سلام.
اگه كروچر سطح زياد نباشه از همين روش ميتونيد استفاده كنيد. البته كروچر روي نتيجه اثر ميذاره و كمي دفرمگي در فونتها ايجاد ميكنه.
اگه نتيجه روش قبل كه توسط دوست گراميمون توضيح داده شد براي سطح غير Plannar رضايتبخش نبود، يك راه اينه كه در محلهاي تغيير شديد كروچر يك Plane از نوع Tangent to surface تعريف كنيد، در مرحله بعد بايد متن مورد نظر را تكه تكه روي Sketch هايي كه بر Plane ها ايجاد ميكنيد قرار دهيد. البته لازمه كار كمي هنري و دقيق بودنه كه نتيجه از نظر فاصله فونتها با هم مناسب به نظر بياد.
اين روش براي سطوحي كه كروچر 2 بعدي دارند يا كروچر 3 بعدي كمي دارند كاملا جواب ميده و معمولا فونتها روي همين سطوح قرار ميگيرند.
مثلا طراحي آرم خودروها براي نصب روي محلي از بدنه خودرو.
در مجموع تو صنعت خودرو دفرمگي حاصل از تصوير يك فونت پلنار روي سطح Nonplannar خودرو پذيرفته است و من تا بحال نديديم فونتي لازم باشه روي يك سطح پيچيده تصوير بشه.
بازم سلام.
در ادامه كلمه Ghaemi با چند تكنيك ساده از حالت Plannar به Nonplannar تبديل شده.
توجه داشته باشيد كه مرجع، در اين حالت هنوز متن Plannar هست. به همين دليل دفرمگي در فونتها ديده ميشه كه نتنها بد نيست بلكه كمي هم زيباتر شده.
  • پاسخ 148
این نکته را هم نباید فراموش کرد که اگر متن دارای اهمیت زیبایی شناختی( style) زیادی باشد مانند logo های روی خودرو، معمولا در ابتدا در برنامه های دیگر مثل Alias یا Icem Surf متن را تولید کرده و سپس آن را برای مهندسی کردن (اضافه کردن نکات دیگر طراحی مثل نصب، زوایای draft، تولید نقشه و ... ) به کتیا منتقل می کنند.
CATIA نکات جالب در
نکته 1
هنگام ایجاد سطوح خاموش بودن ویا روشن بودن آیکن Create Datum در نوار ابزار Tools می تواند طراحی را پارامتریک (حالت خاموش) و یا غیر پارامتریک کند (حالت روشن و یا آجری رنگ) این آیکن کتیا در میان نرم افزارهای طراحی و مهندسی بی نظیر است.
تذکر : هنکام ایجاد Solid روشن بودن و خاموش بودن این آیکن تاثیری ندارد به عبارتی دیگر در Part Design طراحی همیشه بصورت پارامتریک است .
پارامتریک = وابسته
نکته 2
برای مشاهده تک تک مراحل طراحی یک فایل از دستور Scan or Define In Work Object در منوی کرکرهای Edit استفاده می کنیم.
تذکر : در صورتی که مدل از سطوح surface)) ایجاد شده باشد و هنگام ایجاد سطوح آیکون Create Datum روشن باشد طراحی غیرپارامتریک انجام می گیرد و دستور Scan عمل نمی کند.مگربا استفاده از آیکن Display Graph در نوار ابزار Scan آن هم برای نمایش یک به یک سطوح.
نکته 3
در ویرایش های جدید کتیا با اضافه کرد Ordered Geometrical Set می توان سطوح را بگونه ای ایجاد کرد که همانند محیط Part Design بتوان مراحل طراحی را Scan کرد .
تذکر 1 : Part Body برای ایجاد سطوح همان خاصیت Ordered Geometrical Setرا دارد. به عبارتی دیگر امکان ایجاد سطوح در Part Body وجود دارد ولی امکان ایجاد Solid در Geometrical Set و Set Ordered Geometrical وجود ندارد.
تذکر 2 : در صورت استفاده از Geometrical Set امکان Define In Work Object کردن وجود ندارد.
