آموزش فارسی و دانلود نرم افزار - فیلم - عکس - تمرین Pro/ENGINEER Wildfire
آموزش فارسی و دانلود رایگان ورژنهای مختلف Pro/ENGINEER Wildfire
Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 + Pro/ENGINEER Wildfire 5.0 + آموزش به زبان فارسی
+ PTC CreoElement/Pro 5.0 Build + فیلمهای آموزشی + مقاله + عکس
پرو/اینجینیر (Pro-E ) به معنی (مهندس حرفه‌ای) ,قدرتمند ترین نرم‌افزارهای مهندسی است که برای طراحی سه‌بعدی به کار می‌رود. نام شرکت سازنده آن (PTC)است که کوتاه شده بنگاه فناوری پارامتری است.
در این نرم افزار، تمامی مدل ها به صورت کاملاً سه بعدی طراحی و ساخته می شوند و در هر زمان قابلیت ویرایش را دارند. نخست تکه‌های مورد نیاز به گونه جداگانه ساخته می‌شوند و سپس آن‌ها را در کنار هم گذاشته و تکه پیچیده تری را می سازند.
نرم افزار Pro/ENGINEER Wildfire از جمله نرم افزارهای پیشرفته در زمینه CAD\CAM میباشد که برای طراحی ، محاسبه و تولید قطعات صنعتی بکار گرفته میشود.این نرم افزار که از جمله نرم افزارهای Grade-A در طراحی و تولید میباشد دارای قابلیتهای مدل سازی (Solid & Surface) بسیار قوی است و همچنین قابلیت ماشین کاری با انواع دستگاههای CNC را دارد.
مقاله یک فایل pdf که نمونه کار یک دوربین عکاسی می باشد
در نرم افزار pro/engineer wildfireproe2.jpg
CoCreate® Modeling working with multi-source CAD data
An explicit 3D CAD system excels at the import and modification of multi-source CAD data, benefiting companies working across an extended supply chain for procured components or subcontracted design.
Easiest approach to learn and use
An explicit approach is the easiest to learn and use approach to 3D design. Try it. An explicit approach makes 3D design creation and modification fast, easy, and flexible. Rapidly evolve a product design in unpredictable and new directions where modifications cannot be anticipated in advance
برای طراحان حرفه ای
Standard 3D Mouse keys
The FIT key instantly restores the active model to the center of the screen while the MENU key opens the 3DxWare™ or application specific control panel for accessing essential SpacePilot PRO settings.
قدرتمندترین نرم افزار طراحی مهندسی
Pro/Engineer Wildfire
مقاله - بدون دغدغه خاطر طراحي كنيد و بسازيد
بعنوان يك توليد كننده ، محصولي كه توليد مي كنيد بطور دقيقي نشانگر موفقيت يا عدم موفقيت سازمان شماست . روبرو شدن شما با بازار رقابت وابسته است به بازدهي مهندسي ، سرعت بيشتر در فروش ، ارتقاء كيفيت كالاي شما ، قيمت كمتر محصول و انتخاب درست راه ارتقاء فناوري .
Pro/Engineer Wildfire يك راه حل مناسب براي تمامي اين فاكتورهاست . اين نرم افزار با قابليت هايي كه دارد و در ادامه به آنها اشاره خواهد شد نه تنها در رديف نرم افزارهاي CAM نظير Catia قرار مي گيرد ، بلكه در زمينه هايي هم از آنها پيشي گرفته و يكه تازي مي كند . اين نرم افزار محصول شركت PTC است و هم اكنون يكي از پر طرفدارترين نرم افزار هاي علم مهندسي مكانيك چه در زمينه دانشگاهي و پژوهشي و چه در زمينه صنعت بشمار مي آيد ...
3D CAD/CAM/CAE
PTC Creo Elements Pro v5.0 M080
TEAM MAGNiTUDE | 22/04/2011 | 2DVD | 6.16GB
PTC Creo Elements/Pro 5.0 M080 Portable (2011/ENG/x64) | 5.37 GB
PTC Creo Elements/Pro 5.0 M070 x86/x64 Multilingual| 6.72 GB
PTC Creo Elements View V10 | 154.7 MB
PTC Creo Elements/Pro 5.0 M080 (x32/x64) | 3.2 GB & 3.3 GB
آموزش فارسی و تمرینات Pro/ENGINEER Wildfire
:ws3:
