sarevan 9753 ارسال شده در 31 آبان، 2014 سلام مدتی هست برای ارسال پست به مشکل میخورم. یعنی نقل قول ها یا تصاویر یا علایم دیگه برام کارنمیکنن..و نوشته ها پشت سرهم میان.. فکرنمیکنم سرعتم مانع باشه...هست؟ 5
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 31 آبان، 2014 سلام مدتی هست برای ارسال پست به مشکل میخورم. یعنی نقل قول ها یا تصاویر یا علایم دیگه برام کارنمیکنن..و نوشته ها پشت سرهم میان.. فکرنمیکنم سرعتم مانع باشه...هست؟ تو یه مرورگر این مشکلو داری یا با همه مرورگرا؟ 4
sarevan 9753 ارسال شده در 31 آبان، 2014 فکرکنم مشکل ازمرورگرمه.. اینترنت اکسپلورر محدودیت سرعت هست ولی نقل قول رو اورد یک مرورگردیگه نصب میکنم ببینم درست میشه یانه ممنونم(: 3
ENG.SAHAND 31645 ارسال شده در 31 آبان، 2014 فکرکنم مشکل ازمرورگرمه.. اینترنت اکسپلورر محدودیت سرعت هست ولی نقل قول رو اورد یک مرورگردیگه نصب میکنم ببینم درست میشه یانه ممنونم(: گوگل کرمو امتحان کن 3
saba mn 20993 ارسال شده در 3 آذر، 2014 سلام دو سوال 1.............یه بخش هست در کنترل پنل موضوعات مشترک شده موضوعاتی که مربوط به چند ماه پیش بوده هنوز هست نمیشه یه جوری تنظیم بشه که فقط موضوعاتی که جدیدا بقیه نظر دادن نشون داده بشه اخه اینجوری سخته بفهمی کدوم جدید !!!!!!!!!!! یه همچین نظری و ازیکی از دوستان دیدم ولی نمیدونم کجا بود واسه این دوباره مطرح کردم 2............چرا جدیدا میخوای جواب یه موضوع و بدی چندبار باید بفرستی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مثلا من همینو3 بار فرستادم نمیومد :5c6ipag2mnshmsf5ju3 5
H O P E 34652 ارسال شده در 3 آذر، 2014 سلام یه سوال یه بخش هست در کنترل پنل موضوعات مشترک شده موضوعاتی که مربوط به چند ماه پیش بوده هنوز هست نمیشه یه جوری تنظیم بشه که فقط موضوعاتی که جدیدا بقیه نظر دادن نشون داده بشه اخه اینجوری سخته بفهمی کدوم جدید !!!!!!!!!!! یه همچین نظری و ازیکی از دوستان دیدم ولی نمیدونم کجا بود واسه این دوباره مطرح کردم درود موضوعات مشترک شده شامل همه تاپیک هایی میشن که شما از اول عضویتتون تابحال توشون به نحوی (ارسال پست یا شرکت در نظر سنجی) شرکت داشتین ، اون تعدادی که داخل کنترل پنل نشون داده میشن و بولد هستن، تاپیک هایی هستن که شما آخرین پست ارسال شده در اون ها رو ندیدین حالا اینکه موضوعات براساس تاریخ آپدیت شدنشون تنظیم بشن ، همینجوری هم هست ینی موضوعات دقیقا به همین ترتیب نمایش داده میشن (به ترتیب و بر اساس تاریخ آخرین پستی که توشون زده شده) ! اگه دقت کنید میبینید مثلا آخرین تاپیکی که توی کنترل پنل هست، تاریخ آخرین پستش از همه قدیمی تره اگر هم به هر دلیلی خواستین که دیگه نشونی از تاپیک های قدیمی توی کنترل پنلتون نباشه ، 2 تا راه دارید : اگر میخواید به صورت موقتی از دستش راحت شید، چاره ش اینه که اون تاپیک رو توی new tab باز کنید تا بنظر برسه که آخرین پستش رو مشاهده کردین بعد از این کار، اون ها رو به صورت غیر بولد توی کنترل پنل نشون میده ، در این صورت، به محض اینکه یه بار از انجمن خارج بشید و دوباره وارد بشید، دیگه اثری از اون تاپیک های قدیمی نخواهد بود. اگرم میخواید که کلا از دستشون راحت بشید و دیگه هیچوقت آپدیت شدن اون تاپیک ها رو بهتون خبر نده، میتونید روی گزینه "حذف اشتراک" ، که درست زیر اسم هر تاپیک توی کنترل پنل قرار داده، کلیک کنید 5
Imaaan 17059 ارسال شده در 3 آذر، 2014 سلام دو سوال 1.............یه بخش هست در کنترل پنل موضوعات مشترک شده موضوعاتی که مربوط به چند ماه پیش بوده هنوز هست نمیشه یه جوری تنظیم بشه که فقط موضوعاتی که جدیدا بقیه نظر دادن نشون داده بشه اخه اینجوری سخته بفهمی کدوم جدید !!!!!!!!!!! یه همچین نظری و ازیکی از دوستان دیدم ولی نمیدونم کجا بود واسه این دوباره مطرح کردم 2............چرا جدیدا میخوای جواب یه موضوع و بدی چندبار باید بفرستی ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ مثلا من همینو3 بار فرستادم نمیومد :5c6ipag2mnshmsf5ju3 سلام یه چی هم من اضافه کنم، اگه می خواین کنترل پنلتون خالی بشه، تاپیک هایی که از این به بعد آپدیت میشن فقط داخلش بیان، از منو های بالای انجمن، گزینه ی "نشانه گذاري انجمن ها به عنوان خوانده شده" از منوی "عملیات انجمن" (زیر لوگوی انجمن) رو انتخاب کنن، هم کنترل پنل و هم آخرین ارسال ها خالی میشن، تاپیک هایی که از این به بعد آپدیت میشن توشون میاد، هر موقع میبینین شلوغ شد، این شکلی می تونین به حالت اول برگردونین، توی این پست هم عکسش هست. #3005 5
