در این آموزش ساخت یک طراحی عکس سه بعدی رو بدون استفاده از نرم افزار های سه بعدی آموزش میدیم ..........
گام اول
در این آموزش ما نیاز به عکسای زیر داریم
که شما میتونید از عکس های اجسام دیگه متناسب با طرحتون کمک بگیرید
گام دوم
از عکس های زیر برای نمای اطراف طرح استفاده میکنیم که شما میتونید برای انتخاب بهتر این قسمت ها کمی کنتراست تصویر رو بیشتر کنید تا راحت تر انتخاب بشه
گام سوم
با استفاده از ابزار Rapid Selection Tool یا Magic Wand Tool مناطق به غیر از شکل های رنگ رو انتخاب کنید و به مسیر Select>Refine>Edge برید و با تغییر مقادیر به هر نحوی که دوست دارید ، سعی کنید به بهترین نتیجه برسید
سپس به مسیر Layer>Layer Mask>Reveal برید تا بگراند و مناطق اضافی از بین بره
گام چهارم
برای اینکه از این شکل رنگ بیشتر داشته باشیم شما باید مرحله قبل را برای کپی های بیشتری از این شکل انجام بدید با مقادیر دیگری تا شکلی شبیه شکل زیر رو داشته باشیم
گام پنجم
خب حالا میریم سراغ عکس های قایق و انتخابشون .....
برای این کار از ابزار Pen استفاده میکنیم و قایق رو انتخاب میکنیم ........ این تنها روش هست برای داشتن بهترین انتخاب ........
سپس روی آیکون دایره ای خط چین در پالت Path کلیک میکنیم تا کار به حالت انتخاب در بیاد و سپس به مسیر Select > Inverse میریم و با فشردن کلید Del اضافات بگراندو حذف کنید
این کارو برای بقیه قایق ها هم انجام بدید
گام ششم
برای هر سه عکس و حالت مختلف از قایق همین کارو انجام بدید و در صفحه کاریتون قرارشون بدید تا شکل و موقعیتی شبیه این داشته باشید
گام هفتم
حالا با ابزار Pen شکل شیشه های قایق رو انتخاب کنید و به پالت Path برید و روی آیکون دایره ای شکل پایین کلیک کنید تا شکل به صورت انتخاب در بیاد
سپس یک لایه جدید ایجاد کنید همین طور که طرحتون به حالت انتخاب هستش و با استفاده از ابزار گرادیانت و طیف رنگی سیاه و سفید ، روی طرحتون بکشید مثل زیر
سپس مد لایه رو روی Color Dodge گذاشته و Opacity رو روی 60 درصد بگذارید و کلید های Ctrl+D رو بزنید تا از حالت انتخاب در بیاد
گام هشتم
برای بقیه قایق ها هم همین کار رو انجام بدید سپس به مسیر Select > Color range برید و با استفاده از قطره چکان و کلیک روی قسمتی از عکس قایق ها که دارای رنگ سفید هستش ، رنگ سفید رو انتخاب کنید و Fuzziness رو روی 123 بگذارید
سپس همین طور که انتخاب هستش یک کپی بگیرید از قسمت های انتخاب شده و در بالای لایه قایق ها بگذارید و مد لایه رو روی Soft Light بگذارید و این کار رو برای بقیه لایه قایق ها انجام بدید تا کار کمی روشن تر بشه
گام نهم
حالا لایه های رنگی رو که قبلا ایجاد کرده بودیم به طرح قایق ها اضافه کنید و در موقعیت های مناسب و دلخواهتون بگذاریدشون
گام دهم
حالا برای ایجاد موقعیت بهتر رنگ ها میتونید به مسیر Edit > Transform > Warp برید تا با حرکت دادن دستگیره ها حالت و شکل بهتری به رنگ ها بدید
همین طور میتونید به مسیر Filter > Liquify برید و حتی شکل های جدیدی رو با تغییر ایجاد کنید
گام یازدهم
خب حالا یک لایه جدید ایجاد کنید بالای لایه های رنگ ها سپس با یک براش حدودا به اندازه زیر که در عکس هستش و انتخاب رنگ آبی تیره و Hardness حدود 0 درصد ، روی بعضی قسمت های لایه های شکل رنگ بکشید تا سایه های قایق روشون رو ایجاد کنید
گام دوازدهم
برای هر قایق ، شکل های رنگی که نزدیک بدنه قایق هست رو کپی کنید و مکانش رو به روی خود قایق تغییر بدید سپس مد لایه رو روی Overlay بگذارید و Opacity رو روی 60 درصد بگذارید تا حالتی شبیه رفلکس رنگ ها روی بدنه ایجاد شه
گام سیزدهم
برای ایجاد حالتی شبیه سایه در کنار بدنه قایق ها، اون قسمت رو مثل شکل زیر با ابزار Pen انتخاب کنید و سپس مثل قبل به حالت انتخاب در بیاریدش
سپس یک لایه جدید بالای لایه های قایق ها ایجاد کنید و یک رنگ آبی مناسب رو به دلخواهتون در لایه جدید جایی که در حالت انتخاب هستش بریزید
کلید های Ctrl+D رو برای از بین بردن حالت انتخاب بزنید و به منوی Filter > Blur > Gaussian Blur برید و مقدارش رو طوری انتخاب کنید که شبیه عکس زیر بشه
سپس مد لایه رو روی Multiply بگذارید و Opacity رو روی 75 درصد بگذارید
این کار رو برای بقیه قایق ها هم انجام بدید
گام چهاردهم
حالا برای ایجاد یک بگراند مناسب ، یک لایه جدید زیر تمامی لایه ها ایجاد کنید و با استفاده از ابزار انتخاب Elliptical Marque Tool یک بیضی ایجاد کنید
سپس به مسیر Select > Modify > Feather برید مقدار رو روی 40 بگذارید
سپس به مسیر Filter > Render > Clouds برید برای ایجاد یک بگراند شبیه ابر ولی به این نکته توجه کنید که بگراندتون باید آبی روشن و فورگراندتون سفید باشه
سپس Opacity رو روی 70 بگذارید
گام پانزدهم
برای ایجاد حباب های روی بگراند تصویر باید ابزار براش رو انتخاب کنید و به Option براش ها برید ( از منوی Windows انتخاب گزینه براش برای باز شدن تنظیمات براش ) سپس با تغییر مقادیر مثل زیر و یا هر نوع دیگه یک براش جدید ایجاد کنید و یک بار در یک لایه جدید با رنگ آبی تیره و یک بار رنگ آبی روشن روش بکشید
سپس مد لایه رو روی Color Dodge بگذارید
شما میتونید افکت های دیگه ای رو روی این طرح پیاده کنید و با اشکال دیگه هم امتحان کنید
گام های این آموزش تنها برای آموزش منو ها و ابزار ها و نحوه استفاده اون هستش و علت بیان نشدن برخی اعدادو ارقام در برخی گام ها، ایجاد خلاقیت بوده و اینکه شما خودتون مقادیر رو عوض کنید تا به نتیجه دلخواه برسید
پایان ......
