نمونه طراحی
  • پاسخ 148
آموزش محيط COMPOSIT در 7 مرحله
جاوید فکر کنم من هم کاربرم اما چرا لینکو مشاهده نمی کنم ؟:ws11:
والا نمیدونم شاید اشتباهی رخ داده باشه:ws5:
در مورد این موضوع با مدیر انجمن صحبت کنی بهتره :ws3:
اتفاقا صحبت کردم چون جای دیگه هم همین مشکل برام به وجود اومد اما حالا درست شد :ws6:
سلام.می خوام برج میلادو مدل کنم البته چون زیاد وقت ندارم کم کم پیش میرم اگر کسی خواست می تونه در این زمینه کمک حالم باشه ممنون می شم ازش .فعلا پایه برجو شاختم احتمالا در اینده تغییرات زیادی پیدا کنه .چون کارفرما ندارم برای تحویل دادنش عجله نمی کنم :ws3: انشالله وقتی کامل شد یک جشن می گیریم .
اگر کسی نقشه برج میلادو داره یا اینکه تصویر خوبی از این برج داره ممنون میشم آپلود کنه تا مدلو از روی اون بسازیم .
فکر نمی کنم که برج میلاد نقشه ای هم داشته باشه :ws3: از شوخی بگذریم امین جان نگرد نیست چون قبلا منم خیلی دنبال نقشه اش بودم اما نتونستم پیدا کنم (شک دارم که زرنگتر از من باشی:ws2:)
حالا من کتیا رو نمیشناسم و نمی دونم با این عکسها کارت راه میافته یا نه
کامیار جان دستت درد نکنه .من 2 تا اخریو داشتم اما باقیو نداشتم .کمک خوبی کردی :ws2: مدلسازیش موردی نداره فقط یه نمه اون بالاهاش مشکله :ws6:
خواهش می کنم مهندس
اره بالاهاش فکر کنم سخت باشه و نقشه احتیاج داره:ws11:
هر موقع ساختیش خبرم کن دسپخت رو بچشم :ws3:
طرحو به کل عوض کردم اما اشتباه بزرگی که کردم اینه که قوسشو کم در نظر گرفتم :ws1:
و البته ترکیب رنگش هم جالب نیست تنها نقطه قوتش میله های بالاشه :ws3:
دستت درد نکنه اما نمی تونی عکس بهتری رو بزاری این یه مقدار نامشخصه
البته هنوز این مدل هم مدل خام هستش و باید به جزئیات پرداخته بشه .این هم یه تصویر دیگه .
مهندس برای ابعادش چیکار می کنی (منظورم نسبتهاشه)
مشکل من هم برای طراحیش همینه .من هیچ اندازه ای ندارم که بخوام حداقل نسبت هارو رعایت کنم .برای همین طرحش به هیچ عنوان مهندسی در نمیاد و نمیشه انالیزش کرد :ws1:
مشخصه که خیلی سخته بدون داشتن نسبتها و اندازه ها کار کرد نمیدونستم بدون اندازه کار کردی :ws14:
خوب این برج به جاوید فروخته شد مجانی :ws3: من باز تغییراتی بهش دادم و حالا باید به بدنش و قسمت پایین مدل برسم :ws6:
با درود،
برای اندازه تقریبی میشود از عکس استفاده کرد و نسبت اندازه‌ها را دراورد. حتما ارتفاع برج معلوم است. با خط کش از روی عکس سایر اندازهها را میسنجیم.
پیروز باشید
درسته فکر خوبیه .باید از اول همین کارو می کردیم .این طور حداقل نسبتها رعایت میشد :ws6:
با توجه با نداشتن نقشه خیلی خوبه ولی
1-توی عکس شما سقف گنبدی قسمت کوچک تری از یه قطاعه باید بیاریش بالاتر
و ضمن اینکه کمی در ابتدا صافه و از اونجا منحی گنبد شروع می شه
2- یه طبقه کمه اون بالا
3- راستی اگه برای طبقه ها گارد هاش رو هم بزاری بهتره
4- شیشه های بدنه رو هم بکش
5- نوک انتن باید تیز تر باشه
به نظر من با رعایت کردن این جزئیات طرحت قشنگتر می شه
ادامه بده عکس هایی رو هم حتما بزار
