در این آموزش نحوه ساخت تکست افکت کاغذی با لبه های برگشته رو یاد میگیرید چیزی مانند شکل زیر
==> سند جدیدی با ابعاد دلخواه باز کنید - یک رنگ پس زمینه مناسب با کار انتخاب کرده به آن نسبت دهید - ابزار Gradien را انتخاب کنید - نوع دایره ای را جهت ترسیم آن اتخاب کنید - Opacity یک طرف گرادینت را 0 در نظر بگیرید و رنگ طرف دیگر را سیاه کنید - در لایه ای جدید از بیرون به سمت داخل بکشد تا گرادینت شما رسم شود
==> پس از ترسیم Blend Mode لایه گرادینت را روی Soft Light. تنطیم کنید.
==> حال
تکستچر را به کار اضافه کنید - از مسیر Image -> Adjustments ->Hue/Saturation تغئیرات رنگ را طبق اعداد زیر انجام دهید ..
Saturation =-100
Lightness = -20
==> حال Blend Mode لایه کاغذ را به Multiply تغئیر داده و Opacity را روی 50% تنظیم کنید.
==> حال
تکستچر را به کار اضافه کرده - آنرا بالای تمام لایه ها قرار دهید - و Blend Mode را روی Multiply تنظیم کنید.
==> حالا زمان ساخت پترن کاغذ فرارسیده - یک سند جدید ایجاد کنید با اندازه 300x300 پیکسل - رنگ background را روی #f7f4fb. و رنگ Foreground را روی #d0d5de تنظیم کنید - باز دن کلید B ابزار براش را برگزینید - یک براش لبه نرم انتخاب کرده به مسیر Window -> Brush بروید و تنظیمات براش را مطابق اعداد تغئیر دهید :
Size=3px
Hardness=0
Spacing=1%
==> حال گزینه Shape Dynamics را تیک بزنید و تظیمات را مطابق اعداد زیر تغئیر دهید :
Size Jitter=60%
Minimum Diameter=0%
Roundness Jitter=0%
==> لایه ای جدید ساخته در این لایه در حالی که کلید Shift را نگه داشته اید خطوط افقی رسم کنید 1- میتوانید از یک مربع برای تعئین فاصله خطوط استفاده کنید 2- میتوانید یک خط را کشیده از لایه کپی بگیرید و پس از تنظیم لایه ها را با هم ادغام کنید.
==> پس از کشیدن و تنظیم خطوط از مسیر Edit -> Define Pattern شکل را به پترن تبدیل کنید.
==> حال به فایل اصلی برمیگردیم - متن خود را نوشته (هر حرف در یک لایه جدا) - در اینجا از کد رنگ #eceac9 استفاده شده است
==> تمام کاراکترهای قبلی را در یک گروه قرار داده - از گروه یک کپی بگیرید - گروه اول را خاموش کنید تا دیده نشود.
==> ما در اینجا بعنوان نمونه فقط روی اولین حرف کار میکنیم - روی لایه حرف (کپی)راست کلیک کرده و Rasterize Type را برگزینید
==> با کمک ابزار Rectangle در محلی که قرار است لبه کاغذ تا بخورد یک مستطیل رسم کنید - حال موس را روی ایزار Path selection کلیک کرده و نگه دارید تا ابزار Direct Selection آشکار شود - توسط این ابزار گوشه های مستطیل خود را مانند شکل تنظیم کنید .
==> حال با انتخاب لایه حرف اول و استفاده از ابزار Polygonal Lasso نقاط اضافی حرف را انتخاب کرده و Delete کنید
==> لایه حرف اول را انتخاب کرده روی آن دوبار کلیک کنید و در Layer style تنظیمات زیر را انجام دهید
==> لایه روئی (کاغذ برگشته) را انتخاب کرده روی آن دوبار کلیک کنید و در Layer style تنظیمات زیر را انجام دهید
==> لایه سایه رو حرکت بدید تا در جای درست قرار بگیره ..
==> لایه جدیدی بسازید - آنرا بالای تمام لایه ها و زیر لایه ورق برگشته قرار دهید - با استفاده از ابزار انتخاب Elliptical Marquee یک دایره بزرگتر از حرف C خودتون رسم کنید - از ابزار Paint Bucket (سطل رنگ) با تنظیم رنگ آن روی Pattern استفاده کرده تا تمام محدوه انتخاب شما با پترنی که ساخته بودید پوشانده شود- سپس در حالی که کلید Ctrl را نگه داشته اید روی عکس کوچک کنار لایه حرف C کلیک کنید - کلید های Shift + Ctrl + I را بگیرید تا انتخاب برعکس شود - سپس اضافات را Delete کنید .
==> یک بار دیگر مرحله قبل را تکرار کرده با این تفاوت که اینبار لایه پترن را بالای لایه ورق برگشته قرار دهید و در حالی که کلید Ctrl را نگه داشته اید روی عکس کوچک کنار لایه ورق برگشته کلیک کنید
==> تا الان باید کار شما چیزی شبیه این باشه
==> در این مرحله تمام لایه ها را انتخاب کرده - مانند شکل Levels را با +75. سایه به آن اضافه کنید
==> حالا لایه تکستچر دومی رو حرکت بدید به بالای تمام لایه ها و زیر لایه Level
خب تموم شد .. بقیه حروف رو هم میتونید به همین شکل درست کنید
خسته نباشید - موفق باشید