amin 202 مهمان ارسال شده در 8 آذر، 2014 یه سوال دارم...یا واقعاً من بلد نیستم یا اینکه اشکالی تو انجمن هستش! آقا یکی سریعترین راه جهت تایید پیامایی که تو آلبوم های عکس پروفایل گذاشته میشه رو به من یاد بده... اون بالا اخطار میده که: "پیام عکس منتظر تایید میباشد" رو لینکش کلیک میکنم...نظر عکسو میاره...از ابزار مدیریتی استفاده میکنمو تایید میکنم...میگه: "You have no photo comments awaiting approval. Return to your album list." رو اون لینکه کلیک میکنم...میره آلبومامو میاره...حالا باهاس دونه دونه عکسای توی آلبومامو چک کنم که ببینم کدوم جدیده...دوباره اگر پیداش کردم تیک نظر رو میزنم و تایید میکنم جوابو...حالا همه چی حل شده...میاد به من اینو میگه: [h=2]پیام سیستم[/h] شما هیچ پیغامی را انتخاب نکرده اید یعنی شیطونه میگه بدم ممد کلاً اکانتمو بن کنه! :ch2ufgmz56uf5avkr6t
ENG.SAHAND 31645 ارسال شده در 8 آذر، 2014 دقیقا امین همه این مشکلو دارن خوبه من و تو دوسه البوم بیشتر نداریم وگرنه باید تا دو شب می نشستیم البومارو چک میکردیم ممنون مطرح کردی 2
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 8 آذر، 2014 من خودم راه کوتاهتر نمیدونم، اگه دوستای دیگه میدونن راهنمایی کنن 2
ENG.SAHAND 31645 ارسال شده در 8 آذر، 2014 من خودم راه کوتاهتر نمیدونم، اگه دوستای دیگه میدونن راهنمایی کنن محمد میدونی عزیز دل خودم پیغامو که داریم رو البوم درسته اول باید تایید کنیم بعد انتخاب بعد باید بیاره دیگه ولی نمیاره باید دونه دونه البومارو چک کنیم تازه رفرش کنیم بریم اخرین پیام برا همین خیلی وقتها بیخیال میشیم اگه هم نری روش اون بالا تو پروفت موندگاره پیام تا بازش نکنی و تایید نکنی پیغامو نخونی و این مراحل رو طی نکنی همونجا میمونه 1
Mohammad Aref 120459 ارسال شده در 8 آذر، 2014 محمد میدونی عزیز دل خودم پیغامو که داریم رو البوم درسته اول باید تایید کنیم بعد انتخاب بعد باید بیاره دیگه ولی نمیاره باید دونه دونه البومارو چک کنیم تازه رفرش کنیم بریم اخرین پیام برا همین خیلی وقتها بیخیال میشیم اگه هم نری روش اون بالا تو پروفت موندگاره پیام تا بازش نکنی و تایید نکنی پیغامو نخونی و این مراحل رو طی نکنی همونجا میمونه فهمیدم ولی خب راه دیگه ای نمیدونم من 1
amin 202 مهمان ارسال شده در 8 آذر، 2014 من خودم راه کوتاهتر نمیدونم، اگه دوستای دیگه میدونن راهنمایی کنن ممد..... پسر خوب یکم انگولک کن اون تنظیماتو...اینهمه دکمه گذاشتن واست!...یکیشو فشار بده
Imaaan 17059 ارسال شده در 9 آذر، 2014 سلام این ارور دیتابیس بعضی موقع ها پیش میاد دلیلش چیه؟ دیشب هم این مشکل وجود داشت. 2
ENG.SAHAND 31645 ارسال شده در 9 آذر، 2014 سلاماین ارور دیتابیس بعضی موقع ها پیش میاد دلیلش چیه؟ دیشب هم این مشکل وجود داشت. دیشب وقتم رو کلی هدر داد این ارور مرسی ایمان 2
amin 202 مهمان ارسال شده در 9 آذر، 2014 دیشب وقتم رو کلی هدر داد این ارور مرسی ایمان از سرور انجمنه...فک کنم میخواد که عوضش کنیم...شاید هم میخواد که تمدیدش کنیم...
مجید بهره مند 43111 ارسال شده در 9 آذر، 2014 سلام اقا امروز از ساعت 7 تا 10 این ارور دیتا بیس دهن منو صاف گرد برای چیه چرا دوباره این مشکلات داره پیش میا 3
amin202 13419 ارسال شده در 22 دی، 2014 سلام اقا امروز از ساعت 7 تا 10 این ارور دیتا بیس دهن منو صاف گرد برای چیه چرا دوباره این مشکلات داره پیش میا میخواس اکانت منو حذف کنه راحت شه.... 3
