چه خونه باحالی ...خوش به حالتون
فقط دم ورودی ، فضای بین ورودی و راه پله نفهمیدم چیه :5c6ipag2mnshmsf5ju3
اگه منظورت فضای زیر پله باشه که اون انباریه و همین طرح رو کمی خراب کرده!قرار شد که اونو بردایم!فکر کنم برداریم قشنگ تر بشه!اگه من اون زمان بودم که میگفتم حتما از پله کردون استفاده کنن یا حلزونی!خب گذشت!
مرسی از نظرت!
  • پاسخ 98
عههه، خونه شماست ،خیلییی خوشکله ،من که ایرادی توش نمیبینم؛ فقط کاش 3 خوابه بود :ws3:
مرسی لطف دارین!
اره خودم هم دوست داشتم 3 خواب شه!
اشا الله خونه خودمو که همین چند سالی باید بسازم با همچین طرحی البته 3بلکس بسازم! حتما اونو 3 خواب یا بیشتر میسازم!
  • 4 ماه بعد...
سلام من چند روزه که عضو شدم و از اینکه همچین مبحثی رو پیدا کردم خیلی خیلی خوشحالم و تبریک میگم به این نبوغ و فکر کارا.:a030:
  • :a030:من قراره که یک خونه دوبلکس بسازم اما در زمین کوچیکی که خیلی جای مانور نداره ولی خوب این خونه ایی که توشم نقشه اش رو خودم کشیدم و با توجه به اینکه اصلا رشته ام این نیست میدونم که کارم اشکال زیاد داره.
    • :banel_smiley_4:
میخواستم بدونم میشه نقشه خونمو بزارم و ازتون کمک بخوام تا اشکالاتش رو رفع کنم
:ws38:ممنون از همگی
    • :banel_smiley_4:
:ws38:ممنون از همگی
خیلی خوش اومدید
بله شما نقشه رو بذارید ، دوستان و من تا اونجا که بتونیم راهنمایی میکنیم :w16::a030:
خب اینهم نقشه خونه من:
متراژش 5*12 است .درب ورودی رو به غرب هستش
سه طرف خونه محصور شده با دیوارهای همسایه ها.ورودی یک کوچه با دو متر عرض و تقریبا چهر متر طولشه
طبقه همکف امکان وجود پنجره نداره.پله ها رو هم عریض گرفتم چون قراره که کنار راه پله یک سرسره واسه تنبلها قرار بدم.
طبقه بالا :بالای راه پله یک پنجره قرار دادم که یکم نور وارد خونه شه
بقیه اشکالات رو ممنون میشم دوستان بگن
واسه پله که پای گرد نداره چه فاصله ایی باید داشته باشه؟؟من 3 متر در نظر گرفتم .نظرتون چیه؟؟:ws52:
اصلا در مورد پله هیچ اطلاعی ندارم ممنون میشم کمکم کنید :5c6ipag2mnshmsf5ju3
با توجه به اینکه پله روبه روی درب ورودیه شاید در طرف دیگه آشپز خونه قرارش بدم بهتر باشه:banel_smiley_4::banel_smiley_4:
مهمترین عنصر در طراجی خونه پلست وقتی پله در بیاد بقیه عناصر جای خودشون رو پیدا میکنن پله خیلی بیهویته تو این پلان
ورودی نامناسبه معمولا در باید کنار کنج باشه الان تو قسمت ورودی شما در دو طرفش یه جورایی فضای پرت زیاده
دسشویی حمومتون جاش خوب نیس درسته کنار ورودیه اما انگار کندنش اوردن اونجا گذاشتنش پلان خوب پلانیه که نشه تغییرش داد . با تغییر یه خط بقیه خطوط به هم بریزن
طبقه دومتون انبارو معمولا داخل ساختومن قرار نمیدن و اگر قرار بدن معمولا طبقه اول و دور از دسترس
شما سرویستونو اوردین تو نمای اصلی گذاشتین خوب این یه جورایی نما رو خراب میکنه سعی بشه سرویسو بذارین ت نماهای جانبی
بعد این فضایی که گذاشتین روبه رو نبار چیه؟هاله؟
:ws38:
راهروتونم خوب درنیومده
این پلانو برا دوسته بابام طبق خواست خودش که ساده و معمولی میخواست طراحی کردم ممنوم میشم ایرادامو بگیرین
ممنونم از نظرتون.سعی میکنم نکاتی رو که گفتید در نظر داشته باشم و دوباره بشینم و یک نقشه کم نقص تر بکشم
درب ورودی:فکر نمیکنم بتونم کاریش کنم چون توی اون کوچه دومتری که بعدا حیاط میشه باید باز بشه و زیاد جای مانور نداره
درمورد انبار اگر زیر راه پله باشه بد میشه؟؟؟؟یعنی توی آشپز خونه؟اگر نه کجا باشه توی این فضای باریک؟؟؟
در مورد دستشویی پایین میشه یک راه حل بهم بدید؟و همینطور سوالی که در مورد پله پرسیده بودم.
ممنون میشم در مورد جای خواب و دستشویی بالا اگر کسی نظری داره بگه
به نظرم پله دو طرفه بهتره چون تو یه فضای کوچیک به نظرم اون سرسره خوب نیس کلا به متراز نمیاد
سعی میکنم یکم روش کار کنم ببینم چجوری بهتر میشه:icon_gol:
این طبقه اول که جای پله عوض شده انبار افتاده پشت دسترسی هم از بیرون
ممنون از پیشنهادتون طبقه بالا خوب شده مرسی چیز خوبش تراس بود که قبلا بهش فکر هم نکرده بودم
اما دور این زمین محصور شده است واسه همین هم توی این نقشه به انباری بیرون دسترسی نداریم.و واسه طبقه همکف بجز بالای درب ورودی نمیشه پنجره گذاشت
در مورد آشپز خونه هم :دوست داشتم دور از دسترس تر از این باشه یا نمیدونم احساس میکنم سالن خیلی کوچیک شده
و یک سوال مهم:شناژی که در سقف طبقه همکفه به طول 5 متر و روی آن دیوار اتاق طبقه تالا قرار میگیره زیرش نیاز به ستون وسط داره؟؟؟؟
الان که دقت کردم من به هوای پله دو طرفه جای پله رو بد گذاشتم باید تصحیح کنم
یعنی طبقه پایین تنها جایی که پنجره میخوره همون ورودیه؟:ws52:
ممنون از توجهتون.آره طبقه پایین محصور شده .من تمایل دارم که آشپزخونه ترجیحا در آخر ساختمان باشه تا نزدیک به در ورودی
در ضمن در مورد قرار دادن پله هیچ اطلاعی ندارم.مثلا وصل شدنش به طبقه بالا چه جوریه؟باید فاصله ایی در نظر گرفته بشه؟
در ضمن سمت شرق که در نقشه شما تراس قرار داره دقیقا روبروی یک کارگاهه که رفت و آمد به تراس رو مشکل میکنه و واسه خانواده بهتره که تراس در سمت غرب باشه.
با این تفسیر دیگه کشیدن نقشه واقعا سخت شده واسم.چون محل قرار گرفتن دو اتاق و دستشویی و انباری (بدلیل وفور خورده وسایل کاری) و تراس در غرب طبقه بالا سخته با توجه به محل راه پله
راستی توی نقشه اول چند تا پله قرار دادم که حس میکنم کمی فضا ها رو تفکیک کرد و کمی بهتر شد تا نظر اساتید چی باشه...
اوکی حالا میشه جای تراسو تغییر داد اما ین پله ها که گذاشتین خوب نیس مخصوصا دم آشپزخونه که خیلی زیادی عریضه راجع به پله یه طرفه هم الان این پاه که منو شما کشیدیم اشتباس مستقیم میخوره به دیوار طبقه بالا:w58:
این نقشه رو یکم درستش کردم بالای پله 1.20 فاصله برای پایگرد گذاشتم
بین آشپز خونه و راه پله یک تیغه میخوره زیر راه پله انبار میشه که دربش توی آشپز خونه است.و دیگه بالا انبار نمیخواد
نظرتون چیه؟؟؟
برا انبار خوبه اما پله های آشپزخونه و ورودی اضافیه به جای پله تو اشپزخونه اپنش کنین که هم یه جور میز غذا خوری شه هم کابینت
ممنون از راهنماییتون و وقتی که میگذارید
با وجود اون پاگرد باز هم کشیدن نقشه بالا سخته چون قراره که تراس در جهت غرب باشه و اینجوری قرار دادن دو اتاق و دستشویی یکم نا جوره:icon_pf (34)::banel_smiley_4::ws38:
  • 1 سال بعد...
با سلام و درود
بنده يه زمين دارم به طول 30 و عرض 15 كه از سه طرف به منزل همسايه مسدود هست و فقط يك طرف زمين 15 متري رو به خيابان هستش برا ساخت خونه با زير بنا 150 تا 180 متر يه نقشه ساختمون ميخوام ممنون ميشم كمكم كنين