نکته 4
با توجه به حجم بالای Help کتیا و کاهش سرعت سیستم بعد از نصب ،Help میتوان در موقع نیاز Help را ازروی DVD خواند . برای این منظور می توان بر روی فایل
CATIA_P3_homepage.htm در DVD کلیک کرد و . . .
نکته 5
برای استخراج تصویر(Image) در محیط کتیا می­توان از دستور Capture از مسیر زیر استفاده کرد .
Tools >> Image >>Capture . . .
این دستور بسیار کارآمد می باشد و هنگام اجرای آن نوار ابزارCapture ظاهر می گردد که می توان از ابزارهای آن کمک گرفت مثلاً :
محدوده مورد نظر را انتخاب کرد (Select Mode) و یا
خروجی بصورت Pixel و یا Vector گرفت و یا
کیفیت تصویر را انتخاب کرد (Rendering Quality) و یا
پشت تصویر را سفید کرد(White background) و . . .
دو مورد آخر در قسمت Options در همان نوار ابزار Capture قابل انتخاب است.
نکته 6
برای تغییر زاویه دید پیش فرض تعریف شده می توان از مسیر زیر کمک گرفت :
View >> Navigation Mode >> Multi-View Customization. . .>> manual
بعد از انجام این مورد می توان اثر آن را در نوار ابزار View و نوار ابزار زیری آن(Quick view) مشاهده کرد.
زاویه دید مناسب می تواند کمک زیادی در تجسم بهتر اجسام کند و می توان گفت استفاده از این ابزار در شرکت های طراحی خودر الزامی است .
نکته 7
در محیط نقشه های دوبعدی(Drafting) برای مشاهده فایل سه بعدی نقشه بصورت سریع از مسیر زیر کمک می گیریم :
Tools >> Analyze >> Show Geometry in All View Point
و برای دسترسی کامل به فایل سه بعدی کافی است فایل جدیدی از مسیر Start باز کنیم .
تذکر : فایل جدید می بایست فرمت فایل سه بعدی باشد. CATPart و یا CATProduct
نکته 8
برای تبدیل فایل مونتاژی(CATProduct) به یک فایل تکی (CATPart) بعد از مطمئن شدن از اینکه در محیط Assembly Design هستیم از منوی کرکره ای دستور زیر را اجرا می­کنیم بعد از ظاهر شدن پنجره دستور فوق ، از درخت طراحی شاخه مورد نظر را انتخاب می کنیم و . . .
Tools >> Generate CATPart from Product . . .
+ نوشته شده توسط محمدرضا علی پور حقیقی در چهارشنبه 6 شهریور1387 و ساعت 12:37 بعد از ظهر | 9 نظر
چند نکته جالب در کتیا (Notic in CATIA)
دانش قدرت نیست تبادل دانش قدرت است
نکته اول
جهت کنترل ابعاد اندازه گذاری مخصوصا کوچک و یا بزرگ کردن اندازه فلش اندازه در محیط Drafting مراحل زیر را اجرا می­کنیم.
۱- مسیر زیر را پیدا می­کنیم
\\:\Program Files\Dassault Systemes\B16\intel_a\resources\standard
2--مسیر زیر را نیز پیدا می­کنیم
\\:\Program Files\Dassault Systemes\B16\intel_a\code\bin
3- در مسیر زیر فایل CATA_P3.V5 R16.B16 را باز می­کنیم
توجه: ممکن است Application Data درحالت hide باشد.
\\:\Documents and Settings\All Users\Application Data\DassaultSystemes\CATEnv
4- دو مسیر 1 و2 را درروبروی محلهای مشخص شده زیرPaste می­کنیم.
CATReferencSettingPath =
CATCollectionStandard =
در windows از مسیر Start می­بایست Run command را اجرا کرد . و برای اجرای catia دستور cnext-admin را اجرا می­کنیم .
و یا
cnext –env
-admin
حال از مسیر TOOLS >> STANDARD به پنجره زیر دسترسی داریم
تغییرات را انجام و Save as می­کنیم.
حال می­توانیم در page setup مواردSave شده را استفاده نمود.
