شما در کجای هرم مازلو قرار دارید؟
ببین الان مثلا همین طبقه اولش.
من فکر کنم 90 درصد بچه های اینجا هنوز توش موندن،چه کسی تو این انجمن الان از خودش مسکن داره؟
حق تنفس هم جالبه !!!!!!
طبقه دومش که من هیچکدومو حس نمیکنم،امنیت بزرگترین لطیفه ای است که تو این مملکت میشه شنید.
مگر اینکه از خودشون بشی.
کلا تو خاورمیانه این هرم و... جواب نمیده،یک پاره خط جواب میده که بالاش سرور ملته و پایینش عوام.
هیچ خواسته ای هم نیست،تنها راه ترقیش بالارفتن از همین پاره خطه که اونهم مستلزم حقارته.
منظور از مسکن جایی هست که توش زندگی کنید... یک سرپناه... معمولا با shelter مشخصش میکنند در این هرم... اون رو که دارید... پس این نیاز ها برطرف شده... سکس در لایه ی اول یعنی ارضای جنسی... این رو هم همه بهش دست رسی دارند...
امنیت واقعا وجود نداره... مگر برای عده ی بسیار اندکی... برای مثال بنده هم مثل شما اصلا به هیچ وجه احساس امنیت نمیکنم...
چرا جواب میده اسی جان من... این پایین رو بخون ببین... ولی برای اندک افرادی هست...
در ضمن نگاه کن... خوب من ایرانی با اون آمریکایی از نظر نیاز ها هیچ تفاوتی ندارم... خوب اونها دارند من ندارم... مسئله اینه که این هرم بر منم صادق هست... بر اونم همینطور... بر شما هم همینطور...
یه سریا مادیاته که من نیازهام در این مورد رفع شده یه سری هم در مورد عشق و عاطفه و اعتماد و اینا بود که باز هم نیازهای من برطرف شده یه سری ها هم هست که اگه بگم نیازهام بر طرف شده چون خلاف شرایط عادی مردم ایران خیلی بد در مورد ادم نگاه می کنن ولی اره من اون بالا بالاهام:ws3:
حالا این شد... پس شما جزو اون عده ی اندک هستید که سعادت یک روان آسوده رو دارید و لازم نیست به خودتون تلقین کنید که من به فلان نیاز ندارم و به بهمان نیاز ندارم و آدم دلش پاک باشه و سرش خوش باشه و چشش فلان باشه... ( :w74:)
ولی 90 درصد ندارند...
در ضمن کسی که اونطوری نگاه میکنه مشکل داره یکم... :icon_razz:
  • پاسخ 81
منظورتو دقیق نگرفتم
روان اسوده ینی بیخیالم و شعار میدم که این دنیا فانی و اینا؟
من طبقه سومم..... اون بقیه رو هم خودم واسش کاری نکردم....واسه همین میدونم همینجور که میگذره، میام پایینتر.... کار من از گریه گذشته ست!!
کاش بچه ها جدی جدی میگفتند در کجای هرم هستند...
بعضی ها فکر میکنند میشه توی این هرم لی لی بازی کرد... دوتا یکی میپرند میرند بالا...
بابا ملت... این هرم با کلی تحقیق و مطالعه به وجود اومده... دانشمندان درستش کردند... تا یکی از این لایه ها رو نداشته باشید نمیتونید برید به اون بالایی...
بیخودی نیست ملت همه خل شدن... :imoksmiley:
البته وافن جان، نقدی که بر هرم مازلو وارده همینه که قابل تعمیم نیست و خودش هم گفته که ممکنه بعضی ها بیخیال برخی از خونه های هرم بشن برن سمت بالایی ها! اما خب معمولا موقته و سخت.
در حالت عادی باید پله ها طی بشه.
نه نیازی نیس بشی از خودشون من هر کاری که دلم بخواد میکنم و امنیت جانی دارم الونی که تو مد نظرته ازادی فردی و اجتماعیه که منم گفتم ندارم
سرور ملت بودنشون نمی دونم اما من یکی مثل توام
کسایی که نیازهاشون رو رفع کردن حقیر شدن؟
منظورتو دقیق نگرفتم
نه... اصلا منظورم این نبود...
ببین تئوری مازلو میگه هر کدوم از این نیاز ها اگر تامین نشه یک سری نارسایی های روانی به وجود میاد... وقتی شما میگید همه رو دارید و به اون بالای هرم رسیدید من گفتم خوب شما از نعمت یک ذهن آسوده و سالم برخوردارید...
یک مثال میزنم... دیدید برخی افراد روی ماشینشون هنوز نایلون های اون موقع که خریدن هست و چرک و کثیف و پاره پوره شده ؟ یا برخی روی فرششون رو فرشی میندازند ؟
این یک فوبیا هست که از عدم تامین نیاز به امنیت مالی سرچشمه میگیره... این مسائل برای همه ی لایه های این هرم وجود داره...
امنیت فردی به عنوان اولین اصل میدونین یعنی چی؟
یعنی شما بتونین حرفتون را آزادانه بزنین،میتونین هر حرفیو بزنین؟
اونهایی که نیازهاشون را رفع کرده اند سرشون تو لاک خودشونه و به هیچ چیزی کاری ندارند...
