نحوه پارتيشن بندي در لينوكس
Fahim
اشاره: نشريه عصر شبكه - روش پارتیشن بندی در لینوکس با سیستم‌عامل ویندوز کمی متفاوت است. بنابراین پیش از آنکه وارد دنباله مبحث نصب Ubuntu شویم، نگاهی به پارتیشن‌بندی در لینوکس خواهیم انداخت...
اگر به خاطر داشته باشید در مقالات قبل به معرفی سیستم‌عامل لینوکس پرداختیم و مراحل اولیه نصب و راه‌اندازی آن‌ را بیان کردیم. در این مقاله قصد داریم که علاوه بر ارایه توضیحاتی در خصوص نحوه پارتیشن‌بندی در لینوکس، ادامه مراحل نصب این سیستم‌عامل را نیز به شما آموزش دهیم. بهتر است بدانید که روش پارتیشن‌بندی در لینوکس با سیستم‌عامل ویندوز کمی متفاوت است. بنابراین پیش از آنکه وارد دنباله مبحث نصب Ubuntu شویم، نگاهی به پارتیشن‌بندی در لینوکس خواهیم انداخت.
Mount Point چیست؟
سیستم‌عامل لینوکس برخلاف ویندوز و یا سیستم‌عامل داس برای معرفی درایوها و پارتیشن‌ها از حروف استفاده نمی‌کند. بنابراین شما باید برای هر پارتیشن یا درایو یک Mount Point اختصاص دهید. لینوکس روی یک درخت دایرکتوری مرتبه‌ای کار می‌کند که ریشه “/” یا همان Mount point اولیه است که به صورت پیش‌فرض شامل سایر دایرکتوری هم می‌شود. در واقع می‌توانید در لینوکس “/” را مشابه :\C در سیستم عامل ویندوز نظر بگیرید که محل پیش‌فرض تمامی فایل‌های ویندوز و دایرکتوری‌ها به شمار می‌رود. برای مثال home/thardware/ شما را به فولدری با نام thardware در دایرکتوری home می‌رساند که در دایرکتوری ریشه یا (/) قرار دارد. در واقــــــع Mount Pointها زیرشــــاخه‌هـــــایی ماننــــــد C:\Documents and Settings\thardware در ویندوز هستند که به فولدری با نام thardware اشاره دارند که در درایو My Document در درایو :C واقع شده است. تفاوتی که لینوکس با ویندوز دارد این است که در لینوکس مهم نیست اگر که یکی از زیر شاخه‌های ریشه در یک درایو و یا پارتیشن جداگانه قرار داشته باشد در نتیجه با تخصیص زیر شاخه‌ها به عنوان point Mount برای درایوها و پارتیشن‌ها ، لینوکس قادر خواهد بود آن زیرشاخه‌ها را شناسایی کرده و آن‌را با درایو یا پارتیشن ریشه شما مخلوط نکند.
برای مثال home/ جایی است که تمامی فایل‌های شخصی شما در آن قرار دارد. در صورتی که بخواهید این فایل‌ها را در دیسک و یا پارتیشن جداگانه‌ای قرار دهید نیاز خواهید داشت که یک پارتیشن دیگر ایجاد کرده و mount point را در home/ تنظیم کنید. در واقع این عملیات را روی تمامی زیر شاخه‌ها می‌توانید اعمال کنید. به طور کلی Ubuntu این امکان را برای شما فراهم می‌کند تا Mount Pointهای متعددی را در زمان نصب ایجاد کنید. مانند dev/ برای دستگاه‌ها و درایورها، home/ برای فایل‌های کاربر، opt/ برای برخی نرم‌افزارها، srv/ برای سرویس‌های سیستم، tmp/ ، فایل‌های موقت، usr/local/، برای داده‌هایی که تمامی کاربران بتوانند به آن دسترسی داشته باشند و...
پارتیشن دیگری که مورد استفاده قرار می‌گیرد “swap” نام دارد. فضای مبادله یا swap تنها برای استفاده حافظه مجازی است و برخلاف سایر فایل سیستم‌ها نیازمند Mount Point نیست. اکنون که با نحوه پارتیشن‌بندی لینوکس و عملکرد درخت دایرکتوری آن آشنا شدید، زمان اجرای عملیات پارتیشن‌بندی فرا رسیده است. ما در اینجا قصد داریم با توجه به نکات گفته شده روی سیستم خود مراحل ایجاد سه پارتیشن root، home و swap را توضیح دهیم.
مرحله 4 بخش B
برای راحتی بیشتر فرض می‌کنیم که فضای مورد نیاز برای Swap به میزان فضای حافظه RAM سیستم شما باشد. برای مثال اگر سیستم شما به یک RAM با ظرفیت 4 گیگابایت مجهز باشد پارتیشن swap نیز 4 گیگابایت فضا نیاز خواهد داشت. اینکه پارتیشن شما از نوع اولیه خواهد بود یا منطقی به تعداد سیستم‌عامل‌هایی که قصد دارید روی درایو نصب کنید بستگی دارد. حداکثر تعداد پارتیشن‌های اولیه برای هر درایو 4 است. همچنین می‌توانید مشخص کنید که فضای swap در ابتدای درایو قرار بگیرد و یا در انتهای آن، که این کار به خصوصیات و ویژگی‌های درایو هارد شما بستگی خواهد داشت. بنابراین برای راحتی کار ما swap را در ابتدای درایو ایجاد کردیم. همچنین به خاطر داشته باشید که گزینه Mount Point را خالی بگذارید و پس از انتخاب سایر گزینه‌ها مطابق شکل 1 می‌توانید روی کلید OK کلیک کنید.
شكل 1
پارتیشن بعدی که نیاز خواهید داشت تا آن را ایجاد کنید root (/) است. حداقل فضای لازم برای ایجاد root 4 گیگابایت بوده و بسته به میزان نرم‌افزارهایی که قصد نصب آن‌ها را دارید باید این فضا را افزایش دهید. پیشنهاد می‌شود که این پارتیشن فضایی در حدود 10 تا 30 گیگابایت داشته باشد. همچنین ایجاد root در ابتدا و انتهای درایو نیز کاملا انتخابی است و تفاوتی نخواهد داشت. همان‌طور که در شکل 2 ملاحظه می‌کنید، در Mount Point مقدار “/” را وارد کنید که نشانگر پارتیشن root است.
شكل 2
آخرین بخش از پارتیشن بندی ایجاد home/ است. همان‌گونه که گفته شد از آنجایی که در این پارتیشن تمامی فایل‌های شخصی شما ذخیره خواهند شد. بنابراین بهتر است فضای باقی مانده از درایو خود را به این بخش اختصاص دهید. همچنین پیشنهاد می‌شود که مطابق شکل 3 این پارتیشن را از نوع اولیه انتخاب کنید.
شكل 3
سپس با فشردن OK، در پنجره Prepare Partitions میزان فضایی را که برای هر یک از پارتیشن‌های خود اختصاص داده‌اید را ملاحظه خواهید کرد. بنابراین در این پنچره دکمه Forward را برگزیده و وارد مرحله بعد شوید. در واقع Prepare Partition (شکل 4) جایی است که شما می‌توانید پارتیشن‌های مورد نیازتان را ایجاد کرده، میزان فضای هر یک را تغییر داده و یا آن‌ها را حذف کنید.
شكل 4
در قسمت اول اين مقاله چهار مرحله از مراحل پارتشن‌بندي در لينوكس را شرح داديم. در اين قسمت كه قسمت پاياني اين مقاله مي باشد به توضيح باقي مراحل خواهيم پرداخت.
مرحله 5
این مرحله از مراحل نصب بسیار آسان است با این وجود اطلاعاتی که در این بخش وارد می‌کنید بسیار حایز اهمیت بوده و باید آن‌ها را همواره به خاطر داشته باشید. در قسمت اول نام خود را وارد کنید. نام کاربری که در قسمت دوم به نمایش در خواهد آمد به نامی که در بخش اول وارد کرده‌اید بستگی دارد. در صورتی که از نام کاربری اختصاص داده شده توسط سیستم راضی نباشید می‌توانید آن‌را تغییر دهید. با این حال توجه داشته باشید که این نام را همواره باید به خاطر داشته باشید. پس از وارد کردن رمز عبور در دو مرحله در صورتی که به نظر برسد بسیار کوتاه است و از نظر امنیتی چندان قوی نیست از شما خواسته می‌شود که آن‌را تغییر دهید اما تغییر آن کاملا به خود شما بستگی دارد. نام کامپیوتر از اطلاعات دیگری است که شما باید آن‌را وارد کنید. در صورتی که از چندین کامپیوتر در یک شبکه استفاده می‌کنید سیستم شما در شبکه با این نام به نمایش در خواهد آمد. در انتها دو گزینه وجود دارد که تنها می‌توانید یکی از آن‌ها را انتخاب کنید. اگر نمی‌خواهید نام کاربری و رمز عبور در زمان روشن شدن سیستم از شما سوال شود، گزینه اول و در صورتی که از سیستم شما چند کاربر استفاده می‌کنند بهتر است گزینه دوم را انتخاب کنید تا برای ورود به سیستم اطلاعات کاربری خود را وارد کنند. شکل 5
شكل 5
مرحله 6
این مرحله شامل جابه‌جا کردن فایل‌ها و اسناد می‌شود که کاملاً سلیقه‌ای است. در صورتی‌که از یک سیستم‌عامل دیگر نیز استفاده می‌کنید، به راحتی می‌توانید از این مرحله عبور کنید. اگر Ubuntu را به عنوان تنها سیستم‌عامل روی کامپیوترتان نصب می‌کنید مستقیما به مرحله 7 بروید. اگر روی درایو کامپیوترتان سیستم‌عامل ویندوز وجود دارد در این مرحله به شما پیشنهاد می‌شود که فایل‌های خود در هر بخش از ویندوز را به Ubuntu تغییر مکان دهید. در صورتی که تمایلی به انتقال فایل‌های خود از ویندوز به Ubuntu را ندارید Forward را انتخاب کنید(شکل شش).
شكل 6
مرحله 7
صفحه آخر شامل تمامی تنطیمات و تغییراتی است که برای نصب Ubuntu انجام داده‌اید. کلید Advanced گزینه‌های را در اختیار شما قرار خواهد داد (مطابق شکل 7) تا نحوه بوت شدن سیستم و یا پراکسی شبکه و... را در صورت نیاز تغییر دهید. اگر سیستم شما به چند هارددیسک‌ مجهز است، باید هارددیسکی را انتخاب کنید که می‌خواهید سیستم از روی آن بوت شود. پس از فشردن OK سیستم آماده نصب و کپی کردن فایل‌ها روی هارددیسک شما خواهد شد.
شكل 7
به طور کلی چه در ویندوز و چه در لینوکس بسته به ویژگی‌ها و خصوصیات هر سیستم, انجام مرحله نصب و راه‌اندازی مستلزم گذشت زمان خواهد بود. بنابراین پس از طی مراحل فوق و زمانی که نوار پروسه کامل شد از شما خواسته می‌شود تا کامپیوتر را با فشردن کلید Restart Now مجددا راه‌اندازی کنید. پس از چند لحظه درایو اپتیکال خارج شده و پس از دیسک، کلید Enter را فشار دهید. (شکل 8).
شكل 8