برای این منظور از منوی کرکری File >> Page setup را انتخاب و در پنجره که گشوده می­شود ؛ مورد Save شده را در Standard انتخاب می­کنی.
نکته دوم
در صورتی که بخواهیم هنگام بالا آمدن نرم افزار CATIA V5 ؛ محیط Product ظاهر نگردد مراحل زیر را اجرا مینماییم:
1- my computer را کلیک می­کنیم
2- داخل پنجره my computer کلید سمت راست موس را کلیک می­کنیم
3- گزینه propertiesرا انتخاب می­کنیم
4- در پنجره جدید Advancedرا کلیک میکنیم
5- در قسمت پایین این پنجره گزینه Enovironment Variables را کلیک کرده
6- در پنجره جدید روی new درقسمت user variables کلیک می­کنی
7- پنجره را مطابق زیر پر میکنیم.
8-
variable name :CATNOSTARTDOCUMENT
variable value: YES
آنگاه بعد از تایید پنجره­های گشوده شده از این به بعد هرگاه catia را بالا می آوریم بدون محیط Product ظاهر می­گردد.
نکته سوم
برای نوشتن متن فارسی در catia راه­های مختلفی وجود دارد:
1- متن فارسی را در نرم افرار مریم می نویسیم و آنگاه در محیط Drafting دستور Text را اجرا کرده و آنگاه متن را از مریم به داخل پنجره Text Editor ، Paste می­کنیم.
توجه : قلم انتخابی باید F_ahmad تا F_zosar باشد یا به عبارتی دیگر از Fontهای سری F_* استفاده شود.
2-میتوان از منوی کرکریی Insert >> object و استفاده از نرم افزار Word نیز متن فارسی نوشت .
برای دانلود رایگان نرم افزار مریم اینجا را کلیک کنید.(حجم فایل ۳/۳ مگابایت)
نکته چهارم
برای تبدیل Text به PLine ابتدا متن مورد نظر را در محیط Drafting می­نویسیم سپس آن را باExtention ( انشعاب) Dxf ، save( ذخیره) می­کنیم و آنگاه فایل Dxf را در CATIA می­خوانیم . مشاهده میشود که Text تبدیل به Pline شده است .
توجه : میتوان PLine مذکور را copy و در محیط sketcher ، Paste کرد و از آن جهت ایجاد حجم استفاده کرد.(حجمی به شکل متن)
نکته پنجم
برای ایجاد ارتباط بین یک فایل و مجموعه اسمبلی که جهت ترسیم آن فایل از آن استفاده شده است در مسیر زیر پارامتر Keep link with selection را فعال می­کنیم.
Tools >>Option >> Infrastructure >> part Infrastructure >> Keep link with selection
در این حالت با تغییر یک قطعه در یک مجموعه تمام قطعاتی که توسط قطعه اول ایجاد شده اند تغییر می کند
نکته ششم
جهت تغییر نام در BOM میتوان در مسیر و فایل زیر کمک گرفت . مثلاً Bill Of Material را به BOM تغییر نام میدهیم
C:\Program file \Dassault systemes\B17\intel-a\resources\msgcatalog\CATAsmBom.CATNIS
نکته هفتم
جهت join کردن سطوح (و حتی تبدیل آنها در صورت امکان به solid ) در هنگامی که یک فایل iges را می­خوانیم در مسیر زیر پارامتر join surfaces of the model را روشن می­کنیم
Tools >> Option >> Compatibility >> IGES >.Import – Join join surfaces of the model 0.1 Tolerances
نکته هشتم
برای تبدیل فایلهای *.model به *.CATPartبعد از آوردن فایل­ها در محیط Product از workbench(ماژول) Product Data Filtering و دستورProduct to Produc استفاده می­کنیم
Start >> Infrastructure >> Product Data Filtering
دستور Product to Product
نکته نهم
هنگام خواندن فایل­های Product باید دقت کرد که در مسیر
Tools -> Options -> General
پارامتر Load referenced documents فعال باشد در غیر این صورت اطلاعات unlode می­گردند
برای loud کردن می­توان از کلیک سمت راست موس بر روی درخت مونتاژ و انتخاب Lodeو یا دستور Manage Repersentation از نوار ابزار Product Structure Tools کمک جست .
نکته دهم
هنگام باز( Open) کردن فایل­های catia اگر تاریخ فایل جلوتر از تاریخ کامپیوتر باشد فایل باز نمی­شود . برای رفع این مشکل تاریخ کامپیوتر را جلو برده فایل را باز می­کنیم و آنگاه تاریخ را به روز کرده دو باره فایل را ذخیره ( Save) می­کنیم.
موقع بالا آمدن catia هم می­بایست تاریخ کامپیوتر عقب­تر از زمان ایجاد نرم افزار نباشد در غیراین صورت catia بالا می­آید ولی امکان new کردن فایلی نیست .
نکته یازدهم
برای خواندن فایل­های catia با دیگر نرم افزارهای طراحی و مهندسی (و یا ویرایش پایین­تر از نسخه ایجاد فایل) می­توان این فایل­ها را با فرمت igs –stp – model – wrl –cgr –dwg - dxf و . . . ذخیره(Save As) نمود . البته هر یک از این فرمت­ها تغییراتی در فایل ایجاد می­کند که می­توان قبل از استفاده آنها را امتحان کرد.
نکته دوازدهم
با روشن بودن پارامتر Occlusion culling enabled در مسیر
Tools >> Options >> General >> Display >> Performance
می­توان هنگام باز کردن فایل­ها آخرین زاویه دید(view) را داشت .
نکته دوازدهم
تعداد موضوعاتی که می­توان توسط Compas جابجا کرد در مسیر زیر می­توان تعیین کرد.
Tools >> Option >> General >> Display >> Navigation >>
Limit display of manipulators to # element(s)
حداقل 0 و حداکثر 9999999 موضوع قابل انتخاب است .
نکته سیزدهم
در صورت فعال بودن پارامترهای زیر بعد از اندازه بردار(measure) با تغییر ابعاد قطعه اندازه ثبت شده(keep measure) نیز تغییر می­کند.
Tools>> option >> General >> parameters and Measure
>>Measure tools >>Automatic Update in . . .
نکته چهاردهم
برای کنترل تعداد حروف در درخت طراحی از مسیر زیر کمک می­گیریم.
Tools >> Options >> Display >> Tree Appearance >>Tree Item Size
نکته پانزدهم
برای تبدیل سطوح (surface) به ابر نقاط (cloud of point) می­بایست ابتدا فایل سطوح را با فرمت stl تبدیل( ذخیره) کرده و آنگاه آن فایل را تبدیل به cgo (یا igs) کرده و بعد خواندنigs یا cgoبا دستور Import در محیط Digitzed shape edotor .
نکته شانزدهم
برای نمایش خطوط Uوv سطوح می­بایست درCustomize view parameters پارامتر Isoparametrics فعال باشد
و برای افزایش تعداد خطوط u و v می­بایست از Tools >> Option کمک جست.
دستورات( جالب ) زیر را در خط فرمان اجرکنید .
C:TestVisuPerfoDraw
C:View Angle
C:Performance Gauges
سلام .
نقشه ای از شیرفلکه یا نمای برش خورده ای از اون رو برای تمرین Assembly میخوام .
ممنون میشم بذارین .
عالي بود
در مورد draft
هم توضيح بدين
تشكر.
یه برنامه کوچولو و جمع و جور و بی دردسر
البته Net FrameWork 2. یا بالاتر نیاز داره ولی من خودم امتحان کردم درست کار می کنه
برای استفاده از این برنامه کتیا باید باز باشه ؟ توی کدوم محیطش باید باشیم ؟
برای من این ارور میده ( توی محیط Product هستم )
والا چی بگم ، من که دارم ازش استفاده می کنم خوبم کار می کنه حالا یه فایل دیگه میذارم
ایندفعه اینو اجرا کنین ببینید درست میشه یا نه ، اگه بازم مشکل داشتید به سایتش سر
بزنید
احتمالا مشکل شما دات نت فریم ورک هستش .
