میخواد که در هر نقطه ای که خواستیم به ما اطلاعات لازم را بده؟ بله همینطور هست فضای مورد نظر از المان هایی تشکلیل شده که اطلاعات هر قسمت رو که خواستید میتونید بدست بیارید. در ادامه و در مرحله انجام پروژه کاربردی حتما این کار رو انجام میدیم 3
minerman 11 ارسال شده در 13 آبان، 2011 سلام دست گلت درد نکنه مرسی انشالله منم در آینده نزدیک یه نرم افزار تخصصی رو اموزش میدم یا علی 1
.MohammadReza. 19850 مالک ارسال شده در 13 آبان، 2011 سلامدست گلت درد نکنه مرسی انشالله منم در آینده نزدیک یه نرم افزار تخصصی رو اموزش میدم یا علی خوشحال میشیم فعالیتتون رو ببنیم
l.7233 10 ارسال شده در 27 مهر، 2013 سلام .....در مورد مدلسازی خود مهار و مدلسازی گرو ت انتهایی آن لطفا توضیح دهید....... در بخش مدلسازی با بخش گرافیکی آن موقعی که مدلسازی انجام میدم solve صورت نمیگیرد ...... سوال دومم این است که نیروی محوری در کل مهار وجود دارد یا فقط در قسمت دارای گروت ؟
yaghi 10 ارسال شده در 21 دی، 2013 از آخرین پست این تاپیک معلومه که خیلی وقته کسی به اینجا سر نمیزنه به هر حال من سوالمو می پرسم !!! برای مدل کردن درزه می دونم که باید از interface استفاده بشه ولی نمی دونم مثلا درزه با موقعیت فضایی 291/58 و مقدار شیب و جهت شیب آنها به ترتیب 310-215/60-37 درجه چجوری میشه پیاده سازی کرد !؟ دمتون گرم جواب بدین !
ramin19 33 ارسال شده در 27 اردیبهشت، 2014 با سلام خسته نباشید می خواستم میزان رم مصرفی4 flac ورژن sp رو از 8 ب 64 تغییر بدم ولی نمی دونم چطوری کسی می تونه کمکم کنه
amir ramzi 10 ارسال شده در 19 خرداد، 2014 با سلام من flac2d ver7 رو نصب كردم ولي وقتي يك مدل رو ايجاد ميكنم و run ميكنم به من پيام زير رو ميده: valid licence not available. cannot cycle درحاليكه crack ريخته شده و نرم افزار بصورت offline نصب شده. لطفا راهنمايي كنيد.
roshangar 10 ارسال شده در 27 خرداد، 2014 فایل runtime ضمیمه رو از سایت های دانلود بگیرید و در کنار نرم افرار ورژن 7 نصب کنید .فایل ران تایم در ساین ایران سی تی هم همراه نرم افزار هست.سپاس
roshangar 10 ارسال شده در 27 خرداد، 2014 سلام دوستان در مورد مدلسازی اصطکاک منفی در شمع در نرم افزار چه باید کنیم ؟
saeeedkh 10 ارسال شده در 14 تیر، 2014 سلام دوستان من در نرم افزار FLAC یه پروژه رو برای پایان نامه مدل کردم و میخوام تحلیل لرزه ای روی اون انجام بدم و نمودار نیرو وارد به نیل به زمان رو میخوام! ولی نمودارم به شکل زیر در اومده لطفا کمکم کنید
habib zeighami 10 ارسال شده در 11 اسفند، 2014 سلام اگر در هنگام run کردن سد خاکی با پیغام valid license not available مواجه شدیم چه کنیم؟اخطار هندسه بد هم نداشت.
