پکیچ شوفاژ دیواری
مزایای شوفاژ دیواری : 1- استقلال واحدهای مسکونی از یکدیگر 2- عدم نیاز به احداث موتور خانه ی مرکزی 3- امکان کنترل سیستم در داخل ساختمان
معایب دستگاه : 1- وجود سیستم حرارتی در داخل محل زندگی 2- اشغال فضایی معادل یک کابینت از حجم آشبز خانه
نحوه ی عملکرد زمستانی :
این دستگاه در فصل زمستان آبگرم مدار گرم کننده را تامین می کند . وقتی شیر آبگرم مصرفی باز شود با عبور جریان آب از سنسور فشار میکروسوِئیچ این سنسورفعال شده با ارسال فرمان به شیر سه طرفه ی برقی از طریق برد کنترل الکترونیک مدار رادیاتور ها موقتا قطع شده آب مدار گرم کننده به مبدل حرارتی ثانویه پوسته – لوله هدایت می شود . به این ترتیب آبگرم مصرفی به صورت فوری تامین می گردد . بلافاصله پس از بسته شدن شیر آبگرم مصرفی شیر سه طرفه ی برقی به طور خودکار آبگرم مدار گرم کننده را به مدار رادیاتورهدایت می کند .
نحوه ی عملکرد تابستانی :
در این حالت دستگاه تنها در زمان نیاز به تامین آبگرم مصرفی به صورت خودکار روشن می شود .
هنگامی که مصرف کننده یکی از شیرهای آبگرم را باز میکند فرمان روشن شدن مشعل از طریق میکروسوئیچ سنسور فشار وبرد کنترل الکترونیک صادر شده آبگرم مصرفی با بهره گیری از مبدل حرارتی ثانویه پوسته و لوله به صورت فوری تامین می شود با بسته شدن ابگرم مصرفی بلافاصله دستگاه خاموش خواهد شد.
اجزای تشکیل دهنده ی پکیچ شوفاژ دیواری :
شیر کنترل گاز – مشعل – کلاهک تعدیل پمپ مدار گرم کننده – مبدل های حرارتی – مخزن کویل دار – منبع انبساط بسته – شیر اطمینان – شیر هواگیری خودکار – برد کنترل الکترونیک – شیر سه راهی موتوری – کلید ایمنی حرارتی – سنسور فشار – پتانسیومتر و اکوستات . است .
شیر کنترل گاز:
این وسیله از مهم ترین قطعات پکیچ است . مرکب از دوشیر مغناطیسی برای ایمنی وقطع ووصل ویک رگولاتور تنظیم فشار گاز است . عملکرد شیر کنترل گاز شامل موارد زیر است :
- قطع ووصل جریان گاز بر اساس فرمان پتانسیومتریا اکوستات انتخاب دما توسط شیر برقی .
- قطع جریان گاز در هنگام خاموش شدن پیلوت از طریق فرمان ترموکوپل توسط شیر مغناطیسی ایمنی مرتبط با آن
- قطع جریان گاز در اثر فرمان کلید ایمنی حرارتی به هنگام افزایش بیش از حد دمای اب .
- تنظیم فشار گاز ورودی به کمک رگولاتور گاز
فلوسوئیچ :
در قسمت ورودی ابسرد مصرفی شوفاژ قرار دارد این وسیله برای کنترل جریان طراحی شده واز جنس تفلون می باشد که در بالای ان یک آهنربا قرار دارد وهمچنین یک بخش الکتریکی در قسمت بالای فلوسوئیچ قرار دارد و ارتباط بین کنتاکهای رله باز می شود هنگامی که یکی از شیرهای آبگرم باز شده وآب جریان می یابد وشناور به سمت بالا حرکت کرده ودر اثر نیروی مغناطیسی آهنربای بالای شناور کنتاکها ی رله باید به یکدیگر چسبانده وجریان الکتریکی را به برد برقرار میکنند . برای جلوگیری مواد زائد وناخالصی ها به مدار آبگرم مصرفی یک ***** در ورودی آب سرد فلوسوئیچ قرار داده شده است .
مشعل شوفاژ دیواری :
اغلب مشعل دستگاهای گاز سوز خانگی وپکیچ از نوع اتمسفریک است زیرا از صدای کمتری بر خوردار هستند به علاوه دارای کیفیت مناسب وکارایی بالایی نیز می باشند باتوجه به ظرفیت محدود شوفاژ دیواری در آنها از این مشعل ها استفاده می شود .
شیر سه راهی موتوری :
این وسیله معمولا در دستگاهای پکییچ گازی بدون مخزن ابگرم نصب می شود و امکان استفاده از مبدل حرارتی ثانویه را برای تهیه ی ابگرم مصرفی به صورت لحظه ای فراهم میکند.
این قطعه بادریافت فرمان از برد کنترل الکترونیک جریان آب مدار گرم کننده را از مسیررادیاتورها قطع و به مسیر پوسته ی مبدل حرارتی ثانویه که از نوع پوسته ولوله می باشد برای تهیه ی آبگرم مصرفی هدایت میکند . با بسته شدن ابگرم مصرفی شیر سه سه راهی موتوری مجددا آب مدار گرم کننده را به رادیاتور هدایت میکند .
برد کنترل الکترونیک :
وظیفه ی برد کنترل دریافت پیام ارسالی از سنسور فشار وپتانسیومتر واکوستات وارسال فرمانهای لازم برای عملکرد به موقع شیر کنترل گاز و شیر سه راهی موتوری وپمپ مدار گرم کننده است .
برد های الکترونیکی به دو دسته تقسیم میشوند :
الف : برد کنترل جرقه زن : در داخل جعبه ی محفظه ی برد قرار گرفته و بر روی برد اصلی کنترل شوفاژ مونتاژ می گردد و وظیفه ی آن عمل جرقه زنی وهمچنین کنترل شعله می باشد برد به یک ترانس جرقه زن ولتاژ بالا که بر روی براکت تحتانی پشتی قرار گرفته برای دادن عمل جرقه زنی متصل میگردد .
ب: برد کنترل اصلی : برد کنترل اصلی شوفاژ در پشت صفحه ی کنترل ودر داخل محفظه ای که به همین منظور طراحی شده ( جعبه ی محفظه ی برد ) قرار میگیرد این برد کنترل با همه ی قطعات الکترونیکی والکتریکی شوفاژ برای کنترل شوفاژ برای کنترل عملکرد های مختلف دستگاه در ارتباط است .
کلید ایمنی حدالقل فشار آب :
برروی سمت راست بدنه ی پمپ قرار داده شده است و یک وسیله ی کنترل و ایمنی برای وجود اب در سیستم مدار گرمایش شوفاژ می باشد که در صورت وجود نشتی در سیستم و یا پر نشدن سیستم مدار گرمایش به اندازه ی کافی و عدم وجود فشار مناسب برای عملکرد شوفاژ دستگاه را قفل نماید و اجازه ی عملکرد به اجزای شوفاژ را نمی دهد اگر فشار آب بیش از 45% صدم بار گردد کلید وصل و اگر کمتر گردد کلید قطع میگردد .
سنسور حرارتی ( کنترل دما ) :
در مدار گرمایش بر روی خروجی مبدل حرارتی ودر روی مبدل حرارتی ودر مدار آبگرم مصرفی وبر روی لوله خروجی آبگرم مصرفی قرار دارد وظیفه ی سنسور فشار : از این وسیله به منظور تشخیص زمان بهره برداری از آبگرم م مصرفی استفاده میشود . --- تغییر فشار در دو طرف دیافراگم
پتانسیومتر ( اکوستات ) :
برای تنظیم وکنترل درجه ی حرارت آب در مدار گرم کننده از اکوستات استفاده میشود .
کلید ایمنی حرارت ( کلید حرارتی محدود کننده ی دما ) :
کلید ایمنی حرارتی در بخش فوقانی مبدل پره لوله ی دستگاه نصب گردیده است در صورتی که درجه ی حرارت آب مدار گرم کننده به هر دلیل از 110 درجه ی سانتیگراد بیشتر شود این کلید فعال میشود وبا قطع جریان اصلی گاز دستگاه را خاموش مینماید لازم به ذکر است که در این حالت با گذشت حدالقل 15 دقیقه میتوان دستگاه را روشن کرد
مبدل حرارتی شوفاژ دیواری :
در کلیه ی مدل ها ی آبگرم مدارگرم کننده توسط مبدل حرارتی اولیه مسی با پوشش رنگ آلومینیوم / سیلیکون از نوع پره – لوله تامین می شود
در پکیچ دیواری از مبدل حرارتی ثانویه مسی از نوع پوسته و لوله استفاده میشود.
پمپ جریان مدار گرم کننده :
وظیفه ی پمپ به گردش در آوردن آب در مدار گرم کننده است یعنی کار این پمپ فرستادن آب از دستگاه مولد گرما به رادیاتور واتصالات آنها است - ودر قسمت برگشت مدار گرمایش قرار دارد .
وضعیت پمپ در حالت زمستانی روشن است به طوری که در این وضعیت وظیفه ی گردش آب در داخل گرمایش را بر عهده دارد ... وضعیت پمپ در حالت تابستانی به صورت خودکار است .
جنس بدنه پمپ سیر کولاتور از جنس مواد کامپوزیت است .
مخزن انبساط :
وظیفه ی مخزن انبساط خنثی کردن تغییر حجم وفشار افزایش یافته آب بر اثر حرارت در مدار گرمایش می باشد .
مورد استفاده در این شوفاژ ها 8 لیتر و برای یک سیستم که حجم آبگیری آن حدود 100 لیتر است مناسب است . مخزن انبساط پکیچ شوفاژ دیواری از نوع بسته ی دیافراگمی است .
شرایط ومحل نصب :
ظرفیت حرارتی شوفاژ های دیواری و زمینی با قدرتی از 20000 تا 50000 کیلو کالری بر ساعت ساخته میشوند ... آنها را مناسب برای واحد های مسکونی از 60 تا 180 متر مربع با ظرفیت های 20 تا 30 هزار کیلو کالری بر ساعت در نظر میگیرند . در محل هایی که ارتفاع از سطح دریا بیشتر باشد به ازء هر 600 متر ارتفاع اضافی 30 % از ظرفیت حرارتی ناشی از احتراق کاسته میشود و در نتیجه کلیه ی دستگاهای احتراقی دارای ظرفیت خروجی کمتری خواهند بود .
محلی که برای نصب شوفاژ دیواری انتخاب میشود :
- بالای اجاق گاز و سایر وسایل گرمازا نباشد . حدالقل فاصله ی عمودی 40 سانتیمتر
- حدالقل فاصله ی دستگاه از دیوار مقابل یک متر باشد .
- حدالقل فاصله از دیوار یا کابینت مجاور از طرفین 15 ساتی متر باشد .
- حدالقل فاصله از کف 120 سانتی متر باشد .
راهنمای نصب :
توصیه میشود قبل از نصب دستگاه طبق راهنمایی های متخصصان شرکت شستشو داده شود ( به علت گرد و غبار )
دستگاه برای مصرف گاز طبیعی با فشار 187 میلی متر ستون آب مناسب است .
برای تخلیه ی گازهای حاصل از احتراق قطر دودکش باید 15 سانتی متر و طول قسمت عمودی دودکش حدالقل 25 سانتیمتر باشد
