لینک خرابه
کلا لینکها بعد از یه مدتی مشکل دار میشن - همه جا همینطوره
تو بخش خوب بگردی لینکهای دیگه ای هست
به این تاپیک سر بزن -فایلها رو خودم آپ کردم
اگه چیزی خواستی یا مشکلی داشتی تو تاپیک سوال جواب مطرح کن - سعی میکنم کمکت کنم
http://www.noandishaan.com/forums/thread97778.html
  • پاسخ 148
سلام یه سوالی در جبران شعاع ابزار در کتیا داشتم.جی کد می گیرم ولی رو دستگاه فرز قطر ابزار رو جبران نمی کنه اندازه قطعه کوچیکتر میشه باید چی کار کنم ضروری جواب بدید ممنون میشم
اول باید جبران شعاع ابزار را در کتیا فعال کنی برنامه خروجی باید با g41 یا g42 شروع بشه اگر نیست پست پروسسور مشکل داره
شعاع ابزار را هم باید به ماشین بدی
  • 4 هفته بعد...
يك فايل pdf در مورد simdr3
زبان:انگليسي
تعداد صفحات :66 صفحه
فایل 2 صفحه ای معرفی دوره نرم افزار - با نگاهی به به عناوین صفحه دومش میشه با دامنه کاری نرم افزار اشنا شد
مقاله آقای مهندس زارع پور - مدرس این نرم افزار - pdf
و مقاله آقای مهندس ارزانش - از مدرسین با سابقه این نرم افزار - pdf
  • 4 ماه بعد...
[TABLE]
[TR]
[TD=colspan: 2][/TD]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[TD=colspan: 2]impeller1.gif
[/TD]
[TD=colspan: 2]impeller2.gif
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 2]hat.GIF
[/TD]
[TD=colspan: 2]ring.GIF
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD=colspan: 4]206.GIF
منبع :
CATIA.IR[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
  • 3 هفته بعد...
در این آموزش ساده بصورت گام به گام به همراه تصویر نحوه رسم چدخدنده در کتیا آموزش داده شده است....
آی زنده باد!!! دستت درد نکنه! خیلی دنبالش میگشتم!:ws3:
سلام دوستان
راستش در مورد کتیا سوالی داشتم
اگر اطلاعاتی در این مورد دارید در صورت امکان من را رهنمایی کنلیلید
همان طور که اطلاع دارید نرم افزار solid work بخش
تحلیل های سیالاتی را به صورتی ساده و قابل قبول انجام می دهد آیا در کتیا نیز چنین شرایطی وجود دارد؟
با تشکر فراوان:ws52:
سلام دوستان
تا اونجايي كه اطلاع دارم نداره :ws38:
يعني ميشه فلوئنت رو با كتيا لينك كرد
مقاله اي تحت عنوان fluent for catia از آقاي زارع پور در سايت هست
كه خود فلوئنت به اذعان دوستان سيالاتي مطمئن ترين و قويترين نرم افزار در اين زمينه هست
به دوستان پیشنهاد میکنم مختصا فقط خود نرم افزار فلوئنت رو برا یاد گیریش دنبال کنن... علتشم اینه نرم افزارایی مثل ansys که دارای محیط cfx هستن برای تحلیل عملا از بسیاری از جزئیات و مشخصه های خود فلوئنت رو ندارن... البته نه اینکه تحلیل نادرست ارائه بدن اما به عبارتی کامل نیستن:w16:
مرسي دانلود كردم اما تمرين هاي ساده تر براي محيط هاي دو بعدي برا ما داريد كه تازه كار هستيم تو catia ? ? ? :hanghead::icon_gol:
البته يه سري مشكلاتي داره ! مثلا بين پارامتر تعداد دندونه هاي چرخنده (Z) و زاويه صفحه اي كه براي symmetry كردن منحني سر دنده استفاده ميشه بايد فرمول360/4z *1deg باشه كه توي اين آموزش گفته نشده !
ميتونيد براي دستور Circ patern هم مقدار Z رو تعريف كنيد كه بتونيد فقط با دادن مدول و تعداد دندونه ي چرخدنده داشته باشيد
  • 2 ماه بعد...
از لینک زیر فایل تصویری آموزش گام به گام مدلسازی چرخ دنده ساده در CATIA به زبان انگلیسی قابل دسترسی است.
لینکش خراب شده. لینک سالمش:
طراحی چرخ دنده ساده
از لینک زیر فایل تصویری آموزش گام به گام مدلسازی چرخ دنده مخروطی در CATIA به زبان انگلیسی قابل دسترسی است.
لینکش خراب شده، از لینکای زیر میشه مشاهده و دانلود کرد:
از مدیرای عزیز تالار هم میخوام که این لینکای جدید رو جایگزین لینکای خراب کنن تا لینک خراب الکی تو انجمن نمونه.
  • 3 ماه بعد...
اینا که تمرین نیست اینا دست گرمی هست
واسه تمرین این فایلها رو مردافکن اسکچ کنید تحویل بدید ! من خودم دارم روی یک pdf اش کار میکنم خیلی سخت هست ، world competition shizouka 2007 دوره ی جهانی المپیاد طراحی و اجرا بود ، واقعاً سخت هست فکر کنم تو ژاپن بود ، ظاهرش گولتون نزنه دانلود کنید تماشا کنید واقعاً سخته من رو یکیش کار کردم اعصابم بهم ریخت البته من فکر کنم از همه سختتره رو انتخاب کردم ، میخوام قطعه 2 طرفه بزنم داشتم روش کار میکردم
اینم از فایلها که ضمیمه میکنم یک دونه هست که به سختی اینها نیست ولی اون رو هم آپلود میکنم
استادمون تعریف میکرد میگفت شما بتونید قطعه 2 - 3 طرفه بزنید دیگه قطعه ای نیست که از پس مدلینگش بر نیاید ، بیرون واسه مثلاً فرز 2 -3 طرفه فیکسچر تعریف میکنن اینطور نیست که حالا شما دستی بزنی ، بیشتر سری کاری هست یک دونه که درست شد بقیه ردیف هست ، اما داستان طراحی قالب و ماشینکاری ( خیلی میگن پول توشه ) و ماشین سازی متفاوت هست هر دفعه یک صورت مسئله جدید داری
زیاد حرف نزنم اینم اون یکی نقشه
یکی از نقشه رو تو کتیا مدل کردم با ارتالون مدل کردم ، دستگاه فرز هم vmc 850 بود ، قطعه اگر پوسته ، پوسته شده به خاطر این هست که تفلون خیلی زود میسوزه
این نقشه قطعه اصلی بود چون فقط تیغه 12 و 6 داشتیم نتونستم سوارخ ها رو بندازم
  • 4 هفته بعد...
یک قطعه دیگه هم زدم البته با کمک دوستم رضا ، 3 طرفه بود ، البته ازش عکس نگرفتم هنوز ایندفعه برم عکس میگیرم میذارم اینجا
یک سوال خیلی مسخره و ساده ، تو تمرینات سایت catia.ir این یکی تمرین رو کی حل کرد ؟ ( فایل رو پیوست کردم ) هر چی میخوام تعداد دندانه ها جور در بیاد نمیشه ، اون قسمت پایینی منظورم هست شما نمیدونید باید اون قسمت پایینی همون دندانه دار رو چطوری رسم کرد ؟
من فکر میکنم یک ایرادی داره حالا منتظر جواب دوستان هستم
خیلی از تمرینات سایت catia.ir رو مدل کردم ، اگر نتونستید یک کدوم رو میتونید درخت طراحی رو ببینید ، 3 ، 4 تا فکر کنم مونده تو محیط پارت دیزاین هر وقت بیکار میشم یک دفعه یک 7 ، 8 ، 10 تایی رو مدل میکنم
فایل های مدل پارت دیزاین catia.ir رو پیوست کردم ، از دوستان میخوام اگر سایت دیگه ای که دارای تمرینات آماده هست معرفی کنند ما هم استفاده ببریم من یک سی دی آموزشی کتیا خریدم ،یک خانومه هست میاد آیکون ها رو توضیح میده !بعد یک شکل ساده میکشه در حد 1 + 2 !
بعد یک دفعه میره توربین رسم میکنه ! این آموزش ما ایرانی ها ! تو کتیا هر چی تمرین بیشتر انجام بدی بیشتر یاد میگیری
2 تا رو مدل کردم بقیه رو هم بچه های دیگه که نمیدونم الان اون یکی کجاست اینا مدل همون نقشه هایی هست که گذاشتم ما تو کارگاه همه رو مدل کردیم ، اگر فایل اون مدلی که گم کردم هم پیدا کنم میزارم اینجا ، اگر سوالی پیش اومد براتون فقط کافی هست درخت طراحی رو نگاه کنید
