تلويزيون سامسونگ بعد نيم ساعت روشن بودن روشن وخاموش مي شود
با سلام :
من يك تلويزيون سامسمونگ 21 اينچ slim fit با شماره شاسي s16d دارم كه بعد از يك ساعت يا بيشتر تلويزيون روشن وخاموش مي شه و بايد چند دقيقه خاموش بشه وبعد دوباره كه روشن ميشه بعد از نيم ساعت دوباره روشن و خاموش مي شه . قسمت ورتيكال داغ مي شد كه فكر ميكردم و آي سي ورتيكال 78045 و خازنهاي 47 و 4.7 ميكرو را عوض مردم ولي كمي بهتر شد به اين تريتب بعد از دوساعت يك بار روشن وخاموش مي شد قسمت تغذيه هم كمي داغ مي كرد وآي سي trc w6750 را عوض كردم باز هم عيب برطرف نشد ولي اين بار مثل قبل نيم ساعت قطع و وصل مي شه كه احتمالا"به دليل عدم كيفيت قطعه باشه و مشكل همچنان وجود دارد البته من نقشه مدارش را پيدا كردم ولتاژ هاي تغذيه اش را هم پيدا كردم اگر از دوستان راه حلي به نظرش مي رسه ممنون مي شم اگر راهنمايي كند .
  • 3 هفته بعد...
مشكل تلويزيون حل شد اما براي آموزش و ايراديابي براي ديگران تمامي مراحل و توصيه ها و كارهايي را كه انجام دادم را نوشتم شايد اين براي ديگران مفيد بود ويا به دردشان خورد
راهنمايي :سلام (STR )
:a030:
شما ولتاژ آی سی ورتیکال رو اندازه گیری کنید
منظور شما از خاموش شدن چیه در حالت استندبای باقی میمونه یا میره استند بای و دوباره روشن میشه !!!
پاسخ من :
:banel_smiley_4:
قبلا" چند روز پيش وقتي خاموش مي شد LED جلو چشمك مي زد و بعد از يكي دوبار دوباره روشن مي شد اما از ديروزدرحالت استند باي باقي مي ماند و ولتاژ پايه 2آي سي ورتيكال Vcc يك كم پايينه حدود 18 ولت در صورتي كه ديود زينري كه به پايه 2 وصل شده ولتاژش 23.77 ولت است
راهنمايي از جهان :باسلام
:a030:
شما بغل پایه های ،ولتاژ ورودی وخروجی ترانس های ولتاژ را تراشیده
ولحیم آن نقاط را پهن تر نمایید
زیر این پایه ها قطعی پیدا می کنند
اگر هم دیگر از استند بای خارج نمی شود یااین نقاط قطع شده
یااینکه ترانزیستور اوت پوت سوخته است
تست نمایید نتیجه را اعلام نمایید
راهنمايي از (STR)بعداز انجام راه کار جناب جهان
:a030:
حتما آی سی ورتیکال رو تعویض کنید به احتمال زیاد جنس آی سی خوب نیست بنده خودم در یک شاسی 6 عدد آی سی تعویض کردم تا با یک عدد آی سی مشکل برطرف شد
در ضمن مشکل استندبای از تغذیه هست خازن های کم ظرفیت 100 میکرو / 35 ولت و ... را تعویض کنید
پاسخ من :باسلام
:banel_smiley_4::
توصيه هاي شما جناب جهان همه را انجام دادم بغل پايه هاي ترانس هاي ولتاژ را تراشيدم و سطح لحيم را پهن تر كردم همچنين ترانزيستور اوت پوت به شماره TT2206 را هم باز كردم وتست كردم كه هيچ مشكلي نداشت فقط يك مقاومت نيم وات 2.2 اهمي بين اميتر و بيس اين ترانزيستور وجود دارد كه اولا" 1.5 اهم روي بورد است كه البته در نقشه ترانزيستور ST2001 ; كه ولتاژش يك كم از tt2206 كمتره ولي مقاومت نيم وات روي نقشه 22 اهم اين مقاومت روي بورد شايد هم من ديشب خوب نگاه نكردم اگر واقعا" بايد 22 باشد مشكل استند باي ماندن از اين نمي تواند باشد به هر حال تلويزوين همچنان بعد از روشن شدن صفحه نمايش خاموش است صدا هم ندارد .
