عیب یابی تیونر و if
عیب یابی تیونر و IF
عیوب این طبقات عبارتند از :
1 – تصویر برفکی
2 – برنامه دریافت نمی شود .
3 – قطع یکی از باندها UHF ، VHF I ویا VHF II
4 – فقط راستر داریم .
5 – اعوجاج در تصویر دیده می شود .
6 – کانالها فاین نمی شوند .
7 – بعد از مدتی کار کانال ها کم کم از فاین خارج می شود .
بررسی عیوب :
1 – عیب یابی در هنگام تصویر برفکی
در این حالت فرض برآن است که آنتن سالم می باشد.
ونیز توجه به تغذیه درست تیونر در لحظه اول عیب یابی حائز اهمیت است .
الف ) : ابتدا ورودی تیونر را کنترل می کنیم گاهی در ورودی خارج از جعبه تیونرها فییشها و فیل ترهایی جهت حذف فرکانس پائین تراز 47 مگاهرتز(پایین تر از باند یک تلویزیونی ) قرار می دهند وگاهی این فیل تر نیز در داخل تیونر واقع است به هر حال مسیر ورودی تیونر را دقیقاً کنترل می کنیم در این مورد سالم بودن دو عدد دیود محافظ ورودی انتن که مواری انتن در تیونر قرار دارد خیلی مهم است ... و هم چنین فیش ورودی آنتن اکثرا ً در داخل جعبه تیونر شکسته شده وقطع می گردد به صورتیکه از خارج تیونر قابل روئیت نیست آنرا به دقت بررسی می کنیم .
ب ) : ضعیف شدن ترانزیستور RFدر داخل تیونر نیز این اشکال را به وجود می آورد در این حالت گاهی فقط یکی از باندها ضعیف می شود و گاهی هرسه باند در حالیکه یکی از باندها برفکی است احتمال خرابی ترانزیستور RF همان باند بیشتر است . البته گاهی نیز هرسه باند ضعیف در یافت می شود در این حالت بیشتر از ورودی آنتن و مسیر مشترک هرسه باند که معمولاً از ********** های ورودی آنتن می گذرند و بررسی در این مورد به دلیل کوچک شدن قطعات داخل تیونر نیاز به حوصله زیادی دارد .
2 – عیب یابی در وضعیت : برنامه دریافت نمی شود .
الف ) : در آغاز عیب یابی ولتاژ های تیونر را اندازه گیری نموده در صورتیکه تیونر دیجیتالی است پالس های SDA و SCL را کنترل کنید . معمولا یک مقاومت حدود 7/4 کیلویی این مدار ها را به خط تغذیه 5 ولت وصل میکند(گاها مقاومت جعبه ای ) که خرابی انها بیشتر دیده شده است .
و هم چنین اگر ولتاژ تیونینگ ( 0 الی 30 ولت ) در تیونرهای معمولی و هما ن 30 ولت یا 33 ولت در دیجیتالی نداشته باشیم عمل تنظیم شدن کانالها در داخل تیونر انجام نمی شود .
ب ) : IC سوئیچ باند و ترانزیستورهای سوئیچ باند را کنترل کنید . توجه داشته باشید در هنگام عیب یابی باندها را عوض نموده و سوئیچ کردن این ولتاژ هارا روی تیونر کنترل کنید .
۴– فقط راستر داریم :
الف : در این حالت ابتدا خروجی تیونر را آزاد می کنیم و سپس اگر سوئیپ ژنراتور و یا ژنراتور RF در اختیار داریم آنرا روی سیگنال 38.9 کریر دوم تصویر تنظیم می کنیم و سیگنال را توسط یک خازن عدسی یک نانو فاراد به ورودی IF تزریق می کنیم اگر خطوط سیاه و سفید موازی هم روی صفحه نمایش تشکیل شد علامت سالم بودن IF می باشد و باید عیب را در تیونر جستجو کنیم .
ب : در صورتیکه دستگاههای مورد نیاز را نداشتیم می توانیم از یک دستگاه انژکتور ساده که می توانیم به وسیله یک مدار ساده مولتی ویبراتور با فرکانس زیاد ساخته و از آن بهره ببریم . البته چون مولتی ویبراتورهای خروجی مربعی می دهند هارمونیهای زیادی تولید کرده و پاسخ لازم را برای تست می دهند . پس آنرا ساخته به همان شکل فوق سیگنال تولیدی را به ورودی IF تزریق می کنیم . (مدارات ساده ای در بخش مدارات الکترونیک اپلود شده است )
ج : تعمیر کاران مجربتر از وجود یک پنست می توانند استفاده نموده و پاسخ لازم را از نویز وارده به IF بگیرند .
د :وقتی که محدوده عیب به تیونر ختم می شود ابتدا ولتاژ تغذیه اصلی تیونر چک شود و سپس ولتاژ agc تاخیری کنترل گردد . ولتاژ سوئیچ باندها روی پایه های تیونر کنترل شود در نهایت اقدام به تعویض تیونر می کنیم . (معمولا روی بدنه فلزی تیونر این پایه ها شرح داده شده است )
5 - اعوجاج در تصویر داریم :
1 – تغذیه IF و تیونر کنترل شود :
ضمن اندازه گیری ولتاژ تغذیه خازنهای تغذیه IF و تیونر کنترل شود .
2 - در صورتیکه AGC به طور آزاد اجازه تقویت بیش از اندازه تقویت کننده های IF و یا تیونررا بدهد تصویر می تواند کج ومعوج شده ویا عدم سینک ایجاد شود چون پالسهای سنکرون که در پیک اطلاعات تصویر واقع شده اند بر اثر تقویت زیاد برش خورده و ازبین می روند . پس در حالت اعوجاج در تصویر غیر از تغذیه IF باید به AGC و عمل کرد آن نیز توجه نمود .