این برنامه از اسکریپت خود کتیا استفاده می کنه
اینم یه عکس جالب از فونت فارسی !! تو کتیا . البته حواستون باشه از فونت های عادی
فارسی نمیشه استفاده کرد . باید با برنامه word و استفاده از کاراکترها به صورت بر عکس
بهش کلک بزنید . مثلا فارسی میشه " ـی سـ ر ـا فـ "
درس هایی از کتیا CATIA V5
درس های از کتیا آموزش مقدماتی چگونگی رسم و طراحی به کمک نرم افزار کتیا به زبان انگلیسی می باشد.
این مجموعه در پایان یک سال انجام پروژه های ساخت و تولید ، برای آموزش و آشنایی مقدماتی و متوسطه توسط مهندس جری ناگروسکی تهیه شده است . شخصا این تمرینات و فایل های نمونه را ایجاد طراحی و انتشار داده تا دیگر مهندسی بتوانند بهتر از طرح های صنعتی او استفاده نماییند. در واقع مقدمه ای بر طرح های پیچیده و صنعتی تولیدی این مهندس بوده است . این جزوه در سال 2001 و نسخه شماره 5 کتیا ارائه شده بنابراین می تواند برای آموزش کلیه ویرایش های نسخه 5 مورد استفاده شما قرار بگیرید . همراه این مجموعه کتابی مصور و گویا وجود دارد که یکی از طرح های آن لودر بیل مکانیکی می باشد ..و اما چند پروژه که توسط این مهندس انجام شده به صورت فایل های کتیا به همراه راهنمای چگونگی انجام آنها در فرمت آکروبات ریدر در این مجموعه قرار داده شده است پروژه بلندگو ، پروژه یک باند بلندگو پایه بلند قاب چوبی ، رینگ اتومبیل ، یک تقسیم کننده فشار اسپلیندر.. یک چند دنده ای برای آموزش ساخت و تولید CNC و چند پروژه تحلیلی قطعه پیچ و متعلقات مکانیکی بیش از 100 قطعه طراحی بیش از 20 قطعه مونتاژی و بیش از 7 پروژه ساخت و تولید ..همچنین در هر پروژه تنظیمات شخصی کتیا ذخیره و شما می توانید از آنها استفاده کنید...چگونگی تنظیمات کاربردی در شخصی سازی محیط کتیا نیز در پایان راهنمای هر پروژه آورده شده است . Assembly Design وAssembly Drafting و Generative Drafting و Generative Part Structural Analysis و Knowledge ware وNC-Manufacturing و Part Design
فهرست مطالب و درس ها :
درس اول شروع طرح و مدل سازی یک قطعه از آغاز تا پایان ؛ آغاز نمودن ، استفاده از صفحه های ترسیم ، ایجاد مدل سه بعدی
درس دوم آموزش پوشاندن و ایجاد حجم و سطوح ، جمع نمودن استفاده از ابزار ایجاد و حذف حجم و شکل ، استفاده از ابزار های فیلت و پخ و..