گریه نداره که... تامین لایه ی سوم راحت تر از بقیه هست... بعضی هاش اصلا دست خود آدم نیست... مثلا لایه ی اول که نیاز های فیزیولوژیک هستند...
بله منم خوندم اون مقاله رو... ولی خوب اینکه شما دقیقا بدونی چطور باید از فلان نیاز گذر کنی کار خیلی خیلی سختی هست... معمولا افرادی که از برخی از این نیاز ها گذر میکنند بعد ها با بن بست های روانی رو به رو میشند یا به قول خود آقای مازلو دوالیتی...
مثلا دکتر حسابی اصلا این هرم رو به طور کلی نداشته و شده دکتر حسابی... و ادیسون و خیلی های دیگه... :ws52:
ولی اینها در اقلیت مطلق قرار دارند... من که چیزی که دارم میبینم تاثیر مخربی هست که عدم برآورده شدن این نیاز ها روی جوان ها گذاشته و روی کل ملت...
هرچی سطح جامعه پایین تر باشه (از همه نظر) برآورده کردن این نیاز ها سخت تر میشه...
فهمیدم
ولی اینی که تو میگی به نظر من یه جور تربیت که از اول نبوده
مثلا اسی هم بهش اشاره کرد همین روابط جنسی یکی از شدید نیازهای هر ادمیه ولی نمی گم همه خیلیا این نیازشون رفع نمیشه چون از وقتی که بچه بودن بهشون تلقین شده که این گناهه و اینا حتی به صورت شخصی واسه همین بود که می گفتم فکزای بد می کنن در مورد ادم
یه سری نیازها به صورت دست جمعی حل بشه ینی من و توی جوون باید شروع کنیم که این جوونا تعدادشون خیلی کم
توی ایران که نمیشه هر حرفی رو زد منم مایل نیستم حرفهام رو به یه سری ادم که از دنیای من کاملا دورن بفهمونم نیازی ندارم اونها بفهمن مهم خودم و خونوادم و اطرافیانمه که من این طرز فکر رو از اونها یاد گرفتم پس مشکلی ندارم واینکه نیاز خودم رو تامین کنم کافیه برام
خوب اگه اینجوری باشه....کسی که تو عشقشم شکت میخوره،یا خانواده درست حسابی هم نداره....عملا نتونسته هیچ کار مفیدی حتی واسه خودش بکنه......بقیه که بماند!
خب توی کشورهای جهان سوم معمولا سر ملت با همون کف هرم گرمه. کسایی هم که این مرحله رو رد میکنن معمولا توی مراحل بالاتر گیر میکنن.
اما خب در هرصورت این هرم رو مازلو به صورت کلی ارائه داده که معمولا انسان این مراحل رو به ترتیب طی میکنه تا به خودشکوفایی برسه.
فهمیدم
خوب اون چیزی که ما اسمش رو تربیت گذاشتیم در حقیقت به وجود آوردن یک مشکل روانی یا به بیان دیگه انتقال یک بیماری روانی به فرد دیگری هست...
به هر حال روانشناسی که اینطور تعریف کرده...
من همیشه گفتم... هرکدوم از ما اگر بریم پیش یک روان شناس یه ده تایی مشکل و کمبود ازمون میکشند بیرون که خودمون ازش بی خبر بودیم و در حقیقت بدون اینکه ما بدونیم سرمنشا بسیار از رفتار های ما بوده...
یکی از این دو مورد برای من هست و مورد دوم ممکنه برام اتفاق بیوفته که به اندازه ی غیر قابل توضیحی ازش وحشت دارم... :hanghead:
نمیدونم چرا اینو گفتم...
ولی خوب آره... کسی که اینطوری هست خیلی از موارد این هرم رو نداره... ولی دلیل بر این نیست که نتونه به لایه های بالایی برسه... فقط خیلی خیلی سخت تر میشه و با رنج...
:ws51:بچه ها من در رده های پایینی هستم تقریبا :4chsmu1:این خیلی بده الان؟
شما چه جوری محاسبه میکننی؟همه شرایط 1 سطح رو باید داشته باشیم ایا؟
قانونش که این رو میگه... ولی خوب فرد میتونه به رده های بالاتر برسه در حالی که برخی نیاز های رده های پایین تر تامین نشده باشه... ولی تاثیر منفی میزاره روی آدم...
مثلا دوگانگی یا دوالیتی و denial یا همون عدم پذیرش...
الان ویفری تو کدوم سطحی؟
تو سطح های قبلی همشو داشتی؟:ws51::hanghead:
من خودم در رده ی چهار و پنج مشکل دارم... برخی رو با کار زیاد (یعنی از نظر روانی روی خودم) به دست آوردم که اثرات بدی هم برخی روم گذاشته و خودم هم دقیقا خبر دارم و هنوز نتونستم ازشون جدا بشم... و برخی رو مثل اعتماد به نفس ندارم و یا بعضا کم دارم و نوآوری رو هم نمیدونم دارم یا نه و دست آورد هام هم اینقدر نیستند که راضی شده باشم... در نتیجه اون رو هم ندارم...
این جدول خیلی راهنمایی خوبی هست ها... هرکس میتونه برای خودش ازش استفاده کنه و بررسی بکنه ببینه جی داره و چی نداره...
من تو هر سطح یه چیزایی دارم یه چیزایی ندارم :ws51:
یه کم الان نا امید شدم از خودم:w127::4chsmu1::hanghead:
