سوالات مربوط به pdf
عزیزان سلام
توی این تاپیک نرم افزارهای مرتبط با pdf گذاشته میشه
هر کس هم نرم افزاری در مورد PDF داره اینجا بزاره:ws2:
Elcomsoft Advanced PDF Password Recovery 5.0 Professional - بازیابی پسورد پی دی اف
حتما برای شما هم اتفاق افتاده که بخواهید پرونده های الکترونیکی یا پی دی اف را پرینت، ویرایش و کپی کنید اما توسط سازنده قفل شده باشند و امکان ویرایش آن ها نباشد. سایت دانلود رایگان نرم افزار برای کاربرانی که نیاز به پیدا کردن پسورد دارند تا امکان دسترسی به پرینت، ویرایش و کپی فایل های پی دی اف قفل شده را داشته باشند همچنین می خواهند سند های ایجاد شده توسط خود را قفل و فقط قابل خواندن کنند نرم افزاری حرفه ای و کارامد را پیشنهاد می کند تا بر PDF های خود مدیریت بیشتری داشته باشید.
با نرم افزار Advanced PDF Password Recovery با دقت و سرعت بالا به پسورد محافظ فایل های پی دی اف به راحتی دست بیابید. با این نرم افزار می توانید قفل سند های PDF را شکسته و محدودیت های پرینت، ویرایش و کپی را از آن بردارید. نرم افزار حرفه ای بازیابی پسورد پی دی اف قادر است پسورد سند PDF را پیدا یا پسورد محافظتی آن را حذف کند همچنین قادر است هر سند پی دی اف که با هر نوع از نسخه های Adobe Acrobat یا هر نرم افزار PDF ایجاد شده را قفل کند.
خصیصه و مزایای نرم افزار بازیابی پسورد PDF:
  • پشتیبانی از تمام نسخه های پی دی اف Adobe Acrobat حتی Acrobat 9
  • پشتیبانی از شتاب دهنده پردازش گرافیکی GPU برای سرعت بیشتر بازیابی پسورد
  • پشتیبانی از تمام نرم افزار های محافظت کننده از فایل های PDF
  • باز کردن فوری قفل سند های پی دی اف برای دسترسی به پرینت، کپی و ویرایش
  • حذف نام مالک و پسورد و بازیابی پسورد برای باز کردن پی دی اف
  • پشتیبانی از رمز گذاری 40-bit و 128-bit RC4 و همچنین رمز گذاری 128-bit and 256-bit AES
  • بازیابی از طریق دیکشنری و کلمات نامفهوم یا تابع تعریفی کاربر و الگو های پیشرفته
  • سه مدل ویرایش متفاوت فایل پی دی اف و پردازش گروهی چند فایل
  • حذف اختیاری کد های جاوا اسکریپت از فیلد امضای دیجیتالی
  • بهینه شده برای کار با سی پی یو های چند هسته ای
رمز عبور فایل : www.fdl.ir
منبع فری دانلود
ممنون
کسی سوالی داره؟
من ازاین ورژن ادوبی Adobe Acrobat 8 Professional استفاده میکنم
زبان فارسی رو بخوبی ساپورت میکنه وتفریبا همه امکانات لازم رو داره متاسفانه حجمش خیلی بالاست حدود 460 مگ نمیتونم اپ کنم
از نرم افزار Foxit Pdf Editor هم برای ویرایش هر پی دی افی که قابل ویرایش با بقیه نرم افزارها نباشه استفاده میکنم
از نرم افزار PDF Password Remover برای حذف هرپسوردی که روی فایلهای PDF گذاشته شده باشه چه پسورد پرینت چه برای خواندن استفاده میکنم وهمه چی رو باز میکنه!!