اگر در اين لحظه به قطعات دست بزنيد هيچ قطعه اي داغ نيست ولي اگر مدتي روشن بماند آي سي ورتيكال به شدت داغ مي شود در ضمن ولتاژ Vcc آن هم كم است .
در ضمن من بيشتر خازن هاي تغذيه و هاي ولتاژ را هم باز كردم و با RLC متر چك كردم هيچ كدام مشكل نداشتند ولي باز هم جاي آنها
خازنهايي باز هم ظرفيت شان راتست كرده بودم گذاشتم ولي بازهم مشكل همچنان وجود دارد ( بعد از روشن شدن تصور وصدانيست)
امشب بايد يك آي سي ورتيكال ديگر بگيرم و طبق سفارش STR عزيز آن را عوض كنم خودم هم از اول به اين قطعه شك داشتم
راهنمايي از (STR) سلام
:a030:
ایپرام رو هم چک کنید
راهنمايي از جهان باسلام
:a030:
اگر آی سی ورتیکال داغ می کند پس های ولتاژ راه اندازی می شود
فیلامان را تست نمایید ببینید روشن می شود یا خیر؟
اگر روشن می شود اسکرین را زیاد کنید ببینید تصویر دارید یا خیر؟
ولتاژ خروجی اسکرین را نیز حداقل وحداکثر آن را نیز اندازه گیری نمایید
شما با اهم مترخروجی های ترانس های ولتاژ را چک نمایید شورت نباشند
مقاومت مسیر ترانزیستور اوت پوت نیز بایستی حفاظتی باشد
پاسخ های خود را کامل نمایید
پاسخ من با سلام
:banel_smiley_4: :
من ترانس هاي ولتاژ را همان طوري كه جناب جهان پيشنهاد داده بودند چك كردم كه پايه هاي 16.5 و-16.5 وهيترو زمين . 200 ولت اتصال كوتاه بودند (مقاومت حدود 0.9 اهم)البته بعدا" ترانس را از مدار هم خارج كردم كه اتصال كوتاه بود آيا ترانس هاي ولتاژ سوخته است يا اينكه تعداد دور هاي سيم پيچ ها همين طور كم اهم هستند . اگر هاي ولتاژ سوخته قيمت نو آن چند است و چه نوع و يا ماركي با كيفيت است ( شماره ترانس هاي ولتاژ : FQH21A002 است .)
:a030:
شما ولتاژ های تغذیه رو چک کنید + 5 ولت و 8 ولت آی سی مایکوم و +5 ولت ایپرام رو چک کنید + ولتاژ 180 ولت RGB
همچنین خازن مسیر B+ رو هم چک کنید
ا اپتوکوپلر را عوض کنید به احتمال زیاد مشکل استندبای از اپتوکوپلر باید باشد
با سلام
:banel_smiley_4::
جناب STR عزيز ترانس هاي ولتاژ نفرموديد سالم است ياخير و از مدار بيرون آوردمش در اين وضعيت مي توانم تلويزيون را روشن و تست نمايم و ولتاژهايي را كه فرموديد اندازه گيري نمايم يا اينكه ترانس رو سرجاي خودش بگذارم ولحيم كاري كنم بعد تست نمايم و همچنين من يك فايل ايپرام مربوط به همين دستگاه 21Z40ZQCX.bin كه را روي يك ايپرام 2416 نو پروگرم كردم اين كار را هم امتحان كنم . قبلا" هم فرموده بوديد آي سي ورتيكال را هم عوض من يك نو دارم آن را درمدار بگذارم يا قبلي را قرادهم
راهنمايي از) (STR سلام
:a030:
درمورد H.V اگه نمونه دم دستتون هست تعویض کنید وگر نه روشی که جناب جهان گفتند رو چک کنید شورت نباشند
حتما باید H.V نصب باشد