درس سوم انجام عملیات ها به وسیله موس ومهارت در آن ؛ بزرگ نمایی و کوچک نمایی ، چزخش ، حرکت دادن و کشیدن ، استفاده از شکل درختی عملیاتها ، ایجاد و ارائه طرح خروجی و نمایشی
درس چهارم، تغییرات وشکل دادن های پیشرفته ، Chamfer لبه و پخ دادن ، زاویه سطح ها ، ایجاد پوسته و ورق
درس پنجم ، قیدها و محدودیت ها ؛ ایجاد یک محدودیت و قید ، ایجاد و تغییر قیود و محدودیت با استفاده از جعبه ابزار محدودیت ها، قیود دایره ها ، هم مرکز بودن و عمود بودن .. محدود نمودن فضا و حجم
درس ششم ؛ عوامل مرجع ، المان های مرجه یک شکل ، حجم و مدل ؛ چطور مرجع صفحات را پیدا کنیم ، چگونه صفحات وابسته ایجاد کنیم ، ایجاد صفحات متعدد وابسته و مقید به یکدیگر و طراحی بر روی آنها
درس هفتم ؛طرح های اولیه مونتاژ ، ورود به صفحه مدل سازی یک مونتاژ ، ساختار درختی و مرحله ای محصول ، ورود قطعات و متعلقات به صفحه مونتاژ ، ابزار محدودیت و قوائد مونتاژ و درگیری قطعات ، استفاده از جهت ها ، قید ها و محدودیت ها در مونتاژ، هماهنگ سازی قید قطعات و مونتاژ نمودن سوار نمودن بر روی هم
دری هشتم؛ ابعاد و اندازه گذاری ها در کتیا ، ورود به محیط اعاد و اندازه گذاری ، ایجاد و به وجود آوردن نقشه از مدل رسم شده ، آغاز به اندازه گذاری ، طول ها ، قطرها و شعاع ها ؛ تغییرات اندازه خط ها طول و فاصله ها ، اضافه نمودن متن و نوشته ، اندازه گذاری خودکار و سریع
درس نهم ؛ رسم و طراحی – ایجاد مدل - به کمک صفحات ؛ آغاز در محیط صفحه ها ، تبدیل های ضفحات ، تغییرات جهت صفحات ، نقطه ها و زبانه ها خطوط ، بیرون دادن صفحات ایجاد حجم ، گستردن قوس و کمان ، ایجاد حجم کره یا قسمتی از آن قاچ قطاع، سرشاخه ها و لبه ها ، استفاده از تقارن و قرینه ها در ساخت حجم های دوار و لوله ها، اتصال صفحات ، استفاده از اشیاء و سمبل ها ،
درس دهم ، تکنیک ها و روش های کشیدن ؛ اضافه نمودن اسم و برچسب بلوک ها، اضافه نمودن نمای ایزومتریک ، تغییرات آشکار و پنهان سازی خطوط و صفحه ها ، نمای انتخابی ، اضافه نمودن جزئیات ، اضافه کردن انیمیشن و تصویر ، استفاده و اضافه نمودن الگوها و تغییر آنها
درس یازدهم ؛ درس دهم ، تکنیک ها و روش های کشیدن 2 و پیشرفته ، نماهای کمکی و اضافه ، تغییرات مشخصات خطوط و صفحه ها ، تغییرات فونت نوشته ها ، پایان اضافه نمودن اسم و برچسب قطعات
سلام لينكا ***** شده اگه واست مقدور تو خود سايت آپلود كن مرسي
عنوان: کتاب آموزش کتیا
عنوان انگلیسی : CATIA V5 Tutorials
رشته : مکانیک
نوع : طراحی مکانیک و انیمیشن
نوع فایل : PDF
زبان : فارسی
حجم : 3MB
تعداد صفحات:23
شرح مقاله :
در این مقاله با استفاده از چند قید در محیط کاتیا یک اهرم لغزنده خلق می کنید.
همچنین شما در این مقاله با بعضی از ابزارهای مکمل آشنا شده و آنها را تجربه می کنید
lock.jpg پسورد :
سلام بچه ها فایل اموزشی:ws52: برای محیط اسمبل می خوام کسی داره برام بزاره یا بفرسته مرسی...
طراحی و مونتاژ یک تلفن همراه
(44):
دانلود نمیشه چی کار کنم؟
amin 202 مهمان
سلام .
اگه بخواهیم روی سطح منحنی چیزی بنویسیم چجوری باید عمل کنیم ؟
بهترین روش برای نوشتن متون غیر برجسته و حتی چسباندن عکس بر روی جسم استفاده از دستو stick می باشه ... این دستور در محیط photo studio کتیا قرار داره...:a030:
اگر خواستید جزئیات بیشتر این دستورو میگم بهتون!:smiley (18):
  • 2 ماه بعد...
واقعا ممنونم مشکل منو حل کردید
تمرین assembly یک کلمپ کار خودمه
یک دینامیک با استفاده از نرم افزار catia
با سلام فايل ها نمي شه دانلود كرد
تكليف چيه
با تشكر