امکانات پرینت وتبدیل فایلها به فرمت پی دی اف نرم افزار ABBYY PDF Transformer 2.0 واقعا محشره
ممنون
کسی سوالی داره؟
بهتر نیست در مورد نرم افزارهایی که معرفی کردین یه لینک هم بدین:ws37:
PDF یکی از دوست داشتنی ترین فرمت های اسناد به شمار می رود. بسیاری از ما برای انجام کارهای روزمره از این فرمت استفاده می کنیم و شاید هم حتی از نیمی از قابلیت های این فرمت محبوب باخبر نباشیم. همانطور که همه می دانیم زمانی که سندی با فرمت
ذخیره شد ، دیگر قابل تغییر نیست مگر این که با نرم افزارهای خاصی یا به فرمت های دیگر تبدیل شود و یا این که از نرم افزاری بسیار سبک با نام Foxit PDF Editor استفاده شود.
به نظر می رسد شرکت سازنده این نرم افزار با تولید نرم افزارهای متعدد قصد در اختیار گرفتن بازار ابزارهای PDF را دارد. یکی از نرم افزارهای شرکت Foxit ابزاریست به منظور مدیریت و ویرایش اسناد PDF به صورت مستقیم که می تواند برای بسیاری از ما بسیار مفید باشد.
این نرم افزار قادر است تا به سادگی اسناد PDF را با امکاناتی نسبتا کامل مورد ویرایش قرار دهد. متون را پاک کند، اضافه نماید و یا این که بچرخاند. به طور کلی می توان بسیار از کارها را که شاید به نظر سخت برسد را با استفاده از Foxit PDF Editor به سادگی انجام داد. اگر می خواستیم از نرم افزارهای تبدیل استفاده کنیم کارمان بسیار سخت می شد. اما با این ابزار دیگر نیازی به تبدیل هم نخواهد بود. کافی فایل PDF گشوده شود. ویرایش شده و در آخر هم بدون هیچ مشکلی با همان فرمت PDF ذخیره گردد.
شاید تنها مشکلی که این ابزار داشته باشد این است که مانند تمامی نرم افزارهای مشابه قادر به ویرایش تمامی اسناد نیست. دلیلش هم وجود تصاویر در اسناد PDF است. اگر این اسناد ابتدا به صورت عکس و سپس به صورت سند PDF درآمده باشند به هیچ وجه قابل ویرایش نخواهند بود.
قابلیت های کلیدی نرم افزار Foxit PDF Editor v2.1.0 Build 0119 :
- حجم بسیار پائین نرم افزار
- قابلیت ویرایش به صورت مستقیم
- قابلیت ویرایش متن ها به صورت کامل
- قابلیت قرار دادن و یا برداشتن تصاویر از اسناد PDF
- چرخش متن ها
- قابلیت اضافه یا پاک کردن صفحات اسناد PDF
- استفاده آسان از نرم افزار و محیط کاربری بسیار ساده
- پشتیبانی از نسخه های مختلف ویندوز از جمله ویندوز ویستا و ویندوز محبوب 7
- و...
قابلیت های اضافه شده به نسخه جدید:
- قابلیت سایه گذاری برروی تصاویر و به طور کلی Object ها
- قابلیت از بین بردن تمامی محدودیت ها و تبلیغات داخل سند PDF
- پشتیبانی از نوع قرار گیری خطوط
- قابلیت ویرایش نسبتا حرفه ای تصاویر موجود در سند PDF
- از بین رفتن بسیاری از حفره های نرم افزار
- و ...
طريقه فعالسازي : پس از نصب نرم افزار فایل های موجود در پوشه کرک را در محل نصب نرم افزار کپی کرده و در صورت درخواست سریال نامبر از فایل frpkey.txt تمامی سطرها را وارد قسمت مربوط کنید.