بله ایپرام رو هم چک کنید البته قبل از همه اینها ولتاز هایی رو که گفتم رو چک کنید در ضمن در صورت استند بای بودن آی سی ورتیکال رو از مدار خارج کنید و تست کنید در استند بای هست یا خیر ؟؟
باسلام ) جهان )
:a030:
چطوری امتحان کردیدکه متوجه شدید ترانس اتصال کوتاه است؟
اگر اهم مترروی پایه های ترانس گذاشته باشید
که این طبیعی است اگر اهم داشته باشد
شما بایستی اهم متر را روی دیودهای خروجی ترانس قرار دهید
من موردی تا حالا در این مدل نداشته ام که ترانس سوخته باشد
اگر می خواهید به نتیجه برسید جواب سوالات قبلی را کامل نمایید
موفق باشید
:banel_smiley_4::
با تشكر از جناب جهان تشكر ، من روي خود سر هاي تراس تست كردم اين پايه ها روي نقشه در ورودي اوليه ترانس قراردارند منظور شما از ديود هاي خروجي همان ديود هاي D1 تا D5 كه روي نقشه داخل ترانس بين پايه 10 ABL وHV است را مي فرماييد كه اگر آن پايه ها را مي گوييد يادم نيست كه چه اهمي داشتند يا اتصال كوتاه بودند .
ولي ديشب نكاتي را كه جناب STR فرموده بودند دقيقا" انجام دادم .آي سي مايكوم ولتاژ هاي (پايه هاي 9و16و86) 3.3 و (پايه هاي45و63و80) 5و (پايه 43)8 را داشت و ايپرام هم 5 ولت راداشت ولتاژ 180 ولت آي سي RGB TDA9109 روي بورد لامپ پايه 6 ولتاژ 180 را داشت خازنهاي 100 ميكرو مسير +B هم سالم بودند
فقط يك چيزي به نظرم مشكل داشت وآن هم ولتاژ 200 ولت خود ترانس هاي ولتاژ اين ولتاژ 0 بود كه به نظرم ايراد داشت
آيا ايو واقعا" ايراد است يا خير
البته ولتاژ ها يك كم بالاتر بودند كه آن هم از ولتمترم بود چون ولتاژ برق شهر را هم 255 نشان مي داد با محاسبه خطاي تقريبي ولتاژ ديدم كه ولتاژ ها درست هستند .
بعد يك آي سي 2416 كه با برنامه 21Z40ZQCX.bin كه شاسي S16D داشت را پروگرم كردم كه باز هم تلويزيون بعد از حالت استندباي (چشمك زدنLED جلو) را كه انجام مي داد خاموش مي شد و لي تصوير وصدا هم نبود يعني مانند حالتي تلويزيون سالم است ( اين را به اين خاطر گفتم كه بدانيد منظورم ازاستند باي اين است چون فكركردم شايد توضيحات قبلي كافي ودقيق نبوده )
بعدا" كه پشت قاب تلويزيون را نگاه كردم ديدم مدل تلويزيون من 21X5TS.39JN6 است آيا برنامه فوق در اين مدل هم جواب مي دهد يا خير
:a030:
اگر ولتاژ ها رو کامل داشتید ...
1 . با ایپرام گذاشته شده در انجمن برای شاسی S16D چک کنید
2 . البته قبل از این کار سوکت پشت گان رو خارج کنید و تست کنید احتمال ایراد از لامپ تصویر باشد هم هست
با سلام
:banel_smiley_4::
ايراد تلويزيون از هيچ قطعه و يا لحيم سردي و خازن نبود فقط با شوك به لامپ تصوير مشكل حل شد و ديگر تلويزيون بعد از چند ساعت روشن بودن هم خاموش وروشن نمي شود
