peyman sadeghian 30244 اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۰ توجه توجه این نکات تنهابرای افرادوتعمیرکاران حرفه ای تلویزیون اینجا قرارداده شده است لذا اگر از تعمیرات تلویزیون سررشته ای نداریدخواهش میکنم ازاین دستورات استفاده نکنیدزیراورودوایجاد تغییرات درسرویس منوی تلویزیون بدون بازگشت است وممکن است آسیبهای جدی به تلویزیون شما وارد کند که قابل جبران نباشد:icon_pf (34): سخنی با همکاران: بازم سلام به همکارای عزیز خودم. دوستان عزیز کدها رو به صورت ارژینال گذاشتم که کامل و بدون نقص باشه. 11 لینک به دیدگاه
peyman sadeghian 30244 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۰ بازگرداندن به صورت اول کارخانه : مرحله 1 : انتخاب منبع "کامپیوتر" و سپس خاموش کردن تلویزیون ال سی دی مرحله 2 : کلید پاور را نگه دارید سپس کلید ولوم منفی ومثبت کنترل را به مدت 5 ثانیه نگهدارید اینک همه کلیدها آماده است. دراین مرحله دکمه "منو" را کلیک کنید تا به صورت اولیه کارخانه برگردد. اینم ما بقی کد سرویساش # Press {0} {6} {2} {5} {9} {7} {INFO+} on the remote. or # Press {0} {6} {2} {5} {9} {7} {STATUS} on the remote. or # Press {0} {6} {2} {5} {9} {7} {MENU} on the remote. # Turn the TV off to exit the Service Menu. * Press {0} {6} {2} {5} {9} {6} {INFO+} on the remote. or * Press {0} {6} {2} {5} {9} {6} {STATUS} on the remote. or * Press {0} {6} {2} {5} {9} {6} {MENU} on the remote. * Turn the TV off to exit the Service Menu. * Press {0} {6} {1} {5} {9} {6} {MENU} on the remote. or * Press {0} {6} {1} {5} {9} {7} {MENU} on the remote. * Turn the TV Off to exit the Service Menu. * Press {1} {6} {2} {5} {9} {6} {MENU} on the remote. or * Press {1} {6} {2} {5} {9} {6} {STATUS} on the remote. * Turn the TV off to exit the Service Menu. * With the TV off: * Press {0} {6} {2} {5} {9} {6} {STATUS} on the remote. * Turn the TV off to exit the Service Menu 10 لینک به دیدگاه
peyman sadeghian 30244 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۰ # Turn on the TV on and select the input that you want to adjust. # Turn the display off. # In quick sequence on the remote press: {MUTE} {1} {8} {2} {POWER} buttons. # The TV will turn On with the Service Menu displayed. ADJUSTMENT - TEST PATTERN - SET OPTION BYTE - FACTORY RESET # Select the function and use the {VOL+} button to enter. * With the TV in standby, press the {DISPLAY} {P.STD} {MUTE} {POWER} on the remote. * The TV will turn On with the Service Menu displayed. * Use the {CH+} {CH -} buttons to select items. * Use the {VOL+} {VOL -} buttons to adjust. * Press the {POWER} button to exit the Service Menu. * With the TV in standby, press the {P.STD} {HELP} {SLEEP} {POWER} buttons on the remote. or {P.STD} {MENU} {SLEEP} {POWER} buttons on the remote. * The TV will turn On with the Service Menu displayed. * Use the {CH+} {CH -} buttons to select items. * Use the {VOL+} {VOL -} buttons to adjust. * Press the {POWER} button to exit the Service Menu. * With the TV in standby, press the {SLEEP} {P.STD} {MUTE} {POWER} on the remote. * The TV will turn On with the Service Menu displayed. * Use the {CH+} {CH -} buttons to select items. * Use the {VOL+} {VOL -} buttons to adjust. * Press the {POWER} button to exit the Service Menu. 10 لینک به دیدگاه
peyman sadeghian 30244 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در 5 خرداد، ۱۳۹۰ # Using the remote control: # Turn the TV off. # Press {DISPLAY} {5} {VOL } {POWER ON} buttons. or Press {DISPLAY} {5} {POWER ON} buttons. # The Service Menu will be displayed. # Use numbers {1} and {4} to select the item to adjust. # Use numbers {3} and {6} to adjust the value of the data. # Press {MUTE} then {ENTER} to save new settings. # The words "WRITE" in red will show up in the upper right corner if saved. # Turn the TV off to exit the service menu. PROJECTORS : * Service Menu : * Using the remote control * Press {ENTER} {ENTER} {UP ARROW} {DOWN ARROW} {ENTER}. * Then {UP ARROW} when it asks: "Do you want to enter the Service Mode?". * Factory Mode : * Using the remote control * Press {ENTER} {ENTER} {LEFT ARROW} {ENTER}. * Then {UP ARROW} when it asks: "Do you want to enter the Factory Mode?". * Access "Menu" and make sure "Status" is On. * Exit the "Menu". * Service Menu : * Using the remote control * Press {ENTER} {ENTER} {UP ARROW} {DOWN ARROW} {ENTER}. * Select "Yes" when it asks: "Do you want to enter the Service Mode?". * Factory Mode : * Using the remote control * Press {ENTER} {ENTER} {LEFT ARROW} {ENTER}. * Select "Yes" when it asks: "Do you want to enter the Factory Mode?". موفق باشید 12 لینک به دیدگاه
مجید بهره مند 43111 اشتراک گذاری ارسال شده در 15 فروردین، ۱۳۹۳ اقا دسست درد نکه من خیلی دنبال این کد ها میگشتم واقعا عالی بود 1 لینک به دیدگاه