dl.gif [
lock.gif [ پســـورد :
- به کوچک بودن حروف دقت نمائید ]
امروزه به دلیل رونق استفاده از کتابهای الکترونیکی و در دسترس بودن و همچنین استفاده ی بسیار راحت و سریع , فایل های
بیش از پیش مورد توجه عموم قرار گرفته و کار با این گونه فایل ها به یک ضرورت تبدیل شده , و به جرات میتوان گفت طی سالهای آینده یکی از عمده استفاده های کاربران
به این سری از کتاب ها اختصاص میابد , پس بهتر است که از همین حالا به فکر استفاده از ابزارهای مربوط به این نوع فایلها باشیم . من در اینجا برنامه ای رو به شما معرفی میکنم که به وسیله ی اون به راحتی قادر به اعمال تغییرات مورد نظر در این نوع فایلها می باشید
به طور مختصر میتوان گفت که برنامه ی کنونی ( Foxit Editor PDF ) ویرایش گر فایل های PDF , به دلیل
هایی که دارا می باشد , تنها ویراستار واقعی این نمونه از فایل ها به حساب می آید !! و کاملا با سایر ویراستارهای دیگر در این زمینه متفاوت میباشد زیرا اغلب ویراستار های فایلهای PDF به محتویات صفحه محدود میشوند و عمدتا تنها با یادداشتها کار میکنند در حالی که ویراستار Foxit به شما اجازه ی ویرایش تمامی محتویات هر صفحه ای با هر نوع فایلی PDF ای را میدهد .
این برنامه امکاناتی از قبیل درج ، تغییر ، حذف ، دوران دادن ، کپی کردن و اتصال متنها تصاویر و مدل های گرافیکی را در اختیار شما قرار میدهد . شما میتوانید یک صفحه را پاک کنید , به صفحه آرایی بپردازید و صفحات مورد نظر خود را طراحی کنید . پس از اتمام ویرایش شما میتوانید فایل PDF حاصل را چاپ کنید , یا آن را در نسخه ی اصلی ذخیره کنید و یا در یک فایل جدید به ذخیره ی آن بپردازید . این برنامه با حجم بسیار کمی که دارد قابلیتهای زیادی را در خود جای داده و کار با آن بسیار ساده و لذت بخش بوده و از سرعت بالایی هم در کل مراحل نصب تا ویرایش فایل های پی دی اف برخوردار میباشد.
حجم:3.43 مگابایت
ایجاد و ویرایش فایل های PDF
بسیاری از اوقات هنگام جستجو مقالات یا موضوعات خاصی در فضای اینترنت با فایل های PDF مواجه می شویم به جرات می توان بیان نمود که اکثر مقالات و مجلات و کتب منتشر شده در فضای اینترنت به همین فرمت منتشر می شوند. لذا از دو جهت نیاز به نرم افزار های مرتبط با فایل های PDF احساس می شود یکی جهت ساخت این گونه فایل ها برای انتشار بر روی وب و دیگری نیاز ویرایش این گونه فایل ها جهت استفاده از آنها می باشد. نرم افزار PDF Tranformer نرم افزار بسیار قدرتمند جهت کار با فایل های PDF می باشد. با کمک این نرم افزار شما به راحتی قادر به ایجاد و ویرایش فایل های PDF می باشید.
قابلیت های نرم افزار ABBY PDF Tranformer Pro:
- ابزار تولید و تبدیل فایل های PDF در محیطی با کاربری بسیار راحت
- قابلیت تبدیل فایل های PDF به Microsoft Word, Excel, HTML و TEXT
- پشتیبانی کامل از Type های مختلف فایل های pdf
- تولید فایل های PDF از کلیه نرم افزارهای مجموعه Office
- قابلیت ارسال مستقیم فایل های PDF تولید شده به عنوان ضمیمه Email
- امکان تولید فایل PDF در کلیه برنامه های ویندوز که قابلیت گرفتن پرینت در آنها وجود دارد
- سازگاری کامل با مجموعه نرم افزار های Office
- پشتیبانی از فایل های چند زبانی جهت تولید فایل های PDF
- تولید فایل های pdf با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتر نسبت به نسخه های قبلی همین نرم افزار
- سازگاری کامل با ویندوز ویستا
- و ...
star.gif امتیاز: 2.gif
money.gif قیمت: 99.99 دلار آمریکا
save.gif حجم فایل: 52.44 مگابایت
download.gif دانلود -
key.gif رمز فایل:
