pooyan.tt 13 ارسال شده در 21 اردیبهشت، 2011 سلام چطوری می تونم اتصال صلب (Rigid) در ANSYS مدل کنم؟ البته اتصال بادبند در یک قاب دو بعدی منظورم هست در حال حاضر 5 تا Keypoint ایجاد می کنم و بعد با ایجاد خط بینشون المان ها رو، اتصالی که در این حالت بین دو المان به وجود میاد، فکر می کنم مفصلی باشه مثل اتصالی که در خرپا ایجاد می شه. با تشکر پویان
Ehsan 112346 ارسال شده در 21 اردیبهشت، 2011 یعنی میخواهین یک node را کامل فیکس کنین؟ اگه بیشتر توضیح بدین،بهتر میشه راهنمایی کرد...... 1
pooyan.tt 13 مالک ارسال شده در 22 اردیبهشت، 2011 فرض کنید من می خوام یه خرپا مدل کنم، اول می آم چند تا kepoint تعریف می کنم و بعد هم این keypoint رو با line به هم وصل می کنم. در واقع سوالم اینه، این اتصالی که بین دو میله (Line) در keypoint به وجود آمده مفصلی است یا صلب؟ با تشکر
Ehsan 112346 ارسال شده در 22 اردیبهشت، 2011 خرپا را اگه با node و المان حل کنین بهتره،مدل المان محدود. اینها همه مفصلند که شما میتونین از درجه آزادیشون کم کنین. 2
pooyan.tt 13 مالک ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2011 آره برای خرپا Node و المان Link1 بهتره چون فقط سختی محوری EA مورد نظر می باشد. ولی اگه بخوام سختی خمشی EI رو در نظر بگیرم باید از المان BEAM استفاده کرد. اتصالات در BEAM به صورت صلب می باشد. اگه بخوام این اتصال رو به صورت مفصلی تعریف کنم چه کار باید بکنم؟ با تشکر
Ehsan 112346 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2011 اتصالات صلب نیستند که. هر کدوم شش درجه آزادی دارند،که شما خودتان با اعمال قید آنها را صلب میکنید. 1
pooyan.tt 13 مالک ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2011 چرا صلب هستند اگه با قید آنها را مقید کنم که دیگه اون node از جاش تکون نمی خوره! قید برای اعمال Boundary Condistions هست.
pooyan.tt 13 مالک ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2011 در اتصال صلب زاویه اتصال بین تیر و ستون بعد از تغییر شکل همچنان همان مقدار قبلی است و در این اتصال لنگر می تواند از تیر به ستون یا برعکس منتقل شود در اتصال مفصل Hinge زاویه اتصال بین تیر و ستون بعد از تغییر شکل می تواند تغییر کند و در این نوع اتصال هیچ گونه لنگری منتقل نمی شه مشکل من در ANSYS اینه که برای در نظر گرفتن سختی خمشی باید از المان BEAM استفاده کنم اما اتصال در این المان صلب است در حالی که اتصال مفصلی مورد نظر است با تشکر 1
Ehsan 112346 ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2011 اگه میخواهی المان مفصلی به وجود بیاد. باید روی هر مفصل،دو تا نود با مختصات یکسان تعریف کنی و بین این دو نود که مختصات یکسانی دارند،مثلا با المان combin40 یک المان مفصلی ایجاد کنی. 2
pooyan.tt 13 مالک ارسال شده در 26 اردیبهشت، 2011 بگذار امتحان کنم راستی، اتصال صلبی که المان beam به وجود میاره چی می شه؟ با تشکر
pooyan.tt 13 مالک ارسال شده در 28 اردیبهشت، 2011 والا یه کار اورژانسی پیش اومد نتوتنستم برم سراغ ansys حالا فردا چک می کنم و با شما در میان می گذارم با تشکر
Ehsan 112346 ارسال شده در 3 خرداد، 2011 باید از المان mpc184-revolute استفاده کرد روی هر نود باید دو گره تعریف کنین؟
pooyan.tt 13 مالک ارسال شده در 3 خرداد، 2011 وقتی شما مش بندی کردید، یک Node مشترک بین دو عضو هست. شما هر دو سر المان mpc184-revolute رو همون Node انتخاب می کنید 1
behzad2011 10 ارسال شده در 19 مرداد، 2011 ببخشید من میخام یک ورق فولادی رو به تیر و ستون اطرافش یکبار بصورت مفصلی و یکبار گیردار مدل کنم اول 4 کی پوینت تعریف کردم و بعد با اتصال اونها به همدیگه 4خط و یک صفحه تعریف کردم تیر و ستونهارو المان beam188و صفحه رو shell181 گذاشتم. حالا برای تعریف نوع اتصال مفصلی و صلب باید چکار کنم؟
Ehsan 112346 ارسال شده در 19 مرداد، 2011 ببخشیدمن میخام یک ورق فولادی رو به تیر و ستون اطرافش یکبار بصورت مفصلی و یکبار گیردار مدل کنم اول 4 کی پوینت تعریف کردم و بعد با اتصال اونها به همدیگه 4خط و یک صفحه تعریف کردم تیر و ستونهارو المان beam188و صفحه رو shell181 گذاشتم. حالا برای تعریف نوع اتصال مفصلی و صلب باید چکار کنم؟ من دقیقا متوجه ایراد شما نشدم؟ در اتصال صلب همه درجات نودهای تماس تیر با ستون آزادی را محدود کنید یعنی all dof را انتخاب کنید..... 2
behzad2011 10 ارسال شده در 20 مرداد، 2011 من دقیقا متوجه ایراد شما نشدم؟ در اتصال صلب همه درجات نودهای تماس تیر با ستون آزادی را محدود کنید یعنی all dof را انتخاب کنید..... اصلا اینکاری که انجام دادم صحیح هست یا نه؟ از چهار نقطه چهار خط تشکیل دادم و از همون چهار خط برای تعریف صفحه استفاده کردم. به نظرتون این کار درسته؟
Ehsan 112346 ارسال شده در 21 مرداد، 2011 اصلا اینکاری که انجام دادم صحیح هست یا نه؟از چهار نقطه چهار خط تشکیل دادم و از همون چهار خط برای تعریف صفحه استفاده کردم. به نظرتون این کار درسته؟ تعریف صفحه مشکلی نداره،درسته. اگه شکل مسئله را بذارید بهتر میشه راهنمایی کرد. 1
