Nightingale 10531 ارسال شده در 25 خرداد، 2011 سلام در این آموزش یاد میگیریم که چطور پرتره های شخصیمون رو به پرتره های دیجیتال و بسیار زیبا تبدیل کنیم گام اول ابتدا عکس دلخواهتون رو باز کنید که من از عکس زیر استفاده کردم سپس با استفاده از ابزار smudge tool با ابعاد حدود 40-45 وhardness حدود 70 درصدانتخاب کنید و روی برخی قسمت های مو بکشید سعی کنید آروم این کار رو انجام بدید در زیر تفاوت بین آروم کشیدن و سریع کشیدن رو میبینید که در پایان کار بسیار در نتیجه موثر است گام دوم توجه کنید که تغییر قطر و اندازه قلم و مقدار سختی باعث زیبا تر شدن کار میشه در مرحله دوم من با تنظیماتی که در عکس میبینید روی قسمت هایی که قرمز شده میکشم چند نکته برای انجام دادن smudge 1- هیچ وقت از مرز بین سر و محیط بیرون نرید 2- شکل مو اکثرا به حالت "S" حرکت میکند و به سمت پایین و برای انجام smudge حتما به این قاعده توجه کنید 3- سعی کنید اگر در قسمتی یک یا دوبار smudge رو انجام میدید در تمامی مناطق همین تعداد دفعات حرکت کنید روی اون قسمت و نه بیشتر 4- سعی کنید برای طبیعی شدن و بهتر شدن کار بیش از یک بار از روی یک منطقه از ابزار smudge استفاده نکنید 5
Nightingale 10531 مالک ارسال شده در 25 خرداد، 2011 گام سوم در برخی جاها برای طبیعی تر کردن تصویر نیاز به انجام و استفاده از از یک سری روش های روتوش هست مثل Clone Stamp Tool بنابراین شما میتونید با این ابزار کار رو طبیعی تر جلوه بدید در بعضی قسمت هایی که در مراحل قبل و یا دیگر دلایل خراب شده گام چهارم در عکسی که من استفاده کردم در برخی قسمت های دیگه (جاهایی که قرمز کردم) مقداری به smudge نیاز داره نتیجه نهایی بعد از مراحل بالا گام پنجم در برخی قسمت های کار مثل زیر بسیار تیزی های مو مشخص هستش برای نرم کردن این قسمت ها دوباره از ابزار smudge با تنظیمات اندازه حدود 25 و سختی 0 و strength حدود 35 استفاده میکنیم میتونید برای از بین بردن تیزی ها از ابزار Blur Tool هم استفاده کنید گام ششم در برخی قسمت های مو ( ریشه ها و نزدیک پوست ) میتونید هم از smudge با سختی 0 و در اندازه دلخواه استفاده کنید و هم از Blur Tool در شکل زیر میتونید نتیجه های متفاوت رو ببینید 2
Nightingale 10531 مالک ارسال شده در 25 خرداد، 2011 گام هفتم متیونید برخی قسمت های دیگه که نیاز بهsmudged داره رو با تنظیمات دلخواه انجام بدید گام هشتم در برخی قسمت های اطراف سر تار های مویی وجود داره که حالت تیزی رو داره و ظاهر مناسبی در کنار بقیه مو که حالت نرم هست نداره میتونید با استفاده از ابزار Clone Stamp Tool این قسمت ها رو حذف کنید گام نهم در اینجا میشه برای بهتر شدن کار در قسمت شونه سمت راست که موها ریخته شده و حالت مناسبی نداره به دلیل بلند و پر حجم بودن موها، اون ناحیه رو کاملا از موهای تیره تر پوشش داد این کار باعث میشه تا به دلیل تیره شدن قسمت شونه ها تمرکز بیننده روی چهره پرتره بیشتر بشه میتونید با انتخاب قسمت تیره و کپی کردنش این عمل رو انجام بدید با زدن کلید های Ctrl+T میتونید با حرکت دادن و تغییر سایز و چرخوندون قسمت کپی شده کار رو طبیعی تر جلوه بدید 2
Nightingale 10531 مالک ارسال شده در 25 خرداد، 2011 گام دهم من در اینجا تصمیم به کراپ کردن تصویر گرفتم در ابعادی که در زیر میبینید گام یازدهم ابزار Quick Mask Mode رو فعال کنید سپس روی قسمت های قرمز شده بکشید سپسQuick Mask Mode رو غیر فعال کنید و به مسیرSelect -> Inverse برید و حالا به مسیرFilter > Blur > Gaussian Blur برید و مقدار رو حدود 5 یا 6 بگذارید گام دوازدهم حالا کمی روی آرایش چهره کار میکنیم با استفاده از ابزار burn tool و اندازه حدود 15 و strength حدود 12 درصد و قلم نرم روی قسمت ها و خط های تیره درون چشم بکشید و با استفاده از ابزار dodge tool با همان تنظیمات قبل و اینبار روی قسمت های روشن چشم بکشید گام سیزدهم حالا با استفاده از قطره چکان رنگ سایه بالای چشم رو بگیرید و با استفاده از براش و قلم نرم کمی بالای چشم بکشید سپس مد لایه رو روی Soft Light بگذارید و opacity رو روی 25 درصد و برای لب ها که کمی تیره تر بشه هم به همین روش و انتخاب رنگ دلخواه برای لب، اون رو کمی تیره تر کنید 3
Nightingale 10531 مالک ارسال شده در 25 خرداد، 2011 گام چهاردهم حالا کمی سایه های روی گردن رو بیشتر میکنیم برای جذابیت کار و بیشتر شدن تمرکز روی چهره برای این کار براش رو با قلم نرم و ابعاد دلخواه انتخاب کنید سپس روی قسمت هایی که در عکس زیر مشخص هست بکشید سپس به منوی فیــــلتر ها برید و Gaussian blur رو انتخاب کنید و مقدار رو حدود 15 بگذارید سپس مد لایه رو روی Soft Light بگذارید جاهای دیگه از تصویر که همین شرایط رو داره و در سایه قرار داره این کار رو بکنید همین کار رو برای قسمت های روشن با براش رنگ سفید انجام بددی با استفاده از ابزار Liquify میتونید کمی حالت لب ها رو بهتر کنید و یا بزرگتر و کوچکتر گام پانزدهم سپس یک ماسک ایجاد میکنیم برای بگراند تصویر و یک لایه جدید به صورت adjustment layer و از نوع Vibrance ایجاد میکنیم با مقادیر Saturation: -71 و Vibrance: -2 گام شانزدهم دوباره به همین شیوه زمینه و بگراند تصویر رو انتخاب کنید و با استفاده از براش نرم و رنگ سیاه روی یک لایه جدید بریزید تا کمی زمینه تیره بشه سپس مد لایه رو روی Soft Light بگذارید گام هفدهم یک لایه جدید ایجاد کنید به صورت adjustment Curves layer و مقادیری که در عکس زیر مشخص هست رو بهش اعمال کنید گام هجدهم تمامی لایه های موجود رو با هم ادغام کنید (کلید های Ctrl+E) سپس یک کپی ازش بگیرید و به منوی Filter > Other > High Pass برید و مقدار 60 رو برای radius انتخاب کنید و سپس مد لایه رو روی Soft Light و opacity رو روی 50 درصد بگذارید و نتیجه نهایی .... برای مشاهده این محتوا لطفاً ثبت نام کنید یا وارد شوید. ورود یا ثبت نام 6
El Roman 31720 ارسال شده در 25 خرداد، 2011 واقعا مرسی البته یه عکسی انتخاب کرده که ماشالله خودش پرترس 1
