spow 44198 ارسال شده در 7 مهر، 2011 این نوع توپ ها با بقیه توپها روش ساخت متفاوتی دارند . اصلا جنس آنها ترموست هست و به خاطر اینک تا حدودی سخت هستند میتوان آنها را ماشینکاری کرد . برای ساخت توپ پنگ پونگ ابتدا باید دو نیمه توپ را ساخت . یعنی اینکه ابتدا آنرا یکپارچه نمیسازند . بلکه ابتدا دو تا نیمکره پوسته مانند بالایی و پائینی را میسازند سپس این دو را به هم متصل میکنند . خوب این دو نیمکره پلاستیکی را به روشهای مختلف میتوان ایجاد کرد . بنده دقیقا از ساخت این دو اطلاعی ندارم ولی حدس میزنم میتوان آنها را در قالبهای مخصوص خود تزریق کرد و مانند سایر مواد پلاستیکی این دو نیمکره را ایجاد کرد . پس از اینکه دو نیمه توپ تهیه شد نوبت به اتصال آنها میرسد . به نظر شما این دو قطعه را به چه روشی میتوان به هم متصل کرد (جوش داد )؟؟ برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 11
spow 44198 مالک ارسال شده در 7 مهر، 2011 پس از ايجاد نيمه بالايي و پاييني توپ پينگ پونگ نوبت به اتصال اين دو ميرسد . آنها را به روش امواج ماوراء صوت جوش ميدهند !! در اين روش دو نيمكره روي هم لب به لب قرار ميگيرند و به فكهاي دستگاه مخصوصي وصل ميكنند . دو فك شروع به نوسانات شديدي ميكنند كه البته براي من و شما محسوس نيست . زيرا دامنه كم و فركانس آن بسيار بالاست . فركانس در اين حالت بالاتر از فركانسي است كه گوش انسان قادر به درك آن باشد براي همين به اين نوع جوش ، جوشكاري ماوراء صوت گويند . به هر حال توسط اين دستگاه دو نيمكره كه روي هم لب به لب قرار دارند شروع به نوسان ميكنند . در محل اتصال مولكولها در معرض اصطكاك و يك فشار كم هستند . نتيجه اينكه بدون اينكه ذوبي رخ دهد ، دو لبه به هم متصل ميشود (جوش بين مولكولي رخ ميدهد ) و توانسيم دو نيمكره را به هم متصل كنيم و در نهايت يك توپ پينگ پنگ خواهيم داشت . اصل كاري همون نحوه جوش دادن اين دو نيمه توپ ميباشد ، كه با آن آشنا شديد . توسط اين روش جوش دادن ميتوان قطعات مختلف و غير همجنس را به هم جوش داد كه يكي از كاربردهاي آن همين توپ پينگ پنگ است . نام ديگر آن جوشكاري اولترا سونيك هست ( ultra sonic) . موفق و سربلند باشيد . برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 7
vahid88 9651 ارسال شده در 7 مهر، 2011 سلام مرسی خسته نباشید. من تاجایی که می دونم داخل توپ پینک پنک یه نوع گازی هست که وقتی توپ ترک برمی داره از اون طریق میشه فهمید.البته به سرعت قابل اشتعاله که با نزدیک کردن به حرارت مشتعل میشه. این رو چطور میشه توجیح کرد؟ 7
alimec 23102 ارسال شده در 7 مهر، 2011 پس از ايجاد نيمه بالايي و پاييني توپ پينگ پونگ نوبت به اتصال اين دو ميرسد . آنها را به روش امواج ماوراء صوت جوش ميدهند !! در اين روش دو نيمكره روي هم لب به لب قرار ميگيرند و به فكهاي دستگاه مخصوصي وصل ميكنند . دو فك شروع به نوسانات شديدي ميكنند كه البته براي من و شما محسوس نيست . زيرا دامنه كم و فركانس آن بسيار بالاست . فركانس در اين حالت بالاتر از فركانسي است كه گوش انسان قادر به درك آن باشد براي همين به اين نوع جوش ، جوشكاري ماوراء صوت گويند . به هر حال توسط اين دستگاه دو نيمكره كه روي هم لب به لب قرار دارند شروع به نوسان ميكنند . در محل اتصال مولكولها در معرض اصطكاك و يك فشار كم هستند . نتيجه اينكه بدون اينكه ذوبي رخ دهد ، دو لبه به هم متصل ميشود (جوش بين مولكولي رخ ميدهد ) و توانسيم دو نيمكره را به هم متصل كنيم و در نهايت يك توپ پينگ پنگ خواهيم داشت . اصل كاري همون نحوه جوش دادن اين دو نيمه توپ ميباشد ، كه با آن آشنا شديد . توسط اين روش جوش دادن ميتوان قطعات مختلف و غير همجنس را به هم جوش داد كه يكي از كاربردهاي آن همين توپ پينگ پنگ است . نام ديگر آن جوشكاري اولترا سونيك هست ( ultra sonic) . موفق و سربلند باشيد . برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام مرسی مهندس ولی در این نوع جوشکاری دامنه نوسان با یه بوستر زیاد میشه البته تو یه مقاله خوندم شاید درست نبوده باشه /نظر شما چیه؟ 5
spow 44198 مالک ارسال شده در 7 مهر، 2011 سلام مرسی خسته نباشید.من تاجایی که می دونم داخل توپ پینک پنک یه نوع گازی هست که وقتی توپ ترک برمی داره از اون طریق میشه فهمید.البته به سرعت قابل اشتعاله که با نزدیک کردن به حرارت مشتعل میشه. این رو چطور میشه توجیح کرد؟ اطلاع دقیقی ندارم وحیدجان اجازه بده شب یه مطالعه ای داشته باشم اگه جواب رو پیدا کردم همین جا میزارم 4
vahid88 9651 ارسال شده در 7 مهر، 2011 مرسی من هم سعی می کنم اگه تونستم مطلبی پیدا کنم همین جا بزارم. 5
spow 44198 مالک ارسال شده در 7 مهر، 2011 What is a ping pong ball made of and how? A table tennis ball is made of celluloid, which is a thermoplastic و How are ping pong balls made? Flat sheets of celluloid are soaked in hot alcohol, once the celluloid sheet is soft it is pressed into a hemispherical mold. The edges outside the mold are then trimmed. The celluloid will remain in the mold until it has hardened. The mold is of one half of a ping pong ball. Once the celluloid is hardened the one half ping pong ball will be matched to another half by weight, the weight of the 2 halves should be identical. The two halves are then butted together they are lined with alcohol base glue. The balls are placed in a light agitation machine that will smooth the surface. It's ready to be tested and graded on its quality. Ping pong balls are graded in stars, 3 stars being the highest (ITTF approved tournament-quality) to the lowest, seamed, less than 1 star grade (used for crafts or other uses other than ping pong). Everything from the seam on the ping pong ball, its weight, bounce and hardness will determine it's star rating. نظردوستان؟ 5
b-d 2058 ارسال شده در 8 مهر، 2011 تکنولوژی شاختش شبیه پت هست ولی خیلی وقتها از دو قالب تزریق استفاده می کنند که در وسطشون چوش پلاستیکی تزریقی اتفاق می افته 4
spow 44198 مالک ارسال شده در 8 مهر، 2011 تکنولوژی شاختش شبیه پت هست ولی خیلی وقتها از دو قالب تزریق استفاده می کنند که در وسطشون چوش پلاستیکی تزریقی اتفاق می افته خب تواین متن میگه ورقه های سلوئیدی که توالکل خیس خوردن رو تو قالب به شکل نیمکره درمیارن وبا چسبمخصوص میچسبوننش این جوشکاری چجوری وبا چه شرایطی هست وگاز محبوس داخل توپ حاصل چه فرایندیه؟ 2
vahid88 9651 ارسال شده در 8 مهر، 2011 یه جایی خوندم که اگه این توپها فرو رفتگی داشته باشه برای رفع آن کافیه توی آب جوش قرار بدین تا برطرف بشه. با فرض خلاء بودن داخل توپ این امر امکان پذیر هست؟ 3
behzad3600 12 ارسال شده در 10 شهریور، 2014 با سلام خدمت دوستان عزیز... توجه کنید که توپ پینگ پنگی که همه ما میشناسیم با اون چیزی که شمت در موردش دارید بحث می کنید متفاوته...توپ اصلی پینگ پنگ کاملا بدون درز بسیار شکننده و با قابلیت اشتعال بالا و بسیار نازک ترد و کم چگالی است... این تکنولوژی سالهاست به طور کاملا محرمانه در اختیار چینی هاست و هنوز کشور و یا شخص و شرکت دومی نتونسته با این مشحصات توپی تهیه کنه و تمام توپ مصرفی دنیا توسط چین و احتمالا یک شرکت کاملا دولتی چینی تهیه میشه.... محمترین مساله در این محصول بدون درز بودن و اینکه در هیچ کجای آن شما اثری از محل ورود احتمالا مذاب رو نمیبینید. گفتم احتمالا چون یکی از احتمالات روش تولید به صورت تزریق ماده مذاب است... البته ما نسل آریایی هستیم و بخواهیم هر کاری رو میتونیم انجام بدیم... دوستانی که تمایل دارن به صورت جدی روی مهندسی معکوس این محصول پژوهشی انجام بدیم از طریق همین تاپیک اطلاع بدن. 2
